电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤坚实度测量仪HM-JSD3的功能及特点说明
收藏
查看更多
直流电参数测量仪详解
直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:3047
轴承滚道粗糙轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
薄膜厚度测量仪-1213-C02
优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190
三坐标测量仪的高精度测量功能与广泛应用领域详解
三坐标测量仪作为一种高精度的测量设备,被广泛应用于各种复杂零件的检测和测量。它综合了机械、光学、电子、计算机等多种技术,能够准确测量物体的尺寸、形状、位置和曲面特征等多个方面。具有广泛的应用领域和重要的功能
2024-02-22 09:12:38313
三坐标测量仪工作原理与优点分析
三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38286
中图3d轮廓测量仪
)SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器设备提供表征微观形貌的粗糙和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;(2)测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功
2024-01-08 14:26:48
三坐标测量仪影像仪厂家如何选择
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58313
二次元2.5次元影像测量仪的作用
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314
AD5933生物复阻抗测量仪设计里,怎么提高测量的频率范围?
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186
蔡司三坐标测量仪CMM的优点
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16341
矫直机与直线测量仪的碰撞 实现工业自动控制
范围(mm):50~140定制 (2)直线测量精度(mm):≤±0.5 (3测量频率(Hz):500 (4)环境温度要求(℃):-20~50 (5)环境湿度要求(%RH):85(不结露) (6)测量仪的外形尺寸约(mm):1240×1150×1660(L×W×H)
2023-12-25 17:12:04
微纳米表面轮廓形貌用什么测量仪
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358
激光孔径测量仪的用途及应用
激光孔径测量仪的用途及应用  激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09808
上海程斯-HME水分损失测量仪-视频解说 使用说明
测量仪
jf_62302303发布于 2023-12-18 17:26:52
三坐标测量仪是什么检测设备
三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09384
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
管道应标注“外径×壁厚”。 不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。 外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
SJ6000激光干涉仪角度测量操作介绍视频 #激光 #测量仪
激光测量仪
中图仪器发布于 2023-12-08 14:51:34
三坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28419
SJ6000激光干涉仪线性测量操作介绍 #激光 #测量仪
3D测量仪
中图仪器发布于 2023-11-23 09:16:47
基于单片机技术的脉搏测量仪设计
电子发烧友网站提供《基于单片机技术的脉搏测量仪设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:54:441
大气能见测量仪
大气能见测量仪大气能见测量仪大气能见测量仪大气能见测量仪大气能见测量仪大气能见测量仪大气能见测量仪大气能见测量仪
2023-11-14 13:24:55
接触式静电压测量仪的用途和操作方法
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量仪
2023-10-30 09:51:39281
应用在温度测量仪领域中的数字温度传感芯片
用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56256
一键式影像测量仪能测出什么?
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692
蔡司三坐标测量仪特点及优势分析
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211378
请问如何用51单片机做一个电容测量仪
如何用51单片机做一个电容测量仪
2023-10-20 06:46:53
一键闪测仪:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
、使用时间的影响较小。准确高、响应速度快的特点,大大提高了测量效率。 2、便携轻巧传统测量仪器体积庞大、重量笨拙。而一键闪测仪则采用了轻量化设计,外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致
2023-10-17 15:32:31
中图3d轮廓测量仪
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓、波纹、粗糙实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
呢?在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面
2023-10-12 09:12:161
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 15:23:160
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3
2023-10-11 14:37:46
CASAIM手持式3D测量仪高精度蓝光检测头盔三维质量检测
3D测量仪
jf_36841405发布于 2023-09-27 16:28:39
电气测量仪表的作用原理及分类
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593
中图粗糙轮廓测量仪
,是高精度粗糙轮廓一体式测量仪器。仪器特点1、轴承测量、高稳定、高精密(1)SJ5730中图粗糙轮廓测量仪具有12mm~24mm的大量程粗糙测量范围,测试轴
2023-09-19 14:19:27
测量仪表的准确度等级
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492975
接地电阻测量仪有什么作用
接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314
接地电阻测量仪测量什么的装置?
接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751
接地电阻测量仪主要由什么组成
电阻测量仪的重要组成部分,采用两种形式:内部电极和外部电极。内部电极通常是在设备内部、靠近接地点处安装的和接地导线连接的电极;外部电极则是通过长杆或锤击插入土壤或混凝土中的电极。 二、测量电源 测量电源通常是由电池或
2023-09-13 11:04:231810
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
产品的性能和质量。 而VX系列图像尺寸测量仪能够通过双远心高分辨率光学镜头大口径高景深特点,结合高精度提取算法,对边缘进行亚像素处理,实现全视野范围成像清晰,低畸变,对这些微型零件进行准确的测量,提高了
2023-09-11 16:44:36
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。图像尺寸
2023-09-11 09:02:160
粗糙轮廓探针式测量仪
SJ5730粗糙轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
三坐标测量仪三次元测量机的检测原理
三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46766
3d影像光学测量仪
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3
2023-09-06 14:36:57
蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪
30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30765
什么是三坐标测量仪功能、原理与应用领域
三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:431107
三坐标测量仪怎么选?全面解析测量仪器的关键点
不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55639
薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?
拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23804
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
提供品质保证,其能适用于轧钢现场、能经受住轧材1300℃左右的高温考验,能对检测信息进行智能分析等功能,在轧钢生产中起到了重要的作用,降本增效、提升品质。 智能测量仪为轧钢生产带来了诸多改变,各项实时
2023-08-16 18:04:08
在线直线测量仪 圆形钢材的无损快速检测
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。 3、直线测量仪应用 在线直线测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
表面粗糙轮廓测量仪
SJ5760表面粗糙轮廓测量仪是一款大量程粗糙轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
回收仪器,回收电子仪器,回收测量仪器示波器,频谱,信号发生器#眼图
测量仪
深圳市安通泰达科技有限公司发布于 2023-07-29 16:41:52
三坐标测量仪编程三次元测量机培训
企业购买蔡司三坐标测量仪,主要目的是提升检测效率,提高产品质量,那么设备到位后重要的就是设备的使用问题。如何让三坐标操作者尽快了解和熟悉设备,才能保证三次元测量机的使用效率,所以三坐标测量机培训
2023-07-26 10:50:261328
cmm与omm影像测量仪的区别
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:221450
3d光学轮廓测量仪
3d光学轮廓测量仪测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
三坐标测量仪作用和使用方法
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141228
2.5次元影像测量仪主要优点
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281205
3d影像测量仪
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
常见的影像测量仪
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441207
蔡司三坐标测量机cmm三次元测量仪
)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量。蔡司三坐标测量机cmm三次元测量仪蔡司三坐标测量机以三维测量为主,可以测量形状复杂的机械零件的尺寸
2023-07-03 17:03:071272
桥式三坐标测量仪
三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59570
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424
三坐标测量仪是什么?有什么用途?
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15968
智能影像测量仪器助力新型工业化
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264
3d扫描影像测量仪
全自动光学影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。满足现代制造业对尺寸检测
2023-06-20 10:14:41
三次元测量仪(三坐标测量机)介绍
三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206
三坐标测量仪概述
三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:201159
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器
自身需求的设备。 提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测量
2023-06-16 10:09:26
电子测量仪器国产化发展历程
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03828
全自动影像测量仪
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:271013
轮廓检测仪粗糙测量仪
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙测量仪是一款集成表面粗糙和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
粗糙轮廓一体测量仪
功能,能够满足各种高精密轮廓粗糙加工行业的测量需求。产品功能1.SJ5700粗糙轮廓一体测量仪一次测量可同时评定粗糙及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数
2023-06-08 14:36:49
影像测量仪怎么测量高度?
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527
影像测量仪高效精准测量精密零件高度尺寸
2023-06-05 15:23:370
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
光学影像测量仪影像仪
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
3种常见的三坐标测量仪
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778
您需要的非接触式测量仪,请查收
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04327
图像测量仪应用之手表表盖尺寸测量
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量
2023-05-08 15:47:45377
三坐标测量仪的作用
(x,y,z)及各项功能量测的仪器。作用三坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。应用汽车制造领域应用
2023-05-08 11:33:561278
英国真尚有定制型内径测量仪ZID100用于管材内径、内壁缺陷检测
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31357
粗糙轮廓测量仪
中图仪器SJ5760系列粗糙轮廓测量仪测量各种精密机械零件的粗糙和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙轮廓
2023-05-04 16:03:01
凯迪正大凯迪正大绝缘电阻测量仪
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373
求关于msp430单片机的rlc测量仪的资料
有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
光学3D测量仪 表面轮廓测量仪
中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计,资料包含仿真及源程序文件
2023-04-20 16:25:2811
IMAGE3图像测量仪应用之螺丝尺寸测量
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27683
国产粗糙轮廓测量仪品牌
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量
使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
2023-04-07 11:33:07417
三坐标测量仪和激光干涉仪有什么不一样
三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24733
明策课堂 I DS反射率测量仪
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49636
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58591
已全部加载完成
