在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
2024-02-04 07:13:31
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,之后在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,但是读取第二次的时候一直没值,第一次读取有值,大家有没有遇到过这种情况
2024-02-02 07:27:15
请问TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再重启。这是什么原因导致的? /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE
2024-01-24 06:17:19
通过长期的技术经验的积累,全自动影像仪在功能上逐步的延伸,配合探针和激光组的使用,出现介于二维和三维几何尺寸测量的仪器——2.5次元影像仪。 Novator系列2.5次元影像仪设备将传统
2024-01-03 09:55:21
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
华为智慧屏首创的灵犀指向遥控非常给力,在一次采访中余承东还亲自下场解密“巨幕手机”,现场带你玩转“巨幕手机”华为智慧屏V5 Pro。 华为智慧屏V5 Pro搭载灵犀指向遥控器可以实现全新的交互方式
2023-12-05 11:17:21281 专家您好,
我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两次读取在一起。
下面是读写代码,麻烦帮忙
2023-12-05 07:20:19
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173 “阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:网络华佗 | iMaster NCE-FabricInsight带你玩转网络“迷宫” 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-29 18:15:02239 中图仪器Novator系列2.5次元影像光学测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学
2023-11-28 11:18:14
选对一个插座 玩转USB4 第 3 代 Type-C
2023-11-27 17:16:45409 中图仪器Novator系列二次元影像仪通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。它充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将
2023-11-16 13:37:59
三度进博之约,我们终于来了! 第六届进博会在今日正式开幕 进博首日,定位4.1 馆集成电路专区 A1 – 01 德州仪器展台震撼亮相,科技浓度爆表 带你一起沉浸式玩转科技“芯”世界! 让我们一起
2023-11-06 09:19:45228 Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
合规、网络安全、供应安全等维度消减开源软件使用风险,助力企业更加安全、高效地使用开源软件。 戳"阅 读原文",立即体验! 原文标题:一图看懂CodeArts Governance 三大特性,带你玩转开源治理服务 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文
2023-10-13 17:45:02196 漏洞,并及时有效地完成漏洞修复工作,更好地应对潜在的安全威胁。 戳“阅读原文”,立即体验 ! 原文标题:一图看懂华为云CodeArts Inspector三大特性,带你玩转漏洞管理服务 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-13 17:45:02194 Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
用定时器做的,但是LED灯只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是一直亮了,不知道为什么,请一些高手解答下。
测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了STC15W100
2023-10-07 07:49:13
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator系列2.5次元精密影像测量仪是全自动影像测量仪,其智能化和自动化程度高,使测量变得简单:它可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如
2023-09-22 09:35:22
Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进
2023-09-14 15:26:50
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
Novator系列2.5次元影像测量仪可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证
2023-09-01 09:05:09
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
分享,提升开发效率!
观看直播回放
HarmonyOS应用开发(UX)
介绍HarmonyOS全新特性全新体验,包括折叠屏&平板应用体验、多设备设计、实况窗、元服务、交互事件归
2023-08-17 17:21:55
;中图仪器2次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2023-08-17 10:27:33
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
CHOTEST中图仪器Novator高精度二次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可实现2.5D和3D复合测量:精密测量各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2023-08-07 09:41:39
作为二次元游戏的代表,“米哈游”推出的《原神》、《崩坏学园2》、《崩坏3》、《未定事件簿》在圈内可谓鼎鼎大名。其中《原神》一度成为手游领域最“吸金”的游戏之一。游戏研究室实景千视电子近期帮助
2023-08-04 08:11:12871 CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
企业的软件能力和研发效能。 戳下方“阅读原文”,立即体验 ! 原文标题:一图看懂CodeArts Board 5大特性,带你玩转看板服务 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-06 11:45:01237 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
联网、智慧化时代,连接的设备数量和种类越来越多,应用程序的特征和表现形式是什么?
我们认为元服务及万能卡片代表着HarmonyOS应用发展的全新方向之一。(二)万能卡片概念与优势
元服务
2023-06-27 16:33:41
HarmonyOS极客松赋能直播第二期:数据库与网络连接开发
2023-06-26 15:13:53
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。
2023-06-15 10:26:05
受到产品材质、颜色、加工工艺等综合因素影响,传统影像测量技术普遍面临着产品棱边看不清、测量过程中存在误抓取现象,直接影响产品测量数据的准确性和稳定性。 Novator系列2次元影像仪测量仪
2023-06-14 14:16:52
二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
中图仪器Novator系列2.5次元全自动影像测量仪支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可
2023-06-13 10:51:15
Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
/2334.html
白皮书下载指路:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe
直播中答应大家的RK芯片专享的打板福利也同步进行中,扫码添加客服了解专享优惠,即刻参与。
2023-05-31 18:21:28
空降攻略!一文带你玩转2023开放原子全球开源峰会
2023-05-30 15:07:45612 中图仪器Novator系列全自动影像仪精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
三次元三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器"。测量软件通过数字图像处理技术提取工件表面的坐标点,再利用坐标变换和数据处理技术转换成坐标测量空间中的各种几何要素,从而得到被测工件几何尺寸和形位公差等参数。Novato
2023-05-29 14:21:09
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
过程自动校正工件差异和行走差异引起的偏移,实现精确选点,精度重复性高。 中图仪器Novator龙门式2.5次元影像尺寸测量仪是一种全自动影像测量仪,它将
2023-05-25 11:21:34
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
的交付效率,显著提升交付质量! 戳“阅读原文”, 立即体验! 原文标题:一图看懂CodeArts Deploy 5大特性,带你玩转部署服务 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-20 02:50:02327 二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
rt_thread_startup(tid1);
尽然就卡住了,这个线程尽然重新起起不了,卡住。。。。
这个是个什么情况?不能第二次启动同一个线程,不应该啊,求助!!!
2023-05-17 14:16:30
二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
2023-05-15 15:57:08665 。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
调试后,芯片无限复位;
情况二:直接调用MCU模块函数,默认原始配置,其中MCU初始化函数中未注意到MCU_PRECOMPILE_SUPPORT开关需要开启,入参传入空指针,之后调用
2023-04-28 07:13:53
Novator影像仪是二次元全自动影像测量仪,支持点激光轮廓扫描测量,也支持线激光3D扫描成像,可进行高度方向上的轮廓测量和实现3D扫描成像和空间测量。可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径
2023-04-27 13:58:32
Novator系列3d全自动影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取
2023-04-26 09:45:15
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
V 电源上升缓慢,因此复位有问题。但是看着示波器,第一次和第二次开机时一切看起来都一样。我添加了示波器的原理图和屏幕截图。有人有想法吗?对我来说,它接缝就像有一些帽子在第一次开机时完全空着时加载太慢
2023-04-12 06:18:46
。下图展示的是清洗完成之后自动收板入框的过程。成型流程中我们需要关注的产品特性主要是成型后的尺寸,通常需要用二次元或三次元去进行首件的尺寸测量。其次就是外观的问题,比如粉尘、毛刺、白点等。这些外观问题在下道工序中会进行100%的检验,以便确保产品品质。
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
虹科IIoT带你玩转虹科HMI中的表格控件!在实际应用中,用户常常使用HMI来采集设备数据并进行数据可视化,进而直观地查看设备状态,保证企业的正常生产。除了曲线、模拟仪表、散点图、柱状图、文本
2023-03-29 15:31:41397 CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
中图仪器CHT系列工具影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现准确选点,具有高精度重复性。仪器采用大理石主体机台、精密伺服控制系统和光学电动变倍镜头,能实现高精度测量,实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。&nb
2023-03-27 14:00:37
查看更多
