应用。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、滤波器的定义和作用滤波器是一种电子设备,用于选择性地通过或阻塞特定频率范围内的信号。其主要作用是滤除噪声和干扰,使得输出信号更加纯净和可靠。二
2024-03-08 09:59:04
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:52582 微型电路PLP-2.5+插入式50Ω低通滤波器PLP-2.5+插入式50Ω低通滤波器 特点坚固、密封焊接的外壳50Ω阻抗0.5W最大射频功率输入DC至2.5MHz范围-55°C至+100
2024-03-02 10:38:45
微型电路VLFG 50Ω低通滤波器特点功率处理良好,3W至6W输入功率50Ω阻抗DC至高达3500MHz的频率温度稳定坚固的一体式结构抑制性能好,典型值31db至45dB微型电路VLFG 50
2024-03-02 09:28:22
在Matlab中使用汉明窗设计低通滤波器可以通过fir1函数实现。汉明窗通常用于设计滤波器,可以提供更突出的频率特性。
2024-02-27 14:11:27362 如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波器。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用?
2024-02-22 08:09:46
低通滤波器是一种常用的信号处理工具,其作用是过滤掉高频信号,只保留低频信号。下面将详细阐述低通滤波器的作用以及如何计算截止频率。 首先,低通滤波器在信号处理中有许多应用。以下是其中一些常见的作用
2024-02-14 18:14:003218 低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切滤波器或高音消除滤波器。
2024-02-12 09:33:00666 分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容滤波器和巴特沃斯滤波器。电容滤波器用电容器来衰减高频信号的幅值,巴
2024-02-03 10:22:54338 RC低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于滤除输入信号中的高频成分,只保留低频分量。它由一个电阻(R)和一个电容(C)组成,通过调整RC的数值可以改变滤波器的截止频率。 RC低通滤波器的工作原理
2024-02-03 09:58:32554 低通滤波器是一种信号处理器件,被广泛应用于电子电路、通信系统、音频处理、图像处理等领域。其作用是通过去除或减弱高于一定频率的信号成分,保留低于该频率的信号成分。以下将详尽、详实、细致地介绍低通滤波器
2024-02-03 09:52:43343 有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
2024-02-03 09:36:33365 在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11378 低通滤波器的截止频率是指滤波器开始衰减信号的频率。在截止频率之下的频率成分会通过滤波器,而在截止频率之上的频率成分会被滤波器抑制或衰减。
2024-02-01 15:24:23529 RC型滤波器使用电阻和电容元件组成。它的工作原理是通过电阻和电容的组合,形成一个低通滤波器。
2024-02-01 14:59:33238 Pi 滤波器是一种出色的低通滤波器,与传统的 LC Pi 滤波器有很大不同。当 Pi 滤波器设计用于低通时,输出保持稳定且 k 系数恒定。
2024-02-01 14:35:22304 低通滤波器是一种信号处理器件,用于削弱或筛选掉信号中高频成分,保留或放大低频成分。其传递函数描述了滤波器输入和输出之间的关系。在本文中,将详细介绍低通滤波器的传递函数原理。 一、低通滤波器
2024-01-30 10:23:04563 低通滤波器:允许低频信号通过,而抑制高频信号。低通滤波器常用于去除高频噪声、平滑信号、降低带宽等应用中。
2024-01-25 18:12:24450 RC低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于将高频信号滤除,只保留低频信号。
2024-01-22 18:18:06489 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面维爱普小编将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。
2024-01-17 14:34:47230 整流电路是将交流电信号转换为直流电信号的一种电路。在实际应用中,为了提高整流电路的性能和稳定性,常常需要加上滤波器。 滤波器的主要作用是去除或削弱电路中的高频噪声和谐波信号,使得输出信号更加平滑
2024-01-16 10:39:41307 我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
在电路中,滤波器是一种用于控制信号频率的电子元件。
2023-12-25 18:21:29482 在锁相环(PLL)中,低通滤波器通常用于滤除锁相环环路中的高频噪声,并平滑锁相环的控制信号。
2023-12-22 18:15:04285 LC低通滤波器是一种电路,用于滤除高频信号而保留低频信号。
2023-12-22 18:13:34447 及设计原理等方面。 首先,让我们从定义上来看输入滤波器和输出滤波器的区别。输入滤波器是用于对待处理的信号进行滤波处理的滤波器,其作用是将输入信号中的某些不需要的成分去除或者抑制,以达到滤波效果。而输出滤波器
2023-12-18 13:52:05712 AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
微波滤波器是应用在微波波段的滤波器,主要作用是抑制不需要的信号,只让需要的信号通过。
2023-12-12 17:14:50608 利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了一个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进一步验证此原理。
2023-12-11 09:33:35229 我们将概述ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构。此配置是一种较为简单的有源滤波实现方案,使得ADAQ798x即使同高噪声输入源和传感器接口,也能发挥最高
2023-12-11 07:06:14
、设计方法以及应用领域。 一、工作原理: 一阶低通滤波器的工作原理基于RC电路的特性。在一个简单的电阻和电容组成的RC电路中,电阻和电容的相互作用会引起电荷的积累和放电过程。当输入信号的频率较低时,电容器可以跟随输入
2023-12-07 16:41:241150 本实例使用SaberEXP软件描述了有源低通滤波器的工作原理。通过级联一阶和二阶滤波器来显示提高滤波器阶数的效果。
2023-12-06 10:52:20496 滤波器是一种电子器件,其作用是将电路中的信号进行滤波,即去除或减弱某些频率范围内的信号,同时保留或增强其他频率范围内的信号。滤波器通常用于电子设备中,以去除噪声、干扰和杂波等,从而提高信号的质量和稳定性。
2023-12-05 09:18:51822 一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,它可以有效地滤除高频信号,只保留低频信号。截止频率是指滤波器开始对信号进行衰减的频率。 在这篇文章中,将讨论一阶低通滤波器的截止频率。我将从介绍低通滤波器
2023-12-01 16:24:15965 一阶低通滤波器中,当RC的乘积(时间常数)确定后,该如何选值R和C?
2023-11-27 16:36:091655 EMI滤波器根据需要可以是低通滤波器,也可以是带阻滤波器(即低通和高通同时存在,滤除特定频率段的电磁干扰)。它通常被用于电源线和信号线,以防止电磁噪声从源头传播到其他设备或环境中。
2023-11-27 15:19:55264 你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。
之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?
我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
分享一篇科普文了解一下电阻—电容(RC)低通滤波器是什么,以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端电路设计实战。本文将介绍滤波的概念,并详细说明电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2023-11-20 10:40:49949 使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
我买了一个带LTC1563-2芯片的DC338B-A评估板,想做一个巴特沃斯低通滤波器。买回来后按手册说明测试了一下,得到了一个带通频响曲线,但是手册里说默认是一个低通滤波器。我按着手册的说明重新
2023-11-16 07:14:43
我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两个截至频率分别为1MHz、300KHz左右的四阶巴特沃斯低通滤波器(电阻近似选取的,我对截至频率的精确性要求不高),测试时发现即使在没有输入
2023-11-16 07:04:55
原信号经过AD630之后输出直流信号如下图
经过-3dB带宽为1kHz的低通滤波器信号发生了偏移,变为交流信号,如下图,这是为什么,有什么方法可以修正
AD630及低通滤波器部分电路如下图
2023-11-15 08:21:53
我通过ADI的Filter Wizard 设计了一个六阶低通滤波器。Fc=15M, 32.5M时-40dB.设计文件为附件中的Design。
之后我导出了它的Ltspices仿真文件,但是没能找到
2023-11-15 08:13:14
使用AD8642与二阶RC低通滤波器组成有源二级低通滤波器,电源供电0~5V(上限可能到5.1V),输入信号为以2.5V为基准轴的400Hz正弦波,幅值为0.1V(经由400Hz,0.002V正弦波
2023-11-15 07:24:46
使用AD 8675设计截止频率为102 Hz,放大2倍的SK型低通滤波器,如下图
当信号源为1Vpk,10Hz时,使用Multisim仿真
放大倍数是正确的,如下图
当信号源变为1vpk,100Hz时,波形变成下图,放大倍数不对,请问这是为什么呢
2023-11-15 06:18:42
电气图上的电机、风扇前均经过滤波器需要吗?作用是什么
2023-11-03 06:30:32
滤波器的主要功能和作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能和作用。
2023-10-27 11:16:011021 滤波器的作用及注意事项简要分析 滤波器是电子电路中一种常见的元件,其主要作用是对信号进行滤波,即去除或减弱其中某些频率的成分,使得输出的信号符合特定的要求。滤波器在很多领域中都得到了广泛
2023-10-25 15:42:491217 到外界的电磁波干扰,从而保证了设备的正常运行。 EMC滤波器主要是由L(电感)和C(电容)组成的,其基本原理是利用电磁感应和电容反应相互作用的原理,来抑制噪声信号的传输和干扰。在电磁兼容性方面,EMC滤波器的作用是非常大的,它可以抵消信号的移
2023-10-25 15:38:34702 电源滤波器:原理、作用与选择 电源滤波器是在电源输出端或电路中插入的一个电气元件,主要用于降噪、抑制电磁干扰和稳定电压、电流等方面。它的作用是滤除电源中的电磁噪声和尖峰波,使电器能够正常工作,同时
2023-10-25 15:21:04732 低通滤波器的参数怎么确定?低通滤波器的性能怎么评估呢? 低通滤波器是一种信号处理器件,能够将高频信号去除,只保留低频信号。它是电子工程学中重要的滤波器之一,广泛应用于音频信号、图像处理、数据通信
2023-10-25 15:21:012720 低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31323 通过低通滤波器滤掉高频噪声,该如何实现呢? 1. 什么是低通滤波器 低通滤波器是一种信号处理器件,可以通过将高频信号滤掉,只留下低频信号来降低噪声,提高信噪比。它可以应用于音频、图像、视频等数字信号
2023-10-25 15:14:28849 在电路仿真软件里,建立低通滤波器Gen-Chebyshev集总元件电路,电路图和仿真结果如下。
2023-10-25 12:44:53307 近期由于需要测试所搭建的高阻抗信号源放大电路,其中包括有低通滤波器,所以研究了 Sallen-Key topology相关滤波电路电路。
2023-10-25 10:18:08713 低通滤波器的原理基于频率选择性,即只允许低于一定截止频率的信号通过,并且削弱高于该频率的信号。其频率响应图形呈现为从最大增益逐渐降低,直至达到截止频率后几乎不再增益的形态。低通滤波器的设计和实现方法有多种,包括无源滤波器和有源滤波器。
2023-10-16 11:33:04446 为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢? 滤波器在电子工程中是一个重要的概念,它可以帮助我们从信号中分离出我们所需的部分,并去除我们所不需要的部分。在滤波器的设计中,电容和电阻是最常
2023-09-13 10:01:501648 低通滤波器的截止频率和采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率和采样频率,以便为信号提供最佳过滤效果。 一、低通滤波器
2023-09-12 14:52:039525 交流电源滤波器的作用是什么? 交流电源滤波器是电子装置中的一个重要组成部分。它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保证电路中电压的稳定性和减少对其他电器设备的干扰。 在电子设备中,交流电源是提供
2023-09-12 14:47:341294 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:311153 直流电源的输出电压通常具有明显的涟漪和噪声,这些对于大多数需要高精度、高稳定性、低噪声的设备来说都是很不利的。直流电源滤波器的主要作用就是对电源输出进行进一步的滤波处理,以达到减小电源涟漪和噪声
2023-09-05 16:37:151426 低通滤波器是一种用于信号处理的电子电路,其主要作用是通过滤除高频成分,只允许低频信号通过。
2023-09-04 16:07:471488 我们可以说带通滤波器是低通滤波器和高通滤波器的组合。滤波器本身的名称表明它只允许某个频段的频率并阻止所有剩余的频率。
2023-08-30 16:49:10807 380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11895 220v电源滤波器的作用是什么? 220V电源滤波器是指将交流电中的噪声和杂波去除,使得输出的电压更加稳定和纯净的一种电器元器件。它的作用是为了确保电力设备能够稳定、可靠地运行,同时也是为了保护
2023-08-18 10:54:031925 低通滤波器的带宽是指该滤波器能够通过的频率范围。在信号处理中,滤波器被用于去除不需要的频率成分,以便提取出感兴趣的信号。低通滤波器是一种常用的滤波器类型,它允许通过低于某个截止频率的频率成分,并阻止高于该频率的成分通过。
2023-07-20 09:46:211433 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:361887 微带滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。
2023-06-29 16:26:352788 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302313 。 改善信号质量:网络滤波器可以改善信号的质量,使其更加稳定、可靠、清晰。例如,可以通过低通滤波器去除高频噪声,使得音频信号更加纯净。 信号处理:网络滤波器可以对信号进行处理,如信号增强、降噪、去除干扰等。例如,可
2023-06-24 17:21:43925 电源或者PLC的L N加入电源滤波器只要是考虑外部供电负载设备起动或者产生波峰电流时侵入供电电网会瞬时对PLC开关电源产生冲击!,加入滤波器,在其带宽范围内会有一定的抑制效果!有一定保护作用!
2023-06-13 15:19:27617 电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36809 Skyworks 的 SKY73202-364LF 是一款可编程 6 阶低通滤波器,工作频率为 1 至 28 MHz。它具有
2023-06-12 17:14:58
滤波器是一种常见的电路,用于在信号处理过程中滤除特定频率范围内的信号,从而保留所需信号。滤波器的性能表现与其阶数和长度密切相关。下面我们来了解一下滤波器的阶数和长度的概念和作用。
2023-06-03 11:36:291039 滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
2023-05-31 09:16:07903 RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
带通滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器级联组成。在带通滤波器中,带宽由两个截止频率确定,因此需要同时滤除高于和低于带通范围的信号。
2023-05-16 14:23:551057 与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。
2023-05-09 11:30:52510 运算放大器可以用于设计各种类型的滤波器,以下是十种常见的滤波器:
1. 低通滤波器:能够通过让低于截止频率的信号通过,而抑制高于截止频率的信号。
2023-04-24 10:44:314703 sallen-key二阶有源低通滤波器仿真设计
2023-04-18 14:45:403985 问题:一阶低通滤波器中,当RC乘积确定,该如何选值R和C?
2023-04-08 11:26:305735 大家好,我们做一个四阶RC有源低通滤波器。电路已经在Multisim上仿真成功,截止频率600Hz,运放使用Ne5532p。现在问题是我们实际焊接完电路后,示波器输出的正弦波不稳定,有时候出现幅值
2023-04-06 22:11:31
低通滤波器是允许低于截止频率的低频信号通过,而减少频率高于截止频率的信号通过。如图1所示为典型的低通滤波器的频率响应波形。
2023-03-29 11:54:411250 低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。换句话说,它将信号的频谱
分离为将要通过的频率分量和将被阻塞的频率分量,且这部分被阻塞的频率分量是高频分量。而这个通过和阻塞的临界值被称
为截止频率。
2023-03-28 10:06:190
查看更多
