描述AD713是一款四通道运算放大器,内置四个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片
2024-03-14 15:05:46
TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。RFID读写器可以按照工作频率分为低频、高频、超高频、微波
射频识别技术依据其标签的供电方式可分为 :
无源RFID:
产品
2024-02-28 11:31:49
本文介绍了无线射频识别(RFID)技术在半导体制造业中的应用,特别是健永科技RFID读写器的优势。通过引入健永科技的RFID技术,可以提高生产效率、提升产品质量、优化库存管理。实施步骤包括选择合适
2024-01-26 11:52:47107 描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
描述AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2024-01-10 10:14:51
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
JY-L81系列电子耳标读写器是固定式的面板RFID读写器,在134.2kHz的工作频率下,具有穿透性强、稳定性高、可靠性强的特点,自带64级自动调谐电路,兼容FDX-B、HDX格式,可识读安乐
2023-12-29 10:48:47184 描述 HCPL-6551 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装且具有镀金引脚的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。HCPL-6551 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试
2023-12-27 11:04:23
描述 HCPL-6251 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。提供镀金引脚选择。HCPL-6251 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产
2023-12-27 11:01:37
随着RFID技术技术的发展,RFID被广泛地应用在各种工业场景中,通过RFID读写器对RFID标签进行非接触式地快速、准确识读,对工业产线上的物品进行追踪和管理,提高生产效率和质量。低频RFID
2023-12-25 11:48:17275 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
说起超高频RFID读写器很多网友都不陌生,比如现在无人超市的结算台上就需要通过装有RFID通道读写器、固定读写器或便携式读写器进行感应识别,同时一次性快速读取多个附着在商品包装上的RFID电子标签
2023-12-13 16:32:44332 请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
描述 TLC2252和TLC2254是德州仪器(ti)的双通道和四通道运算放大器。两款器件均表现出轨到轨输出性能,在单电源或分电源应用中可提高动态范围。TLC225x系列每个通道仅消耗35
2023-12-08 14:58:15
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
连拓精密科技所开发的四通道气密性检测设备是一款具有独特特点的高效工具,并在航空航天、汽车制造、电子制造和医疗器械等行业得到广泛应用。
2023-11-24 09:42:29150 随着物联网技术的不断发展,RFID读写器作为物联网感知层的重要组成部分,在各个领域得到了广泛应用。其高效率、高精度、抗干扰能力强、安全性高和可靠性高等优势在物流管理、智能制造、医疗保健、身份识别等领域发挥着重要作用。未来,随着物联网技术的不断发展和普及,RFID读写器的应用前景将更加广阔。
2023-11-20 17:51:58427 RFID技术在安全门禁领域的应用已经十分成熟,根据不同的应用场景,可以将其细分为不同的设备,目前超高频RFID在安全门禁中主要有会议通道、智能门禁、隐形门禁、安全通道这几种。 RFID超高频门禁类型
2023-11-17 10:58:48257 电子发烧友网站提供《超高频RFID读写器部分电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:11:230 电子发烧友网站提供《物联网中UHF频段RFID读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:12:340 电子发烧友网站提供《一种超高频RFID读写器的软件设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:07:531 电子发烧友网站提供《基于LMX2531的UHF RFID读写器射频电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:14:000 电子发烧友网站提供《基于AS3911射频读写芯片设计的非接触式CPU卡读写器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:39:030 电子发烧友网站提供《超高频RFID无源读写器的硬件设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:15:072 军事物流应用针对射频识别读写器提出了全向射频信号采集和高速数据处理的要求。文中介绍了一种基于LPC2387嵌入式微控制器.使用FPGA逻辑控制,运行μC/OS―II嵌入式实时操作系统的射频读写器的设计,该设计具有信号处理高效、控制接口丰富、软件开发配置简便的特点实践证明.该产品运行稳定、可靠。
2023-11-03 18:06:18322 LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
描述 LTC®1156 四通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部组件的情况下全面
2023-10-31 15:09:05
电子发烧友网站提供《校园一卡通系统中RFID读写器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:31:100 电子发烧友网站提供《嵌入式U盘读写器接口技术和系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:06:540 位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
电子发烧友网站提供《RFID高频读写器防碰撞算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:09:521 电子发烧友网站提供《基于CC1110的畜产品可溯源系统读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:30:400 电子发烧友网站提供《基于RFID的防伪读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:54:300 在智能制造的实际应用中,仍存在一些痛点问题,如信息孤岛、数据质量不高、设备故障等。如何解决这些问题,成为智能制造发展的关键。本文将探讨高频RFID读写器在智能制造中的应用,以及如何解决这些痛点问题。
2023-10-20 10:25:29184 定时器PWM输出四通道控制步进电机,现在功能中需要电机停转一段时间,但是在此时间内,定时器不能关闭,因为在中断里还要做其他事情 依赖于定时器中断 所以直接disable定时器不行2 所以我想请问下各位大佬 有什么方法可以关闭电机一段时间 谢谢
2023-10-20 07:08:48
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si522A
2023-10-08 17:06:44287 /IEC 14443 A/B/MIFARE 协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信
2023-09-27 15:46:09
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
工业RFID读写器是自动化工业生产的重要工具,其频段包括低频、高频和超高频,其选择对于迈向工业自动化至关重要。科智立KEZLIY提供了针对工业RFID读写器不同频段的选择指南。低频读写器适合
2023-09-14 10:11:15408 免费开放,点击文末“阅读原文”可获取电子参观证。 RFID的采用在衣物的识别与管理发挥重要的作用,采用超高频RFID技术
2023-09-13 11:45:02284 抗天线反射或自干扰。这对于电池供电的移动产品或嵌入式应用至关重要,这些应用中对天线设计有较高要求,并且要求具有较长的电池寿命。ST25RU3993 可提供灵活的功能集,对于从手持式消费应用到工业读写器等各种领域,都是经过市场验证的解决方案。
2023-09-13 07:10:23
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
复旦微电子单口模块是一款高性能的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块,完全自主知识产权设计,结合专有的高效碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于物流、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
2023-08-30 17:39:37346 总体描述: AD9639是一款四通道、12位、210 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内温度传感器和一个高速串行接口。它旨在支持输入带宽高达780 MHz的高频、宽动态范围信号
2023-08-29 11:34:28
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G,采样率20Gs/sTDS7254具有强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量、眼型测量(CSA7000系列和可选
2023-08-14 09:42:42
Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
描述:这些单元是单通道、双通道和四通道密封光耦合器。特征:双标有设备零件号和DSCC图纸号 在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试 QML-38534,H级和K级 五种密封封装配置 保证
2023-08-02 16:12:48
在不同产线上的应用实例,给大家做一个参考。 工业RFID读写器在不同产线上的应用实例 1、服装生产线的应用 将AR2301系列高频中功率壁挂读头安装在服装生产线工位上,RFID标签安装在服装托盘,当托盘经过时RFID读写器自动获取标签信息,按照颜色
2023-07-31 14:55:08244 工业RFID读写器根据其使用用途可以分为几种,分别是一体式读写器、分体式读写器、平板式读写器以及工业手持终端等。本文将从这几种产品的特点和功能出发,对这几款工业读写器型号进行对比。 常见工业RFID
2023-07-31 14:52:02858 连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道
2023-07-26 09:47:58329 这ADuM2400/ ADuM2401 /ADuM2402是ADI公司的四通道数字隔离器,耦合器®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,提供了优于光耦合器等替代器件的出色性能
2023-07-25 15:13:46
描述:AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2023-07-25 14:59:05
。接下来,我们了解一下AUTOID UTouch超高频手持终端在固定资产盘点中的具体操作流程: 1、企业需要为每个固定资产贴上RFID标签,并记录下标签ID和相应资产的信息,包括名称、型号、采购日期等。 2、盘点人员使用AUTOID UTouch超高频手持终端进行盘点时,打
2023-07-21 09:54:43340 CK-FR102AN-E00是一款基于射频识别技术的高频双通道读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
2023-07-07 17:13:09379 近段时间,某地主城区运营商信号基站受严重干扰,造成300多个基站,超过5万的用户受到影响。据无线电监测站的调查确认干扰源来自共享电单车,是共享电单车加装的RFID停车标签惹的祸,而该地区RFID终端选用的是超高频,其频段900M正好与运营商基站频段吻合,造成了严重的影响和损失。
2023-05-26 17:08:25358 4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
迅远P6300超高频RFID三防平板电脑,采用防水、防尘、防跌落设计,并搭载了先进的超高频RFID射频模块,读写距离可达0~7米。
2023-05-12 11:04:23284 倍加福新推出的集成工业以太网接口和REST API的IUT-F190-B40超高频RFID读/写设备,进一步扩展了其全面的识别解决方案产品。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的IUT F190-B40可以快速轻松地集成到OT和IT系统中。
2023-05-09 14:19:50857 的两个垂直光标的时间位置,以及两个光标时间位置差。在它们的右侧空白处显示的就是相应的时间值和对应的电压值~
2
四通道示波器
上图是四通道示波器的按钮,它的图标和面板如下图所示
2023-04-27 16:40:54
上,并且能通过图尔克应用软件编辑和写入相应的数据载体。根据要求,手持式装置可按需提供,配条码扫描仪、WLAN和自定义的应用软件。 手持读写器是一款集多功能于一体手持终端设备,具有强大的扩展性。 通过数据载体和读/写磁头的多样化组合,该系统可用于各种不同的应用。它例如适用于近程零件跟踪
2023-04-27 15:17:38299 M2130是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块,模块最大输出功率可达到+30 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达0~20m,并可实现大于200tags/s的标签
2023-04-24 18:16:27666 JY-V620是一款集天线、放大器、控制器、红外感应于一体的半导体电子货架RFID读写器,工作频率134.2kHz,兼容TI系列玻璃管标签。工作时读写器通过红外感应FOUP晶圆盒,触发天线读取
2023-04-23 10:45:24
M2216模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的十六通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能读写模块。
2023-04-17 14:57:31346 LM148是一款真正的四通道LM741。它由四个独立的高增益、内部补偿、低功耗运算放大器组成,其功能特性与常见的LM741运算放大器相同。此外,所有四个放大器的总电源电流与单个LM741型运算放大器
2023-04-12 18:06:15
防爆手持终端平板 700M 超高频 指纹1D/2DModel:P5000plus功能: IP67 MTK6771 4GB+64GB 13MP Camara 10000mAH Androld10
2023-04-11 20:45:36
TagXplorer 与 ACSACR122V-A9 读写器兼容吗?如果是这样,这个组合可以用来编写一些 NTAG 424 DNA 芯片吗?最后,要在 TagXplorer 中执行此操作,我应该使用 NDEF 操作还是 NTAG 操作?
2023-04-07 06:10:33
我是新来的,手里拿着一些 HITAG S 256。我想为这些标签创建一个读写器。我想在 MCU 中实现它(不会使用分立的读取器芯片)。由于这些原因,我需要一些用于波形编码和解码的参考文档。如果有一些很好的代码示例和解释,那就太好了。
2023-04-06 06:27:22
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
Si522A是工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC
2023-03-31 09:59:37
采样• 四通道直接内存访问 (DMA) 控制器• 四个 32 位支持 DMA 的输入捕捉/输出比较定时器 (DTIM) • 四通道通用定时器 (GPT),能够进行输入捕捉/输出比较、脉宽调制 (PWM
2023-03-31 08:49:25
本模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。同时,M2240搭载四路MMCX天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可以在短时间内根据项目需求开发出高性能读写器设备。
2023-03-23 14:11:521404
查看更多
