吉时利源表广泛应用于低压/电阻,LIV, IDDQ ,I-V特征分析,隔离度与引线电阻,温度系数,正向电压、反向击穿、漏电流 ,直流参数测试,直流电源,HIPOT,介质耐压性等测试,是广大院校、研究所及研发型企业的“新宠“,今天安泰测试Agitek就给大家分享一下吉时利源表热门应用之在I-V二极管特性分析的应用。
概述
二极管是两端口电子器件,支持电流沿着一个方向流动(正向偏压),并阻碍电流从反方向流动(反向偏压)。不过,有许多种类型的二极管,它们执行各种功能,如齐纳二极管、发光二极管(LED)、有机发光二极管(OLED)、肖克利二极管、雪崩二极管、光电二极管等。每种二极管的电流电压(I-V)特性都有所不同。无论在研究实验室还是生产线,都要对封装器件或在晶圆上进行二极管I-V测试。
二极管I-V特性分析通常需要高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源。对所有分离仪器进行编程、同步和连接,既麻烦又耗时,而且需要大量机架或测试台空间。为了简化测试,缩小机架空间,单一设备,如吉时利源表2450成为二极管特性分析的理想选择,因为它能够提供电流和电压的源和测量。2450型仪器可以对不同数量级(从10~11A至1A)的源电压和测量电流进行扫描,这刚好符合二极管测试需求。这些测试可以通过总系自动进行,也可以通过大型触摸屏轻松实现,用户可以在触摸屏上进行测试设置,并呈现测试图表。图1给出吉时利源表2450对红色LED进行测试的电压源和测得的电流,它与仪器输入端的连接采用4线配置。
本文介绍了怎样利用吉时利源表2450实现二极管I-V特性分析,重点是介绍了怎样利用仪器前面板的用户界面启动测试、绘制图表并存储测量结果,还介绍了怎样通过总线实现测量自动化。
二极管I-V测试
通常,二极管参数测试要求能在较宽范围提供电流和电压的源和测量。例如,从0V到大约1V对正向电压扫描,作为结果的电流范围从10~12A到1A。不过,实际数量级、I-V测试类型以及提取的参数取决于待测的具体二极管。为了测试LED,用户可能想测试发光强度,作为应用电流的一个功能,而测试齐纳二极管的工程师可能希望知道在某个测试电流时的“钳位”或齐纳电压。不过,在各种不同类型的二极管中,有许多测试常见的测试。
图2给出典型二极管的I-V曲线,包括正向区、反向区和击穿区,以及常见的测试点、正向电压(VF)、漏电流(IR)和击穿电压(VR)。正向电压(VF)测试涉及在二极管的正常工作范围内提供指定的正向偏置电流,然后测量作为结果的电压降。漏电流(IR)测试确定二极管在反向电压条件下泄漏的电流电平。其测试通过提供指定的反向电压源,然后测量作为结果的漏电流。在反向击穿电压(VR)测试中,需要提供指定的反向电流偏置源,然后测量作为结果的二极管电压降。
二极管与2450型仪器连接
二极管与2450型仪器的连接如图3所示。
利用4线连接,可以消除引线电阻的影响。当引线与二极管连接时,注意Force HI和Sense HI引线与二极管阳极端相连,Force LO和Sense LO引线与二极管阴极端相连。尽可能使连接靠近二极管,以消除引线电阻对测量准确度的影响。在源或测量大电流或低电压时,注意这一点特别重要。
当测量低电平电流(<1μA)时,建议使用后面板的三轴同轴连接器和三轴同轴电缆,不再使用前面板的香蕉插孔。三轴同轴电缆具有屏蔽功能,将减少电磁干扰效应,电磁干扰效应可能会干扰读数。图4给出二极管与2450型仪器后面板三轴同轴连接器连接示意图。
除了使用三轴同轴电缆,还应当把二极管放置在避光的金属屏蔽箱内。应当采用正确的屏幕和其他低电流测量技术。
通过用户界面生成扫描和绘制图表通过2450型仪器前面板的用户界面,可以轻松实现二极管测试和扫描。只需按几下重要按键,即可生成和浏览I-V曲线。
主要包括以下步骤:
生成、执行和浏览I-V曲线的步骤
图5给出1N3595二极管的测量结果,电压扫描范围0V~0.9V,181个阶跃(步长5mV)。注意,在大型显示屏上绘制的12个量级电流。只需按压TRIGGER按键,即可重复I-V扫描。
将数据保存至USB闪存
生成的数据可以作为.csv文档保存至USB闪存。只需在仪器前面板的USB端口插入USB闪存,按压MENU按键,按压Data Buffers,选择正确的数据缓冲区(defbuffer1是默认值),然后按压Save to USB。如果您想更改文件名,请键入新的文件名,并按压Enter。按压Yes,证实文件保存。这样,数据就保存至USB闪存。
使用2450型仪器实现自动化测量
通过灵活的LAN、USB或GPIB接口,利用SCPI或测试脚本处理器(TSP®)指令可以对2450型仪器进行程控。下面利用1N3595二极管,说明怎样对2450型仪器进行编程,实现I-V扫描自动化。对于本次具体测试,将2450型仪器扫描电压范围设置为0V~0.9V,181个阶跃(步长5mV),并测量作为结果的电流,时间间隔是100ms。在附录A给出执行本次测试的实际TSP代码。图6是根据生成的I-V测量结果绘制的图表。
责任编辑:tzh
查看更多
