产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求,必须小于或者大于多少时间,或者在多少时间内必须上升或者下降多少V才算触发。在spec中只看到了最小是10ns就可以,同时边沿检测的电平是GPIO的VIH和VIL吗?
2024-03-20 08:31:04
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 、60-900mm。
所以能满足各个产线的检测需求,线缆电缆产线对测径仪的应用目前已经非常多,有的产线甚至上新好几台,分布在不同的产线上。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供
2024-01-24 17:40:58
:蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18272 形式:模拟量010V\\\\420mA
数字接口RS422/RS485 (二选一)。
注:此系列可定制同款式智能测径仪。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品
2024-01-10 17:34:30
更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。
三、定制变压器的流程和注意事项
1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器厂
2024-01-09 14:26:27
科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:4006171355
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控http
2024-01-04 17:08:29
近日,深圳市华曦达科技股份有限公司(董事长:李波)在北交所更新IPO上市申请审核动态,该公司已回复第二轮审核问询函。在回复中,华曦达明确回答了“如何快速响应客户的定制化需求”等相关问题。 科学
2023-12-21 11:39:29295 支持。
通过定制工业数据采集分析系统,更有效率的实现产线各工业设备数据采集,它具备快速、准确、高效等优势,是为企业智能化生产转变的重要一环,此外,它可将个数据汇总,传输给MES、ERP等系统,亦可将检测数据传输给相应的控制系统,从而完成高效智能自动化的生产,也向着打造无人化、少人化的智能车间更进一步。
2023-12-12 17:12:30
员进行识别检测,判断是否按要求穿戴工服工帽以及防护设备。当检测到人员未按要求穿戴工服工帽以及防护设备时,系统会输出告警信息,通知后台监控人员。系统能够对作业人员工服着
2023-12-11 17:15:20
(定制);
测量精度:直径≤±0.25mm,周长≤±1mm;
测量信息:直径、周长、椭圆度;
测头选择:二维激光传感器;
应用范围:设备可用于连续轧制的螺旋焊管等大直径轧材的在线检测。
以上三种
2023-12-05 17:23:37
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
锂电在线CT首次支持客户实样实机测试。
2023-11-28 10:27:50727 嵌入式主板。一、定制嵌入式主板的概念定制嵌入式主板是根据特定应用需求而设计和制造的嵌入式系统板。定制嵌入式主板通常具有以下特点:1.应用定制化:定制嵌入式主板根据特
2023-11-24 11:51:38305 本次客户来找连拓精密希望可以定制一台测试车载摄像头的气密检测仪,但因为车载摄像头具有小体积且易损坏的特点,客户要求在确保其完整性的同时进行气密性检测,所以连拓精密决定为客户的车载摄像头制定特定的工装与治具,以实现无损气密性检测。
2023-11-24 09:39:11143 是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备。
2023-11-20 17:25:38
2.4G射频技术因其信号传输距离远、穿透性强、传输速率高等特点在智能家居领域得到广泛应用,为客户提供了便捷性和多样性的产品体验。宇凡微的合封芯片支持多种定制特殊封装形式,可根据客户需求进行封装,降低
2023-11-16 18:17:35259 。3030IL 是一款在线型ICT测试设备,采用4核心结构,支持多器件烧录功能,上电测试,数字测试,开路扫描等功能。3030M 是一款离线手动ICT测试仪,支持客户定制,
2023-11-14 17:29:06
电子发烧友网站提供《如何根据IGBT的驱动要求设计过流保护.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:15:190 的高要求和低预算是出于实现约束,节约成本,从而更有效地完成项目目的。但带来的负面问题也不少,客户可能提出过低的预算要求,使软件定制开发公司无法充分表达自己的能力。客户没有必要知道软件定制开发公司的真实价格,
2023-11-13 11:37:35156 各位大神好!我想在8266中内置客户端WEB,请问有固件版本的要求吗?WEB内容是不是可以自己定制?有没有相关方面的资料吗?我在上看到《esp8266从零快速开发教程》,但是链接已经失效了,有没有相关的资料推荐,谢谢!
2023-11-08 08:07:35
至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269 使用的是Keil IDE及Jlink仿真器,但是keil启动在线仿真时无法设置断点,仿真前设置的断点在仿真时会无效,仿真仅能全速运行,如下图:
请问大家有没有遇到类似的情况,是怎么解决的。
2023-11-03 06:11:44
一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28211 为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57423 大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:180 LED圆形屏目前已成为活动场所、展厅和商业空间的必备装饰,而企业根据自身需求量身定制LED圆形屏的方式,可以让企业获得更好的。本文将详细介绍如何根据企业需求量身定制LED圆形屏,包括: 1. 了解
2023-09-25 11:22:01484 实现标准定制■ 支持自定义测试项编辑■ 支持被测产品保护限值■ 支持手动、自动流程测试功能■ 具备自检功能,可在上电初始自检各个设备状态并将上报系统■ 根据测试结果自动生成报表■ 可加载根据客户自选
2023-09-20 14:51:04
专利方法包括:处理从录像机接收的视频片段,视频片段具有试图访问设备的人的图像;从视频片段确定人的身份与一组允许身份中的条目匹配,一致响应,一个或多个凝视姿势。响应于评估的凝视姿势与存储的凝视姿势匹配,允许接近装置。图为华为公布的专利示意图。
2023-09-20 11:14:593124 在工农业生产、冶炼、锻造、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对温度进行测量及控制。准确测量温度对于生物制药、食品加工、造纸等行业更是至关重要的。有些场合控制过程复杂,测控点相距较远,不适合人工
2023-09-19 06:45:45
pcb在线打标机配备的紫外、co2激光器,可且快速完成任意二维码、OCR标记。根据客户要求实现流水编号、时间、日期及其他有规律的自动跳码。可选简易版和xy龙门组单轨激光打标,配备了CCD视觉定位系统
2023-09-18 15:07:44
模型编译中是否支持模型的在线编译?
2023-09-18 07:24:28
您好,对于CV181系列芯片的SDK定制化有以下疑问,烦请解答。
是否可以实现SDK定制化,例如,能否使用客户自己研发的linux系统或者更换linux系统等
能否由客户自行完成SDK定制的开发,有没有相关的技术文档可以参考
SDK中包含哪些第三方的库或者闭源的库
2023-09-18 06:38:46
环保DCS在线监测控制系统是通过数据采集网络,将环保设备连接到DCS控制系统上,实现对进水提升泵、格栅、除砂机、曝气设备、推流设备、监测仪器等设备的监控和自动控制。并将运行的数据记录下来,在污水处理
2023-09-15 15:51:39246 工控机定制是指根据客户的需求和要求,定制出符合其特定应用场景的工控机设备。相比于市场上通用的工控机,定制化的工控机具有更高的适应性和可靠性,能够更好地满足客户的需求。工控机定制的优势1.适应性更强
2023-09-15 10:23:03483 FX系列快捷推拉自锁连接器 多芯直式插座插头抗干扰接头 针对于客户现场应用复杂的客户,我们可根据客户的要求设计和开发连接器,针对客户的使用环境和安装空间定制适合的连接器
2023-09-09 10:59:29
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 本文根据测控系统的通用结构模型和FPGA的可重构功能特点,提出了一种基于FPGA器件,针对嵌入式应用有效缩短开发周期和设计与应用成本,满足并行性、多任务、开放化和集成化要求的RMS的平台式设计思想,实现了测控系统“只能由厂家定义、设计,用户只能使用”模式和“单任务”
2023-08-25 15:49:46380 功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260 国产气密性检测设备***终成功获得客户的青睐,采购了8台汽车零配件气密性检测仪,并成为该企业汽车零配件的***设备。 连拓精密汽车配件气密性检测仪(出货实拍) 作为一家专业从事气密检测设备研发和生产的企业,连拓精密
2023-08-16 22:43:53279 接触式测厚仪,可根据检测需要定制成多点测厚仪或扫描式测厚仪,以满足各个位置的厚度检测需求。
测长仪
基于机器视觉法的在线测长仪,根据不同的板材长度,安装不同数量的工业相机,完成检测,由于是采用工业相机
2023-08-16 18:04:08
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 上料,自动检测,产品良品与不良品自动收集等功能 2.设备可作业多类型料号,通过调整视觉部分和部分治具可实现作业多类型产品 3.设备可根据产品需求,对产品从单面到六面进行检测,实现设备多能化 4.设备HMI内可查看实时生产和设备运转状况,实时
2023-08-07 21:30:24237 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 企业愿景:阿尔泰科技致力于为客户提供测控系统整体解决方案,推动自动化领域的创新和发展。公司定位:阿尔泰科技——国内领先的测控系统设备研制及解决方案提供商
2023-07-28 10:55:18438 7月25日,晶科储能在海宁成功交付首批响应客户定制化要求的工商业储能一体机SunGiga!这标志着晶科储能通过技术创新和实践取得了重要突破,顺利打入了浙江储能市场! SunGiga作为最新一代
2023-07-27 09:32:00622 、抗摔和耐高低温等。 多功能手持移动设备广泛应用于各个领域,支持全网通公共网络通信,并内置了RTK定位和DMR数模对讲功能。根据客户需求,对讲手持终端可以进行模块化定制,灵活配置。该手持设备还支持定制北斗短报文模块,并采用模块化设计,实现
2023-07-25 18:51:03320 面对芯片在现今生产、生活各场景中日益多元化和复杂化的应用,对其设计、研发、制造不断提出新的要求。 特别是近几年,在智能化大潮之下快速发展的数据中心、个人智能设备、高速边缘运算、智能
2023-07-23 11:39:14776 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 电墙壁插座作为电能监测节点对用电设备的用电时段及电能状态进行监测,并可根据预案进行安全预警及保护的监控;系统可根据实时监测数据与分段记录数据进行在线统计,为用户提供在线可视化监控及用电能综合效率改善的管理决策…
2023-06-20 14:26:01257 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
济南祥控自动化开发的XKCON祥控红外热成像在线测温诊断系统由双光谱红外热成像仪、光电交换机和后台管理软件平台组成,能够对静止和运行的物体进行点、线、区域的自动温度巡检和温度超限预警,红外热成像仪根据工业防爆要求设计,适合在冶金、电力、煤矿、建材、石油、化工等对检测设备要求较高的环境中应用。
2023-06-09 11:20:57441 博森源半导体推拉力测试机可根据客户实际需要设立力量定值2g结束拉力试验,不进行破坏性试验,同时需要进行位移设定(行程)此项要求通过我司测试软件完成。
2023-06-08 17:55:071305 :保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:4006171355
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控http
2023-06-08 17:36:38
设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。
之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
我是 ESP 论坛的新手,刚开始使用 ESP8266 进行开发。我有一个 ESP8266 DevKitc V1 板和另一个用 ESP8266EX 设计的客户板。定制板没有 USB 转 TTL 转换器
2023-05-30 07:41:20
多组分气体检测模块采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57284 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575 :检查气密性测试仪设备的电源、接口、检测材料等,确保测试仪设备的正常使用; 2、操作流程:打开气密性测试仪设备,根据测试要求设定测试参数,将测试仪设备与待检测物体连接,启动测试仪设备,开始测试; 3、数据分析:根据测试结果
2023-05-05 15:20:03488 锂电池组定制是根据客户的特定需求和应用场景,定制化设计、生产和提供锂电池组的服务。这种服务可以根据客户的需求,选择合适的锂电池型号、电池数量、电压和容量,设计出符合客户要求的锂电池组,并进行生产
2023-04-28 16:05:30452 AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412 检测仪是用于检测各种材料和产品的防水性能的必要检测仪器。 防水检测仪的原理是通过向物体的表面和内部施加一定的压力,测量物体的渗透率,以判断物体的防水性能,并且根据防水性能来确定物体是否符合防水要求。防水检测
2023-04-21 10:05:56556 。 3、通用性强:可根据检测不同产品的要求在设备上自行设置检测参数,实现一台设备多种产品,为客户节省大量检测成本。 4、检测速度快:省去了传统密封性检测仪的充气平衡检测等繁多步骤,实现即充即出结果,提高检测效率。 5、数据
2023-04-20 10:01:12564 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 磐石测控:定制系列新能源充电枪测试机的技术特点?
2023-04-13 10:10:01658 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 生产线和多台先进设备,自然能够满足客户的需求。3、帮助客户节省更多的成本可靠的厂家不仅费用标准实惠,而且产品生产成本更低,自然而然,磁珠的价格就比较靠谱了。使用好的产品,可以让客户省心省力,节省更多成本。综上所述,磁珠不但是非常耐用靠谱的产品,同时只要选对厂家,也不用担心价格的问题。
2023-04-08 09:26:55
磐石测控:非标定制-轴承扭力试验机的内容结构?
2023-04-07 11:25:39289 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 。帮助企业可以有效地减少成本,减少不良品数量,同时也可以提高产品质量。基于此国辰机器人研发了——铜箔CCD在线检测设备。
2023-04-04 10:03:41467 磐石测控:定制系列新能源充电枪测试机的数据分析?
2023-04-03 11:48:50472 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 锂电池组定制的流程有哪些步骤? 1、客户需求分析:了解客户的实际需求和要求,包括电池组的功率、容量、体积、重量、循环寿命、安全性等方面。 2、电池组设计:根据客户的需求和要求进行电池组的设计,包括电池的数量、型号
2023-03-24 11:46:18608 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279 使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
查看更多
