网格智能水质监控系统
一、排水末端就是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
二.系统功能优势
● 基于“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
三.应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
四.安装方式
考虑到监测设备对排水监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。
此外,数据传输系统需使用可靠的工业无线通讯模块,能够在恶劣环境下持续稳定的运行,本体需能够承受被水浸泡、腐蚀性气体侵蚀,为无线通讯模块挂网运行提供有效保障。
网格智能水质监控系统
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
雨水生活用水管道水检测
信号通讯与传输
1.数据采集通讯方式
企业排水末端监测设备将采集的监测数据,通过传输网络上传至中心端监控系统进行储存和进行数据分析。可多种间隔时间釆集、传输数据,分钟数据采集数据时间间隔设置为10分钟,传输数据时间间隔设置为最长60分钟。
传输网络
数采仪存储
数据釆集传输仪存储单元需备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失,可通过磁盘、U盘、存储卡或软件导出数据,数据釆集传输仪能存储1年以上数据。
ymf
