电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>FRAM性能比EEPROM好的三个优势是什么
收藏
查看更多
请问电机驱动芯片L6235是否必须用三个霍尔驱动?
请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
如何用cubemx配置并实现STM32F373的三个SDADC并行采样?
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
工业级路由器的性能优势
业级路由器的性能优势主要体现在强大的处理能力、高可靠性、高效的流量控制、易于集成和安全性能等方面。这些优势使得工业级路由器成为越来越多企业的首选,尤其是在需要处理大量数据和需要保持生产连续性的环境中。
2024-03-05 20:01:3051
电感器磁芯材料性能比较表
电子发烧友网站提供《电感器磁芯材料性能比较表.doc》资料免费下载
2024-02-27 15:57:300
PSOC同时使用两Em_EEPROM,有一数据会丢失的原因?
PSOC同时使用两Em_EEPROM,现在发现有一数据会丢失,想查看两Em_EEPROM的起始地址和结束地址,在哪里可以看的到?
2024-02-21 07:20:11
FRAM内存耐久度的优势分析
FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的非易失性部分的能力。
2024-02-19 10:21:1779
三个TLE9877用ssc相连影响烧录怎么解决?
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
FMCL64B FRAM芯片无法返回数据怎么解决?
当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。 我不确定自己做错了什么。 我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 中的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N 中。
2024-01-25 07:07:12
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之选
 AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之选产品详情:AD847SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能比较器芯片,专为高性能比较器应用而设计。它采用先进的制程技术
2024-01-19 15:01:47
KPA 6EDL_SPI_LINK三个GPIO引脚需要3LUT吗?
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一 LUT,以及一配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061里面的三个电流源是否有冲突?
ADUC7061有三个地方提到电流源: 1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。 2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器?
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
差分探头和单端探头的性能比
差分探头和单端探头的性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
adxl345得到三个轴的数据后该怎么处理识别出左右上下前后几个方向呢?
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢? 了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
使用Chiplet的三个优势介绍
小芯片的第三个主要好处是,即使是首次设计,它们也可以显著加快上市时间,从而使芯片制造商能够更快地进入市场。
2023-12-27 14:34:44258
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个是为什么?
您好: ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢? 谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?非常感谢!!
2023-12-25 07:45:33
EEPROM为什么会成为嵌入式系统开发理想选择
EEPROM适合的应用众多,但对于汽车、医疗或航天系统等可靠性要求较高的应用,开发人员则希望使用FRAM等更可靠的存储器解决方案。
2023-12-15 11:37:59353
什么是FRAM?关于铁电存储器FRAM的特性介绍
FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46412
用AD5420输出4~20ma电流,电流输出口的三个保护二极管以及一限流电阻如何选型?
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
磷酸铁锂软包与铝壳电池性能比
磷酸铁锂软包与铝壳电池性能比较  磷酸铁锂软包电池与铝壳电池是目前市场上两种主流类型的锂离子电池。本文将分别从电池性能、安全性和成本等方面对这两种电池进行详细比较。 1. 电池性能 磷酸铁锂软包电池
2023-12-08 16:05:39954
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一出现震荡是什么原因?
三个高速放大器中的一出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,这些电路是什么作用?
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
AD421的FET用的DN2540N8,为什么三个脚上的电压都是24V呢?
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。 为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
为什么相电机单相电机更具优势
单相电机和相电机,实质上区别,或者说为什么相电机单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说相电机的优势在哪里。我觉着,相电机,单相贵,一定有他的优势
2023-11-09 07:50:01
如何用一单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?
如何用一单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
ESP8266和ESP32哪个性能比较好,怎么选择?
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少?
2023-10-26 06:21:44
51单片机如何用三个开关控制三个直流电机?
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
CC3200和esp8266相性能优势吗?
CC3200和esp8266相性能优势么?
2023-10-23 08:08:40
如何挂载RK3568的SPI FRAM铁电存储芯片
。第一spi_transfer 结构体用于发送命令cmd 到SPI设备,在读取数据之前准备设备,第二是发送地址到SPI设备,第三个是接收从设备读取的数据。 这段代码实现了从 SPI设备中同步
2023-10-19 09:28:15
使用MCU Flash模拟EEPROM
使用MCU Flash模拟EEPROM
2023-10-18 18:01:17383
FT232高速性能比CP2102差吗?
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
请问RT1052和stm32F7系列H743对有哪些优势
RT1052和stm32F7系列H743对有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
FT232对CH430有什么优势
FT232对CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
中8位MCU EEPROM使用注意事项
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434
如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
概述在MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,Flash和EEPROM是常见的非易失性存储器,都可以做到设备掉电重启后,数据还会保留。但二者有明显的区别:EEPROM可以
2023-09-22 08:19:23676
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳创达EMC(下)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律一: RE
2023-09-08 11:01:38
FPGA零基础学习之Vivado-EEPROM驱动设计
最多有8芯片连接到相同的总线上。 管脚及功能介绍: A0、A1、A2三个端口为片选输入,当这三个端口的电平与从机地址相同时,该芯片被选中,这些管脚必须接电源或者
2023-09-05 09:22:20
华为海思麒麟9000s是处于什么水平的处理器?
多个方面都比现有技术更为先进。   首先,我们来看一下该芯片的CPU性能表现。麒麟9000s采用了三个不同的CPU核心,分别是:Cortex-A77大核心、Cortex-A76中核心
2023-08-31 09:34:09
Mini51DE数据闪光模拟EEPROM和写/读EEPROM
模拟Mini51 EEPROM 的目的是为模拟EEPROM区域分配一数据闪光区域,并提供相对写作和读取EEPROM功能。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0106155158 nuvoton 核
2023-08-30 07:54:52
NUC123如何安装具有三个界面的USB气体放电复合装置
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件
2023-08-30 07:13:59
dataflash当eeprom用时keil配置data flash,使用烧录工具下载时掉电后数据不能保存怎么解决?
dataflash当eeprom用时keil配置data flash,编译的文件使用keil 在线下载能保存数据,但是使用烧录工具下载时掉电后数据不能保存
2023-08-21 07:07:33
全志D1与f1c200s性能比
全志D1与f1c200s性能比较 全志D1和f1c200s是两种常见的嵌入式处理器芯片,广泛应用于智能家居、车载音视频、智能控制等领域。尽管两者在某些方面有些相似之处,但它们的功能和性能存在明显
2023-08-17 11:28:462731
rk3568和树莓派4b性能比
rk3568和树莓派4b性能比较 随着科技的不断发展,市场上也出现了越来越多的单板计算机产品。而其中,rk3568和树莓派4b则是比较热门的两款单板计算机之一。两者各有优劣,下面将对它们进行全面
2023-08-15 17:05:031974
Mali-G610性能计数器1.2参考指南
计算着色,一用作顶点着色和平铺,还有一用于片段着色。 CSF与CPU异步运行。如果有足够的工作可用,三个迭代器队列可以相互并行运行。 下图显示了不同类型工作负载通过GPU的处理管道数据路径。它还显示了层次结构中每个数据路径或主块可用的性能计数器。
2023-08-11 06:55:59
存储技术革命!3个数字揭示它的神奇之处EEPROM
的ROM和EPROM存储器,EEPROM具有更高的灵活性和可编程性,可以更轻松地更新和修改数据。接下来,我们来看看EEPROM三个数字,展示出它的神奇之处。1.E
2023-08-03 08:36:091381
ESP32学习笔记:EEPROM
今天我们来玩儿EEPROM
2023-07-14 15:03:001455
EEPROM接口的选择方法
接口的选择方法 EEPROM的常规接口有3个分别是Microwire和SPI与I2C。 这些接口各自具有技术特点。 请选择符合客户需求的接口。 【I2C】 微型控制器的使用端口存在限制,EEPROM
2023-07-12 17:37:38738
如何设计使用一个EEPROM放置在应用部分上
这个设计使用一个EEPROM放置在应用部分上。用约一米长的电缆与主机相连,可以带电拔插。用于记录应用部分的使用状况。 为尽量减少连接线数量,EEPROM使用SCL SDA和GND三根线与主机相连
2023-06-29 16:47:47347
M051 data flash当eeprom用时keil配置data flash,使用烧录工具下载时掉电后数据不能保存怎么解决?
data flash当eeprom用时keil配置data flash,编译的文件使用keil 在线下载能保存数据,但是使用烧录工具下载时掉电后数据不能保存
2023-06-28 06:57:29
智能坐标测量机
坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-06-27 10:52:58
76E003的仿真烧录需要占用三个IO,这三个IO除了仿真怎么设置成普通IO使用?
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
请问nano110、120、130三个系列兼容吗?
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
达拉斯DS1225Y FRAM适配器开源
电子发烧友网站提供《达拉斯DS1225Y FRAM适配器开源.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:24:310
滤波、接地、屏蔽、三个视角看EMC设计
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。 二滤波 滤波是信号处理里面比较重要的一环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
是德高性能比特误码率测试仪M8020A介绍
Keysight J-BERT M8020A 高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达 16 或 32 Gb/s 的单通道和多通道器件中的接收机。
2023-06-02 09:40:15381
是否有人同时使用所有三个mcus的Rx->Tx 和 Tx->Rx成功地将3esp连接到同一uart (uart0)?
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 esp 连接到同一 uart (uart0)?我有两设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
三种不同的存储芯片性能比
为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24788
当使用EEPROM.read(或 .write 或 .get 或 .put)时,使用的是哪个EEPROM
我已经连接了一 ESP8266 (WeMos Mini) 并一直在使用模块的“内置”EEPROM,就像它是一 Arduino 一样对其进行编程。 文档不清楚这种魔法是如何工作的,因为任何地方
2023-05-29 08:10:57
假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少S32K CORE?
? 2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
是否有一Userland Application源代码可以访问EEPROM以使用CCID或NXID格式写入此EEPROM
AN3638 可以了解 CCID 或 NXID 格式的 EEPROM 布局的详细信息。 你能和我分享吗? 是否有一 Userland Application 源代码可以访问 EEPROM 以使用 CCID 或 NXID 格式写入此 EEPROM
2023-05-22 09:07:22
如何在MPC5748G中同时开发三个内核?
我有一大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。 如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
中图坐标测量仪
坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
可控硅的三个脚接了有何用啊?
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两p是段路还是干嘛。。。。交流电用4二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两3级管搞什么,那两是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
交流线电源滤波器有什么特点和优势
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
PN7462 EEPROM使用问题求解
我有一带有 PN7462 微控制器的 OM27462CDK。目前,我正在研究用户手册并分析NXP提供的固件示例。固件似乎使用了一些存储在 EEPROM 中的参数。我必须将一二进制文件闪存
2023-03-23 07:47:26
已全部加载完成
