电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电流如何接地
电流如何接地
收藏
查看更多
电流接地选线装置介绍
在电力系统中,单相接地时,由于故障点电流较小,且由于系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1-2小时。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高√3 倍,可能引起绝缘
2024-03-19 09:19:0381
防雷接地:守护建筑与设施安全的保障
装置,其基本原理是通过接闪器截获雷击电流,并通过引下线和接地装置将雷电流安全泄放到大地中,从而达到保护建筑物和人员安全的目的。 2. 地凯科技防雷接地原理 防雷接地系统主要由以下几部分组成: 接闪器:用于截获雷击电流的装置,常见
2024-03-15 14:59:5086
中性点经电阻接地的目的是什么
中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35102
中性点接地的三种方式
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性
2024-03-14 13:54:4773
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
接地电容电流是如何产生的?
接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46121
接地电阻的最高限值为什么是4Ω
地电阻是电流接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
2024-03-12 09:36:4899
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
接地连接器上。 图1:连接接地线 电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。 当你进行高频测量时,将探头接地线连接到探头接地连接器,并
2024-03-06 11:43:29162
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
,但在设计、功能和应用方面存在一些差异。本文将详细探讨工频接地电阻与冲击接地电阻的区别,以及它们在各自领域中的具体应用。 工频接地电阻的概念和原理 工频接地电阻是指在电气系统中用来限制接地故障电流的电阻。 工频接
2024-02-27 10:59:27159
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地
2024-02-27 10:48:22215
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
系统中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。 原理 电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路电阻小于工频系统其他回路电阻。接地电阻的存
2024-02-27 10:46:44230
接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流
电阻柜对于电网的运行和维护至关重要。 接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流,以防止设备过热、电弧和电击等问题的发生。接地电阻柜通常包括电阻器、断路器和控制器等组件,这些组件协同工作以确保电网的安全和稳定。
2024-02-22 11:56:4755
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342
中性点接地和中性点不接地的区别你都知道吗?
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51801
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流
2024-02-19 14:21:2390
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
方面的作用: 1. 防止人身触电:当电器设备出现漏电或者设备外壳带电时,接地可以将电流通过接地线直接引入地面,避免电流通过人体返回电源,从而起到了保护人身安全的作用。 2. 防止设备损坏:接地能够有效地将设备的静电、雷
2024-02-06 16:17:26524
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别
。 首先,信号接地与安全接地的功用不同。信号接地是为了解决信号传输中的电磁干扰和噪声问题,保证信号的质量和稳定性。而安全接地则是为了保证人身安全,通过将电气设备与地面接通,以便将设备中的漏电电流及时导向地面,
2024-02-06 16:00:05236
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56252
单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗?
单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗? 在单相接地系统中,正序电流、负序电流和零序电流是三种不同类型的电流。 首先,我们需要了解正序电流、负序电流和零序电流的定义和特点。 正序电流是指根据
2024-02-04 09:56:38314
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47881
变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
人身安全。在正常电气工作中,有可能发生一些故障,比如线路短路、绝缘损坏等,这些故障会导致设备产生大量的电流,形成电流回路。如果没有将变压器铁芯接地,当设备故障时,电流无法正常通过接地线路返回电源,而会通过人体或其他物体
2024-02-03 16:22:35289
接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12480
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源的接地意义: 1. 安全性:接地可以排除电气设备中的静电和漏电。当设备发生故障时,通过接地线可以将电流导向地,减少对操作人员的安全威胁。 2. 保护设备:接地可以保护设备免受电磁干扰和静电干扰。
2024-02-01 15:14:30596
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
2024-01-11 16:39:18
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49735
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15878
变压器中性点有哪些接地方式?
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26653
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地
的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46617
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗?
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗? 交流电的接地和静电接地是不同的概念。 首先,让我们了解一下什么是交流电的接地。交流电的接地是为了确保电路中的人员和设备的安全,防止电流从电路中泄露到地面上
2023-12-20 14:04:06235
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
保护接地和保护接零有啥区别?
保护接地和保护接零有啥区别? 保护接地和保护接零是两个在电气工程中常见的概念,它们都是为了确保人身安全和设备正常运行而采取的措施。尽管它们都是与电流和电压的管理相关的,但它们在电路中的位置、功能
2023-12-15 11:33:23376
中性线为什么要重复接地?有什么作用?
中性线为什么要重复接地?有什么作用? 中性线重复接地是为了提高电气系统的安全性和稳定性。 首先,重复接地可以提供多重故障路径,当一个接地故障发生时,故障电流可以通过多个接地点流回到地面,减少了电流
2023-12-12 14:15:07290
中性点接地电阻柜的接地阻值如何进行选择
考察。 高电阻接地系统 系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地
2023-12-11 14:57:12243
浅谈变压器中性点接地电阻柜
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248
防雷接地电阻和接地网的区别及其应用
电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流接地
2023-11-27 10:38:30274
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻?
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30622
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:311392
接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
接地电阻是电流接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579
高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”?
将从不同方面详细阐述为什么高压直流电源需要接地,以及如何正确地进行接地。 一、为什么高压直流电源需要接地? 1. 保护设备和人员安全:高压直流电源的接地可以有效地降低设备故障和人员触电的风险。当设备发生漏电等故障时,通过接地将故障电流引入地,避免电流通过人
2023-11-16 11:22:571683
电流是如何接地的?
电流是如何接地的? 电流是一种物质中的电荷流动,而接地是将电荷流回地球的过程。在这篇文章中,我将详细介绍电流如何接地,并讨论接地的原理、方法以及用途。 第一部分:接地的原理 接地的原理基于地球
2023-11-13 16:09:53228
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别?
都连接到一个共同的接地点。这是一种简单而常见的接地方式,适用于小型和简单的系统。其基本原理是通过将所有设备的接地连接到同一个地点,形成一个共同的接地回路,以便在接地点处消除电流的干扰和磁场的生成。 在单点接地
2023-11-09 10:02:08618
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
消弧线圈接地装置的原理
保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42467
什么是工作接地,变压器中性点接地有什么作用?
的作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。 变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性 注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。 如果一根相线
2023-11-06 09:18:40652
中性点接地电阻柜的原理是什么?作用有什么?
中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50465
防雷接地测试方法完整方案
接地测试的原理 防雷接地测试的基本原理是利用电流源向被测接地装置注入电流,测量相应的电压降,根据欧姆定律计算出接地电阻。根据不同的测量方式,可以分为两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法等。各种方法的适用范围
2023-11-01 10:29:35454
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?
是一种电气连接,将设备或电路连接到地面并使其电位与地面相同。接地可以有效的载流量和防止设备电流引起的潜在危险,如漏电和接触电击。在接地系统中,电气设备身体和保护电路都连接到地线,使电流通过电阻器流回地面。在
2023-10-30 11:01:16352
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985
防雷接地检测方法
防雷接地是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的将雷电电流导入地面的措施。 地凯科技防雷接地的测试方案一般包括以下几个方面: 测试目的:明确测试的对象、范围、要求和依据。 测试内容:根据
2023-10-27 09:49:15697
防雷接地的作用和施工案例方案
防雷接地 是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地电位相连,使雷电流能够安全地泄放到地下,从而避免电击、火灾、爆炸等事故的发生。 地凯科技防雷接地
2023-10-17 10:31:49193
为什么要重复接地?重复接地如何做?
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地
2023-10-16 09:59:04957
安全用电的接地与接零保护技术
人体触及此外壳,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对
2023-10-12 14:35:27464
电力系统中性点接地方式分类
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551052
接地的分类及其作用
接地是为了保障电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过金属导线与接地装置作电气连接,将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入大地,从而避免人身触电和可能发生的火灾
2023-10-12 14:22:49746
接地的分类及范围
一、接地的分类 按接地的作用一般分为保护性接地和功能性接地两种。 1、保护性接地 1)防电击接地 为防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将电气设备的外露导电
2023-10-09 10:11:471106
供配电系统中性点及其接地方式
点。 2、供配电系统的接地方式 供配电系统接地方式分为两大类。 1)小接地电流系统 中性点不接地,包括经消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。 2)大接地电流系统 中性点直接接地或经低阻抗接地称为大接地电流系统。 二、高压系统的
2023-10-09 10:06:571367
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地?  中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:113496
变压器中性点接地和不接地的区别
变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:063026
电力系统的中性点接地方式
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251181
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242170
示波器探头的接地问题
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44267
接地变压器的用途
接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12540
中性点不接地系统的单相接地分析
一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502518
电气设备如何接地
直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 3、流散电阻是电流接地体向周围大地流散时所遇到的全部电阻,为接地体与土壤间的接触电阻和土壤电阻之和。 4、接地电阻是指整个接地
2023-09-21 11:46:11761
怎样使用摇表检测防雷接地
测量地面电阻的仪器,它通过测量电阻与特定电流的比值来计算接地电阻,使接地系统的接地情况得以得到准确的评估。摇表检测的原理是利用摇动的尖锥头在地面上发电,并与接地导体在测量点的某些位置建立电路,形成一定电阻值
2023-09-13 11:29:563308
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地
2023-09-13 11:26:374423
接地电阻柜系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
混合信号设计的正确PCB接地
通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48184
基于相突变电流不对称原理的分布式小电流接地选线保护方法
我国中低压配电网线路总长度约占整个电网的95%,配电网故障占整个电网故障的70%以上。
2023-08-24 14:06:48787
接地电流系统中相间保护的时限比零序保护动作的要长?
在大接地电流系统中,相间保护的时限比零序保护动作的时限要长
2023-08-16 17:15:12535
中性点直接接地的电力系统介绍
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
2023-08-16 15:05:251622
电源之LDO-7. LDO的电流相关
LDO的静态电流接地电流?输出电流
2023-08-08 10:52:541903
防雷接地综合施工解决方案
防雷接地是指通过一定的装置和方法,将建筑物或其他设施与大地电气连接,以防止雷电对其造成危害的技术措施。防雷接地的主要作用有以下几点: 泄放雷电流。当建筑物或设施受到直接雷击或感应雷电流时,防雷
2023-08-07 11:13:06335
变压器铁芯接地电流在线监测系统
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371187
变压器铁芯接地电流测试仪
电流回路,最大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要手段。HMTX-II变压器铁芯接地
2023-07-19 10:03:59
接地电阻柜有什么使用价值
接地电阻柜是电力系统中的重要设备之一,其主要作用是确保电力系统的安全运行,保护设备和人身安全。以下是接地电阻柜的使用价值: 1. 保障人身安全 在电力系统中,由于高压电流的存在,存在着电击危险。如果
2023-07-11 09:53:43328
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586
10kV配电线路单项接地故障及处理方法
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:222824
配电网接地电弧故障快速监测及预警方法
电网自动化设备检测到小电流接地故障后,在没有形成更加严重的事故前没有必要立刻跳闸,这样不至于马上中断电网供电,从而提高了连续供电的可靠性。
2023-06-26 11:30:49795
如何测试接地电阻柜的接地效果
进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24290
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600
干货|8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:551304
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:307649
为何会出现接地、短路故障
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
2023-05-23 16:53:043192
为什么需要防雷接地,防雷接地的作用是什么
任何损害,每个人都应在自己的场所进行适当的接地。 在接地的帮助下,人们应该通过提供故障电流通过或流向大地的路径来保护他们亲爱的生命和电器免受电击。 什么是防雷接地接地是一种通过电缆和低电阻线将瞬时放电直接传输
2023-05-17 10:25:03846
接地故障保护:零序电流和剩余电流保护之区别
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686
接地继电器DD-1/60手册
系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260
实用!开关电源分类及开关电源测试解决方案
良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射
2023-04-25 15:43:051372
接地变压器的作用
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:442347
保护接地和保护接零可以混合使用吗哪个更安全
接零和保护接地不可以同时使用。   接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。
2023-04-24 11:25:325998
什么是接地变压器?
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
  变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126
变电站防雷接地电阻的要求和处理接地电阻的方法
  变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
2023-04-19 18:07:541402
电流接地系统为什么在单相接地后还可以继续运行呢?
2023-04-03 11:38:23
电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103830
已全部加载完成
