等不被打坏,是电阻柜内部的“防雷/防过电压第一道防线”。 一、避雷器在电阻柜中的典型应用方式 1)用在发电机中性点接地电阻柜 典型配置(特别是带接地变压器的方案): 柜内主要元件: 单相接地变压器 电阻器(有的接在
2026-01-04 11:11:17
19
本指南系统解析发电机中性点接地电阻柜的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在于限制故障电流与抑制过电压。重点阐述电阻值计算、材料选择、柜体散热与绝缘设计等关键技术环节,提供从火电
2025-12-31 13:08:36
58
接地电阻柜通过在中性点与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;发生接地故障时,电阻将故障电流限制在安全范围,并提
2025-12-15 11:55:03
164
在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻测试仪
2025-12-13 17:42:55
473
传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻测试仪作用是什么?主要
2025-12-13 17:40:52
886
接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
2025-12-09 16:10:27
937
的大幅增长,尤其是作为与人体关系紧密的安规测试方面需求激增。医用电气设备安规测试仪,作为专用于医疗电气设备进行全面的安全性能测试,涵盖耐压绝缘、接地电阻、绝缘电阻、泄
2025-11-21 08:26:56
612
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:
-第一类防雷建筑物:其防雷接地电阻值不宜大于10欧姆。
-第二类防雷
2025-11-19 13:47:17
730 面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作化繁为简。
2025-11-19 10:12:20
635 LZ-100B电能质量在线监测装置 信号调理设备接地方式选择的核心流程是 “先明确约束条件→初选接地组合→验证适配性→落地维护”,按 4 个阶段逐步推进,确保接地方式匹配场景、抗干扰有效,具体流程
2025-11-14 17:00:54
3578
LZ-DZ200电能质量在线监测装置 工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器集群、高压设备附近)选择信号调理设备接地方式,核心原则是“隔离地环路 + 屏蔽辐射 + 稳定电位”—— 优先采用 “浮地为核心
2025-11-14 16:19:55
3396
信号调理设备的接地方式核心围绕 “抗干扰、防地环路、稳电位” 设计,主要分为 单点接地、浮地、屏蔽层接地、混合接地、多级接地 五类,不同方式适配不同场景(干扰强度、布线距离、信号类型),具体如下
2025-11-14 16:18:07
3444
接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点接地电阻
2025-11-10 11:37:16
183 多台柴油发电机组共用一台接地电阻柜存在一定风险,需采取相应的应对措施,以下是具体介绍: 存在的风险 系统参数不匹配风险:不同型号、不同厂家生产的柴油发电机组,其额定电压、额定功率、绕组接线方式等
2025-10-24 10:44:50
255 接地电阻是衡量电气系统安全性的重要指标,普源数字万用表DM858E凭借高精度与多功能特性,成为测量接地电阻的理想工具。本文将结合其特点,介绍实用测量技巧及注意事项,帮助用户高效完成测试。
2025-10-14 16:50:16
1034
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力
2025-10-14 15:49:36
331
电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了|深圳南柯电子
2025-10-14 15:44:15
499 10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求
1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03
401
在电力设备和电气系统的安全运行中,两项基础而关键的测试技术始终发挥着重要作用——绝缘电阻试验和接触电阻试验。尽管它们同属电气测试范畴,却在原理、对象、设备及应用场景方面存在着本质区别。绝缘电阻与接触电阻
2025-10-11 14:16:38
643
常见的接地策略,分别适用于不同的场景。下面为您解析两者的核心区别及设计要点,帮助您更好地理解如何选择适合的接地方案。 PCB设计单点接地与多点接地区别与设计要点 一、单点接地与多点接地的定义 1. 单点接地 单点接地是指将电路中所有
2025-10-10 09:10:37
1329
AZ-FNR-10.5kV接地电阻柜接地开关柜用于保护多个发电机组。 发电机中性点接地电阻柜技术要求1)产品形式:户内式2)系统额定线电压Ue(kV):10.5kV3)电阻器标称电压UR
2025-10-10 09:02:32
接地电阻测试仪测量范围:0-20kΩ分辨率:0.01Ω/0.1Ω/1Ω测量频率:125Hz/150Hz/正弦波取得相应防爆认证测量范围与分辨率 接地电阻测试仪的典型测量范围为 0-20k
2025-09-22 16:57:46
接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 低压接地电阻柜 电压范围:0.22kV
2025-09-22 10:38:46
368 防爆接地电阻测试仪电阻量程:0-1200Ω电流量程:0-20AΩ + A同屏显示快速自检功能,无需等待采用快速滤波技术,抗干扰能力强全新设计,钳头寿命长300组存储 功
2025-09-15 15:18:45
一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或
2025-08-18 11:15:57
782
产品别称:输电线路接地电阻可视化监测系统、钳表法接地电阻在线监测装置、电力线路智能接地电阻监测装置、输电线路接地电阻在线监测装置、一、引言在电力系统稳定供电的保障体系中,接地电阻的性能表现堪称
2025-08-12 11:25:13
在电气安全中,重复接地是降低故障电压的重要措施,其接地电阻值需根据系统类型确定。对于TN-S或TT系统,独立重复接地的电阻通常要求≤10Ω,确保故障时快速切断电源;若为高压与低压共用接地装置,则需
2025-08-07 10:54:19
2034 中性点高电阻接地方式通过在系统中性点接入高阻值电阻,将单相接地故障电流限制在较低水平(通常5~10A),从而有效抑制系统过电压,减少设备绝缘损坏风险。该方式适用于6~35kV配电网,特别适合以电缆
2025-08-01 17:21:00
1726
接地电阻柜是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻柜能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。 接地电阻柜从结构来看
2025-08-01 16:39:24
644 在电力系统的运行中,接地电阻是保障设备安全、防范雷击与短路风险的核心参数之一。然而,传统检测手段的局限性正日益凸显:高压环境下的作业风险、极端气候对电极稳定性的影响,以及人工巡检的滞后性,使得
2025-07-30 11:06:42
692 中性点接地电阻柜是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻将接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
2025-07-25 10:24:13
1019 电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地≤4Ω。低压TN重复接地10Ω,TT、IT系统设备接地≤4Ω。电子设备
2025-07-23 11:21:44
6960
接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是否畅通、接地电阻是否达到要求。
2025-07-14 09:19:44
1159 在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
2025-07-10 15:04:57
1006
在电力系统中,接地电阻柜绝非配角,而是保障安全、稳定运行的“幕后英雄”。其核心价值在于精准掌控接地故障电流,为整个系统构筑坚实防线: 1. 精准限制故障电流,保护设备安全: 当系统
2025-07-08 16:55:19
617 小电阻接地系统通过降低中性点接地电阻值(通常为几欧姆至数十欧姆),有效限制单相接地故障电流,抑制弧光过电压,保障设备绝缘安全。其关键作用包括:①提供稳定泄流通道,使故障电流增至几十至几百安培,便于
2025-07-03 15:22:23
1501
接地电阻的理想值取决于具体应用场景。在电力系统、防雷保护及设备安全中,低接地电阻(通常≤10Ω)更有利,可确保故障电流或雷电流快速泄放,减少触电风险并保障设备稳定运行。但在特殊情况下,如精密仪器
2025-07-02 10:32:26
5566
中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
2025-06-30 10:27:48
1043 系统;1 欧接地电流达 220A,电位低更安全,用于高压配电网等。接地电阻越小安全性越高、故障电流越大,但接地装置成本也越高,选择需结合土壤电阻率、电压等级等综合考量。
2025-06-28 14:32:43
4691 首先,选择合适的接地体至关重要。常见的接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地电阻的稳定性。在土壤电阻率高的地区,可采用多根接地体组成的接地网,以减小整体接地电阻。
2025-06-27 14:53:45
2640 小电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流接地系统),但通过小电阻(几欧姆至几十欧姆)限制故障电流,使其保持在几百安培以内。这种方式兼具快速故障切除
2025-06-25 10:38:18
1556
的配电网。然而,该方式需故障时立即跳闸,影响供电连续性;电阻器发热问题要求额外散热设计,增加维护成本。此外,其对高阻故障灵敏度不足,且电阻值选择需精确权衡。相比消弧线圈接地(允许带故障运行但定位困难)或
2025-06-25 09:47:22
1248
近日,施耐德电气宣布与英伟达深化合作,旨在满足市场对可持续、AI就绪基础设施日益增长的需求。
2025-06-24 15:02:12
1003 小电阻接地成套装置是电力系统中用于中性点接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全运行。其核心由接地电阻柜、中性点隔离开关、电流互感器及保护测控单元组成,可将故障电流控制在设定
2025-06-24 11:25:43
880 故障相电压升高,保护系统绝缘。电阻接地方式允许短时带故障运行,为故障排查提供时间,提升供电可靠性。此外,它还能生成零序电流或电压信号,辅助保护装置精准定位故障。相比直接接地或不接地系统,电阻接地在安全性与连续性之间取得平衡,适用于电缆网络、新能源电站等对过电压敏感的场景,是保障电网稳定运行的重要设施。
2025-06-20 11:57:39
793
NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护成套装置的常用电子元器件及功能解析
2025-06-16 15:10:35
905 数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土壤电阻率、接地
2025-06-16 10:43:35
1721 接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性点接地电阻柜 应用场景: 主要用于变压器、发电机或配电系统
2025-05-23 16:28:17
608 煤矿用低压接地电阻柜是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 柜体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防尘防水,适应
2025-05-22 15:28:22
412 接地电阻柜vs其他接地方式对比:
接地方式原理优点缺点
中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压
电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片
消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差
直接接地中性点直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
在我看来,发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压器(或者发电机)的,安装在中性点和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低
2025-05-09 11:08:01
798
电力系统的"安全卫士"。真空接触器:接地系统的智能执行单元现代电力系统普遍采用发电机中性点高阻接地方式,多台机组共用接地电阻柜的方案大幅降低了建设成本。在这套系统中,接地开关柜承担着智
2025-05-08 16:37:07
719
一、接地功能区分 工作接地与保护接地分离:中性点接地属于工作接地,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制在安全范围内。而柜体外壳的接地属于保护接地,用于防止设备漏电引发触电
2025-05-08 09:12:26
689 在发电机中性点接地保护系统中,接地变压器是实现高阻接地的关键设备。其工作原理基于电磁感应定律,通过变压器的阻抗变换特性,将低压侧的小电阻转换为高压侧所需的高阻抗。当系统变比设为10:1时,二次侧仅需
2025-05-07 16:49:29
844
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性点经电阻接地,即在中性点和接地相中间安装接地电阻柜
2025-05-07 06:30:00
488
发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
2025-05-06 15:48:49
1230 接地电阻·土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大 LCD 灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
2025-04-27 18:01:33
2 武汉凯迪正大KDZD9661/KDZD9662/KDZD9663电气安全性能综合分析仪,涵盖交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地导通电阻、功率、启动、泄漏电流、电弧侦测、开路侦测等功能于一体,大屏触
2025-04-24 11:36:48
系统接地和保护接地是电气安全领域中的两个重要概念,它们在电气系统的设计和运行中起着至关重要的作用。以下是对这两种接地方式的详细解释: 一、系统接地(工作接地) 1. 定义: ● 系统接地是指发电机
2025-04-23 17:32:40
2621
低压接地电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂
2025-04-19 18:04:06
引言在电力系统中,接地电阻柜(NeutralGroundingResistor,NGR)是一种关键的保护设备,用于限制中性点接地故障电流,确保系统安全稳定运行。其应用范围涵盖中低压配电系统、发电厂
2025-04-19 17:57:33
789
NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 NS-BZ小电阻接地装置是一种重要的电气保护设备,主要用于中性点直接接地或经小电阻接地的电力系统中,能够快速切除故障线路,提高供电可靠性。以下是对其构成
2025-04-18 16:11:14
861
NS-DZK电阻柜智能控制器 NS-BZ小电阻接地装置作为电力系统中重要的安全保护设备,其内部除了电阻器、隔离开关等主要部件外,还包含了一系列关键的电子元件。这些电子元件如同装置的“神经系统”,负责
2025-04-18 16:02:02
595
在电子电路设计中,接地方式的选择至关重要,它直接影响到电路的稳定性、抗干扰能力和安全性。以下是电子电路设计中常用的几种接地方式的详解: 一、浮地 1. 定义:浮地是指电路或设备与公共地线可能引起环流
2025-04-17 16:24:19
1619
在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器柜(也叫接地开关柜)和FNR接地电阻
2025-04-14 15:30:13
724
接地电阻柜核心作用摘要
接地电阻柜是电力系统中用于中性点接地保护的关键设备,主要作用包括:
限制故障电流:
抑制单相接地故障电流(通常5A~2000A),防止设备(发电机、变压器、电缆等)因
2025-04-14 08:27:44
884 守护电网安全的“隐形卫士”——解码接地电阻装置的核心价值
2025-04-08 10:25:13
648
在电力系统中,变压器的中性点接地方式对于系统的安全、稳定运行至关重要。而NS-BZ变压器中性点接地电阻柜,作为这一领域的创新产品,正逐渐成为电子发烧友关注的焦点。本文将深入探讨这一设备的原理、特点及应用场景,为电子发烧友揭开其神秘面纱。
2025-04-03 13:50:06
544 数据中心接地电阻柜为什么要做耐压试验?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。 耐压试验能有效检测电阻柜的绝缘性能。确保在正常运行电压及过电压情况下
2025-03-19 10:23:58
493 在电力系统的安全防护中,中性点接地电阻柜扮演者至关重要的角色。这种设备主要用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地场景,也就是在限制单相接地故障时的故障电流,从而降低对地电位的升高,减少对电气
2025-03-18 10:09:55
566 KD2571接地电阻测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司的一款革新性设备,摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用了中大规模集成电路和DC/AC变换技术,将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻
2025-03-17 15:43:14
NS-JD电缆接地箱,专为电缆系统设计,提供稳定可靠的接地保护。其紧凑设计、易安装、维护简便,适应各种环境,广泛应用于不同电压等级。选用NS-JD,即选择了电力设施的安全与专业品质保障。我们提供全方位服务,确保您的电力传输系统运行无忧,共创安全电网。
2025-03-12 11:08:15
768 数据中心接地电阻柜都用到了哪些地方?数据中心接地电阻柜在电力系统中有着广泛的应用。 在发电厂,它能为中性点不接地的系统提供有效的接地保护,确保电力设备的安全稳定运行。 在变电站中,接地电阻柜可限制
2025-03-10 15:15:31
522 我们都知道接地电阻是电气设备必须的装置,能够将使用设备过程中多余产出的电排到大地,这其中关键的点是接地电阻,它的值控制着有多少电可以流到大地上,对设备和操控设备的工作人员影响很大。当电阻过大时,超过
2025-03-06 16:14:10
642
,接地和机箱接地具有相同的功能,通常与术语安全接地互换使用。在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于
2025-03-06 15:13:33
,独特的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精准,广泛应用于应急、电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。适合安规:IEC61010-1(CAT
2025-02-26 17:16:21
接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响接地的效果有直接的影响,如果接地电阻
2025-02-25 18:10:11
1017
变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
2025-02-24 16:42:21
1 防雷接地系统 是防雷工程中的关键组成部分,其目的是将雷电产生的电流导入地下,确保建筑物及其内部设备、人员的安全。防雷接地的构成涉及接地体、接地线、接地电阻以及接地系统的设计与施工规范。本文将详细阐述
2025-02-24 11:12:00
1052
珠海万力达电气MGPR-650Hb微机发电机接地保护装置适用于中小容量发电机,具备多种保护功能及通讯能力,采用32位DSP技术,支持GPS对时,可替换,方便维护及使用。
2025-02-20 14:22:32
702
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准 低压
2025-02-18 17:25:31
12986 珠海万力达电气MLPR-610Hb微机线路保护测控装置可替换,该装置的特点和功能介绍:MLPR-610Hb微机线路保护测控装置适用于 110kV 及以下电压等级的不接地系统、 电阻接地系统及直接接地系统线路综合保护、控制及测量。
2025-02-17 11:22:26
921
接地电阻柜是电力系统中的重要组成部分。它主要由电阻器、柜体、接地刀闸、电流互感器等部件组成。其核心作用在于限制电力系统发生接地故障时的接地电流,使故障电流在安全范围内,从而保障设备与人身安全,防止因
2025-02-07 15:48:54
856 高,满足不同场景需求。
3.UT502/522防雷接地电阻测试仪
UT502/522系列属于数字式电阻测试仪,广泛应用于食品、农业、能源、建材、电气等行业,具备三相标准源,适合多种环境下
2025-02-07 14:46:51
1843 在电力系统中,中性点运行方式是一个至关重要的概念,它主要包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地这三种基本方式,每种方式都有其独特的特点和应用场景。 一、中性点不接地系统 在中性点不
2025-02-05 16:21:00
3342 的分类 配电系统按照接地方式的不同,主要可以分为TN系统、TT系统和IT系统三大类。 TN系统 定义 :TN系统是指电气设备的金属外壳等可导电部分与电源中性点有直接电气连接的系统。在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上
2025-01-31 10:11:00
3838 接地电阻测试仪又称接地摇表,专门用来测量各种电气设备、防雷接地装置和重复接地的接地电阻。ZG-8型接地电阻测试仪的外形结构如下图所示,它有四个接线端钮(C 1 、P 1 、C 2 、P 2
2025-01-21 14:49:07
15814
、施工方法、行业应用和国家标准五个方面详细阐述。 一、防雷接地工程施工的步骤 前期准备 勘测与设计:对施工现场进行详细勘测,包括土壤电阻率、地形地貌、建筑结构等,制定符合国家标准的防雷接地设计方案。 材料准备:根据设
2025-01-14 11:10:33
1240
地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地
2025-01-14 10:35:24
988
