阿格拉铁路部门开发了RFID列车安装防撞系统(TCAS)/Kavach,并计划在今年为所有列车安装Kavach。Kavach是印度铁路公司通过研究设计和标准组织(RDSO)自主开发的列车自动保护系统
2024-03-15 11:45:41
40 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/63/wKgaomXzxGOAfDAhAAKSlAVVVxk578.jpg)
鸿道Intewell的列车控制解决方案以满足列车的多系统融合、自动化、通信等需求并改进安全性,解决方案面向高速列车、地铁、有轨电车和机车,可广泛应用于信号系统(如联锁、ZC、LC、RBC、TSRS
2024-03-14 10:41:57
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/31/wKgaomXyYz6ARuhKAABMQ6JvaMY718.png)
近年 磁悬浮 与 直驱电机 ,受到越来越多的关注和引用,在工厂自动化和自动化仓库等应用中发挥作用,直驱电机通过快速准确的定位,实现更高效的物流和生产流程。同时,磁浮驱动技术也可以提供更加平稳、无接触
2024-02-26 13:35:46
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/01/wKgZomXcJBaAUSgmAAE08I_8wfs769.png)
磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空气阻力
2024-02-26 11:37:37
297 一、设置悬浮窗说明
悬浮窗可以在已有的任务基础上,创建一个始终在前台显示的窗口。即使创建悬浮窗的任务退至后台,悬浮窗仍然可以在前台显示。通常悬浮窗位于所有应用窗口之上;开发者可以创建悬浮窗,并对悬浮
2024-02-04 14:05:09
行车电脑(ECU)是如何控制刹车制动、油门、以及转向的呢?
较新款式的汽车的转向、刹车、油门是否都是纯电控的呢?如果要改装为无人驾驶汽车,是否可以通过改装行车电脑来做到对于汽车行为的控制?
2024-02-02 07:19:14
IMC101T-T038 芯片使用脚本功能,恒功率如何控制变量转向
2024-01-19 06:21:13
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一直以来,汽车转向都是通过机械连接实现,驾驶员通过控制方向盘,方向盘连接到转向器和拉杆,从而使得车轮往驾驶员需要的方向转动,令车辆完成转向动作。 而最近特斯拉
2023-12-23 14:09:50
1450 线控转向技术由于取消了车轮和方向盘之间的硬连接,能够提供更平稳的驾驶体验。在不平坦的路面上,该系统能够减少车轮的振动和拉动,使驾驶更加安全、舒适。
2023-12-17 16:36:41
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/34/wKgaomV-s8eALjzIAAAf0AyuyCI424.png)
电动助力转向系统一般由机械转向器、转矩传感器、车速传感器、EPS控制器、减速器和电机等组成。
2023-12-15 17:13:30
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/72/wKgZomV8GUGAf8zEAAAZF8LRDwg648.png)
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
GD32A490系列车规级MCU持续发挥本土供应链优势,采用成熟完善的车规工艺制程
2023-12-09 17:34:02
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A7/wKgaomV0NOSAKjxCAAAQorjbDd4683.jpg)
现在用FPGA并行总线读取AD7616数据,配置硬件突发模式,一次转换16通道,量程±5V,采用内部电压基准。模拟端输入电阻匹配1K,电容0.1uF。模拟输入端VxxGND接地了。当在VA1端加5V
2023-12-04 07:58:30
单独给AD8210提供5V时,in+和in-脚上为什么会悬浮一个3.0V左右的电压?一直不解,想弄明白。我想要的效果是in-和in+脚上不要悬浮电压,为0V。希望各位朋友给予讲解。
2023-11-27 08:02:02
常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/93/wKgZomVgVwSAMHQ4AABBlPNxidk66.jpeg)
电子发烧友网站提供《汽车前大灯随动转向系统(AFS).pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:34:20
1 悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导,以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8C/wKgaomVVh8OAGV0LAABNWX0f79w302.png)
城市脉动,人流涌动。 无论城市轨道交通还是远途铁路运输, 尼得科电机的强大性能,将列车门和屏蔽门的开合变得从容而安全。 尼得科的电机方案,有助于列车门稳准开闭,保障乘客安全无忧。高效驱动,让乘客
2023-11-09 14:58:09
149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/3B/wKgaomVMgwCAQ9T_AACl9qBa8l4836.png)
悬浮触控是通过在一个电容触摸屏幕上,同时运行自电容和互电容来实现的。互电容用于完成正常的触碰感应,包括多点触控。而自电容用于检测悬停在 上方的手指。由于悬浮触控技术依赖于自电容,因此不可能实现悬浮多点触控。
2023-11-09 14:33:40
1146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/39/wKgaomVMfbaAN5H8AAAS2bmENVI806.jpg)
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
在现代社会中,列车是一种快捷、便利的交通工具,但列车故障可能会对旅行安全和效率造成严重影响。为了确保列车运行的可靠性和安全性,列车维护是至关重要的。为了预防列车故障,红外热成像技术成为一种不可或缺
2023-11-03 17:10:40
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/63/wKgaomVEuQmAL-aJAACUo7yiEYo724.png)
地铁,城市交通的“地下动脉”,打工人通勤路上省时又便捷的公共交通工具。近年来,数字化和AI技术的快速发展,使得5G、物联网、云计算、大数据等新技术大量应用于高铁、地铁、有轨电车、磁悬浮列车
2023-11-02 19:00:01
528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/29/wKgaomVDgmCACK5EAATfz5ySC3s619.png)
电子发烧友网站提供《提升摩托车转向灯的断路检测精度和安全转向功能.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:50:42
1 电子发烧友网站提供《基于GPS/GSM的无线列车调度系统研究术.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:20:28
0 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
51单片机&超声波控制舵机转向的创意制作,内容附实验图以及实用的材料清单
2023-09-26 07:04:17
转向架轴箱轴承是高速列车动车组重要的旋转运动部件,它在复杂多变的工况下极易出现由疲劳、过载等原因导致的失效,因此,轴箱轴承的运转可靠性直接决定着列车的行车安全。
2023-09-20 15:36:05
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5D/wKgaomUKoa2AFfIZAAAdVOhIuFI288.png)
电动机械式助力转向系统(EPS)没有了液压助力系统的液压泵、液压管路、转向管柱阀体等结构,结构非常简单,通过减速器以纯机械方式将电机产生的助力传递到转向系统上。
2023-09-20 10:10:51
852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DC/wKgZomUKVV2AXBTaAAAS7OVy6zk476.jpg)
高压功率放大器在超声波悬浮中的应用是一个非常有趣且前沿的领域。悬浮技术是一种将物质悬浮在液体或气体中,利用超声波产生高频振动力使悬浮物质保持分散的方法。在此过程中,高压功率放大器在提供所需的高输出
2023-09-18 16:33:40
244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/9E/wKgZomUIC2KAA384AAAxbvTiuBk139.png)
如题,项目中需要在M451平台实现正交解码,对电机测速和判断转向,请问是否有这方面的资料可以看看
2023-08-25 08:34:08
转向架作为列车的“底盘”,是轨道交通车辆的核心部件。轴箱内置式转向架就是把轴箱从车轮外侧移到车轮内侧,好比人用双手提重物行走转换为用肩膀挑重物奔跑,这样更安全、更省力、更快速。
2023-08-22 15:57:27
358 纵苇将携来sTrak智能柔性磁悬浮输送系统强势入驻展会,顺应新能源时代的发展趋势,助力新能源市场的战略格局迅猛发展!
2023-08-22 15:01:23
201 、电力系统等领域带来革命性的变化;还可以给计算机技术的发展带来新的突破。同时在工业和商业领域,常温超导都有很大的应用前景,比如作高压输电线、超导计算机、超导电机、超级磁悬浮列车等,可以说会是革命性的技术。所以常温超导概
2023-08-02 19:06:11
734 消息在物理学界引起轰动,不少团队都开始对韩国团队的发现展开了研究。就在昨天(8月1日),来自华中科技大学材料学院教授常海欣带领的研究团队就称,他们已合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。 说到超导材料
2023-08-02 18:10:43
530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/DA/wKgZomTKK6GAaMJuAAvfSMMmRQk253.png)
材料以粉末、晶体、磁铁、电线、电缆等形式出现。它广泛应用于电力存储设备、电网、电动机、磁悬浮列车、磁共振成像(MRI)和电磁波发生器。因此,广泛应用于电子、医疗等各个行业。 根据阿谱尔(APO)的统计及预测,2021 年,全
2023-07-31 18:03:44
492 ,4WS系统中对于车辆四轮的控制以及前后轮的转向分配使用到了电子控制技术以及电机助力技术。由于在车辆四轮转向过程中,车辆的前轮和后轮在不同的速度之下的转向方式存在差别,因此在四轮转向控制之中应用4WS结构相对独立,且在车辆前后轮转向系
2023-07-13 15:28:10
1942 汽车自诞生以来对行驶稳定性以及汽车操控性操控性能要求的不断提高,正是驱动着汽车工业不断发展的直接动力。随着以集成电路为基础的汽车电子控制技术的发展成熟以期消费者需求的日渐旺盛,四轮转向技术作为一种
2023-07-12 16:56:46
555 汽车在行驶过程中,需按驾驶员的意愿经常改变其行驶方向,即所谓汽车转向。就轮式汽车而言,实现汽车转向的方法是,驾驶员通过一套专设的机构,使汽车转向桥(一般是前桥)上的车轮(即转向轮)相对于汽车纵轴
2023-07-06 09:20:04
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgaomSmFs2AdKEkAAFKVzK-xhM312.jpg)
火车模型是我们每个人在童年时都玩过的有趣玩具。现在市场上有许多复杂而有吸引力的模型列车,但为其构建控制器的基本原理保持不变。我构建了一个模型列车控制器,它配备了使用PWM技术的加速和减速控制。还有正向反向按钮来控制方向。
2023-06-29 16:53:48
1094 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdRmaAD1g-AAMH5jL1194293.png)
芝能汽车目前和汽车馆主联合一起在做行业技术报告,摘选部分比较基础的信息供参考。 01 线控转向技术路线 线控转向技术是一种创新的电子转向系统,通过采用传感器、电机和控制器等电子部件取代传统
2023-06-26 14:36:47
671 通常,EPS由检测驾驶者的转向操作扭矩的扭矩传感器、根据扭矩信号计算助力扭矩并控制电机驱动的EPS ECU、产生助力的电机、使电机驱动力传递至转向机构的减速器等构成。
2023-06-20 09:36:27
1162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1B/wKgaomSRAxyACX_jAAAwNaJX794744.png)
直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会。近日,RT FORUM2023第七届中国智慧轨道交通大会在重庆举行,大数据、人工智能、物联网等一批新技术在轨交领域的应用得到集中展示。会上,运达科技研发的可以
2023-06-20 08:37:26
165 一提到悬浮,或许小伙伴们首先想到的是磁悬浮,这项技术已经广泛应用于磁悬浮交通及磁悬浮工艺品等众多领域。对于磁悬浮列车,其原理是通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向,使列车的速度得到
2023-06-15 15:49:17
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C5/wKgaomSKwn-AC5vTAAAmHf-nlGA042.png)
汽车电动助力转向系统(EPS)中的永磁体EPS为英文ElectricPowerSteering,也就是我们汽车中的电子助力转向系统。该系统由电动助力机直接提供转向助力。转向系统作为车辆的重要组成部分
2023-06-15 15:16:05
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/2F/poYBAGOYKveAVzanAAAq_5pxm-0034.png)
电子发烧友网站提供《DIY转向蓝牙汽车arduino.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:12:56
0 磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSCiFmAX4uaAATzxwNYzE8104.png)
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3004 直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20
322 该生产线解决了传统机械输送的磨损、维护复杂和不能灵活调整等问题,被越来越多地运用在自动化生产线传输和装配环节之中,例如新能源电池/电芯自动化组装生产线、无菌自动化灌装产线、3C/半导体自动化产线、汽车组装重负载输送线等等。
2023-05-25 10:24:50
2546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AA/wKgZomRux3iASyPWAAAObDCAyuk455.jpg)
,抗强磁干扰;高性能直流响应;信号调节输出;信噪比好;0~1.5KHz响应频率;10,000g过载保护类型:单轴加速度计电气连接:电缆连接典型应用:磁悬浮列车及机车监测,测试与测量设备,倾斜,运输监控,飞行测试
2023-05-15 15:44:05
0 电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是汽车转向系统的发展方向,该系统由电机直接提供转向助力
2023-05-08 10:58:16
1422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYZieAF8GZAAAOG6t925Q472.jpg)
随着轨道列车运行速度的不断提升,现有的列车信号传输系统容易受到外部因素影响,造成信号传输的不稳定和不准确。 为减少超高速行驶环境对列车信号传输的不良影响,TXGA研发生产的混合型D-sub连接器
2023-04-25 10:18:51
479 氢能源轨道交通 氢燃料电池广泛应用于客车、物流车及重卡等商用车。近年来,氢能源电池在轨道列车上也取得了不错的成绩,进入了高速发展时期。2022年12月底,全球第一列氢能源市域列车在成都中车长客基地
2023-04-25 09:27:38
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/38/wKgaomRHLU6ALjUCAAAkv_PS2SY441.png)
今日,耐世特汽车系统发布创新模块化齿条式电动助力转向系统(mREPS),拓展高性价比模块化电动助力转向系统产品,灵活且有效地满足整车厂对电动车辆、轻型商用车等较重车辆所使用的先进转向系统的广泛需求。
2023-04-18 06:35:05
526 展会上大放异彩,拿中国中车股份有限公司举例来说,展会期间,该公司的展区总是被围得水泄不通,多媒体显示屏、图片展板,生动详细地展示了新一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系
2023-04-14 08:34:49
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/A9/poYBAGQwtQqATAPeAADTT0DzGJM620.png)
在现代汽车中,增加的重量和更宽的前轮胎使无辅助转向变得不切实际,因为对操作员的阻力增加。因此,几年前,采用了电动助力转向。一开始,对驾驶员的辅助是通过液压系统完成的,并且始终运行的泵用于为回路中使用的液体提供必要的压力。然而,政府呼吁减少排放,要求汽车制造商转向电动助力转向系统(EPS)。
2023-04-06 18:22:33
573 在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路,它可以与现有机动列车系统的轨道集成,并用于控制其速度、加速度、减速和原始效果。
2023-04-02 10:40:20
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/42/poYBAGQo6uiAMIOsAAaH8C1S0hA711.png)
如何确定单相交流永磁同步电机的转向呢?有什么方法吗?
2023-03-28 16:34:14
