在网上借签了别人的原理图焊了一个H桥的电机正反转,现在功能达到了,但是不持久,8050会发烫或是烧掉,12V直流电,电阻10K,望大神们赐教!!!!
2024-03-15 13:39:20
导电油墨 导电 笔 灰色
2024-03-14 22:33:31
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15
107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
先导电子科技股份有限公司(简称“先导电子”)近日在江苏证监局完成辅导备案登记,携手国信证券启动上市辅导工作。先导电子作为先导集团的重要子公司,专注于真空镀膜用溅射靶材和蒸发材料的研发、生产、销售
2024-03-08 14:47:24
163 江苏证监局近日披露,先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电子”)已在该局进行辅导备案登记,由国信证券担任其辅导机构。这一重要进展标志着先导电子正积极筹备上市,以进一步推动公司在旋转平面ITO溅射靶材领域的创新与发展。
2024-02-25 17:53:30
833 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/47/wKgZomXUQ32AOHcIAAB1bixYzXo507.png)
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
305 各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56
466 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E6/wKgZomWnNVqAGR5jAANX6WkVDV4255.png)
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:32
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgZomWgnj-AGykLAAPdkk6lpwQ904.png)
二极管具有单向导电性,主要原因是其内部存在一个PN结。PN结是由P型半导体和N型半导体结合而成的特殊区域,在结的平面内部,大部分载流子无法移动,因此并不参与导电。
2024-01-07 10:30:57
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/48/wKgZomWaDPCAPxDjAAHp32vwrEk566.png)
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/06/wKgZomWXVIGAXGvPAAKMgcmW3b4991.png)
输出电压是正常的,就是非常烫,还没带负载
这个现象是否正常?
2024-01-05 08:50:55
,把28V输入电压拉很低,输入电流很大,然后MOS就发烫,无法恢复正常,不知道啥原因,一些参数都差不多了,不知道各位有没有遇到类似的情况,有没有一针见血的方法啊,小弟在此拜谢各位了!!
2024-01-04 08:29:56
您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很烫,测了
2024-01-04 07:54:05
负载时,包括24V(SW3)在内的各电压输出正常,在供电电压为10V时,电源电流为20mA左右。
2. 加上负载后,10V供电电源的工作电流瞬间最大值为180mA左右,后稳定在在110mA左右
2024-01-04 06:37:54
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/81/wKgaomWVB7CAPRrWAABv9pniGfU302.png)
二极管是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,它具有单向导电的特性。
2023-12-31 15:14:00
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/37/wKgZomWLzluAJp8KAABnPUxFLho771.jpg)
在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔式滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8F/wKgZomWFOt2AS8nrAAbzA8w8Bz8291.png)
和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。
希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
在调试过程中不明原因,芯片发烫,损坏
2023-12-21 06:29:29
上电后,PCB板消耗电流356mA,其中56mA电流为FPGA系统消耗的,AD9516-4系统消耗电流大概有300mA,这部正常,芯片也比较烫;我把AD9516-4的系统图发上,麻烦帮我分析下;我怀疑
2023-12-21 06:20:29
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35
705 请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4C/wKgaomV6l2OAEc1rAAO7JT-LOS0280.png)
AD7606上电很烫,而且没有基准电压输出,给了复位信号和转换信号,busy信号也一直不变。求各位大神帮帮小弟
2023-12-14 07:18:49
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
2023-12-06 16:44:39
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A9/wKgZomVwNB-Ac0WSAAEvFgKv72k981.jpg)
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjl6AdHulAADDNxInw6Y553.png)
二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdizmAItg0AAXBrCL-XKY149.png)
我用AD5420产生4-20ma电流,前一段时间可以输出,但当时没有注意芯片温度问题,现在如果上电后,不对ad5420操作,温度正常,一对它操作,温度很快升高,发烫,我把select vcc接地也
2023-12-04 06:49:31
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
2023-11-29 06:37:54
详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
2023-11-28 17:00:09
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgaomVdf9qAdFTnAAOki_wFKp8231.png)
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlYguAE94tAAEwApBVcbM459.png)
,PR CS SHDN接3.3V上拉,芯片瞬间发烫超100°以上,可是规格书标明,单电源电压范围VDD 4.5~16.5V,逻辑电源VL 2.7~5.5V
2023-11-28 07:50:27
1.上电后就开始发烫,烫到手指都受不了,请问是什么问题?
2.该芯片可写可读,请问如果我只写入了截止频率而不读取有影响吗
电路很杂,有点烦,给您添麻烦了!
2023-11-27 07:54:32
信号如何在无限大的导电介质中传播
2023-11-24 16:06:16
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D1/wKgZomVdcsGAApQ9AAAEgUq9pcQ167.png)
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12
309 : 对于调速应用场合,即对转速和转矩控制有较高要求的,会采用直流的直接励磁,即带电刷和滑环;而对于定速或对调速要求不高的应用场合,会采用直流的无刷励磁,即采用交流电机+整流器变成直流接到转子上。我觉得用户都
2023-11-21 06:02:06
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:42
1976 使用AD826做简单的交流恒流源,用的是豪兰德电路。接不接负载,运放都很烫,是什么原因呢?
2023-11-17 11:24:40
HMC863ALC4 VDD脚与地间电阻为2欧是该芯片的正常状况吗?
2023-11-16 06:23:41
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
在插上电之后就没管它,忙其他事去了,最后发现有点发烫,用的3.3V供电,请问正常不正常
2023-11-09 08:30:16
看门狗Watch Dog 软件层面怎么实现
2023-10-31 06:19:13
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:27
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EC/wKgZomUwh6GAVSHmAAB56WL3EdY138.png)
芯导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
2023-09-05 15:08:03
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/A8/wKgZomT209GAOl0KAACJe6SIiLE500.png)
半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的材料。它的导电性能受到多种因素的影响,包括施加的电场、温度和材料内部的杂质等因素。半导体具有多种独特
2023-08-29 16:28:58
1808 半导体有良好的导电性吗 半导体是指一类具有介于导体和绝缘体之间的电学特性的物质,其导电性介于金属导体和非金属绝缘体之间。半导体材料通常是由含有补偿杂质的纯净晶体构成的,补偿杂质通过掺杂的方式来改变
2023-08-27 16:05:29
1030 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:27
1323 半导体是什么导电 半导体是一种在电学和电子学中被广泛使用的材料。其基本功能是在响应于外界刺激时,以特定的方式来导电,这样就能够在半导体材料的表面上操纵电子的行为,从而实现许多现代电子技术的基础,例如
2023-08-27 16:00:35
689 半导体的导电能力强吗 半导体的导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。在技术和工程领域,半导体是一种非常重要的材料,因为它们具有介于导体和绝缘体之间的电导特性。在本文中,我们将探讨半导体的导电
2023-08-27 16:00:31
998 半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:25
1348 半导体导电的基本特性是什么 半导体是一种电阻介于导体和绝缘体之间的材料,具有一定的导电性能。它们通常由纯度高达99.9999%的单一元素或复合元素(例如硅或锗)制成,并且可以通过控制其内部结构的缺陷
2023-08-27 15:55:23
1402 半导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。在本文中,我们将从以下方面介绍半导体的导电特性:半导体的能带结构、载流子和掺杂、PN结和二极管的导电
2023-08-27 15:55:20
1121 半导体导电能力介于什么和什么之间 半导体是一种介于导电体和绝缘体之间的材料。在半导体中,只有一小部分的电子能量带处于允许状态,难以流动,其他的电子处于禁止带。因此,随着温度的升高,半导体导电
2023-08-27 15:55:17
1399 p型半导体主要靠什么导电 半导体是当今电子技术中最重要的材料之一,其应用涵盖了广泛的领域,从微处理器到太阳能电池板等等。半导体材料被广泛应用于不同类型的电子元件中,包括二极管、场效应晶体管、三极管
2023-08-27 15:49:06
2633 简述半导体的导电机理 半导体是一种非金属材料,具有介于导体和绝缘体之间的电导率。在半导体中,是否能导电的关键是它的能带结构。由于原子的能级分布,半导体的导电机理与金属和绝缘体有很大的不同。 半导体
2023-08-27 15:49:02
3855 特性,包括三种主要的导电特性:本征导电、杂质导电和PN结的导电。 一、本征导电 本征导电是半导体的最主要的导电方式。在纯净的半导体中,部分(尤其是价带)能级是充满的,而部分(尤其是导带)能级是空的,这导致了电子的
2023-08-27 15:48:59
2993 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltgSAbHZ-AAbNnj-XSqM624.png)
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/14/wKgaomTi__6AVSW4AATWpnxjVBg252.png)
我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
2023-08-18 15:13:47
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E3/wKgaomTdkFKASRr6AAI_BuwSq6k768.png)
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/91/wKgaomTa8leAQwGfAAEoDiePfnc283.png)
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54
316 STM32G474RE芯片发烫严重,烫手,只是串口发个数据
2023-08-05 07:58:36
电子发烧友网站提供《使用Opla IoT套件监控房间状况.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:17:51
0 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:47
1216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36
955 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-06-21 17:36:08
800 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24
765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPuK-AB_LVAACqqNR-eOc030.png)
芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
方案,提高运行效率,预防设备故障发生,提高系统安全性。 5. 远程控制:设计远程控制系统,实现对配电系统的远程控制,包括对线路状态、电能质量、设备使用状况等实时监测,并对其进行控制和调整。 通过对智能化
2023-04-10 10:11:44
关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:26
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
薄膜开关的导电浆料由导电载体、胶粘剂、溶剂、助剂四部分组成
2023-03-29 17:12:13
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E2/pYYBAGQj912AbpCGAAD5ggfNYj0418.png)
