LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:36
52 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6E/wKgZomX9NJSAOphnAAEVqy1-sGs061.png)
现场测试 电源质量和能量分析仪
2024-03-14 22:33:48
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
LED显示屏是LED电子显示屏系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Package LED)等类型,用于发光产生图像。
2024-03-14 09:26:55
80 MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
随着太阳能发电的应用越来越广泛,人们对光伏组件长期耐久性的要求越来越高,其中的旁路二极管在光伏组件的性能中扮演着重要角色。为了确保光伏系统的高效运行,必须对旁路二极管的热性能进行准确测试。本文将介绍
2024-03-05 08:33:08
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:29
1263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F8/wKgaomXcRYCAMGZ9AAA4TjVFZfc98.jpeg)
热重分析仪,简称TGA,是一种广泛应用于化学、物理、材料科学等领域的重要仪器。它通过测量物质在加热过程中质量随温度变化的关系,为研究者提供了深入探索物质热性质的关键数据。上海和晟HS-TGA-101
2024-02-20 11:35:15
58 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改 LED 的亮度:
2024-02-11 11:11:00
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJpeAGQxdAAAJI6zs9n0197.png)
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33
984 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光
2024-02-02 16:55:05
215 LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50
625 LED发光模块是一种常见的电子元件,用于将电能转化为光能。地线是模块中一个重要的接线点,起到连接模块与地面的作用,以确保电路的正常工作。本文将详细介绍LED发光模块的地线标注的原因和意义,以及
2024-01-24 14:53:08
193 随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52
320 直插式LED的电压影响着发光强度,工作电压越高发光强度 越高,也可已根据芯片的材料进行类别,不同类别产品发光电压不同。
2024-01-13 10:16:22
434 ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片一会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
2024-01-08 07:20:14
DC1411A Demo Board带相同负载,芯片和电感,MOS管都没有严重的发热。用DC1411A Demo Board上的电感取代我选的一体成型电感,电感不发热,但MOS管还是一样发热。用我的电感放在DC1411A Demo Board上测试,电感也会发热,但温升明显要低。这是什么原因呢?
2024-01-03 10:28:54
按照手册提供的上电顺序配置AD9923a,并按照串行接口的写时序写ad9923a寄存器数值的时候,9923a会瞬间发热,求助出现这样问题的原因及解决办法,
说明:
测试的时候未接
2023-12-25 06:53:32
在高压大电流降压应用中,很多工程师在产品设计中遇到的比较头疼的问题是,如何解决控制芯片自身发热的问题,特别是48V以上的输入电压。
2023-12-21 16:37:03
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/63/wKgZomWD-JWADORIAABI5gf2UYI109.png)
侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55
560 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56
450 根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
本文将介绍H5628L耐压100V降压恒流芯片的特点和应用,包括其80V降12V、降9V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势。
2023-12-16 11:34:55
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A4/wKgZomV9GsqAexG5AAF8UR31_Lk572.png)
和航空仪表、交通信号灯等。然而,随着显示技术不断进步,QLED作为一种新兴技术,逐渐崭露头角。本文将详细比较LED和QLED的原理、性能和应用。 二、工作原理 LED:LED是一种基于发光二极管原理的半导体发光器件,由芯片和环氧树脂封装而成。LED发光的颜色
2023-12-13 16:00:27
1822 最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
led四面发光和两面发光哪个好 LED(Light Emitting Diode)作为一种广泛使用的照明源,有各种形状和类型可供选择。常见的包括四面发光LED和两面发光LED。两者各有优劣,下面
2023-12-09 16:09:26
1495 LED(发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14
854 热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学和物理学等领域的分析仪器。它利用加热或冷却来研究样品的热性质,以及随温度变化的物理和化学变化。这对于材料研发、质量控制、能源科学和环境科学等领域具有
2023-12-05 11:17:41
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7E/wKgaomVth_qAWQunAAA9k-pogPw413.png)
摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14
670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
到酷热的沙漠地带都有可能面对,温度极大程度上影响车规芯片的性能和可靠性。下面将详细介绍车规芯片三温测试的意义和重要性。 首先,理解三温测试的概念。三温测试是指在恶劣和极端温度环境下对车规芯片的性能和可靠性进行
2023-11-21 16:10:48
2596 芯片出厂前的测试主要包括芯片功能测试、性能测试和可靠性测试,这三大类测试是缺一不可的。
2023-11-21 14:53:36
242 我们在使用AD8066的时候发现芯片发热的情况,最高到60度,怀疑芯片工作不正常但找不到原因,麻烦有经验的工程师帮忙看看是不是使用有误,电路图如下,输入是50MHzDAC,电流大小2~20mA,输出接AD818进行放大
请指正
2023-11-21 08:28:11
按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
我们目前使用的电路均为跟随和负反馈,电路如下:
给运放供电正负15伏,运放芯片发热异常,几秒之后烧毁;
连续试了10颗左右的4522,均是如此;换成LM224运放就可以正常工作,请帮忙分析下谢谢!
2023-11-17 07:12:33
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
为什么需要芯片静态功耗测试?如何使用芯片测试工具测试芯片静态功耗? 芯片静态功耗测试是评估芯片功耗性能和优化芯片设计的重要步骤。在集成电路设计中,静态功耗通常是指芯片在不进行任何操作时消耗的功率
2023-11-10 15:36:27
1117 如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05
680 发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53
662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/06/wKgZomVMef2AFHnwAABFfk9n3t8181.png)
芯片电学测试如何进行?包含哪些测试内容? 芯片电学测试是对芯片的电学性能进行测试和评估的过程。它是保证芯片质量和可靠性的重要环节,通过测试可以验证芯片的功能、性能和稳定性,从而确保芯片可以在实际
2023-11-09 09:36:48
676 IC芯片测试基本原理是什么? IC芯片测试是指对集成电路芯片进行功能、可靠性等方面的验证和测试,以确保其正常工作和达到设计要求。IC芯片测试的基本原理是通过引入测试信号,检测和分析芯片的响应,以判断
2023-11-09 09:18:37
903 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04
494 ,发觉脉冲环形分配器的线路中,其电源到地端的阻值很小,但也没有短路。根据线路中的元器件数量及其功耗分析电源到地端的阻值不应如此之小,因此怀疑线路中已有元器件损坏。
通电检查,发现一芯片异常发热。断电后
2023-11-09 07:50:35
常见性能测试项目一般会从产品的可靠性发热,电源,输出短路与过流,满载状态下的寿命等等角度来进行测试。 1,可靠性发热测试 包括将电源电压分别调到几个不同电压,220V标准交流电压,以及不正常
2023-11-06 17:00:15
375 电学测试是芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14
629 对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59
458 新一代超薄AlGaInP外延技术和与之匹配的芯片钝化技术是红光Micro LED亮度提升的关键。据悉,JBD红光的像素尺寸为4um,而发光的LED尺寸<2um,这也对发光效率提出了更为苛刻的要求。
2023-10-10 14:42:43
222 电子发烧友网站提供《LED电路的组成及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:53
0 进行各种测试成为可能。测试座确保了测试的准确性和一致性,它可以测试芯片的功能、性能、耐久性和其他参数。一、芯片测试座的主要组成和类型组成:连接器:负责将测试座与测
2023-10-07 09:29:44
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/CE/wKgaomUgtIWAcefDAABuGqs-7qc502.png)
相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能
2023-09-22 14:46:16
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgaomUNODiADla1AAAtbDxB1Zc20.jpeg)
2023-09-11 15:53:37
754 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E6/wKgaomT-x4GAUxvvAAAxId-N7DY81.jpeg)
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1245 LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:23
1313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/87/wKgaomT6guKAdBH2AAACyqyBFgU564.png)
WebLOAD通过轻松的测试脚本创建和基于深度服务器端分析的性能测试.NET应用程序提供了全面的解决方案。
2023-08-29 09:40:44
250 从国家知识产权局官网获悉,华为技术有限公司日前公开了一项名为“具有改进的热性能的倒装芯片封装”专利,申请公布号为CN116601748A。
2023-08-18 15:19:06
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/45/wKgZomTfHECACr4TAAAtyJpOPz4981.png)
light emitting diode(发光二极管)的英文缩写,其基本结构是一块电致发光的半导体材料,将其放置在带有引线的货架中,再在其周围采用环氧树脂进行封闭,也就是固体进行封装,因此可以对内部芯线进行防护,从而使得LED具有良好的抗震性能。
2023-08-18 10:59:05
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3B/wKgZomTe3zCAMYgbAAAXsSXz4nA359.jpg)
朗逸LED大灯测试
2023-07-31 18:00:05
770 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
现今LED电子行业大多采用锡膏来进行焊接封装,LED芯片是LED电子行业的关键。它对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?下面佳金源锡膏厂家来讲一下:LED芯片一般为细间距或大功率型的,这就
2023-07-28 15:00:52
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/36/wKgaomTDZxCAEFShAADR0vej-Tc881.png)
LS2090 LED功率驱动器测试仪是根据GB / T 24825-2009和IEC 62384:2006进行的LED驱动器功率综合测试仪。
2023-07-25 16:45:07
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgZomS_iw-AF5bbAAhH_5091-4396.png)
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48
524 在IC芯片测试中,芯片测试座起着至关重要的作用。它是连接芯片和测试设备的关键桥梁,为芯片提供测试所需的电流和信号。
2023-07-25 14:02:50
632 一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
2023-07-19 10:33:54
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgZomS3StmAV74eAAEAhAnp0OE513.png)
LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
2023-07-15 09:05:34
2949 的散热,以防止器件过早失效,或者在最严重的情况下,泄漏电流随着温度的升高而增加,导致热失控,进一步增加散热,直到半导体芯片实际熔化。
2023-06-28 17:01:47
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgZomSb9-mABkOqAAxY6bHFQRM386.jpg)
芯片测试设备是用于检测芯片性能的工具和设备。这些设备可以帮助工程师、科学家和制造商检测和分析芯片的特定属性,以确保它们符合规格和标准。以下是一些常见的芯片测试设备:
逻辑分析仪(Logic
2023-06-17 15:01:52
芯片测试座是一种电子元器件,它是用来测试集成电路芯片的设备,它可以用来测试和检查电路芯片的性能,以确保其达到规定的标准。
2023-06-15 13:43:53
805 物联网 (IoT) 芯片主要包括传感器芯片、嵌人式处理芯片、无线传输链接芯片等。IoT 芯片的性能/功能测试评价至关重要,已成为物联网发展不可或缺的一环。IoT 芯片测试主要从器件/模块、电路调试
2023-06-08 16:44:23
721 LED芯片是LED封装的重要组成部分,其性能直接影响到LED的亮度、颜色、寿命等特性。因此,对LED芯片进行推拉力测试,可以检测其物理和化学性能,保证其质量。广东特斯精密推拉力测试机是一家研发、生产
2023-06-07 16:29:17
517 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
2023-06-07 10:08:40
1103 LED灯(LED lamp)是指利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2023-06-06 09:16:15
1875 、蓝光、绿光、紫光等LED发光二极管,主要包括LED高亮显示屏灯珠、LED发光二极管灯珠、大功率全彩RGB灯珠、直插式LED灯珠、LED显示屏灯珠、LED超高灯体灯珠、LED发光二极管灯珠、LED灯珠电器指示灯、LED一体灯珠、5MMLED灯珠、大功率全彩RGB灯珠、3MM电器
2023-06-05 17:14:28
170 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/76/pYYBAGR9pumAbfXmAAIGdH0skTw742.png)
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:54
1056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgaomR9Uy-AEL7FAABwvlpj5fo478.png)
汽车照明灯经历了三个阶段:卤素灯,氙气灯,LED大灯。灯光的每一次升级都会为照明效果带来大幅提升,同时耗电量与发热量也会有很大幅度的降低;所以LED大灯被称之为【冷光源】,然而这种理解是错误
2023-05-31 17:10:48
851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
芯片测试治具是一种用于芯片测试的实验室设备,可以实现芯片的功能测试、参数测试和性能测试,它可以帮助电子工程师验证芯片的性能和可靠性,实现芯片的精确测试和优化。
2023-05-30 15:26:25
453 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19
851 国际半导体设备与材料协会标准 SEMI G38-0996 和固态技术协会 JEDECJESD51 标准中定义的集成电路中各项温度点位置如图所示,其中T3是集成电路芯片处的温度。作为衡量芯片散热性能
2023-05-16 11:02:51
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgaomRi8o2AYUj4AABSV6Wcli8945.png)
1. 温度引起的特性变化<光强・波长・正向电压 (VF)> LED特性根据周围温度及LED发热在内的芯片温度(Tj:发光部的结温)发生变化。 以下针对代表性的特性变化进行说明。 光强 LED的Tj
2023-04-30 11:17:00
1118 LED是被称为“发光二极管”的半导体,名称取至 “Light Emitting Diode” 的首字母。 1993年基于氮化镓制造出的高亮度蓝色LED实现商用化,随之制造出白色LED,该白色
2023-04-30 11:10:00
1704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2D/wKgaomRF8xeAbDQkAAC8fe-VTa8321.jpg)
LED灯具有广泛的应用领域,包括户外路灯、车灯、照明等领域。但是,在应用过程中,LED灯容易受到风吹日晒和雨淋等不利天气条件的影响,导致防水性能下降,甚至出现问题。因此,测试LED防水性是生产
2023-04-27 09:33:25
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/52/wKgaomRJ0OSAHhDoAAUul_G_7l8614.jpg)
推拉力测试是评估芯片力学性能的一种有效方法,可以通过测量芯片在不同载荷下的应力-应变曲线来分析其强度、稳定性等力学性能指标。本文博森源电子小编将以半导体芯片为研究对象,通过推拉力试验的方式,对其力学性能进行详细的测量和分析,以期为芯片的品质控制和性能评估提供科学依据。
2023-04-26 15:31:30
990 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/44/pYYBAGRI0d-AKzozAAI54gk-fxs629.png)
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
4.3 两个LFPAK器件 第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在
2023-04-21 14:55:08
众所周知,在器件中添加散热过孔通常会提高器件的热性能,但是很难知道有多少散热过孔能提供最佳的解决方案。 显然,我们不希望添加太多的散热过孔,如果它们不能显著提高热性能,因为它们的存在可能会在PCB组装
2023-04-20 17:19:37
4.3 单个LFPAK器件。 本节将检查影响单个LFPAK器件在不同配置的pcb上的热性能的因素。从这一点开 始,当讨论叠层或结构从器件中去除热量的能力时,使用短语“热性能”。为了全面了解
2023-04-20 16:54:04
,LED车灯也有必须考虑的独特问题,光色性能便是其中一个重要方面。LED车灯因自身发光特性和温度影响,很容易产生颜色漂移和空间色彩不均等问题,不仅影响车体整体外观,而
2023-04-19 10:08:03
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:22
1127 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/01/poYBAGQ4qwiAY2SAAABMDueFtDA776.png)
LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:25
1023 ,LED车灯也有必须考虑的独特问题,光色性能便是其中一个重要方面。LED车灯因自身发光特性和温度影响,很容易产生颜色漂移和空间色彩不均等问题,不仅影响车体整体外观,而
2023-04-04 10:05:08
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26
783
