MotorControl Workbench 5.4.4生成代码只支持增量编码器和霍尔编码器。怎么改绝对值编码器
?分别需要改哪几个函数?请问一下,大家有没有这方面的例子?
2024-03-14 06:21:52
智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
鉴于新兴的自主性和自动化应用在检测距离和视场要求方面的差异,德州仪器 (TI) 接近传感器解决方案可提供一系列选项。使用 IWR6843 毫米波 (mmWave) 传感器时,传感距离可超过 100 米;使用 OPT3101 模拟前端时,视场可高达 120 度。
2024-03-11 18:31:25862 3月8日消息,近期,爱立信、诺基亚、Mavenir在中东皆有Open RAN方面的突破。
2024-03-08 16:07:48175 在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。
请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关管的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
SCB吗?
2.PSOC6中放大器的输入输出引脚是哪几个,数据手册中没有说明?
文档中有句话是Note that the choice of pins that can be used
2024-02-21 07:21:50
性停振还有频偏等一系列的问题,这些问题主要原因就是低频晶振适配的问题,那碰到问题后,该从哪几个方面进行排查呢?有以下建议可以参考:
2024-02-20 10:20:08192 PCB(印刷电路板)设计是一个复杂的过程,涉及多个步骤和考虑因素。以下是一般的PCB设计步骤: 1. 设计准备:在开始设计之前,需要明确设计的目标和要求,包括电子设备的功能、尺寸、成本等。此外,还需要选择合适的PCB基板材料和元件,以及确定设计的规范和标准。 2. 电路原理图设计:电路原理图是描述电子元件之间连接关系的图表。在这一步,需要使用电路设计软件(如Altium Designer、OrCAD等)绘制电路原理图。原理图中应包括所有元件的符号、
2024-02-16 10:49:00700 汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的? 汽车蓄电池正极连接的地方有几个,下面将逐一进行详细介绍。 1. 车辆电气系统:首先,汽车蓄电池的正极线会连接到车辆的电气系统。这个系统包括车灯、喇叭、电动窗
2024-02-06 10:34:212839 编程语言:PLC编程需要使用特定的编程语言,如梯形图(Ladder Diagram)、指令表(Instruction List)等。
2024-01-15 10:20:04220 有哪些吗?今天我们就来简单讨论一下这个话题。 其实,绕线磁环电感的性能受到多方面的原因的影响,我们大致给大家列举几个方面: 1、 线圈匝数对性能的影响:线圈绕制匝数对绕线磁环电感的感量有直接影响,不过要注意的是,线圈并
2024-01-02 22:54:51145 PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。
2023-12-31 14:52:00517 电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
2023-12-27 08:16:19
从“美丽废物”到“美丽好物”,智能手表接下来要朝哪几个方向卷?
2023-12-12 18:16:03928 数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
PLC 的基本单元由哪几个部份组成?各起什么作用?
(1) CPU :PLC 的核心部件,指挥 PLC 进行各种工作。如接受用户程序和数 据、诊断、执行执行程序等;
(2)存储器:存储系统和用户的程序和数据;
2023-12-07 14:05:32393 PCBA贴片加工的生产流程通常包括以下几个主要阶段
2023-12-04 09:37:37386 LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域 LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:352039 随着科技的不断进步与发展,PCBA正广泛应用于能源储存领域。在电力系统、电动汽车、太阳能电池和其他各种能源设备中,储能PCBA起到了至关重要的作用。
2023-11-30 10:26:03230 HDMI线的优点主要包括: 高清晰度:HDMI线可以传输高清晰的视频和音频信号,能够实现1080P或以上的分辨率,比传统的模拟信号质量更好。 单一连接:HDMI线能够通过单一连接同时传输视频、音频和控制信号,取消了传统设备多线连接的需求,简化了设备连接的过程。 高带宽传输:HDMI线可以提供足够的带宽,能够高效地传输高清视频和音频信号,并且不会出现视频、音频不同步等现象。 制造工艺先进:HDMI线采用先进的数字信号传输技术和高质量的制造
2023-11-24 09:32:49307 另外判断的话都需要分析哪几个数据?
请大神们指教
2023-11-21 08:27:12
数字存储示波器(DSO)的测量功能与逻辑分析仪的部分测量功能整合在一台仪器中。 混合信号示波器在选择时应注意这几个因素: 1、考虑性能指标是否满足,包括带宽、采样率、可分析存储、以及足够快的深存储波形处理速度。 2、须
2023-11-20 16:34:44131 负载是消耗电能的装置,其可以将电能转换成机械能.、热能、光能、所需的风能或电能.常用负载如:白炽灯、变压器、电炉、电机、冰箱、空调.
2023-11-20 16:33:02168 正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10176 伺服电机异响可能是哪方面的原因?
2023-11-15 07:02:34
和Altera虽然控制世界将近90%的FPGA市场,但是他们的产品是大多以纯FPGA为主。“平台化”已成为FPGA一个发展趋势,尽管Xilinx和Altera在FPGA“平台化”方面在最近几年也有涉及,但
2023-11-08 17:19:01
电子发烧友网站提供《RFID技术及其在温度传感器方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:09:330 示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:27:36462 无功补偿怎么设置参数?设置无功补偿参数时需要考虑哪几个关键因素? 无功补偿是电力系统中的一种重要技术措施,用来对无功功率进行补偿,以优化电力系统的功率因数和电压质量。在设置无功补偿参数时,我们需要
2023-11-06 11:10:381658 电子发烧友网站提供《工业机器人在机械加工方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:39:560 电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54405 51单片机有哪几个中断源?
2023-11-01 08:05:06
哪几个才是16位的呢
2023-11-01 06:30:05
、制造工艺等几个方面详细解释。 一、器件成本 随着市场竞争的加剧,很多单片机产品的售价不断下降,芯片厂商为了能够在价格战中赢得优势地位,常常会在各个方面进行缩减成本的操作,其中包括单片机中的RAM容量。由于RAM芯片的价格是整
2023-10-29 16:23:56358 在糊化的温度和吸收热量多少,我们可以使用DSC差示扫描量热仪来研究观察到这种吸热现象,从而了解到糊化温度高低对于食品品质及加工特性方面的影响。 1.淀粉糊化的含义 淀粉的糊化是指将颗粒状淀粉加入一定比例水中并对其加热时,
2023-10-27 14:44:44320 中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能? 中断是操作系统中重要的概念之一,用于在程序执行过程中暂停当前运行的程序并转移控制权到特定的中断处理程序中执行。中断的引入可以有效提高
2023-10-24 11:49:141647 设计中,高速信号隔直电容的容值通常为几百NF量级。那么为什么它的容值要这么大呢?这个问题涉及到以下几个方面的内容。 一、高速信号的特点 高速信号在传输过程中会遭受到各种干扰,例如电磁干扰、串扰等。其中一个重要的干扰来源是共模
2023-10-24 10:32:29363 电子发烧友网站提供《GPS在GIS方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:51:350 UWB是通过发射和接收超宽带电磁脉冲来实现测距和定位的技术,具有高精度、高准确性和多径抑制能力强等优点。UWB可以在短距离范围内进行高精度的测距,并可以通过多路径传播的特性进行精确定位,适用于室内定位、物体跟踪和数据传输等领域。
2023-10-16 11:00:41502 是通过哪几个寄存器设置的,为什么有无线发射信号,但是没声音
2023-09-21 07:31:56
即从各种不同的场景中检测出人脸的存在并确定其位置。在大多数的场合中由于场景较复杂,人脸的位置是预先不知道的,因而首先必须确定场景中是否存在人脸,如果存在人脸,再确定图像中人脸的位置。
2023-09-19 16:23:09731 笙泉MCU在工控方面的应用
2023-09-18 10:56:40328 高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433 控制传输一般在USB枚举的时候见得多,控制传输包含三个阶段:Setup阶段、Data阶段、Status阶段,其中Data阶段是可选的。
2023-09-12 10:24:08189 源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。那么KEITHLEY吉时利2602A数字源表可以应在哪几个方面呢?
2023-09-11 15:56:33317 交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33536 电子发烧友网站提供《Brocade结构视觉技术在灾难恢复方面的优势.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:29:520 EDA(Electronic Design Automation)即电子设计自动化,用于电路设计和芯片设计的过程。以下是EDA设计流程的主要步骤:
1. 设计规划(Design Planning):确定电路设计的需求、目标和约束条件,包括功能规格、性能要求、功耗限制等。
2. 电路设计(Circuit Design):根据设计规划,进行电路的原理设计,选择合适的电路拓扑结构,设计电路的功能和性能。
2023-08-29 14:36:284666 关于共模电感的热点问题中,它的参数与选型标准是讨论度非常高的两个问题。本篇我们将这两个热点问题放到一起来给大家做一个简单的科普分享。让大家了解下,共模电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。
2023-08-28 15:35:523 电阻应变仪主要由哪几个部分组成? 电阻应变仪是一种专门用来检测和测量材料应变变化的仪器。它可以精确地测量物体的应变变化,并将这些变化转化为电阻值的变化。电阻应变仪通常由下面这几个部分组成: 1.
2023-08-24 14:26:391200 一般从以下几个方面进行考量,以确定主板是否符合我们的应用需求。
2023-08-22 15:18:37206 挑选 LDO 时,必须考虑输入和输出的电压范围、LDO的负载能力,以及芯片封装的功率耗散能力。
2023-08-21 14:30:52648 各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
隧道监测方案包括哪几方面 数据采集传输分析预警等 隧道监测方案包括以下几个方面: 安装监测设备:在隧道内安装适当的监测设备,如振动传感器、应变计、位移传感器、温度传感器、气体传感器等,以监测隧道
2023-08-14 09:18:56242 等领域。同时,随着LED显示技术的不断进步和成本的不断降低,LED晶膜屏的价格也逐渐趋于合理,更加接近市场需求,因此受到市场的追捧。下面且听深圳迈普光彩小编的详谈。 1、高亮度和高清晰度 LED晶膜屏具有高亮度、高对比度、高饱
2023-08-11 12:28:19432 pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18760 成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50212 电子产品在使用过程中,常常会遭受到来自外界因素的影响而出现一些问题,比如来自电力系统的电压冲击,导致电子产品产生浪涌电流。
2023-08-03 17:34:451144 随着电子科技的发展,整个市场在pcba加工方面的需求是显著增长的,根据行业联合会的统计数据分析:国际份额目前价值约300亿美元,国内制造价值约68亿美元。
2023-08-01 10:27:01438 变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。
2023-07-19 18:21:38371 设计 PCB 上的印刷电感(Printed Inductor)需要考虑以下几个方面。
2023-07-14 08:37:07472 ,条码扫描器不仅可以提高工作效率,还能减少人工错误。而固定式条码扫描器在某些场景下更是必不可少的设备。不过企业在选择固定式条码扫描器时,有几个方面需要我们注意的:适
2023-07-12 16:49:24664 2023中国工业互联网展会,促进制造业高端化、智能化、绿色化发展
2023-07-12 09:26:20270 FPGA是一种可编程芯片,因此FPGA的设计方法包括硬件设计和软件设计两部分。硬件包括FPGA芯片电路、存储器、输入输出接口电路等器件。软件是对应的VHDL程序和VerilogHDL程序。FPGA采用自上而下的设计方法,从系统级设计开始,然后逐渐分为二级单元和三级单元,直到知道基本逻辑单元或IP核可以直接操作。
2023-07-03 14:35:581100 为14-39。 驿路通作为通信和连接领域的领先企业,吸引了众多观众和专业人士的关注。他们的展位成为展会上的焦点之一,展示了他们在技术创新方面的领先地位。 在展位上,驿路通展示了一系列创新产品和解决方案,涵盖了通信和连接的多个领域。他们的产品展示了先进的通信技术、高效的连接方案
2023-06-29 11:18:28259 机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47533 2023中国工业软件展会,带您了解我国工业软件市场发展前景 New
2023-06-26 14:23:33699 现在打算使用新唐M451LG6AE芯片设计产品,因为在产品生产后需要经过ICT测试,ICT又需要使用芯片的边界扫描功能。但是在手册中没有找到关于边界扫描的描述,也不知道应该预留哪几个引脚来支持边界扫描。
2023-06-26 06:15:37
摘要 : 在进行电磁兼容(EMC)设计时,可以从以下几个方面着手:电路设计:合理的电路布局和线路布线是EMC设计的基础。通过减少回路面积、缩短信号线和电源线的长度、降低线路阻抗等措施,可以减少
2023-06-21 11:51:22
有新唐M261系列芯片IIC操作方面的资料吗?
PDF等,特别是IIC硬件状态机操作方面的资料。
2023-06-20 10:46:10
Walker可以规划自已的路线并在移动过程中避开障碍物,适应家庭和商业环境,还可以执行人类任务,例 如识别及抓取物体、开门、倒水、下棋、弹钢琴、绘图和其他游戏等。
2023-06-19 11:17:42275 的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。
主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。
二、材料准备
接下来是材料准备阶段。接地电阻柜生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
人的手臂(腕关节到肩关节)有几个自由度?我想绝大部分人都没有想过,更别说去了解有哪几个自由度,即使是学工科的人,也未必能解释清楚。没想到知乎上居然有人把这个问题回答的这么专业有内涵,同时又那么有哲理,忍不住想要把这个答案分享一下。
2023-06-07 15:48:16795 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316218 电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计
2023-06-01 17:39:242434 打开我们的文件夹中的上位机,可以选择加号,选择查看哪几个频道,也可以直接在菜单里打开所有的。
2023-05-25 17:24:400 无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
随着智能化产品和设备的普及,语音芯片的应用也变得更加普遍。为满足日益增长的功能需求,语音芯片的制造也在不断地创新和发展。制造一个语音芯片的过程大概包括以下几个步骤:
2023-04-28 15:24:15477 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212120 设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面: 电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。 功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
设计一个太阳能路灯的电路图需要考虑以下几个方面: 太阳能电池板的连接:将太阳能电池板与控制器、蓄电池、负载连接起来,形成一个完整的电路。 光控开关的设置:在光线充足的情况下,不需要开启太阳能
2023-04-21 11:13:51
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)。伺服系统的结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。下面小编给大家介绍一下“伺服系统由哪几个部分组成 伺服系统是如何分类的” 1.伺服系统由哪几个部分
2023-04-19 10:50:27628 本文章结合作者在工控攻击以及协议分析方面的研究,对工控攻击类型进行分析。
当前接入互联网的PLC越来越多,暴露的攻击路径也越来越多,导致其更加容易遭受到攻击。本文主要对PLC的攻击进行简要
的分析研究,为之后的安全防御措施的提出提供理论基础。
2023-04-17 15:51:410 智慧养老的解决方案,从生命体征监测、老人防走失、跌倒检测、健康护理这几个角度展开: 智慧养老解决方案指的是利用先进的技术和手段,为老年人提供优质、便捷、安全、舒适的服务和生活环境。以下是智慧养老
2023-04-14 17:46:29282 基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
设计一个门禁系统的电路需要考虑以下几个方面: 系统总体方案设计:确定系统的组成部分,包括主板、电源模块、传感器模块、按键模块、显示模块、继电器等。 电源接线:根据系统的需求,选择适当
2023-04-12 15:42:24
经历了三年会展低谷期后,随着展会逐步放开,积极参展依然是不少企业的优先选择。企业亟须更多的新品和亮眼的产品来引领市场的发展,展会带来的新产品也正是市场的“强心剂”。作为值得信赖的电子产业一站式服务
2023-03-31 13:48:19
查看更多
