差分探头为什么不能独立显示+信号和-信号
- 信号(75276)
- 差分探头(9471)
TDP0500泰克TDP1000高压差分探头TDP1500
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
Tektronix THDP0200泰克TMDP0200高压差分探头
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
为什么晶振下方不能走信号线?
为什么晶振下方不能走信号线? 晶振作为数字电路中常见的一个元件,用于产生稳定的时钟信号,是整个电路的重要组成部分。在设计电路布局时,有一个重要的原则是尽量避免信号线靠近晶振,尤其是在晶振下方布线
2024-01-23 16:43:11
245
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
如何根据信号类型选择使用示波器探头?
如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15
257
为什么我用高带宽探头测试出来的信号幅度“不准”?
最近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的 25MHz 的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头 N2873A 和 1131A 测试的幅度基本一致,大概是
2024-01-12 11:05:34
145
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3E/wKgZomWgrHqAOpMnAADOy0IZ5s864.jpeg)
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
222
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35
221
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25
196
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30
214
信号源阻抗对探头负荷的净效应影响
信号源阻抗会影响探头负荷的净效应 信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例如,在信号源阻抗低时,很难注意得到典型高阻抗10X 探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗不会明显改变
2024-01-08 10:56:25
151
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/56/wKgZomWbZFaARHhYAABRY0E8CNI38.jpeg)
旋变信号能否使用高压差分探头测量?
旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31
256
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13
177
如何利用差分探头测量差分时钟时延?
差分探头的原理、使用方法以及注意事项 如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02
159
差分信号如何用单端探头测量相位差?
差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40
179
安捷伦Agilent/N2791A示波器高压差分探头 示波器附件
N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
示波器探头会串入冲击信号:如何解决这个问题?
示波器探头是电子工程师常用的测试工具,但在测试过程中,有时探头会串入冲击信号,导致测试结果错误。为了更好地解决这个问题,我们需要了解探头的机理,找到问题的源头,并采取有效的措施进行调试。
2023-12-22 13:52:38
155
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/87/wKgZomWFJCaAcjVpAAD2o_DFsFk29.jpeg)
AD7980的IN-能不能接+2.5V?
AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V,
AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?
这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆吗?
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
请问全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
请问AD7616是否兼容差分信号转换?
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
输入为数字QPSK信号,输出为模拟差分QPSK信号,选择哪款DAC?
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
独立显示芯片的原理 独立显示芯片有什么作用?
显示设备的图像输出,如电视、计算机显示器、移动设备屏幕等。 独立显示芯片的原理涉及多个方面,从其结构组成、电子元件设计到信号处理等方面都有所涉及。下面将逐一介绍这些方面。 首先,独立显示芯片的结构组成。通常,它由封装在硅基板上的晶体管构成,
2023-12-11 10:50:13
506
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
469
AD7760评估板的差分输入信号如何产生?
买的AD7760的开发板,上面只提供差分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转差分的电路,产生差分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
高压差分探头的使用技巧及主要应用
转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。 高压差分探头使用技巧: 1、高压差分探头输入线双绞 差分输入线是双绞起来,这是有原因的。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天
2023-12-05 11:24:29
251
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/67/wKgZomVul-2ARzs9AACTVs2xMAk886.png)
差分信号如何用单端探头测量相位差?
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
204
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/33/wKgZomVtOyqANHCtAABpFDovd6o91.jpeg)
请问±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
AD8421的差分输出噪声很大是什么原因?
因需要差分输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为差分输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
差分信号的好处有哪些
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
请问ad8331怎么配置差分输入?
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
用AD628进行差分采电压信号,输出的信号一直不变是为什么?
我用AD628进行差分采电压信号,T2和T3均为AD628。其中T2电路采到的IN+为13V到22V左右,IN-为2V,通过调节RX1,使得出来的电压信号基本为Uo=IN+IN-,很准确,但是T3
2023-11-21 08:12:07
AD8335是否能如图进行配置作为差分输入?
(此时两信号的峰峰值相差110mV):
VGN加1V的电压时的差分输出信号如下(此时两信号的峰峰值也相差110mV):
出现上述原因是不是AD8335差分输入不能这么用?这种现象正常么
2023-11-20 07:49:49
请问单端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
探头选型第一步-了解信号源
在选择探头时要考虑四个基本信号源问题,即信号类型、信号频率成分、信号源阻抗和测试点的物理属性。 信号类型 探头选择的第一步是评估要探测的信号类型。为此,可以把信号划分为:电压信号,电流信号,逻辑信号
2023-11-17 11:13:17
217
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/94/wKgZomVW2kiAPR2PAABK4H5bGcg21.jpeg)
差分输入需要与运放共地吗?不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的?
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
差分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
巧用差分探头,轻松测量差分信号纹波
对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25
191
示波器测量信号时,如何选择适合的探头?
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
357
示波器的探头补偿方法分享
可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。 将示波器的档位拨动到x10档位,X1档位无需补偿,也不能补偿. 按下auto键,然后将时基调整到250us左右,得到下面的图像 当出现以下两
2023-10-24 14:47:21
419
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/BE/wKgZomU3aHaAMR1wAAC0pjoK9Bg51.jpeg)
测高速串行信号探头:选择有源还是无源?
,探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源和无源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:35
205
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8A/wKgZomU13V6ACTqZAACa970LR3A01.jpeg)
为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢?
高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:24
1075
旋变信号能否使用高压差分探头测量?
旋变信号,作为一种非常重要的测量信号,广泛运用于工业自动化、航空航天等领域。然而,对于许多专业人士和科研工作者来说,旋变信号的测量一直是一个难题。今天,我们将探讨一种新颖而高效的测量技术:高压差分探头。它是否适用于旋变信号的测量?答案即将揭晓!
2023-10-20 10:01:05
236
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/30/wKgZomUx32CASFIhAAB0rTgfOqw261.png)
KEYSIGHT1134A 1132A安捷伦1131A各类差分探头
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
泰克Tektronix TDP3500差分有源探头
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
差分探头和普通探头区别有哪些?
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:32
3482
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信号
2023-09-19 10:36:15
704
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
示波器探头对信号的影响
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1243
示波器探头的信号干扰和解决办法大揭秘!
示波器作为一种非常重要的电子测量仪器,在电路调试和故障排除中起到了关键的作用。然而,许多使用者在使用示波器探头的过程中都面临着一个普遍的问题:使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?本文
2023-08-31 10:05:50
1024
示波器无源探头x10信号是增大还是衰减
x10信号的增大和衰减过程,帮助读者更好地理解和应用这一关键设备。 首先,让我们简要了解示波器和无源探头的基本概念。示波器是一种用于测量电压波形的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,帮助我们分析和诊断电路故障。而
2023-08-28 11:10:40
470
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgaomTsECGAD1l3AAD07YGf3YA442.png)
测信号的时候,探头带宽设置越高越好吗?
探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05
326
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3E/wKgaomTe2riAZwqEAAQT6Vqn-eI529.png)
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
939
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
做电源开发是否有必要配差分探头呢
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
Tektronix(泰克) P7513A低压差分探头
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
示波器为何要检测探头 有源探头与无源探头的区别
示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:11
1086
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867
单端与差分哪个好 单端探头怎么测差分信号
单端传输使用单根导线将信号传输,其中一个导线携带信号的正向电流,另一个导线则为接地或参考线。单端传输简单且易于实现,适用于低速信号传输或对成本和复杂性要求较低的应用。
2023-06-30 17:58:12
960
Tektronix 泰克THDP0200高压差分探头
产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCieeAErBQAABpFDovd6o86.jpeg)
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24
855
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/62/wKgaomSCh7iAE9ViAABaIsMbTs062.jpeg)
单端探头怎么测试差分信号?
单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在差分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对差分信号的测量。下面将介绍单端探头如何测量差分型号。 1.
2023-06-02 10:06:16
1336
是德科技keysight N2751A 有源差分探头
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
泰克Tektronix P7516 差分探头
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
泰克Tektronix P7513A 差分探头
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
是德科技keysight U1818B 有源差分探头
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
罗德与施瓦茨RT-ZD10有源差分探头
优异的频率响应平坦度,高输入阻抗及低输入 电容,使得此探头可以对差分信号进行精确测 量,且负载效应极低。在整个探头带宽范围内 的高共模
2023-05-22 15:04:13
Tektronix泰克P7350差分探头
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
是德科技keysight N2792A差分探头
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
泰克差分探头与隔离探头的区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:42
1324
无源探头的探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46
470
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/CC/poYBAGQapQiAL8vwAABXcTNhf0Q00.jpeg)
用高阻有源探头测量信号
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
