怎么提高光电直读光谱仪的分辨率?
- 成像(30231)
- 光谱(34529)
- 光谱仪(30321)
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率?
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
近红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57
297
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
傅里叶红外光谱仪的用途 傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构
或发射来获得样品的红外光谱信息,以分析样品的成分和结构。傅里叶光谱仪具有高分辨率、高灵敏度、宽波长范围和量化能力强等优势,在科学研究、工业控制和生产监测等领域发挥着重要作用。 傅里叶红外光谱仪的工作原理是基于傅里叶变换的原理。傅里叶变换是一种将信号从时域转换为频
2024-02-01 13:43:51
265
近红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06
368
如何估算WM_MOTOR_CONTROL_01旋转分辨率?
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
基于超简化衍射的计算光谱仪开发
由于传统的光谱仪体积庞大而不符合很多实际应用场景,因此将光谱仪微型化以用于紧凑且经济型移动平台是当前光谱学研究的一项主要挑战。
2024-01-16 10:03:36
226
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A7/wKgaomWl5GuAfkeSAAATfqaQ1Lg398.jpg)
如何提高硬件pwm的分辨率?
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
直线马达在新型台式光电直读光谱仪中的应用
一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成,具体包括1、入射狭缝;2、准直元件;3、 色散元件;4、聚焦元件;5、探测器阵列等部分。
2024-01-06 08:12:45
345
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/18/wKgaomWYmvuAQNE3AABCHHS1w3s359.jpg)
ADIS16006带宽跟分辨率的关系是什么?
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
详述ADC精度和分辨率的差异
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
ADC分辨率和精度的区别是什么
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
什么是折合到输入端噪声?如何提高ADC分辨率并降低噪声?
宽度急剧变化,这也表 明存在问题。
图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图
提高ADC分辨率并降低噪声?
折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设
2023-12-18 08:21:20
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
光谱仪的多狭缝有何作用?
可更换光谱仪狭缝为实验室常规吸光度和荧光测量提供了极大的优势。例如,测量氧化铝的吸光度时,具有狭窄、独特的峰值,需要恰当的分辨率才能正确解决,很可能需要 25 μm 或更窄的狭缝
2023-12-04 12:24:44
226
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/39/wKgZomVtVPKAXzZ-AAARPrduMeQ175.jpg)
请问AD2S1210增量式编码器的分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
请问有采样率250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问AD5522的分辨率如何提高?
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
为什么科研人员需要便携式地物光谱仪?
。科研人员在实地研究中使用便携式地物光谱仪有以下关键作用: 1. 实时数据获取:与其他需要后期处理的仪器不同,便携式地物光谱仪可以为科研人员提供实时数据,这有助于即时了解现场情况,提高研究效率。 2. 提高数据精度:直接在现场测量,可以避免许多由于传输、存储
2023-09-22 10:18:34
256
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A2/wKgaomUM-XmAeOmjAARy6OknWc8251.png)
便携式与台式地物光谱仪的比较:应该怎么选?
便携式地物光谱仪和台式地物光谱仪都是用于测量物体反射、透射和发射的光谱的工具,但它们在设计、性能、适用性和成本等方面存在一些差异。以下是对这两种类型光谱仪的简要比较: 1. 设计与便携性
2023-09-21 10:25:32
342
基于周期折射率调制的高分辨率紧凑型全光纤光谱仪
光谱分析技术在材料分析、环境监测、农业、生物医疗、空间探测等领域有重要应用。传统高分辨率光谱仪体积大、重量大、工作环境要求高,使其难以满足光谱分析检测现场化、快速化的发展要求。
2023-09-08 12:42:02
521
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/23/wKgZomT6puGAIIvMAAAPixU7BFI411.jpg)
手持式地物光谱仪介绍
1. 引言 手持式地物光谱仪是一种能够在地面进行光谱测量的装置。由于其便携性和易用性,手持式地物光谱仪在地质勘查、环境科学、农业和遥感等领域得到了广泛的应用。 2. 原理 手持式地物光谱仪的工作原理
2023-09-04 14:44:24
499
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/ED/wKgaomT1fMeAIOGMABbsePqhiQg270.png)
地物光谱仪是什么,我们为何需要它?
你可能听说过光谱仪,也可能知道它常用于实验室里的化学和物理实验。但是,你可能没听过地物光谱仪。这是什么呢?为什么我们需要它?让我们一起探讨一下。 地物光谱仪是什么? 地物光谱仪是一种可以测量地表特定
2023-08-29 11:02:17
486
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/6D/wKgZomTtX7iAZ8nWAARy6OknWc8176.png)
如何提高新唐硬件pwm的分辨率?
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
高光谱成像系统:高光谱数据光谱分辨率对矿物识别的影响分析
适当的处理方法,就能达到快速区分和识别地球表面物质的目的。但是,载荷的光谱分辨率与载荷其他参数相互制约,对于后续数据处理来讲,也并非越高越好。 光谱分辨率决定因素分析 光谱分辨率是成像光谱仪的一个重要参数,
2023-08-14 15:54:49
570
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/73/wKgaomTZ3ceAcLmjAAAbkRCi4x0276.png)
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
常用的四种遥感分辨率
遥感影像的分辨率是指影像中每个像素代表地面实际距离的大小,常用的四种遥感分辨率包括:空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、辐射分辨率。 这些分辨率指标在遥感应用中起着重要的作用,不同的遥感任务
2023-07-26 14:53:36
1254
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D8/wKgZomTAwu6AOFTAAAJW6ilxylg894.png)
高光谱相机原理是什么 渐变滤光片型高光谱相机发展与现状
为 0.4~1 μm、地面分辨率为 10 m,平均光谱分辨率为 8.9 nm、系统总质量为 7 kg 的轻小型星载高光谱成像光谱仪
2023-07-21 12:38:11
402
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgaomS6DG-AKcbqAAAlRwYZyyg818.png)
地物光谱仪在矿产资源勘探中的应用
矿产资源是国家和社会经济发展的重要支撑,而地物光谱仪作为一种高效的勘探手段,正逐渐在矿产资源勘探领域发挥着重要作用。本文将为您详细介绍地物光谱仪在矿产资源勘探中的应用,以及如何提高矿产资源勘查效率
2023-07-17 16:48:10
450
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/F0/wKgaomS1AEqAaJyzAAo1lTCWFzs155.png)
地物光谱仪在现代农业领域的应用
在全球范围内加强粮食安全和可持续农业发展的背景下,地物光谱仪逐渐成为农业领域的重要利器。地物光谱仪凭借其对地表物质光谱特性的精确测量能力,为农业生产、种植调整和病虫害防控提供了科学依据。本文将探讨
2023-07-11 14:09:16
427
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/77/wKgZomSs8guAG7olAAruuyJBkh8584.png)
地物光谱仪在城市绿化监测中的应用
如何提高城市绿化水平。 1. 地物光谱仪简介 地物光谱仪是一种用于获取地物光谱信息的装置,通过对地物的光谱特征进行实时采集和处理,为科学家和城市规划专家提供了大量有价值的数据。 2. 地物光谱仪在城市绿化监测中的应用 - 城
2023-07-05 14:54:41
257
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0D/wKgZomSlE7GAEjTiAAERmvZD3fo597.png)
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪
Radiantis的SeaWave系列红外光谱仪(上海屹持光电代理)。SeaWave系列红外光谱仪具有紧凑的结构以及高速读写的性能。在红外范围内( 900 – 1700
2023-06-29 13:44:09
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
如何使用gstreamer获得更高的分辨率?
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
基于高光谱成像光谱仪的马铃薯检测-莱森光学
本文通过基于高光谱成像光谱仪的马铃薯检测方法,探讨如何在马铃薯检测中提高检出效率。 一、马铃薯检测的必要性 马铃薯是一种受欢迎的蔬菜,在蔬菜行业中占有很大的份额。马铃薯检测的必要性主要体现在以下
2023-05-24 11:19:50
342
太赫兹分辨率板
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
Femto Easy MISS空间成像光谱仪
Spectrometer(迷你空间成像光谱仪)。这种创新型的光谱仪能进行光源的空间光谱分析,既可以使用其自由空间模式来充分利用其空间分辨率,也可以像常规光谱仪那样的使用
2023-05-24 09:02:57
SpectraProHRS多功能高分辨率成像光栅光谱仪
产品特点 1、新的ResXtreme光谱解卷积技术 ResXtreme将光谱分辨率和光谱线的峰值强度提高了多达60%,所有CCD位置的光谱均匀性总体提高了60%。 ResXtreme显着改善了信噪比
2023-05-23 07:04:58
297
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8A/wKgaomRr9ReAVT7qAABXGXsAPC013.jpeg)
一种基于超构透镜本征色散和多焦点特性的超构表面光谱仪
近日,英国赫瑞瓦特大学的陈献忠教授团队提出了一种基于多焦点超构透镜设计方案控制不同波长光束色散的新方法,在工作距离仅为300 μm的情况下,在波长为500 ~ 679 nm的可见光范围内实现了纳米级分辨率的光谱识别,为发展片上光谱仪提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:40
408
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgaomRlgImAS2T9AABCBw5j_zI337.png)
地物光谱仪的原理是什么?-莱森光学
光谱仪的工作原理是,它使用一个光源把光照射到物体表面,然后通过一个光学系统把反射光谱收集回来。收集回来的反射光谱会通过光谱仪的一个光电探测器,然后该探测器会把反射光谱信号转换成电子信号,最后传输到计算机上
2023-05-04 15:49:26
1174
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/72/wKgZomRTY4aAXyI9AAGBijIq49Q780.png)
成像光谱仪科普
目前国际上正在迅速发展的一种新型传感器称为成像光谱仪,它是以多路、连续并具有高光谱分辨率方式获取图像信息的仪器。通过将传统的空间成像技术与地物光谱技术有机地结合在一起,可以实现对同一地区同时获取几十个到几百个波段的地物反射光谱图像。
2023-04-28 07:19:39
575
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgZomRLAwmAfae6AAB5IVLJ-ZA23.jpeg)
基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法
2023-04-28 07:07:25
305
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgZomRLACyAEnroAADE3tVHsfU54.jpeg)
详解地物光谱仪的应用-莱森光学
一、地物光谱仪的应用 1)地物光谱仪可用于遥感影像的处理和分析,可以通过光谱仪测量地物的反射特性,从而分析地物的类型、分布、性质等。 2)地物光谱仪可用于地质勘查,可以利用光谱仪测量不同地层的反射光谱
2023-04-27 10:57:19
866
浅谈地物光谱仪在环境检测中的应用-莱森光学
一、地物光谱仪的特性 地物光谱仪,也称为地物分析仪,是一种专门用于地物显著特性检测的仪器。它具有多源检测,可以检测室外多种地物,具有高灵敏度、高分辨率、高准确度和快速实时检测等特点。 二、地物光谱仪
2023-04-26 11:50:51
373
一种光栅型成像光谱仪光学系统设计
光栅色散型、棱镜色散型、滤光片型、干涉型和计算层析型。其中,光栅色散型成像光谱仪由于原理简洁、性能稳定、技术发展较早而得到了广泛的应用。并相对于棱镜色散型成像光谱仪具有色散均匀、光谱分辨率高、谱线弯曲小、色畸变小
2023-04-26 07:18:35
481
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/46/wKgaomRIX8mAa7ycAABTzs7vYi072.jpeg)
地物光谱仪在农业中的作用-莱森光学
一、地物光谱仪在农业的应用 地物光谱仪可以用于农业,它可以用来测量农作物的叶片的光谱,帮助农业生产者了解农作物的状况。同时,光谱仪也可以用于监测土壤成分及其变化,以确定最佳的作物管理策略。此外
2023-04-25 15:41:10
475
地物光谱仪有什么优点?-莱森光学
、空间分辨率、检测面积、检测精度等。 2、近红外光谱仪技术参数:近红外光谱仪是一种把近红外光谱技术应用到地物中的检测仪器,其主要参数包括:检测波长范围、空间分辨率、检测面积、检测精度等。 3、红外热成像仪技术参数:红
2023-04-24 17:38:07
518
imx8mq是否支持通过HDMI端口自定义分辨率?
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
成像光谱仪的原理与应用
地物精确分类、地物识别、地物特征信息的提取。建立目标的高光谱遥感信息处理和定量化分析模型后,可提高高光谱数据处理的自动化和智能化水平。由于成像光谱仪高光谱分辨率的巨大优势,在空间对地观测的同时获取众多连续波段的地
2023-04-23 07:15:04
612
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1D/wKgaomREaneAGP_uAABPWn_FTRY11.jpeg)
什么是地物光谱仪?地物光谱仪适用于哪些领域?
地物光谱仪是一种监测环境、土壤、气体或水中特定物质的光学仪器,通过分析光谱来检测特定的化学成分。主要适用于环境监测、资源勘查、农业、地球科学和矿物勘探等领域,可用于检测大气、地表、水体中的物质
2023-04-21 10:34:40
1359
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/37/pYYBAGRB9j-AAs5GAAKpf5NC6SA763.png)
什么是光谱分辨率东方闪光告诉您
分离成分的能力。对于光谱特征明显的样品而言,识别起来选用普通分辨率的光谱仪就已经足够,但是对于多晶型或者结晶型的样品的识别与分析,则需要高分辨率的光谱仪。 光谱分辨率是一个选择仪器时需要重点关注的参数,针对具
2023-04-19 07:21:08
933
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/1F/poYBAGQ_JeSAP45rAADRoWOg5hs662.png)
光纤光谱仪的功能
光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57
509
通用型光栅光谱仪介绍
MS系列科研级高光通量四光栅光谱仪。 光谱范围185nm-60μm,焦距200/350/520/750/1000mm焦距可选,光谱分辨率可达0.013nm。
2023-04-14 07:20:13
407
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/FE/poYBAGQ4jiyATsatAACbaQj-ZmU313.png)
纳秒瞬态吸收光谱仪-EOS
宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
2023-04-14 07:18:45
477
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/FE/poYBAGQ4jdOAYhtrAAAXpQfcgd0955.png)
使用红外光谱仪的注意事项
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11
501
地物光谱仪在农作物研究中的应用
随着科学技术的发展,地物光谱仪在农作物研究中越来越受到重视和应用。地物光谱仪是一种新型的遥感技术,它可以测量物体表面发出或反射的光谱信号,从而提供对物体的结构和组成的信息。因此,地物光谱仪可以
2023-04-13 10:46:54
613
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4A/pYYBAGQ3bR2AAgeFAAFElE9x3uY17.jpeg)
什么是光谱仪?
光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
2023-04-12 10:33:09
1507
IsoPlane 成像型光谱仪
IsoPlane-320上再次得到展现,它独特的零像差光学设计让图像和光谱的分辨率大幅度提高,同时还拥有更强的光通量。其分辨率可以媲美1/2米焦长的光谱仪,却是其光通量的两倍,使得IsoPlane
2023-04-10 07:28:42
273
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D4/poYBAGQzSimAeJOBAABTzs7vYi031.jpeg)
光栅光谱仪原理
什么是光谱仪?根据光与物质相互作用引起物质原子、分子内部量子化能级之间的跃迁产生的发射、吸收、散射波长或强度变化,检测并处理这类变化的仪器被称为光谱仪。因此,光谱仪的基本功能,就是将复色光在空间
2023-04-07 07:30:17
536
光谱仪选型--焦长
参数,其中非常重要的就是分辨率,在光栅参数相同的条件下,光谱仪焦距越长则分辨率越高。 上图是几种常见焦长光谱仪在使用1200线光栅时分辨率的对比,可以看到不同焦长光谱仪分辨率差异明显,此处所说的分辨率指的是光谱仪可以分辨两个相邻峰的能力,
2023-04-06 07:43:47
458
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuB7OAb7WfAAGRSsj_cWk099.png)
东方闪光告诉您光谱仪试样选取标准
光谱分析仪器试样选取标准 光电直读光谱解读是为己所用岗位线条来测量试件中元素含量的。有且只有在职业线条能合理反应试样中元素含量及其光谱线抗压强度间关联,才华得到正确解读实情,标准品质量的是非,立即
2023-03-31 07:37:40
232
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/57/pYYBAGQmHUSAWlPeAADqJ-H5qzE758.png)
关于不同的STM定时器分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-24 09:28:29
473
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C7/pYYBAGQc_L2AG0YiAAGAQ29X2fw58.jpeg)
