自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器
2024-03-08 17:39:22
实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
热继电器的整定电流与电动机的倍数关系是一个很有实际意义的问题,它关系到电动机的保护和节能。下面将从热继电器的原理、应用、整定电流与电动机倍数关系等方面进行详细讨论。 首先,我们来了解一下热继电器
2024-01-31 10:57:36342 我想请问一下
1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件?
3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2024-01-17 08:22:22
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48241 追溯最初的起因是一旦产品发生缺陷后,能够快速召回所有问题产品。单纯地追溯数据对企业的生产管理原则上并无实际意义。追溯数据好比汽车交强险,汽车上路必须购买。在汽车安全零部件、食品和药品等领域,追溯是基本需求。
2023-12-20 10:41:33187 dn80气体流量计选择管道式还是插入式好? 在选择DN80气体流量计时,我们需要考虑使用管道式还是插入式。两种类型都可以适用于不同的应用,但具体选择取决于特定的要求和应用环境。下面将详细讨论两种
2023-12-19 09:38:30151 管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、工作原理: 玛瑙研磨机由于玛瑙研钵和研棒所形成的研磨运动,对固
2023-12-14 15:27:04
、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨)、油墨(湿磨)等物料的研磨。二、工作原理: 陶瓷研磨机陶瓷乳棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,乳棒的中心线与乳钵中
2023-12-14 15:18:34
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-14 11:01:34
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵式研磨机一、产品概述: 自动玛瑙研钵式研磨机,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨机的重点,我司研发设计的研钵式研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
玛瑙研钵式实验室微粉研磨机一、工作原理:1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在玛瑙研钵里;2、玛瑙研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,玛瑙研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转
2023-12-14 09:22:45
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187 驱动云/边缘侧算力建设的高性能互联接口方案
2023-11-23 16:30:35174 一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置
2023-11-21 13:27:47190 · 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01262 一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406 实际意义,具有具体的数据类型 举例: def fn(n 1 ,n 2 ): # 在此过程中定义的参数就是形参 print (n 1 + n 2 ) fn ( 10 , 20 ) # 在此过程中传入的变量
2023-11-14 11:13:00769 应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
避免安装在管道系统的*高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221 单片机在实际应用中怎样防止静电获得其他带来的干扰导致程序的跑飞
2023-11-09 07:25:57
无功补偿的意义及基本原理
2023-11-08 09:08:21208 针对数码管直接进行驱动的单片机型号,不知道ST有没有这种芯片。
2023-11-06 07:52:51
在材料科学领域,镭射转移复合纸剥离试验机作为一种先进的测试设备,发挥着越来越重要的作用。这种试验机主要用于研究各种材料的剥离性能,特别是在纸张、塑料、金属等材料的复合剥离方面,具有广泛的应用价值。一
2023-10-30 16:29:48
的测试设备。纸罐端盖脱离力测试仪是一种专门用于测试纸罐端盖与纸罐主体之间粘合力的设备。该测试仪通过模拟实际使用中的各种因素,如温度、湿度、压力等,以评估纸罐端盖与
2023-10-26 16:41:09
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219 声光控开关具有很多实际意义:一是省电,灯泡大部分时间不工作,因此节电效率很高,达80%左右;二是方便,首先,不用接触,全自动智能控制;另外,接线简单、安装方便,是公共场所照明开关的理想选择,被人们誉为“长明灯的克星”。
2023-10-19 15:47:281 数字14,000,604在单片机中是什么意义,为什么?
2023-10-17 08:01:24
FatFs中代码页存在的意义是什么?
2023-10-16 07:58:11
[迪拜,阿联酋,2023年10月13日] 全球超宽带高峰论坛(UBBF 2023)期间 ,华为运营商BG Marketing与解决方案销售部总裁刘康发表了“定义网络新价值,以品智联接拥抱新时代机遇
2023-10-13 23:55:01246 纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
包装纸尘埃度测试仪 济南三泉中石实验仪器生产的尘埃度检测仪,以一款可以检测纸张,纸板,纸浆尘埃度的仪器,具有操作简单,结果展示直观等优点。那么什么是尘埃度,尘埃度又会对人们的使用造成
2023-10-12 16:37:09
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
2023-09-29 07:00:00687 制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
[中国,上海,2023年9月21日]华为全联接大会2023期间,在“畅享数字体验,共创亿万商机”峰会上,华为坤灵重磅发布了10余款数通新品,其中包括全万兆上行、支持永久POE的二三层交换机、业界最薄
2023-09-22 18:35:08389 卫生纸柔软程度测量仪 在当今的卫生纸市场,品质和柔软度是消费者选择产品的两大关键因素。卫生纸的柔软度不仅影响到使用者的体验,还与产品的吸水性、易用性等密切相关。卫生纸柔软度测试仪采用非
2023-09-22 17:15:41
纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
原文标题:精彩预告!软通动力深度参与华为全联接大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-19 11:25:06379 原文标题:一图速览!中软国际、深开鸿华为全联接大会2023亮点抢先看 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-15 20:45:02358 原文标题:华为全联接大会2023丨中软国际x深开鸿诚邀您共赴精彩 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-14 18:40:02370 原文标题:智变求索 同创共赢 | 软通动力邀您共赴华为全联接大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-12 20:05:01390 振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37171 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 我想请问一下
2023-08-31 08:38:15
亥姆霍兹定理内容及其意义 简述亥姆霍兹定理及其意义 亥姆霍兹定理(Helmholtz's theorem)是物理力学中的一个重要定理,它被广泛应用于液体力学、电磁学、热力学等领域。该定理是由德国
2023-08-29 17:09:373635 定的边界条件下的传播和衰减,因此被广泛应用于实际问题的求解中。 在本文中,我们将详细讨论亥姆霍兹方程的物理意义、方程的形式和解法,以及其在理论物理、工程等领域中的应用。 一、亥姆霍兹方程的物理意义 亥姆霍兹方程可以被认为是标量波浪方程的一个特例
2023-08-29 17:09:301802 洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42293 请教:1 . 我用NuMicro ISP Programming Tool.exe 不能联接Nu_Link_me_001 v1.2 , 但在keil 中我可以下载调试, 请问这会是什么问题.
2.
2023-08-25 07:36:11
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198 非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307 在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448 安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235 水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17339
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
看了riscv debug手册中的描述,不太懂。dataaccess这个域提到的data寄存器,是指data0~data11这些data寄存器吗?0 表示这些data寄存器是CSR?1表示这些data寄存器实际是hart里面的内存?
2023-08-12 06:45:25
管道光电液位传感器是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断光线在水与空气中的折光率不同,从而做出对液体状态的判断。 光电管道传感器有效的解决了传统浮子传感器卡死失效的问题,同时也解决了电容式
2023-08-04 14:06:521526 说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义?
2023-08-04 11:12:01289 Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
现通过对模块化多电平变流器的拓扑结构及其工作原理的研究,分析了载波移相调制方法和最近电平调制方法的异同与优缺点,并搭建模型验证了分析和研究结论的正确性和有效性。该调制策略对模块化多电平变流器在异步电网互联的应用具有实际意义。
2023-08-01 14:18:348057 ,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13265 参与方均投入了大量的资金进行管道在线流量计的购买、安装与应用,旨在获取准确而稳定的管道实时流量数据。针对不同管内水体特征开发的管道流量计量设备主要可分为堰槽式流量计、电磁流量计、时差式超声波流量计和多普勒
2023-07-26 10:11:42322 擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45183 到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器探头与管道模型之间的水平距离,铅锤距离以及水平夹角,并通过卷
2023-07-10 17:43:00207 使用集成模型在 NVIDIA Triton 推理服务器上为 ML 模型管道提供服务
2023-07-05 16:30:341079 管道符号,是unix一个很强大的功能,符号为一条竖线:"|"。
2023-06-28 09:12:17533 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407 电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230 · 【中国,北京,6月1日】 今日,华为在北京正式发布智简全光联接战略及系列重磅新品。面向F5.5G演进,本次发布会以“光联万物,筑基算力时代”为主题,深入解析算力时代的光技术创新方向,提出全新
2023-06-07 17:50:01459 昨天,在进行BJT特性测试时,得到了它的输出特性曲线图,如果翻开教材,基本上讲到三极管的内容都会有这个输出特性曲线图,它对于三极管,或者更确切点说,对于放大电路有什么实际意义?今天就来解决这个问题。
2023-06-01 17:54:323853 您好,
我正在努力让电子纸和 RTC 屏蔽顺利地协同工作。我的目标是基于低功耗 NTP 的时钟。时间应由 RTC 保存,并且每晚应使用 NTP 重新调整一次。
我无法解决的问题是,电子纸和RTC都使
2023-05-25 06:28:43
您好,我正在研究从 U盘加载文件。我有 5 根棒,其中 4 根被“usbx 示例”识别,而一根不是。那个是蓝色的 USB 3.0。我正在寻找这个问题。我有一些怀疑:
- USB 记忆棒本身
- 我
2023-05-06 07:09:45
电力变压器作为现代时代不可缺少的一种电气设备,在我们的实际生活中具有着巨大的意义。首先他减少了很多的电量损耗,这样子为我们国家的经济的发展以及社会的进步提供了一个稳定的保障。
2023-04-24 15:13:411015 当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625 管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467 中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27581
查看更多
