近期有一个朋友的服务器(自己做了网站)好像遭遇了入侵,具体现象是: 服务器 CPU 资源长期 100%,负载较高。 服务器上面的服务不能正常提供服务。
2024-03-22 10:56:3829 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117 这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456 逆变器中场效应管发热的原因有哪些 逆变器中场效应管发热的原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流会通过导体。根据欧姆定律,通过导体的电流与电阻成正比,因此
2024-03-06 15:17:20185 大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗 编辑:谷景电子 大线径绕线电感是应用比较普遍的一种电感类型,大线径绕线电感与其他电感对比起来具有小型化、贴装效率高的特点。大线径绕线电感的应用还是非常普遍
2024-02-06 14:57:15139 怎样消除小信号调谐放大器的自激现象? 小信号调谐放大器的自激现象是指放大器在一定条件下发生自我激振荡,导致输出信号出现异常的现象。这种自激现象会严重干扰放大器的正常工作,降低放大器的性能,因此需要
2024-01-31 10:44:53151 是,最大输出电流时产生0.2 V压降。功率场效应管可以无需任何外接元件而直接并联,因为其漏极电流具有负温度系数。
1、晶体管的Vbe扩散现象是什么原理,在此基础上为什么要加电阻?
2、场效应管无需任何外接
2024-01-26 23:07:21
虽然震荡了,但管子没彻底关断和开启,管子有点发热,替换大法没解决问题,找到问题的原因。问各位大神,这个现象大家碰到过吗?求助
2024-01-25 00:28:21
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164 串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 V62/14609-01XE参数详解及应用探索当我们深入探索电子元件的世界,会发现每一个小小的芯片、每一个模块都承载着无尽的技术和智慧。今天,我们就来详细解读一款备受瞩目的电子元件——V62
2024-01-14 21:51:10
如何解决步进电机发热 步进电机最有意义的一个优点就是在开环系统里可以实现精确的控制,因为只需要跟踪输入的步进脉冲就可以知道(转子)的位置,但是步进电机也容易出现发热的问题,那么遇到这种情况
2024-01-09 08:36:31132 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170 光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏会对输出产生一定
2023-12-25 14:04:50596 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-22 09:55:11172 根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21363 【科普】详解门电路
2023-12-15 10:41:01457 关于AD5791工作时发热的问题
我在130mmX170mm的PCB板上用了8片AD5791,工作都很正常,但是连续工作1个小时左右的时间,PCB板的温度达到了50度左右,这种现象是否属于正常状态。是否需要安装散热装置?
2023-12-15 08:08:39
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342 一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39543 怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541686 我使用AD5724R时发热,直至烧毁为止。已经烧了三只芯片。采用正负15V供电,刚上电时输出ADC输出电压正常,但是芯片一直发热。测量发现-15V电流从开机时30mA到65mA还没有停止,不知道是为什么?
2023-12-11 06:53:31
最近在应用AD2S1210芯片中出现芯片无缘无故损坏的问题,具体损坏的现象为
第一种现象:(1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置信息为零;(3)芯片发热厉害!(4)重新
2023-12-11 06:02:04
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 的24位码都是0);(3)芯片发热厉害,一会就能到100度+(4)重新断电、上电,芯片能够正常工作!
这个问题看到以前也有一些人碰到过,但最终都没有解决办法,希望能答复下具体什么原因可以导致这个现象,怎么解决? 多谢!
2023-12-07 06:58:47
一文详解smt钢网开口要求
2023-12-04 15:51:23565 详解汽车LED的应用和封装
2023-12-04 10:04:54221 请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:13557 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-11-28 08:53:05350 解析直流偏压现象
2023-11-24 17:54:11321 我用AD8066搭了个简单的反相放大电路,12V单电源供电,输入信号峰值0.2V,偏置5V,电路正常工作,输出信号没有问题。AD8066用的是MSOP的小封装。但发现AD8066有发热现象,不知道是为什么?附原理图
2023-11-23 07:02:18
你好,在使用HMC626A过程中发现,存在发热问题,用手直接触摸,温度在40度左右,整个地层都很热。这个现象是否正常。
2023-11-22 08:00:43
按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
现象印证了之前的猜测,AD8495自身温度偏高,导致测试热电偶时温度误差。
那么我的问题是,AD8495工作时,会有那么大的温升吗?看手册参数写到消耗电流最大才250uA。我测得的现象正常吗?现在觉得AD8495可能没有正常工作。
另外,AD8495周边也没有什么很热发热的器件。
感谢有经验的老师指导!
2023-11-21 07:26:59
简单的负反馈放大电路,12V单电源供电,逐渐发热,但并未烧毁,请问是正常现象还是电路参数可能存在问题?
2023-11-16 07:10:57
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
温度是最直观能反映发热问题的指标,当前 Android 侧,我们以体感温度 37° 以上作为分界线,向上每 3° 作为一个发热温度区间,区间细分上限温度 49° ,即划分出 37-40,40-43,43-46,46-49,49+ 五个等级。
2023-11-10 10:38:57183 在使用中产生的热量是否会影响到它的运行呢? 磁环绕线电感在运行中发热是一种特别正常的现象,至于是否会影响到电感以及电路的正常运行,还需要关注这个温度变化情况。磁环绕线电感发热会引起温度升高,随着环境温度的变化
2023-11-09 18:09:09208 半导体设备中的一种现象—银迁移(SilverMigration)对可靠性(由于银涂层、银焊接和金属银作为电极,绝缘电阻会降低,最终形成短路,导致故障)的影响。当然,这种金属迁移不仅发生在银上,还发生在其他金属元素(铅、铜、锡、金等)上;不仅是半导体设备,还有其他涉及金属元素易于迁移的地方。
2023-11-06 13:05:12586 电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它在使用中可能会出现各种各样的问题,比如噪音异响、漆包线断裂、磁芯破损、发热异常等。在大家反馈的众多问题中,发热严重算是非常常见的问题了。那么,如何有效降低
2023-10-31 22:00:120 一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:231123 如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)的绝对值越大对共模电压的抑制能力越强,本文主要讨论在实际应用中OPA关于CMRR的计算具体案例。
2023-10-25 10:36:001067 串口通信板发热是什么问题导致的?
2023-10-25 06:19:22
电流,这个电流方向与电压变化的方向相反,因此可以产生相位差,所以说电容会对信号引起相位移动。具体来说,当信号频率较高时,电容器的充电过程和放电过程都会引起一定的时间延迟,导致信号的相位发生移动,这种现象就是电容
2023-10-17 16:15:461615 发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。1、步进电机发热的原因1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈
2023-10-16 08:07:42703 详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14609 一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561271 轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体
2023-10-07 14:15:33627 电热膜就是一种通电后能发热的薄膜。它是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件。因为随着人们生活品质的提高,便于自主控制的个性化采暖或理疗产品日益受到消费者的青睐,尤其以电热膜制成品
2023-09-28 10:23:00923 HFSS电磁仿真设计应用详解》随书hfss仿真模型
2023-09-26 07:36:36
共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245 怎样降低插件绕线电感发热的问题 gujing 编辑:谷景电子 插件绕线电感是一种特别常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着十分重要的应用。大家在使用插件绕线电感的时候,总是会遇到各种各样
2023-09-04 21:17:45375 棒型电感又名磁棒电感或者R棒电感,是一种广泛应用于电子产品的电子元器件。作为一种非常重要的电感产品,棒型电感在使用中发热严重的问题也被越来越多人讨论,如何有效减低棒型电感的发热是很多人都关心
2023-09-04 16:20:18240 电子发烧友网站提供《谐振电感发热严重怎么办.docx》资料免费下载
2023-08-28 16:13:590 一体成型电感发热严重处理正确应对 编辑:谷景电子 电感作为一种电子产品中特别常见且重要的电子元器件,普遍应用于各种电子设备中。在电感的使用中可能会出现各式各样的问题,今天谷景教大家怎样正确处理一体
2023-08-28 10:02:19297 度在啥状况下才算是正常景象呢?实习上电机作业发热是一种广泛的景象,可是温度过高就不归于正常的方案了,咱们该怎样削减电机的发热呢?
2023-08-24 10:44:13276 无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:4711758 我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,
2023-07-24 14:49:01529 电机绕组发生匝间短路,会有以下现象:
2023-07-24 11:00:331019 发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317249 5G切换信令流程详解
2023-07-13 10:49:484055 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 发热电缆是目前比较常见的电缆类型,尤其是在供暖方面广泛应用,不仅仅在于它的经济、安全、方便、高品质,更突出了舒适、健康、环保这三大现代生活的主题,隐蔽于地面下的系统结构,最大限度地节省了室内空间
2023-06-13 11:07:59210 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 [源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 PFC电路详解教程
2023-05-31 18:12:07
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942 关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511 电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:261445 石墨烯这种发热方式,是释放一种8-15微米的生命光线,这种光线与太阳一致。只要远红外与人体接触之后,能产生共振,并且被人体吸收并转化。因此,石墨烯发热过程中释放的远红外线,更是一种对人体有益的理疗光线。
2023-04-18 09:33:581895 在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
查看更多
