如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:14
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/22/wKgaomX7mwKAJE-9AAAvq-GSP3w357.png)
问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
2024-03-14 11:13:58
97 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXya3WAAqv_AAAWS5-WDDk924.png)
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
一,差分探头输入线双绞 不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头
2024-02-29 11:02:57
55 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/FC/wKgaomXf89-ALXXAAADmhpbz5nU86.jpeg)
应该为零,而实际上不可能,原因就在于,被测点对地有很高的共模电压,接近480V,而差分探头的共模抑制能力有限,那么就会有输出,输出越大,证明差分探头的CMRR能力越差。 图1.测试共模能力的演示系统(红黑探夹同时勾住上管 G 或者 S 极) 图
2024-02-23 10:29:21
54 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B3/wKgZomXYAwCAEWrfAADDATe-1kE24.jpeg)
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:24
77 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B3/wKgZomXYAsiAS_0zAABpFLe3YrE57.jpeg)
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29
416 示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:39
99 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/8A/wKgZomWklyaAYYf9AADjnD8dFq404.jpeg)
。 当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 01 按下示波器前面板 Defaul
2024-01-12 11:11:35
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3E/wKgZomWgreCAOcR8AABKLHv5eo449.jpeg)
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/FD/wKgaomWfWG6AE5yTAABSnZ7sys820.jpeg)
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/ED/wKgZomWeVp6ANzd4AAE__ZcMBwA136.jpg)
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 无源探头的输入电容有什么影响 无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14
247 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59
401 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40
356 差分探头对时钟测试的影响 差分探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28
177 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19
191 差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33
253 补偿则是为了消除探头对测量信号的负载影响,保证测量的准确性而进行的一系列调整和优化。 探头补偿主要包括以下几个方面: 1. 频率响应补偿:由于探头本身的电容和电感等特性,会导致信号频率响应的失真。频率响应补偿可以
2024-01-08 11:19:30
214 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28
188 什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26
331 信号转换为可读取的电信号输出。无源探头可以用于测量电磁辐射、温度、声音、压力等不同物理量。 高带宽的无源探头通常都是具有固定衰减比的,原因如下。 首先,无源探头需要保持一定的探测灵敏度。探头的衰减比定义了输入信
2024-01-05 14:38:17
180 为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13
177 可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压探头的偏移和校正 1. 了解电压探头的组成部分 电压探头通常由两个
2024-01-05 14:38:10
312 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42
256 N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/E8/wKgaomWNHfWADnftAACmrbhYt6k37.jpeg)
示波器探头是电子工程师常用的测试工具,但在测试过程中,有时探头会串入冲击信号,导致测试结果错误。为了更好地解决这个问题,我们需要了解探头的机理,找到问题的源头,并采取有效的措施进行调试。
2023-12-22 13:52:38
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/87/wKgZomWFJCaAcjVpAAD2o_DFsFk29.jpeg)
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04
376 到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6A/wKgaomV_666AYXkDAABjcgdzEqA905.png)
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/F7/poYBAGSIE2CAJWWyAADeb5YL9Lk906.png)
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
469 转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。 高压差分探头使用技巧: 1、高压差分探头输入线双绞 差分输入线是双绞起来,这是有原因的。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天
2023-12-05 11:24:29
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/67/wKgZomVul-2ARzs9AACTVs2xMAk886.png)
磁场探头和电场探头是常见的科学实验仪器,在实验室和各种研究领域中广泛使用。它们不仅可以测量和监测磁场和电场的强度和方向,还可以帮助科学家们更深入地了解各种物理现象和实验结果。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧,帮助读者更好地利用这些仪器进行研究和实验。
2023-11-29 11:17:12
416 当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23
372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/70/wKgaomVa2DKAZBwrAAB8YrPHtT059.jpeg)
磁场探头和电场探头是现代科学中常用的两种探测仪器,它们在检测电磁场中扮演着重要角色。虽然两者的作用类似,但在原理、用途和优缺点等方面存在一些显著差异。本文将为您全面详细解析磁场探头和电场探头的区别,帮助您更好地理解和使用它们。
2023-11-13 10:46:14
329 “ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/63/wKgaomVEuOuAPK6cAAPNb9EoQLE051.jpg)
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9A/wKgZomVB69OAPY0_AABlqxoOMhQ36.jpeg)
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/18/wKgaomUvqR2AHhvBAAHX3YnDthY466.jpg)
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20
993 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5F/wKgaomUjeD-AaMV9AABpFDovd6o29.jpeg)
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/DB/wKgZomUiFX2AADdtAABkYjQn6CY758.png)
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
: 增加接地感应 (L)、增加电流 (di) 或降低转换时间 (dt) 都将导致电压增加(V)。当此电压超过示波器定义的阈值电压时,将出现错误的数据测量。 将一个探头接地与许多探头共享将强制流向每个探头的所有电流返回时流经该探头 (其接地返回
2023-09-26 10:08:44
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPS-AbKatAAAKB6FQiDk472.png)
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
单端探头是一种广泛使用的电子元器件测量工具,它可以用于测试各种类型的器件和电路元件。下面是一些单端探头的应用案例: 1. 测量电阻:单端探头可以用于测量电阻值。将探头连接到待测部件的一个端口
2023-09-21 14:38:24
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/86/wKgaomUL5OCAPTM1AABe-9uYf5841.jpeg)
差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:32
3482 P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
号和单端信号,但是出于一些实际的原因,大多数人是不会这么做的。原因是,与单端探头相比,差分探头通常更贵,更难使用,并且带宽更小。
2023-09-19 10:36:15
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:23
1815 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34
758 。因此,本文将对示波器探头对信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头的响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1243 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:08
1308 在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/FE/wKgZomTv-IuAZ5nXAABLuhIP8K445.jpeg)
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgZomTbKe2AEFcmAAIY8vqcOi0368.png)
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
939 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMcvGASxMWAAE_0iKZPDg972.png)
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
在探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17
831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EB/wKgZomTB1VGAb5QeAABpFDovd6o10.jpeg)
光电液位探头由发光器和接收器组成。发光器会发射一束光线,而接收器会接收到这束光线。当液体的液位低于探头位置时,光线会被液体阻挡,导致接收器接收到的光线强度减弱。而当液体的液位高于探头位置时,光线能够
2023-07-24 13:41:34
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgZomRkbK6AFxWTAAFrFkpSiKY690.jpg)
在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 无源探头是一种常见的电子元件,被广泛用于各种电路和设备中。在设计和应用无源探头时,我们需要考虑许多因素,其中输入电容是一个非常重要的参数。本文将详细介绍无源探头的输入电容对电路性能的影响。 首先
2023-07-17 10:54:41
304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rXGAb7WSAABlqxoOMhQ10.jpeg)
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
341 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47
264 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59
860 无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:21
1336 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:18
1174 差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:57
1117 传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:41
1487 一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器的电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17
452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/6E/wKgaomSZCNuAJbuhAADGCVT9p9I294.png)
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05
213 在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14
482 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCieeAErBQAABpFDovd6o86.jpeg)
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:02
1106 亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32
672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1TueAS1V1AAA5jyiD2yQ47.jpeg)
在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的。
2023-05-29 10:16:20
866 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CA/wKgZomR0CvKAAlHSAADVTeuCn2Y68.jpeg)
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7C/wKgZomRUsRuAIGcWAAArvy1_UUY046.png)
高压差分探头用于测量两个点之间的电压差。通常情况下,探头的量程是有限的,一旦超出量程使用,可能会对仪器及其测量结果产生负面影响。 首先,超出量程使用可能会导致探头损坏或失去精度。探头的内部结构很复杂
2023-04-25 14:14:54
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3F/wKgaomRHb96AIq9DAABhiOt2VUM78.jpeg)
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:42
1324 变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?
2023-04-18 09:29:28
915 示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:32
3858 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/FC/pYYBAGQ8swiAekanAADYCzEPsLU78.jpeg)
示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头的补偿和校准,并进行路径补偿。
2023-03-29 15:45:05
889 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/5A/poYBAGQj7ICAG7KJAABeHb2RzW830.jpeg)
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/CC/poYBAGQapQiAL8vwAABXcTNhf0Q00.jpeg)
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
