CY8c6347--CM4能达到的最大中断频率是多少?
2024-03-05 08:29:11
CYW4373E 的最大发射功率是多少?
当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读它时它显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43
270 你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27
334 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03
256 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
请问各位,我想知道ADUC361的外部基准电压最大值是多少,手册上只提到了2.5V,我想用3V的是否可以?谢谢各位。
2024-01-11 08:27:33
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36
490 能否驱的动,另外AD586还要给AD采样芯片的VREF供电,请问ADXRS620的AVCC的最大需求电流是多少?(手册中只说明了VDDAVCCVRATIO的总最大电流是4.5mA)。
总上两个问题,我
2024-01-01 07:56:48
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
ADXL354能测量的最低振动频率是多少?
2023-12-28 08:20:25
最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:15
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2B/wKgZomWLkWWANOrHAADXBZmRk2c927.png)
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
进行接受和检测,将外部信号输入到电路中,而低阻输入通常用于信号的放大和驱动,将信号输出到负载或其他电路中。 首先让我们来看看高阻输入的阻抗。在电子电路中,高阻输入通常指的是大于1兆欧姆(MΩ)的电阻。这种高阻输入
2023-12-25 15:32:26
581 的影响,特别是对变压器而言。 励磁涌流的大小直接影响变压器的正常运行,因此需要对其进行评估和控制。最大和最小励磁涌流发生的时间和大小主要取决于故障类型和故障点的位置。 首先,我们来探讨励磁涌流的最大值。最大值
2023-12-25 14:37:16
348 您好:
我现在使用的一个微处理器的SPI最大时钟18MHz,如果用一个AD7980工作在CS模式下,无法达到最大采样率1MHz,我根据时序计算得到的采样频率最大是600多kHz。
我不知道我算的对不对。能否告知如何根据SPI最大时钟18MHz计算AD7980能工作的最大采样率的方法及最大采样率?
2023-12-21 06:29:57
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
请问AD2S1210串行通讯的最大波特率是多少?
2023-12-18 08:10:54
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少?
是否有类似这种超高精度(20位),但是温漂要很小的评估板?
2023-12-18 07:16:57
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
您好
AD9961带两个170MSPS的DAC,只使用单个DAC的话最大速率可达340MSPS,所以我想弄清楚最大的输出信号带宽是多少,谢谢!!
2023-12-04 06:33:43
当我配置注册簿 0x3F = 0xc8 以使用 tx_ enable 重置 NCO时, 在 tx_ enable pin 上重置 nco 的级别是多少? a high place( logic 1) or a l低 (logic 0) plate ?
2023-12-01 08:29:24
的位时钟BCLK将会达到196.608MHz.
问题是,这个频率是否已经超过了SPORT的最大频率,另外,SPORT的BCLK的最大频率是多少。
第二个问题,ADSP21584的linkport
2023-11-29 06:30:14
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
397 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43
699 想问一下OP2177的最大输出电流是多少?输出电流跟输出电压之间的关系有没有图能反映出来?
另外如果把OP2177做成电压跟随器的话,输出电流又是怎么样个情况呢?请指教,谢谢
2023-11-17 07:27:18
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
请告诉我 i. MX8XLite 所支持的最大环境温度是多少?
根据i.MX8XLite的数据表,它支持最高接合温度为125degC, 但我不检查环境温度。
2023-11-13 07:21:50
串口最大波特率和传输距离是多是多少
2023-11-09 07:48:22
这个IO最大驱动电流是多少呢
2023-11-07 06:46:48
RT1052支持最大的分辨率是多少,还有支持AV摄像头吗,或者数字摄像头
2023-11-01 07:47:13
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
STM32的外部中断响应的最大频率是多少?
2023-10-28 06:56:54
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:22
1976 STM32最大能访问多大的SD卡内存空间,能访问的速率又能达到多少啊。
2023-10-27 06:22:49
该类型的单片机short是多少位的?
int是多少位?
long和longlong是多少位?
float和double分别是多少位的?
这个是与单片机有关还是和编译器有关
2023-10-27 06:03:01
Jlink的最大下载速度是多少
2023-10-19 07:16:11
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
在5V供电的时候,这个IO最大耐压能达到多少
2023-10-13 08:02:39
STM8的SPI总线支持最大通信速度是多少
2023-10-10 07:55:09
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
请问K210支持的最大FLASH容量是多少?SPI-FLASH访问的地址长度是多少?数据长度是多少?
2023-09-14 08:57:16
光纤最大损耗值是多少? 光纤是一种优秀的传输介质,在现代通讯中被广泛应用。它的优点在于传输速度快、传输距离远、信号传输稳定、抗干扰能力强等。但是在光纤传输的过程中,会产生一定程度的信号损耗
2023-09-07 14:56:30
1171 热敏电阻是一种阻值随温度变化而变化的传感器。一般来说,正温度系数热敏电阻(PTC)的阻值随温度升高而增加,而负温度系数热敏电阻(NTC)的阻值随温度升高而减小。不同型号的热敏电阻有不同的温度-阻值曲线,通常会提供温度-阻值表来描述它们之间的关系。
2023-08-31 17:23:36
1901 计算以下两个结构体所占空间大小分别是多少?
2023-08-24 16:03:52
220 请问 M05xxDN 的 “flash Endurance” 是多少?
Datasheet 有标註 M05xxDE 最少 20000次。
那 M05xxDN 是多少?
2023-08-24 08:11:55
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01
619 1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:24
6618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
请问使用eMMC时, HPM6750支持的最大容量 和速率是多少? 谢谢!
2023-05-26 08:12:55
SPI slave支持的最大时钟频率是多少?
2023-05-26 07:19:42
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
单片机IO口每秒能输入最大脉冲数是多少?STC89C51或52单片机IO口每秒最多能输入多少个脉冲信号。我缺少测试工具,请各位大侠帮助。
2023-05-05 10:07:29
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
607 IMX8MP 上 PWM 的最大速度是多少 ?在数据表中提到的地方?
谢谢。
2023-05-04 06:05:09
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?可以达到50MB吗?用的是什么芯片?
2023-04-19 16:34:36
您好,我在我的项目中使用了 s32k118,需要知道在 nvm 和 flash 中写入的最大数量是多少?
2023-04-14 08:06:40
DAC是运放缓冲的吗?这允许的最大负载电流是多少?谢谢。
2023-04-11 09:33:35
sja1105最大级联数是多少
2023-04-03 06:07:52
大家好, 我们计划在MIMXRT1062DVL6B部分的SEMC接口上使用NAND Flash。我们可以用于 NAND Flash的最大尺寸是多少? 根据手册,它表示支持每个区域 512Mbit
2023-03-31 07:47:22
Standard Pad 和 Standard Plus Pad 上支持的 S32K344 LPSPI 最大总线速率是多少?
2023-03-29 07:14:30
CT 引脚上的绝对最大额定电压是多少?Datasheet 只有差分电压范围和这个注释: 我想知道 MC33772 是否能够承受任何 CT 引脚中的电池短路 (12V)。
2023-03-27 07:19:56
iMX8QXP可以使用的最大RAM大小是多少?MEK 使用 3GB。4GB可以吗?
2023-03-23 08:43:49
