电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于因为水银接头转速过高而产生的难题
关于因为水银接头转速过高而产生的难题
收藏
查看更多
M12_8芯接头的应用场景
德索工程师说道在选择M12_8芯接头时,应根据实际应用场景、电流电压要求、工作环境等因素进行综合考虑。确保接头具有良好的电气性能、机械性能和耐环境性能,以满足长期稳定运行的需求。线缆的规格、材质
2024-03-16 16:31:1189
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51126
pwm如何产生指定个数脉冲,不占用cpu?
pwm如何产生指定个数脉冲,不占用cpu?目前我能想到的办法是:1.定时器产生一次中断,在中断函数里计数。这种方法频繁中断,影响cpu效率。并且当所产生的pwm的周期无法保持连续性,会有某一个脉冲
2024-03-14 06:34:11
室外光缆到机房怎么接上预端接接头
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250
24芯预端接光缆一个接头和2个接头有啥区别
24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:5384
柔性电缆接头防爆袋的设计研究案例
随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39151
这才是正规的电线接头解法!
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12113
变频电机低速运行转速变化大吗
      变频电机是一种由变频器控制的电动机,可以根据实际需求调整转速。那么,变频电机在低速运行时,转速是否变化大呢?下面将从多个方面详细解析。       首先,变频电机低速运行转速变化不会很大
2024-02-25 16:56:48114
PFA扩口接头注塑生产组装真空包装打包#PFA接头
接头
jf_03771473发布于 2024-01-27 17:47:30
发电机转速测控仪
服务。仪表集频率表、转速表、转速继电器、转速测试仪表于一体,是多用途转速测控仪表;仪表测控精度只决定于晶振的误差和稳定性,因此转速接点出口值可保持长期运行不变化;
2024-01-24 10:24:48
IMC101T-T038在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速怎么避免?
在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速因为空载的时代功耗很低,目标功率大于空载功率,所以程序会对一直加iq电流,转速一直往上加,如何避开免疫呢?
2024-01-18 10:37:18
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别
有一些相似之处,但它们在设计和特性方面存在一些区别。以下是关于SMT接头和SMA接头的详细介绍。 1. 设计: SMT接头通常使用表面贴装技术,并通过焊接连接到PCB上。它的设计使得它能够在高速和高频率应用中提供较好的性能,并且非常适合于精密仪器
2024-01-08 15:55:36516
AD5933相移必须是由信号通过网络产生的才能准确算出待测阻抗吗?
AD5933产生的正弦信号通过阻抗网络产生了相移后,再通过IV转换输入给芯片,并在芯片内部做DFT运算。请问这个相移必须是由信号通过网络产生的才能准确算出待测阻抗么?如果通过待测网络的信号再通过滤波器后,是否会对测量结果产生影响?
2024-01-08 12:17:01
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25934
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440
电压过高对环形变压器有什么影响
饱和会导致磁通变化迟缓,使得变压器不能正常工作。此外,铁芯饱和还会产生较大的热量,导致变压器过热、损坏甚至起火。 2. 线圈绝缘破坏:环形变压器的线圈通常是由绝缘材料包裹的,用来隔离电流以及提供绝缘保护。当电压过高
2023-12-26 14:41:01221
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素
      变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。       1. 电机结构       变频电机的转速稳定性主要由其结构
2023-12-25 16:33:48225
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素  变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机
2023-12-21 10:50:51371
理想空载转速是电机的最高转速吗?
理想空载转速是电机的最高转速
2023-12-20 08:20:26
电机温度过高的原因及处理方法
电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072027
电机起动时转速慢的原因?
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46931
讲讲电线接头的正确接法
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11488
AD7400能主动产生MCLK信号,AD7401则需要外部提供MCLK信号,是什么原因产生的差异?
AD7400能主动产生MCLK信号,AD7401则需要外部提供MCLK信号。是什么原因产生的如此差异?是考虑多个Sigma-Delta Modulator同步问题吗?还是因为20MHz的应用,某种原因必须使用外部时钟?期望得到您的指点。
2023-12-13 07:41:16
AD9129偶发性底噪过高怎么解决?
你好,我在使用AD9129中发现,AD9129输出会出现偶发性底噪过高,原因不明,出现几率大约1/10,即对AD9129按照芯片手册推荐的初始化序列进行配置后,有几率会出现底噪过高,主信号还是有的
2023-12-12 08:33:13
步进电机的转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
2023-12-12 07:00:21
用6RA70控制的直流电机反转速度过快,电压大怎么处理?
4米龙门铣主电机直流电机出现反转速度过快,电枢电压过高现象,对70优化后问题依然没有解决。电机采用测速机反馈,检查连线正确,电机正转正常。在出现问题之前曾将一台修理好的直流电机与该70系统相连,并没有改变参数。请各位大师帮帮忙
2023-12-11 06:13:18
专治机电连接头里的电弧!这些磁性灭弧特性需要了解!
助于延长在额定负载下的电气寿命。虽然在连接头闭合时也可能会产生电弧,但在连接头断开时产生的电弧要大得多。 一些 限位开关 、 车用继电器 和 功率继电器(高于2A) 也具有此功能。 磁性灭弧特性列在DigiKey网站的“特点”筛选条件下。但前体是,产
2023-12-07 10:25:02230
java中cpu占用过高如何分析
的每个线程都会占用一定的CPU资源,当线程数量过多时,会导致CPU占用过高。这可能是因为程序中创建了大量的线程,或者存在线程创建后没有正确关闭的情况。 死循环:程序中存在死循环时,会导致CPU不断运行,从而造成CPU占用过高的问题。死循环可能是由于程序逻
2023-12-05 11:15:443089
ad9680信号发生器产生的模拟被采样信号幅度过大或者频率过高就会在FPGA显示杂波或者过量程怎么解决?
我在使用ad9680的时候发现,一旦信号发生器产生的模拟被采样信号幅度过大或者频率过高就会在FPGA这端显示杂波或者过量程。我现在用的是50KHZ ,20mv的正弦波,能够显示但也存在较大的噪声。不知道是我哪里设置错误了,请大家多多指教。
2023-12-05 07:43:46
光纤激光转速
TTI LT-880 光纤激光转速计LT-880手持式激光转速仪用于测试旋转型机械结构的转速或线性移动型机械结构的线性速度,其原理是基于采集待测物上标记点的通过信息,标记点可以是反射型的,也可以
2023-11-28 13:58:31
主轴电机转速在900-1200之间有嗡嗡响声怎么解决?
主轴电机 转速在900-1200之间,就会产生嗡嗡的响声,急求各位指教,产生异响和定转子有关系吗?
2023-11-15 07:38:28
处理变频电机在高频运行中所产生的啸叫声
次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。 变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
华林科纳PFA接头在半导体行业中的应用
随着半导体技术的不断发展,对于连接技术的要求也越来越高。传统的金属接头在高温、高压和高辐射环境下存在许多问题,而PFA接头作为一种高性能的塑料接头,正逐渐得到广泛的认可和应用。本文将围绕晶圆制造
2023-11-09 17:47:47204
1FK7电机的转速给定精度和转速控制精度是多少?
我的电机是:1FK7083-5AF71-1UA0,我想咨询的是电机的转速给定精度参数是多少?如图一,我输入的是100.25RPM,实际starter给定的是100.2RPM。这个参数用什么来衡量
2023-11-08 06:25:07
电机的转速与电压有关吗?
电机转速的公式:n=60f/p。 交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。 为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
单片机采集555产生的振荡信号,充当模拟频率,如何编程?
单片机采集555产生的振荡信号,充当模拟频率,如何编程。2019年蓝桥杯国赛题,因为不懂555的使用卡死,还望大佬解惑
2023-10-20 06:51:19
零地电压过高的原因 如何解决零地电压偏高的问题呢?
的影响,零线与大地之间会产生一定的电压。如果这个电压高于一定的阈值,就会对电气设备造成一定的危害。 二、零地电压过高的原因 1、电源线接头紧固不良、绝缘老化、接触不良等原因会导致电源接地电阻增大,从而导致零地电压过高
2023-10-18 16:59:174457
鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头
鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头​鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门用于检测和评估圆锥接头(包括鲁尔圆锥接头)性能的仪器。它采用了先进的传感器技术和计算机数据处理系统,可以对圆锥接头的各项性能指标
2023-10-12 14:44:55
光线接头有哪些类型
光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14486
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
稳压器温度过高会怎么样
稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480
S7-1200PLC通过高速计数器测量AB相编码器转速
2023-09-20 15:30:090
射频同轴接头你了解多少?
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17348
华林科纳半导体告诉你PFA管接头有哪些类型
PFA管接头是用于连接PFA管道的设备,通常在半导体制造、光伏制造和其他高纯度流体传输应用中使用。以下是一些常见的PFA管接头类型: 1、 PFA直通接头:这是最简单的PFA管接头,用于连接两根
2023-09-08 17:11:35291
机器人分析避免焊接变位机温度过高的原因
过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227
电机的电流和转速是什么关系
的电流和转速成反比例关系。 当电机受到一个固定的机械负载时,在电机内部会产生一个相应的电动势,用以平衡机械负载而达成稳态运转。此时,电动机内部所产生的电流大小与转子的转速成反比例关系,即电流越小,转速越快,电
2023-09-06 17:08:118261
热电偶冷端补偿电路
受到加热,温度升高,而冷接头温度不变,从而导致两种金属线的电动势差异,可以通过电路进行测量和计算。 然而,实际应用中会遇到一个问题,即热电偶冷端的温度会对电动势的测量产生影响。因为冷端存在温度差异,会产生不同
2023-09-05 09:19:24982
焊接接头系数选取方法 焊接接头系数的确定原则是什么
焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:581858
解决高压接头质量的优劣问题
高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43336
高压接头镀金的好处有哪些电蜂
金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能。
2023-08-05 11:42:01579
高压接头测试项目有几个
外观检查是高压接头测试的第一步,主要是检查高压接头的外观是否符合要求,包括高压接头的颜色、标识、形状、尺寸、表面处理等方面。
2023-08-03 15:09:25467
高压接头测试的目的是什么
高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12598
弱电工程中线缆接头怎么处理
在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07537
关于射频线缆N型接头的认识
首先来了解一下,什么是N型接头?以及它的来源是什么? N型接头,俗称N头,是一种用于射频领域的连接器和转接器,全称为Type N connector,它是螺纹连接,可旋转锁定。N型接头(Navy
2023-08-01 10:28:081159
高压接头注塑加工温度过高的影响电蜂
注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593
如何去除高压接头故障电蜂
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26467
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171173
用于精确读数的Arduino转速计电路
转速计是一种测量旋转物体的 RPM 或角速度的装置。它与车速表和里程表不同,因为这些设备处理身体的线性或切向速度,而转速表又名“tach”处理更基本的RPM。
2023-07-27 14:13:151217
什么是汽车转速转速表有什么作用
大家都知道,几乎在所有的汽车仪表盘上,都有一个发动机转速表,但在自动挡横行的今天,大多数人都只关注时速表,而不关注转速表,更不知道转速表有啥作用?那我们到底可以从转速表上读到什么信息呢?它到底有
2023-07-26 10:15:411180
鲁尔接头综合测试仪,你了解多少?
鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30845
风机光伏发电为什么会产生谐波
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581501
浅谈电缆接头的规范要求
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011809
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
IS080369标准鲁尔接头测试项目有哪些?
文章由济南三泉智能科技有限公司提供ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头测试:ISO803691试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容
2023-07-18 16:07:02249
鲁尔圆锥接头测试仪操作流程
2023-07-18 15:56:03302
关于焊接工艺的基础知识
焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
2023-07-11 15:57:071146
什么是4引脚PWM接头?4引脚PWM风扇如何工作?
对单片机开发工程师来说,控制4引脚PWM接头风扇有些人可能有点陌生,但它的优点值得了解。在本文中,将介绍4引脚PWM接头风扇的优势,并讨论设计风扇控制的注意事项。
2023-07-06 09:54:124730
关于CIM3的产生机制
前面记录过笔记1dB压缩点,IIP3,OIP3等基本概念,再记些笔记关于CIM3的产生机制。
2023-07-03 11:31:001159
快速接头在工业检漏测试中有什么优势
快速接头的主要性能是快速、高效率进行密封连接,在众多检漏方法中的作用是非常重要的。因为不管是哪种检漏方法,无外乎都需要对待测工件进行管口封堵连接,以及检漏议和工件的连接,这里都需要用到快速接头
2023-06-30 16:11:07260
鲁尔圆锥接头测试仪全面详细的解析
引言: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种广泛应用于工业领域的测试设备。它可以帮助用户对各种类型的圆锥接头进行全面的测试和评估。本文将全面介绍鲁尔圆锥接头测试仪的工作原理、应用场景以及其在现代工业中的重要性
2023-06-29 17:05:39371
鲁尔圆锥接头测试仪确保高质量的测试和准确的结果
以及应用领域,旨在为您提供关于鲁尔圆锥接头测试仪的全面了解和深入认识。 鲁尔圆锥接头测试仪的原理和功能: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种基于先进技术的测试设备,旨在对产品的几何形状、尺寸和性能进行全面测试。它采用精确的仪器
2023-06-29 16:47:01198
工业检漏测试中快速接头怎么选
2023-06-16 14:48:59338
电蜂优选分享hsd接头为什么要进行耐压检测?
hsd接头在使用过程中需要承受高电压,如果hsd接头的电气强度不足或绝缘性能不良,会导致电气击穿、短路等安全事故的发生。
2023-06-13 11:18:18284
德索LVDS接头的应用特点
德索五金电子工程师指出, LVDS接头是需要带有更坚固端子的应用的理想选择。它们的形状使它们特别耐机械湍流和冲击损坏。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频LVDS接头、射频同轴连接器。LVDS接头的形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-06-06 10:31:30341
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
,减小误差,可以增大检测时间Tc。 例如,伺服系统的测量速度用于反馈控制,一般需要在0.01秒以下。 这样,减小测量误差的方法是采用高线数的光电式编码器。m速度适用于测量高转速。 这是因为,在给出的光电
2023-05-25 10:19:20
电机的转矩和转速之间存在什么样的关系?
我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013793
G15K系列自动化内胀式密封测试接头
G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24230
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。 2、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至
2023-05-06 10:29:57549
RT1020 EVK关于原理图的问题求解
和 JTAG-TDO 这两个都连接到引脚 AD_B0_04。这不是例如在使用 JTAG 调试和同时使用以太网时的问题吗? 在自己的设计中,应该可以为 ENET_RST 使用另一个引脚,因为它是软件定义的,不是
2023-05-05 09:11:44
proteus仿真线程错误是因为系统配置过高吗?
2023-04-26 16:13:29
stduino UNO&Nano;水银开关模块
说明: 水银,即金属“汞”的俗称,是常温常压下唯一以液态存在的金属。汞是银白色闪亮的重质液体,化学性质稳定,不溶于酸也不溶于碱。水银常温下即可蒸发,同时因为汞是重金属,汞蒸气和汞的化合物多有剧毒
2023-04-25 16:43:27
麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425
霍尔传感器测转速频率转换采集脉冲计数
转速测量的本质是计算因旋转引起的脉冲信号的频率。假设每旋转一周产生一个脉冲信号,如下所示是典型的逻辑时序。
2023-04-19 12:16:193340
注射针用圆锥接头多功能测试仪
总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪。
2023-03-29 17:05:30388
电容为什么能调单相电机的转速呢?
单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:072580
多措并举正确进行光纤接头清洁
光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:551409
已全部加载完成
