某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术,利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐藏特性。通过
2024-03-21 06:35:39
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/1D/wKgaomX7ZLqAcYAyAAEe4fED7TY290.jpg)
X800系列包括InfiniBand适用的Quantum-X800和标准以太网适用的Spectrum-X800两个产品线。前者以最高性能理念设计,家族成员包括英伟达Quantum Q3400交换机(具备144个800Gbps端口)及ConnectX-8 SuperNIC智能网卡;
2024-03-19 13:48:22
73 集成芯片是由一种或多种半导体材料制成的微小电子元件。这些半导体材料主要包括硅、锗、砷化镓等。其中,硅是最常用的材料,因为它具有良好的半导体特性,易于提取和加工,且在自然界中非常丰富。
2024-03-18 15:33:32
111
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、PVC、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力
2024-03-12 13:42:36
3.0),支持各种操作系统。所有800系列产品包括ADQ、DDP,并支持并行RDMA iWARP和RoCEv2。特性数据中心的多功能性和灵活性100Gb Intel以
2024-02-27 11:56:47
EC800M-CN参考设计资料,移远模组搬运工。
2024-01-26 15:43:59
5 石墨烯是一种新型碳材料,具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用,被认为是一种未来革命性的材料。
2024-01-23 18:14:36
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FD/wKgZomWvkW2ATF_4AABbO50JqIg769.png)
中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V和800V的电动车在用车体验上到底有什么不同?
2024-01-06 11:29:42
454 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400V 系列。
2023-12-29 15:33:52
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/D9/wKgZomWOdrOAWtDBAAAKGPo46SM373.jpg)
超材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53
309 作为恩智浦新一代基于Arm Cortex-M0+的微控制器,LPC800系列不仅显著提升了性能,还极大地降低了功耗,提高了能效,加之广泛的伙伴生态合作体系支持,为嵌入式开发者提供了一个简单易用
2023-12-27 08:10:02
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/75/wKgaomWLa1uAYcvdAAABsrRplco840.svg)
铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率特性
2023-12-21 16:22:31
315 在电阻器中引入磁性材料实现的,这种材料对磁场具有较高的灵敏度,当周围磁场的强度发生变化时,电阻器的阻值也会相应变化。磁敏电阻器通常由两个电极和磁敏材料组成,该磁敏材料可根据磁场的变化而产生不同的电阻变化。 磁敏电阻器的主要特性如下: 1. 灵敏度:磁敏电
2023-12-20 10:34:04
652 电子发烧友网站提供《GD32H7xx系列的热特性设计指南应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-12-13 20:12:45
0 2023年12月12日,鼎阳科技发布SDS800X HD系列高分辨率数字示波器。这款高分辨率数字示波器以“玩点专业的”作为主要宣传语,着重面向广大电子爱好者及个人工程师,以1980的起价直接重新
2023-12-12 16:44:49
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/10/wKgZomV4HbaADe3hAAVg44QlmhA107.jpg)
2023-12-12 14:53:14
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/3A/wKgaomV4A1mASOVNAAIR7kJbV6Q326.png)
、耐化学性和电气特性等因素。以下是一些常见的界面材料: 1. 硅胶热垫:硅胶热垫是一种常用的界面材料,它具有良好的导热性能和机械强度。硅胶热垫可以填充芯片和散热器之间的空隙,提高热能的传导效率,从而降低芯片的工作
2023-12-07 11:00:45
187 、航空航天、国防以及下一代卫星通信。
AGC 提供多种树脂体系的低损耗线路板材料
热塑性树脂体系 : 聚四氟乙烯
热固性树脂体系 :聚苯醚,碳氢化合物
AGC 复合材料部门开发和制造全系列高频和高速
2023-12-06 10:59:11
自然界的万物都有各自独特的特性,我们人类能做的也只是探索这些物体的特性,并利用它为自己服务。在我们电子领域,根据物体的导电特性,通常可以分为:导体,绝缘体,以及处于导体和绝缘体之间的半导体。我们今天
2023-12-06 10:12:34
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8E/wKgZomVv2PWATAYkAABH1SD9P78962.png)
二维材料可用于涂覆光纤以增强非线性相互作用,为构建未来非线性和超快激光系统开辟新途径。NIR 和 SWIR 光谱测量并量化输出特性和光学行为。石墨烯和过渡金属二硫属化物 (TMD)等原子薄二维
2023-12-01 06:34:01
135 制造业中最受欢迎的金属之一是铝。它以极轻且具有出色的强度重量比而闻名。为了开发适合不同行业的具有独特品质的材料,铝与铜、镁、硅和锌等其他元素相结合,形成铝合金。所有类型的产品——包括:消费
2023-11-29 08:22:17
1086 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/8C/poYBAGGeFAaAYj6DAAAKwjTRSiE050.png)
2023年11月,普源精电 (RIGOL) 推出全新DG900 Pr/800 Pro系列超便携函数/任意波形发生器!该系列产品运用RIGOL专有的SiFi® Ⅱ高保真信号合成技术,可以产生低噪声
2023-11-28 17:56:50
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgaomVlufyAcUA_AABFR04BTG4783.jpg)
尽管有这些优点,但是砷化镓材料仍不能取代硅材料进而变成主流的半导体材料。原因在于我们必须要在实际的材料性能和加工难度这两个关键因素之间进行权衡。
2023-11-27 10:09:10
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-p-AQRk4AAAxR2Wenl4024.png)
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03
327 光谱学在材料科学和二维材料特性研究中发挥着重要作用。拉曼光谱和二次谐波光谱揭示了材料的结构,需要使用科学光谱系统进行灵敏检测。 2D 材料是一类可以以原子级薄的结晶层(低至单原子层厚度)生产的材料
2023-11-22 06:29:06
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/C1/wKgZomVdLzGAQ3xaAADjOUOySlw498.png)
锗和硅是两种基本的半导体。世界上第一个晶体管是由锗材料制成的,作为固态电路时代的最初的一个标志。
2023-11-20 10:10:51
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/64/wKgaomVawG-AJxHdAAAxR2Wenl4117.png)
本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。
2023-11-13 09:38:21
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DE/wKgaomVRflSAOXzvAAB9DbM84xM946.png)
半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30
690 许多材料的一个重要特性是导电能力(即:支持电流流动的能力)。电流就是流动的电子。导电发生在元件和材料中质子对外环电子的吸引力相对较弱的情况下,这时自由电子就能相对容易移动了。在这样一个材料,这些电子可以很容易地移动,这就形成了电流。这种情况存在于大多数金属中。
2023-11-10 09:44:13
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/63/wKgaomVNizyACVa1AAATWXsgiOo481.png)
半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0F/wKgZomVEWmOAFVXbAAAjjh2qezk129.png)
麦格纳 EcoSphere 面套基础材料是100%可熔可回收发泡件和面套的重要组成部分。汽车座椅的生产必须用到面套基础材料,它被层压到面套材料的背面,以提供支撑和整洁的外观。
2023-10-20 17:52:14
313 555集成电路应用800例
2023-10-19 09:37:27
15 封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
有网友问昇腾910和含光800性能对比;华为推出的昇腾910性能强大,而含光800则是阿里巴巴发布的含光800AI芯片。 2019年9月25日,阿里巴巴发布含光800AI芯片;含光800是高性能
2023-10-16 17:29:42
1016 Rigol 的 DHO800/DHO900 系列 12 位数字示波器采用紧凑、便携的设计,适用于现场和桌面测试。作为DHO系列高分辨率示波器的扩展,DHO800和DHO900系列利用该公司
2023-10-13 16:11:26
607 是稀土元素铈、镨、镧、钕等和钴形成的金属间化合物,其磁能积可达碳钢的150倍、铝镍钴永磁材料的3~5倍 ,永磁铁氧体的8~10倍,温度系数低,磁性稳定,矫顽力高达800千安/米。橡胶磁(Rubber Magnet)是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结
2023-10-10 14:59:41
499 电子发烧友网站提供《Microchip SMART SAM L系列器件的低功耗特性.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:12:53
0 Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列。该系列产品内部集成了800V高压功率MOSFET,通过PWM模式、降频模式、BM模式
2023-09-22 15:51:04
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/79/wKgZomUNR2WAMrDiAADP0XVk1JU230.png)
LPC800系列总览 前面一章已经简要地介绍了LPC800的基本特性和系列中各产品之间的对比。本章将通过框图的形式,给出更详细的配置信息,并引导读者从框图中捕捉到有用的信息。 LPC81x
2023-09-21 11:55:02
298 电子发烧友网站提供《AVR DA系列单片机的低功耗特性和休眠模式.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:03:12
0 RACM600-L 系列 AC/DC 电源具有极高的市场知名度和性价比,该系列增加了 2 个新的版本,在现有 24V 输出的基础上,可提供 12 V 和 48 V 输出。新产品的峰值功率高达 800 W。
2023-09-15 11:36:01
593 EURA 欧瑞E800系列变频器说明书
2023-09-13 16:40:18
1 石墨烯因其广泛的奇妙特性而经常被称为“奇迹材料”。这些特性使石墨烯超越了其他添加剂材料,从此成为许多应用和工业领域感兴趣的材料,其中之一就是复合材料。
2023-09-12 10:17:15
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/wKgaomT_ypOAN9XWAACCJ8AxFOU069.png)
常用PIC系列单片机速查表,常用PIC系列产品特性一览表。
2023-09-06 16:41:13
0 为满足市场上高端服务器对供电电源的需求,金升阳推出800W 1U标准高度的服务器专用CRPS——LMS800-P系列,用于为数据存储、数据处理等高端机架式服务器提供稳定、可靠、安全的电源。
2023-08-31 18:24:38
858 有网友关注升腾910和含光800性能对比;升腾910一般认为就是华为的昇腾910;而含光800则是阿里巴巴发布的含光800AI芯片。 2019年9月25日,阿里巴巴发布含光800AI芯片;含光800
2023-08-31 17:31:24
1785 半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的材料。它的导电性能受到多种因素的影响,包括施加的电场、温度和材料内部的杂质等因素。半导体具有多种独特
2023-08-29 16:28:58
1808 截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26
429 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:27
1323 半导体具有哪三种特性 半导体是一种特殊的材料,具有以下三种特性: 1. 静电导体特性 半导体的静电导体特性是指,当足够的电压施加在半导体材料上时,该材料会导电,并且导电性会随电压的增加而增加
2023-08-27 16:00:29
5076 在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用时,失去部分运行性能c介质材料的温度特性越稳定,电容器的工作特性就越好。
2023-08-24 14:13:31
174 Glenair 800系列连接器主要用于规格、重量和成本超出超重型机壳和耦合需求的超轻型和中小型应用。将屏蔽线直接端接至集成化频率段系统,从而实现优异的EMI保护。Glenair800系列连接器初期
2023-08-22 16:15:53
306 可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果:
1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
骁龙820和天玑800哪个好 随着手机行业的快速发展,迄今为止,各种芯片板块的发展也在不断升级。因此,消费者在选择手机时,除了考虑曲面屏、高清拍照、闪充等基础配置外,芯片也是不容忽视的一个关键
2023-08-17 11:45:37
1000 通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/15/wKgaomTCW0qADaEUAAAmZJ1MZWU443.png)
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年以来,800V平台在电动汽车上的落地速度明显加速了,并且随着成本的下降,800V平台开始被应用到走量车型上,价格已经下探到20w出头。比如近期的关注度较高的小鹏G6
2023-08-14 09:26:17
2210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgZomTZg66AV6qFABAFGEqPa_8648.png)
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
更是息息相关。近十年来欲使通信网络传输更快速,除了设备增强外,通信电缆也做了重大变革,纷纷采用发泡聚乙烯为绝缘材料,促使电缆特性更能符合较佳通信效果,其中电气特性如静电容量、电容不平衡、远(近)端串音
2023-08-09 10:22:14
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-HOAIy34AACkSjwd4v8674.png)
英伟达h800和a800的区别 英伟达H800和A800都是英伟达的AI芯片,但是它们之间有一些区别。 1. 用途不同:H800主要用于数据中心、高性能计算和AI大模型的训练,而A800主要用于AI
2023-08-08 16:20:41
25829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C3/wKgaomTR-nmAPSEWAABT4apj8Q0369.jpg)
英伟达h800和h100的区别 其实大白话就是,A100、H100是原版,特供中国市场的减配版是A800、H800。A100、H100是价格更便宜,性能更好,但是不卖,A800、H800性能
2023-08-08 16:06:55
32327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C3/wKgaomTR-nmAPSEWAABT4apj8Q0369.jpg)
英伟达h800和a100的区别 NVIDIA H800和A100是NVIDIA的两种不同类型的GPU,具有不同的架构和特点。以下是它们之间的区别: 1. 架构:H800使用NVIDIA Volta
2023-08-08 16:05:01
12807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BE/wKgZomTR90uAGa3VAABT4apj8Q0678.jpg)
英伟达h800和a800的区别 V100和A100是非常强大的GPU。A100、H100是原版,特供中国市场的减配版是A800、H800。 NVIDIA H800 和 A800 主要的区别在于适用
2023-08-08 15:59:48
6247 英伟达h800的参数介绍 英伟达H800是一款特供版本,是英伟达为了符合美国出口标准,推出了A800和H800这两款带宽缩减版在我国大陆市场销售。 美国GPU的出口禁令中规定主要限制了算力和带宽
2023-08-08 15:38:51
21904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C2/wKgaomTR8xKAfYbYAABT4apj8Q0189.jpg)
英伟达a100和a800的区别 英伟达A100和A800是两种不同的产品, 主要区别如下: 1. 架构不同:A100使用Ampere架构,A800使用Volta架构。 2. 计算能力不同:A100
2023-08-07 17:57:02
29533 超导体不仅在临界温度下具有零电阻特性,而且在一定的条件下具有常规导体完全不具备的电磁特性,因而在电气与电子工程领域具有广泛的应用价值。一般情况下都是将超导材料加工成线材及块状材料等形态,应用于相关
2023-08-04 10:32:32
3572 双枪快充与800V超充哪个成本更高?800V超充的推广遇到什么困难?哪种充电更方式具有可行性?本期【对话】与多位业内人士探讨该话题,共话快充趋势。 编者按: 充电速度成为掣肘新能源汽车发展的难题
2023-08-03 15:40:46
764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/0B/wKgaomTLWfCADSofAAI1yxCYwmA936.png)
时间推回到2022年11月,英伟达推出了中国特供版GPU芯片A800,可以直接取代A100系列,是专门为了解决美国商务部半导体出口新规而设计。其芯片数据传输速率为400GB/s,低于A100的600GB/s,内存带宽最高为2TB/s。
2023-07-31 14:15:18
7507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/71/wKgZomTHUs2AVtOcAABW-jEjfXo587.png)
800G光模块今年开始量产,由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一步增加了市场对800G光模块的需求。这篇笔记梳理下800G光模块的信息,方便大家参考。
2023-07-27 16:52:37
3152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FE/wKgaomTCMGuAWAMtAANtRC0oqGI957.jpg)
充分了解传输线的这些特性和损耗机制可以帮助我们为我们的应用选择正确的 PCB 材料。材料选择是PCB设计过程的步。如今,高速数字板和 RF 产品的设计人员可以从数十种受控 Dk 和低损耗 PCB 材料中进行选择。许多层压板供应商已开发出专有的树脂系统。
2023-07-20 14:30:03
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/49/wKgaomS41ECAOh9AAARNB1ZUg2o558.png)
多位AI企业人士透露,目前A800变得越发稀缺,几乎难以在市场上找到。这是因为英伟达现在更倾向于推广售价更高、良率更高的H系列GPU,因此削减了A系列产品的产量。
2023-07-19 17:11:45
1025 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:47
1216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
霍尔效应测试仪,是用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必*的工具。
2023-07-05 11:37:26
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0A/wKgZomSk5XaALtzYAAPrIaGOlM8072.jpg)
绝大多数STM32系列里的RTC都具有亚秒【或称子秒】计数单元。为了了解亚秒特性及功能,不妨先看RTC的功能框图。本文中的有关截图若无特别说明均来自STM32L4系列参考手册。 RTC的时钟
2023-06-21 15:53:09
1510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/75/wKgaomSSq8GAKwPtAAHuG9vyVEc342.jpg)
高度显示分辨率为0.5nm。 VT6000材料共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-06-20 10:19:29
SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。
2023-06-19 15:05:32
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgZomSP_quAXHs7AAA_7Dl_1Hk246.png)
此次全新推出的DHO900/800系列数字示波器在设计上较以往产品有了大幅度的变化。在外观方面,DHO900/800系列拥有更小的机械尺寸,全机约重1.78kg,拥有7英寸1024*600高清触控显示屏,便携的同时保证操作舒适度。
2023-06-15 14:32:20
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgZomSKsSGAeBvXAABbJvEK8Ss794.png)
【视频】盘古Logos系列PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板#紫光同创FPGA开发板#基于紫光同创40nm工艺的FPGA主控芯片(Logos系列: PGL22G-MBG324),挂载
2023-06-12 17:38:43
顺络电子凭借多年射频电感的设计开发经验、业界先进的制造平台,开发了HQ0201Q系列——高Q特性、超小封装射频电感以满足市场需求。
2023-06-03 12:24:31
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgZomR6wWeAB5tHAAAfMrVQZpU089.png)
FPP800A110是一款液体特性传感器,可直接并同时测量液体的粘度、密度、介电常数和温度。利用音叉技术,传感器可以检测到诸如发动机油、燃油、传动油、刹车液、液压油、齿轮油、冷冻液和溶剂等液体的多个
2023-06-01 15:43:36
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7B/wKgaomRUof6APFO9AAAoxTexoms167.png)
5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势,推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖
2023-05-24 17:54:50
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A6/wKgZomRt3x6AeNMfANEbeytqNi0988.png)
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/45/poYBAGRtdrmAUg65AADOcjALBIU317.png)
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 。应用电路是SGL LNA系列中最简单的。只需四到五个外部元件即可在 1.575GHz 时实现 28.5dB 的增益和 1.5dB 的噪声系数,从而降低材料成本。SGL
2023-04-25 20:08:38
制造的传输线的尺寸,波长和特性阻抗。例如,对于给定的特性阻抗和波长,在Dk值高的PCB材料上制造的传输线的尺寸将比在Dk值低的PCB材料上制造的传输线的尺寸小得多,尽管其他材料参数可能不同的。面对损耗
2023-04-24 11:22:31
塑料(10mm间隙)。 (5)Tj阳极化铝(5mm间隙)。 (6)Tj阳极氧化铝(10mm间隙)。 图12所示。x-和z-间隙对三种外壳材料Tj的影响 应该记住,外壳的表面处理也会影响其外层表面
2023-04-21 15:00:28
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
DAYU800,并基于DAYU800体验OpenHarmony3.2Release版本的新特性,激发无限的创新可能与想象空间,江苏润开鸿数字科技有限公司(以下简称“润开
2023-04-17 09:43:13
422 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/9F/pIYBAF9Z2ZCASlfdAABEe46tq4Y396.png)
DAYU800,并基于DAYU800体验OpenHarmony 3.2Release版本的新特性,激发无限的创新可能与想象空间,江苏润开鸿数字科技有限公司(以下简称“润开鸿”)联合电子发烧友社区推出“润开鸿DAYU800体验官招募”活动。 活动时间: 2022年4月~6月 丰厚礼 品: 华为手表、京东卡、定制周边
2023-04-12 23:25:02
675 防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
Roban系列飞秒激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特性加工、激光诱导化学改性加工中有广泛的应用。 图1. 砷化镓(直径2英寸,厚度300微米)钻孔
2023-04-06 07:43:13
306 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuB5CAVfswAAHTukqGQhk564.png)
低于传统微波层压板。材料达到 UL 94 V-0 阻燃等级,适用于有源器件和高功率射频设计。特性Dk 3.48 +/- 0.05,Df 0.0037@10GHz,Z 轴热膨胀系数 32 ppm/°C
2023-04-03 10:51:13
关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:26
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:52
1303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/C1/pYYBAGQjn1CAJ5hzAAAtdyqJYJs634.png)
