方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。 新思达NS-XHB-10消弧线圈 变压器中性点接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因: 1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不平衡会导致中性点产生零点漂移,即中性点电势不为零。通过中性点接地,
2024-03-14 15:31:39164 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:2666 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5349 接地变压器的容量和功率之间的关系同样基于基本的电力原理。首先,需要明确的是,接地压器是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统的接地,以确保系统的安全和稳定运行。
2024-03-12 15:54:46157 。
5.三相和单相发电机的区别,我们应该使用哪一种?
三相发电机通常用于商业或工业环境中以运行高负载,但单相发电机主要用于住宅用途,因为家用电器需要的电力更少。
单相发电机和三相发电机之间的另一个
2024-03-01 09:28:47
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159 的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接地系统的安全性和可
2024-02-27 10:48:22215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44230 柜对于电网的运行和维护至关重要。 接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流,以防止设备过热、电弧和电击等问题的发生。接地电阻柜通常包括电阻器、断路器和控制器等组件,这些组件协同工作以确保电网的安全和稳定。
2024-02-22 11:56:4755 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08596 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12480 发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
2024-01-26 09:49:00253 LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
是收集风能。通常采用的是风力发电机组,它由风轮、主轴、发电机和控制系统组成。当风流经过风轮时,风能将风轮推动旋转。为了提高效率,风力发电机组通常会面对风的方向,并根据风速和方向进行自动调整。 风力发电机组中的风
2024-01-18 09:42:28618 风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07421 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03280 在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19130 柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15878 系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26653 在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
2023-12-28 14:08:501143 大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
2023-12-22 13:53:43174 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111 柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08164 ,对发电机组的稳定运行至关重要。为了有效监控燃气轮机发电机组的工作状态,及时准确地检测各项参数,识别系统工作状态和提前预警,励磁控制器的功能成为关键因素。这不仅涉及到机组输出电能参数(电压、频率、绝缘
2023-12-18 20:19:08
机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、风电机组变流器测试系统风电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组中的变流器进行性能测试和验证的设备
2023-12-13 17:54:37
保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主
2023-12-12 16:07:46171 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12243 在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248 本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
2023-12-04 09:31:231 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251 圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45193 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51426 我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51304 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40232 发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57364 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:111454 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:063026 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-09-28 14:36:061236 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12540 电子发烧友网站提供《GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试.pdf》资料免费下载
2023-09-21 08:31:132 电子发烧友网站提供《GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求.pdf》资料免费下载
2023-09-20 17:34:4624 1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39332 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574267 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221713 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053644 SXV40K550C 压敏模块 VARISTORS MODULE发电机组整流器用型号 ModelVARISTORS MODULE SXV40K550C特性参数 Parameter压敏电压(V1mA) Varistor Voltage :910V (±10%)漏电流 Leakage current :
2023-08-22 17:05:07
%。如果发电机组现场运行条件不符合其标准可能就会出现降容现象,而引起发电机组额定输出功率降低的主要因素就是温度和高度两个方面。
2023-08-16 10:13:19642 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371187 风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机的发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电机
2023-07-23 11:23:072424 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:337856 电流回路,最大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要手段。HMTX-II变压器铁芯接地
2023-07-19 10:03:59
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下: 1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点接地电阻柜
2023-06-13 10:25:39600 元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:442411 第 22 届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会
展会时间:2023年6月14日-2023年6月16日
展会地点:上海新国际博览中心
雨菲电子展示产品有:
发电机组操作面板薄膜开关
2023-06-06 10:26:37391 。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307649 当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量
2023-06-01 18:09:53397 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423387 的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263 接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:442347 流过它。
应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。
功率 = I2R
升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251 接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194101 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444000 的使用,极大地保证了发电机正常运行。 发电机保护屏主要由发电机差动保护装置、发电机后备保护装置、发电机转子接地保护装置和发电机测控装置组成。当发电机出现异常运行时,相关的保护装置及时动作,将故障点及时切除,
2023-04-17 10:42:17861 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54250 请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:2038005 发电机中性点柜柜体的具体计算方法通常包括以下步骤: 确定中性点电流:中性点电流是指流经中性点的电流,可以通过发电机额定电压和额定功率计算得出。通常,中性点电流的设计值为发电机额定电流的10%到20
2023-04-01 14:43:30605 和电流容量为特征。 这些变压器中最大的用于发电厂。工程师对由于负载消耗的电线电阻和功率造成的能量损失无能为力。因此,他们可以选择通过传输线传输高压电力。电压越高,电流越低,因此电力传输过程中的能量损失
2023-03-29 15:57:54
为8-16s;水轮
发电机组的惯性时间常数为4~8s;同期调相机的惯性时间常数为2~4s。 3、发电机的功-角特性方程式 假设条件: ①略去发电机定子绕组的电阻; ②设
机组转速接近同步转速,w*≈1; ③不计定子绕组中的暂态过程; ④发电机的某个电动
2023-03-28 10:35:080 电力系统中,发电机组大多数是并联运行的,不
仅要求机组本身性能好、运行可靠,而且还要求在各机组间合理地分配电网中的有功和无功负荷,以实现整个电网的经济运
行。这些要求集中地反映在发电机组调速和调压两个子系统中。
有功功率控制系
2023-03-28 10:01:361 一、前 言 三级式无刷交流同步发电机由副励磁机、励磁机和主发电机组成。主发电机为旋转磁极式同步发电机;交流励磁机是旋转电枢式同步发电机;副励磁机为旋转磁极式的永磁同步发电机。交流励磁机转子上装
2023-03-27 11:02:025 同步发电机励磁系统通常由以下几个组成部分:
1. 励磁电源:为励磁系统提供电能的设备,通常采用电源变压器或直流电源。
2. 励磁调节器:用于调节励磁电源输出的直流电流,以控制发电机的电磁励磁。
3. 励磁电枢:连接到发电机旋转的转子上,用来产生励磁电场。
2023-03-25 10:33:592770 取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组中柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:223783 点必须接地,以保障人身安全和设备的正常运行。接地电阻柜可以帮助建立合适的接地电阻,并对接地电流进行监测和保护。 变电站和发电厂:在变电站和发电厂中,接地电阻柜通常用于对变压器、发电机等设备的接地保护,保障设备
2023-03-24 11:32:50402 柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59316
查看更多
