电容补偿柜作为一种重要的电力设备,在电力系统运行中发挥着重要的作用。然而,有些情况下,电容补偿柜可能会出现投切过于频繁的现象,这给电力系统带来了一定的影响。本文将对电容补偿柜投切过于频繁可能产生的影响进行详细分析,并提出相应的解决方案。
2024-03-20 14:15:2561 很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31117 补偿电容器与串联电抗器是电力系统中常用的两个元件,它们在电力传输和分配中起到了关键的作用。补偿电容器主要用于补偿线路中的无功功率,而串联电抗器则主要用于阻抗调节和电流限制。为什么在某些情况下需要将补偿电容器与串联电抗器相互串联使用呢?
2024-03-11 14:20:1684 继电器振荡升压炸电容的原因 继电器振荡升压炸电容是一种常见的电路故障,它可能会导致电路损坏、电容器破裂和电路无法正常工作。本文将详细解释继电器振荡升压炸电容的原因,并提供一些建议来预防这种
2024-03-05 15:48:11117 在低压供电系统中,SVG(静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34135 补偿电容器是电力系统中的重要组件,主要用于补偿电力设备的无功功率和电压波动,保证电力系统的稳定运行。然而,有时我们可能会发现补偿电容器表面出现鼓包现象,这让很多人担心电容器是否还能继续使用。
2024-02-21 14:10:1489 电容补偿柜滤波器:为什么不可或缺的关键?电容补偿柜滤波器是电力系统中一种重要的设备,用于补偿电力系统中的无功功率,并降低电网中的谐波含量。它在电力系统中起到了不可或缺的关键作用,主要体现在以下几个方面:
2024-02-20 14:27:18145 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501047 无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果? 无功补偿电容是一种重要的电力设备,它用来改善电力系统的功率因数。然而,当无功补偿电容无法达到额定电压值时,将会产生一系列的后果。 首先,无功补偿电容无法
2024-02-03 16:03:32230 电容补偿变频器是一种先进的电力调节设备,可以有效提高电器的效率和稳定性。它通过对电器电流的波形进行优化,实现对功率因素的补偿,从而达到节能降耗的目的。那么,电容补偿变频器真的好用吗?
2024-01-24 14:25:31207 电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00281 低压电容补偿柜加装电抗器的作用 随着电力系统越来越复杂和电力需求的不断增长,能源的高效利用和电网的稳定运行成为了当务之急。而低压电容补偿柜加装电抗器正是为了解决电力系统中存在的功率因数低和电压不稳定
2024-01-17 11:36:35213 在轨道电路中,无功补偿是一个重要的技术环节。然而,要实现有效的无功补偿,选择合适的电容器至关重要。那么,究竟应该选用哪种电容器呢?
2024-01-12 14:23:43158 示波器探头过度补偿会怎么样? 示波器探头过度补偿是指通过在示波器输入部分和探头之间添加补偿电容,来修正由于探头电缆长度、电容和电感等因素引起的频率响应变化。过度补偿是当补偿电容的数值大于被补偿电容
2024-01-08 14:26:25222 我们使用LTC7801将100V转换为24V, 但是每次测试上电后就发现电流异常。拆下芯片后就发现有个脚对地短路了,应该是烧毁了。找了好久都没找到原因,请大家帮忙看看。
2024-01-05 08:26:36
滤波电容不同补偿方式优缺点对比 滤波电容是电子电路中常用的元件,用于对信号进行滤波处理。不同的补偿方式可以帮助提高滤波电容的性能和稳定性。本文将详细介绍几种常见的滤波电容补偿方式的优缺点。 首先
2024-01-04 16:00:46204 无功补偿电容器是一种用于改善电力系统电压质量、提高功率因数和降低线损的重要设备。它的主要作用是提供无功功率,以平衡电网中的感性负荷和容性负荷,从而维持电力系统的稳定运行。本文将对无功补偿电容器的作用
2024-01-04 15:36:38391 线损和电容补偿是电力系统中非常重要的概念,它们之间有着密不可分的关系。线损指的是电力在输送过程中由于电阻和电感引起的能量损耗,而电容补偿则是通过增加电容器来补偿系统中的无功功率,以提高电网效率。
2024-01-04 14:34:00252 并联无功补偿和串联无功补偿 并联无功补偿和串联无功补偿是电力系统中常用的两种无功补偿方式。无功补偿是通过在电力系统中引入电容器或电感器来消除无功功率,改善系统的功率因数和稳定性。本文将详尽、详实
2024-01-04 10:46:11490 OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
Converter Driver这张图(如下)完全一致,其中Vcc=5V,Vlogic=3.3V,Vin=24V,输入PWM为3.3V、1MHz方波,功率对管为SiR462DP,输出电感2.2μH,电容10nF
2024-01-03 08:04:34
当今社会,能源的高效利用已成为各行各业的共同关注点。在电力系统中,无功补偿电容器是提高能量效率的重要设备之一。然而,传统的手动投切方式已经无法满足快速高效的需求,因此,迫切需要一种自动化投切方案。
2024-01-02 14:17:59229 在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56217 本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
电容补偿是一项重要的电路设计任务,它能够提高电路的稳定性和性能。在电路设计中,电容器被广泛应用于各种电子设备和系统中,如电源电路、放大器、滤波器等。因此,了解如何计算电容补偿容量是非常必要的。
2023-12-26 14:43:56342 配电所的补偿电容器是一个非常重要的设备,它在电力系统中起到平衡负载、提高功率因数的关键作用。为了确保补偿电容器的正常运行和最大效益,用户们需要了解一些关于其投入使用的重要知识。
2023-12-25 14:11:41189 电容补偿技术是现代电力系统中广泛应用的一种控制方法,它能够有效地改善电力系统的稳定性和功率质量。然而,如果电容补偿过多,可能会导致一系列的问题和隐患。
2023-12-21 14:21:34418 时应采取的应急处理措施。 首先,电容器爆炸的一个常见原因是过电压。当电容器受到超过其额定电压的电压应力时,它们无法承受这种过载并导致爆炸。过电压可能是由于电源供应的故障、过流、闪电等原因引起的。此外,操作错误、设
2023-12-20 17:05:431464 电容无功补偿是电力系统中常见的一种解决无功功率问题的方法。而在电容无功补偿中,选择一种合适的投切装置至关重要。
2023-12-05 14:29:32408 电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582 随着工业发展和电力需求的增加,能源管理愈发重要。而变压器功率补偿电容的安装位置则成为了优化能源利用和提高电力系统效率的关键。那么,变压器做共补偿电容器的安装位置在哪?
2023-11-23 14:29:25354 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:271103 全补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 中性点经消弧线圈接地系统有三种补偿方式,即:全补偿、欠补偿、过补偿。 一、全补偿方式:由于电网三相对地电容不完全相等和断路器操作时三相不能同时闭合等原因,即使在未发生单相接地故障
2023-11-21 14:26:31466 ,出现波动。本文将详细介绍三相自动补偿稳压器无法稳定电压的可能原因,并提供解决方案,以确保电网电压的稳定。 首先,三相自动补偿稳压器无法稳定电压的原因之一是设备的故障或损坏。设备的故障可能会导致补偿器无法正
2023-11-20 14:05:40410 无功补偿柜老是频繁投切怎么办?无功补偿投切频繁的原因 无功补偿柜频繁投切是一种常见的电力问题,可能是由多种原因引起的。本文将从电力系统的角度出发,详细讨论无功补偿柜频繁投切的原因,并提出相应
2023-11-17 14:49:14453 电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用 电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511056 补偿电容是电力系统中常见的装置,它能够改善系统的功率因数,提高电能利用效率。然而,补偿电容也存在一些缺点,其中之一就是耐压低。
2023-11-16 15:13:25258 电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:001383 首先解释下什么叫无功补偿(电容补偿):利用电容发出的无功给负载提供无功功率,目的是减小电网因远距离输送的损耗,提高设备的使用效率,改善供电环境。
2023-11-15 17:40:59407 在电力系统中,电容补偿柜是一种常见的电力设备,用于提高电力质量和效率。在电容补偿柜中,选择适合的开关设备至关重要。
2023-11-07 11:07:09617 相信很多用户对于低压电容器补偿设备都有简单的了解。但是,用户们对于低压电容器补偿设备的种类是否真正了解呢?
2023-11-07 11:05:52248 无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿? 无功补偿电容器补偿原理 在电力系统中,由于电感器原件 (变压器、电机等) 的存在,会导致电路旁路形成无功电流,即使在交替供电电源稳定的情况下,也会对系统
2023-11-06 11:10:41732 电容补偿控制器是现代电力系统中不可或缺的重要设备之一,它用于提高系统的稳定性和减少电能损耗。然而,有时候我们可能会遇到电容补偿控制器不工作的情况,这引发了我们的极大关注。
2023-11-01 15:22:50410 无功补偿技术在电力系统中起着重要的作用,它能够提高功率因数,减少电力损耗,改善电力质量。然而,在实际应用中,我们经常会遇到无功补偿的补偿电流异常的问题。
无功补偿装置通过连接到电力系统
2023-10-23 15:40:34474 在工业领域中,变频器无功补偿电容是一种常见的设备,用于提高电力系统的功率因数。然而,有时我们会遇到变频器无功补偿电容鼓包的问题,这给生产和运营带来了很多困扰。那么,变频器无功补偿电容鼓包还能继续使用吗?
2023-10-17 15:13:57486 在电力系统中,无功补偿电容器是一种非常重要的设备。它的作用是通过补偿无功功率,提高电力设备的功率因数,提供良好的电力质量和稳定的电压。然而,关于无功补偿电容器是否会产生电流的问题,一直以来存在着争议和猜测。
2023-10-12 14:36:44528 一、补偿电容器的运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41472 电容器补偿组是电力系统中常用的一种设备,它的作用是通过对电流的补偿来提高电力系统的功率因数,提高整体电能利用效率。然而,当补偿组中的一个电容器设备损坏,会带来一系列问题,并对电量有着明显的影响。
2023-10-08 15:13:50465 电容补偿是电力系统中一种常见的补偿措施,通过增加电容器的容量来降低电力系统的无功功率,提高功率因数,减少线路损耗。然而,如果没有正确地进行电容补偿措施,是否会导致电能损失增加呢?
2023-10-08 15:12:34540 并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37704 高压变频器能加电容补偿器吗
2023-09-28 09:30:34751 无功补偿电容器鼓包问题一直困扰着很多人。这些电容器在使用一段时间后,表面可能会出现凸起和变形的现象,严重影响了设备的正常运行。那么,是什么原因导致了无功补偿电容器鼓包的问题呢?
2023-09-26 15:07:30350 电容补偿柜的作用与原理 电容补偿柜是一种广泛应用于电力系统中的补偿设备,其作用是在电力系统中对无功功率、功率因数和电压进行补偿,从而提高电力系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍电容补偿柜的作用
2023-09-22 12:47:464578 在电力系统中,频繁发生的故障之一就是短路故障。短路故障会导致电流突然增大,给整个系统带来巨大的压力和危险。为了减轻短路故障给电力系统带来的破坏性影响,一种常见的解决方案是使用并联电容补偿装置。然而,现实中我们却发现,并联电容补偿并不能有效限制短路电流。
2023-09-21 14:44:25463 一、补偿电容器的运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-09-21 14:15:50492 可变电容器的基础上安装新研发智能测控模块、结合同步开关实现对可变电容的过零投切,集成为智能可变电容装置,可根据电网实时缺损的无功,对 0.4KV的低压线路进行精度
2023-09-20 10:49:21
米勒电容(Miller capacitance)通常用于运算放大器频率补偿的方法中。
2023-09-18 09:44:47979 密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么? 密勒补偿电容是一种常用的电路补偿技术,是在反馈电路中引入一个电容器,以提高系统的相位裕度。相位裕度是描述反馈系统稳定性的一个重要指标,表示系统在工作频率
2023-09-18 09:15:581127 1、 常见电容补偿装置有分组投切和固定容量电容器两种,详细技术参数见有关说明书。 2、 工频过电压能力见电容器说明书,说明书未作说明的按下表执行。 3、 1.20Un、1.30Un 及其对应的运行时
2023-09-15 15:35:03433 补偿电容器是一种常用的电力设备,用于改善电力负载的功率因数,提高电网运行效率。然而,当电机频繁启动时,补偿电容器却面临着一系列的危害。
2023-09-11 15:37:30622 作为电网的重要组成部分,无功功率补偿系统在电力系统中扮演着至关重要的角色。无功功率补偿的一种常见方式就是使用电容器进行补偿。然而,一些人担心,电容器的过高补偿是否会对电力系统产生负面影响,特别是在无功功率变大的时候。
2023-09-08 14:44:28631 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253778 将详细介绍这些原因。 1. 过压 在正常工作范围内操作的电容器可以承受一定电压,但如果电压超过了它们的额定值,那么它们就有可能爆炸。过压可能会导致电场过于强烈,使电容器内部的电介质无法承受,从而导致电容器失效。这种情
2023-09-07 15:58:467064 是开关电源的关键元器件之一,烧毁会导致开关电源无法正常工作,严重的甚至会对电子设备造成损害。那么,输出电感烧毁的原因有哪些呢?本文将详细介绍开关电源输出电感烧毁的5大原因。 1. 电感过载 开关电源输出电感承受着开关管
2023-09-04 17:30:322190 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06403 无功补偿柜是用于电力系统中的重要设备,它能够调节系统的功率因数,提高电网的稳定性和运行效率。而作为无功补偿柜中的关键元件,电容器的更换也是必不可少的。下面详细介绍无功补偿柜更换电容器时需要注意的重要细节。
2023-08-25 15:29:30602 ,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:562133 湖北高压柜,湖北高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容
2023-08-18 16:25:06574 低压补偿电容广泛用于各类配电、变电站等电力设备中,其主要作用是对电压进行补偿和稳定。在低压补偿电容的使用过程中,电流大小是一个十分关键的参数,不仅关系到设备稳定性以及安全性问题,还直接影响设备的性能表现。那么,低压补偿电容电流大小由什么所决定呢?
2023-08-16 16:38:34729 补偿电容器是一种常见的电气设备,用于电力系统中的功率因数补偿。它们在工业和商业领域中发挥着重要作用,用于改善电力系统的效率和稳定性。然而,有时补偿电容器可能会遇到不工作的情况。所以,我们将深入探讨补偿电容器不工作的原因及可能的解决方法。
2023-08-09 15:03:26588 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-09 11:21:49661 在现代电子设备中,滤波电容器是非常常见且重要的元件之一。滤波电容器的主要作用是消除电路中的高频噪声,并提供稳定的直流电压。然而,有时候我们会发现滤波电容器的寿命非常短暂,无法达到预期的使用寿命。那么,滤波电容器寿命短的原因究竟是什么呢?
2023-08-06 14:21:46514 在电力系统中,经常能够听到电容补偿这个词,电容补偿装置可将功率补偿至单位功率因数,提改善用电的安全以及质量。在电容补偿装置的选型过程中,额定电压是一个非常重要的参数。今天我们来看一下额定电压该怎么选择设置!
2023-08-04 14:56:44936 近年来,随着电力需求的不断增长,人们开始关注如何提高电能利用率,降低电费支出。其中,电容补偿技术成为了一个备受关注的领域。然而,对于很多人来说,他们可能不太清楚不做电容补偿的话电费会增加吗?
2023-08-03 14:55:06748 变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
在电力系统中,箱变电容器的故障是一种常见而严重的问题。当电容器发生烧毁时,人们可能会困惑不解,不知道是什么原因导致了这一情况。那么,箱变电容器烧毁的原因是哪些?哪些建议可以预防这种故障的发生?
2023-07-27 14:57:13536 在电力系统中,纯电容补偿是一种常见的电力补偿技术。然而,有时候会发现纯电容补偿会放大谐波。那么,为什么纯电容补偿会放大谐波呢?
2023-07-25 15:49:351032 电容补偿是电力系统中常用的一种补偿方法,它可以有效地降低功率因数。而在计算电容补偿时,变压器容量是一个关键的参数。本文将详细介绍如何根据变压器容量进行电容补偿的计算方法和步骤。
2023-07-24 14:21:011049 情况。 首先,我们需要了解什么是电力电容器补偿。电容器补偿是一种通过插入电容器到电路中来提供无功功率的技术。 然而,在某些情况下,可能无法使用电力电容器补偿。比如在某些环境下,电容器的使用可能会受到限制,或者
2023-07-11 14:25:56917 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091 并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
2023-06-09 15:34:351125 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。
2023-06-09 15:18:161457 谁能帮我弄清楚是什么原因导致我的 ESP-M2 TX 线烧毁?
多个 ESP-M2 可以正常工作一段时间,然后越来越难编程,直到无法再编程。似乎 TX 引脚 (GPIO1) 被炸了。这是来自 TX
2023-05-31 09:21:55
无功补偿,在企业供电系统中占据了不可或缺的位置。目前市面上常见的无功补偿装置中,电力电容器应用更加广泛。而智能电力电容器,作为电力电容器的进阶产品,也被广大用户所熟知。那么智能电力电容器进行无功补偿
2023-05-22 09:47:46342 为保证补偿效果,补偿电容的设置间距应尽量短,使传输通道特性趋于“分布参数”。
2023-04-24 16:16:193324 今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678 变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?
2023-04-18 09:29:28915 无功补偿用电容器的特点是耐过电压能力差,耐电流能力强。电力电容器有的用于无功功率补偿,有的用于滤波,或滤波兼顾补偿,用于滤波的电容器,要求通过额定电流的倍数大的电容器,要求耐谐波能力强。补偿电容
2023-04-13 15:12:494096 低压配电柜中的补偿电容器是一种用来改进和优化电力系统功率因数的设备,也是保障电力系统稳定运行的重要组成部分之一。在人为需要对低压配电柜的补偿电容进行维护、更换或移动位置时,需要进行放电,以避免电容器上电。低压配电柜的补偿电容放电时,应注意以下几点:
2023-04-12 17:52:097410 电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:201347 电容补偿柜的主要作用是无功功率补偿,平衡设备感性负载,提高功率因数。传统的电容补偿柜通常由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动
2023-04-10 17:01:201015 补偿。(1)随机补偿:将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切的随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主。而且配置方便灵活,不需频繁调整补偿容量。投资少、安装简便。(2
2023-04-06 16:01:46
电力补偿电容器是常见的无功补偿装置,当设备运行时电容器应该投入运行,当设备停止运行时电容器也应该退出运行。如果电力补偿电容器投入或退出时操作不当,会对企业造成严重的影响。那么电力补偿电容器在投入
2023-03-30 16:14:38892 在电容补偿柜中,主要有电力电容器、投切开关、控制器等装置。但是在部分电容补偿柜中,会安装滤波电抗器。企业为什么要在电容补偿柜中安装滤波电抗器呢? 库克库伯电气 将会在接下来的文章中为大家详细介绍
2023-03-29 14:54:171960 随着工业自动化程度的不断提高,企业对电能质量的要求越来越高。电力电容器作为无功补偿的主要设备,起到了十分重要的作用。而智能电力电容器因为其安装简单、接线方便,在电力系统广泛应用。 库克库伯 将会
2023-03-23 15:17:14641
查看更多
