浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51126 STM32cubeIDE PA0口外部中断改变LED灯状态时,GPIO翻转函数放在外部中断回调函数中不被调用,放在EXTI0_IRQHandl函数才起作用
2024-03-12 06:32:11
浅谈建筑配电能耗平台与环境监测管理系统的研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对目前国内高耗能建筑缺少有效的能源监测系统的现状,提出一种基于物联网技术的可视化建筑能耗
2024-03-11 15:53:2474 能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23218 如题,使用的STM32H750IBK6,内部只有128KB的FLASH,太小了。MDK使用的是分散加载文件来指定代码存放内存。同理我尝试修改了studio中的链接脚本,可无论如何都无法将指定代码存放在外部QSPI FLASH里,是我链接脚本问题吗?
2024-02-23 06:02:28
PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中,并且在使用时可以跟内部SRAM变量使用方法类似
2024-02-01 06:33:40
工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19138 步入式温湿度试验箱是一种大型的环境测试设备,主要用于模拟各种温湿度环境,以测试产品在特定环境下的性能和可靠性。步入式温湿度试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间
2024-01-19 10:48:33
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
配电房环境监控系统存在的问题,具有很好的推广价值。
关键词:配电房;环境监控;主机
1引言
各行各业的配电房安全稳定运行直接关系到用户用电可靠性和稳定性。配电房分布面广、设备量大、运行环境复杂、运维管理
2024-01-09 16:27:13
能够对真实环境中的实体进行监测、诊断和预测,本课题在分析数字化李生技术特性的基础上,从配电机房运行与管理的实际需要出发,分析其概念,研究基于数字化孪生的配电机房运行与管理的技术体系与核心技术,为进一步
2024-01-09 15:49:27
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29318 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216 由STMicroelectronics公司设计的32位ARM Cortex-M微控制器,广泛应用于各种嵌入式应用。当外部晶振无法振荡时,可能会影响STM32的正常工作。本文将探讨在外部晶振不振的情况下,STM32程序能否正常运行
2024-01-04 09:33:40477 内部传感器主要用于监测机器人的内部状态,如位置、速度和加速度,而外部传感器则专注于捕捉距离、声音、光线和触觉等机器人外部环境的信息。
2024-01-02 14:22:45639 随着工业化,信息化,信息化的高速发展,科技日新月异的今天,出现越来越多的产品质量事故,可能是由于材料或器件的可靠性、环境试验未过关而引起的,而这些质量重大事故其实在出厂前进行筛选,对产品预期工作环境
2023-12-27 17:01:18
使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。
声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪
2023-12-26 10:19:35
当你使用volatile关键字时,你告诉编译器该变量的值可能会在程序的执行过程中被外部因素更改,因此编译器不应该对该变量的读写进行优化。下面是一些使用volatile的例子,以及对它们的一些文字描述
2023-12-17 08:00:58148 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 在实际的工作生活中,往往需要将本地的分支和远程分支关联,这样我们就可以使用git pull命令来更新拉取最新的代码,并使用git push命令将自己本地的修改推送到远程仓库。但是如果此时你本地关联
2023-12-15 09:27:14635 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44282 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全。复制全文 电缆接地箱的结构通常由箱体、盖板、接地
2023-12-11 14:42:36338 最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56332 什么是分支预测 在超标量的流水线架构上,我们得知,CPU 在运行指令的时候,会在一个时钟上做多个操作,也就是涉及到调用前后相关的指令,比如我们在一个简单的判断
2023-11-29 17:22:53379 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
一、实验目的
了解信号抽样的基本内容,学习AD7606采集波形的实现,实现外部信号的抽样与恢复并在LCD上显示结果。
二、实验原理
抽样定理
抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理
2023-11-22 15:07:17
有没有不需要单片机直接在外部引脚加高低电平就能输出预定信号的锁相环芯片?
2023-11-16 08:23:51
电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38346 控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458 随着宏观经济以及外部环境的逐步恢复,下游终端客户需求有所回暖,LED行业景气度正在稳步复苏中。
2023-11-03 14:15:45286 电蜂优选工程师说道检查M12线束外皮是否有划痕、裂纹、穿孔或磨损等损伤,这些问题可能会导致线束暴露在外部环境中,引起电气问题或破坏线束的保护性能。
2023-11-02 14:06:11389 程序放在外部flash中如何防止被复制
2023-11-02 06:54:22
AT32上实现关键词语音识别(KWS)本文基于此开源模型和代码,在AT32 MCU 上对KWS 效果进行展示。
2023-10-26 07:45:24
晶振在设计和使用过程中,在经受自身,外部环境,以及机械环境的影响下,仍然可以正常的工作。今天分享的“振动试验”就属于机械环境的一部分
2023-10-23 12:32:26297 驱动OLED液晶屏用到的字库及图形怎么放在外部flash芯片
2023-10-16 06:44:19
可以在外部中断里面开启定时器计时吗
2023-10-13 07:13:28
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 一、制作步骤 1、剥外护套 将电缆校直、擦净,剥去从安装位置到接线端子的外护套。可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套。 2、锯掉钢铠 用恒力弹簧将钢铠扎紧,顺钢铠的包紧方向锯一环形深痕
2023-09-12 14:17:16556 快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
步入式环境试验箱是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,厂家
2023-09-04 14:37:13
厦门克利能源技术有限公司是一家专业致力于可靠性试验技术研究和气候环境模拟设备及水冷机研发,制造,销售于一体的创新型高新技术企业,公司成立于2018年7月,公司在强大的制冷与气候模拟技术基础上,融合了
2023-09-01 18:04:26
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 中访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 中作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
2023-08-24 17:00:44
应用程序: 本样本代码使用外部编码 NAU88L25 播放存储在外部 SPI Flash W25Q32 中的 WAV 文件 。
BSP 版本: M031 BSP CMSIS
2023-08-22 07:17:51
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515 4G工业路由器顾名思义它是一种专为工业环境设计的高性能网络设备。它采用了4G通信技术,可以实现高速稳定灵活拓展的无线网络连接,满足工业领域对数据传输的需求。这种路由器具有坚固耐用的外壳,能够抵抗恶劣
2023-08-01 09:58:03475 电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011809 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 SDWAN专线案例——企业分支机构
2023-07-18 14:26:06275 一立方VOC释放量环境测试箱-GAG高格科技仪器前言:高格科技仪器设备专注生产定制各类甲醛VOC环境试验箱:甲醛释放量气候箱、两舱四舱六舱甲醛预处理舱、VOC释放量环境测试箱等。设备主要用途:用于
2023-07-17 15:48:23
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07869 CASE:创建多路分支 说明 使用“创建多路分支”指令,可以根据表达式的值执行多个指令序列中的一个。 表达式的值必须为整数或位字符串。执行 CASE 指令时,会将表达式(变量)的值与多个常数的值进行
2023-06-27 11:46:33402 请问新唐单片机在外部晶振失灵的情况下,能否自动切换到内部晶振继续工作?
2023-06-16 07:27:32
我们有一个 Simulink 模型,可以读取i.MX RT1024板的 ADC 输入,并将其显示在示波器上。为了能够可视化此输入,我们在外部模式下运行模型(“调整和监控”按钮)。它成功运行,当电位器
2023-06-08 07:35:51
在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。
2023-06-07 09:38:09193 其功能运行的各类条件的总称,
包括设 计运行范围、驾乘人员状态及其他必要条件
ODD( operational design domain)设计运行范围,驾驶自动化系统设计时确定适用于其功能运行的外部环境条件。 注:
典型的外部环境条件有道路、交通、天气、光照等
总体来说,ODD是ODC的子集,
2023-06-02 16:05:120 三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备 1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱 2、适用及限制说明 2.1试品限制 A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。 B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
甲醛释放量气候环境箱-甲醛释放量试验箱-高格科技可定制设备型号:GAG-V23000 体积:23m3设备品名:甲醛释放量气候环境箱一、甲醛释放量气候箱概述:大型甲醛释放量气候环境箱提供了一
2023-05-30 14:40:09
我们在定制板上使用 imxrt1064,我们有一个外部闪存连接 flexspi1。
对于我们的项目,我们需要在外部闪存上存储 lvgl 图像和字体,因为片上闪存 (4MB) 的大小不够
我们正在使用具有外部存储选项的 gui guider 1.5.1 我们如何使用它来读取和写入外部闪存中的图像
2023-05-30 07:50:00
端口是模块与外界交互的接口,对外部环境而言,模块内部是不可见的,对模块的调用只能通过端口连接进行
2023-05-26 16:42:231169 Android`设备支持外部存储,比如`SD`卡等,保存在外部存储的数据具有全局可读性,可供在其他设备比如电脑上阅读,修改等。使用外部存储需要获取外部存储的访问权限`
2023-05-26 11:32:53684 作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282 MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59350 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:2813451 许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589 计时器示例因未知分支错误而失败。
我尝试使用不同的简化分支名称,但仍然给出分支错误。ESP Basic 2.0.Alpha 7 中的计时器持续时间 [分支]
是否损坏,或者语法是否已更改?
代码
2023-04-26 08:40:41
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。 导体 铜和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由铜或铝制成的实心或多根裸线用于
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418 了可用于接入网分支的产品-可分支光缆。 对于分支光缆,主要有两类: 一是平行分支光缆,它是由多根分枝光缆构成的带状光缆,在分光缆和分枝光缆之间有间断切口。 二是综合分支光缆,由多根光纤组成的环形光缆,在外套层开槽上开有断口。光
2023-04-18 10:21:14163 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34367 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
温速度指的是在任意的一定时间段内,能够保证的变温速率。而实际上是对于高低温试验箱来说,保证线性升降温速度的难度最大及最关键的一段,是在降温段后的一个时间段内,试验箱可以达到的降温速率。在做高低温测试
2023-04-04 15:27:53
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120 传统的无菌室主要是在B级背景下的A级环境,对A级环境的保护主要是采用RABs(包括O-RABs和C-RABs)来完成。隔离器主要通过物理屏障的隔离来保证A级工作环境不受外部环境的破坏,设备对外部环境
2023-04-03 16:20:062322 智能传感器作为物联网的核心组件,能够感知、收集和处理外部环境信息,已经被广泛应用于多个领域。
2023-03-31 12:41:51396 在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
查看更多
