的数学模型在此基础上研制出微机直流绝缘监测及故障点定位综合装置。实际应用表明该装置工作可靠运行准确。 主题词 :发电厂 ;直流系统 ;绝缘 ;故障接地 ;监测 1 引言 发电厂、变电所的直流系统是二次设备的电源。为保证二次设备可靠工作需要对直流系
2024-03-13 10:46:29130 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45228 pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334 不同保护对象提供对应的保护功能。并根据实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得供电条件更加严谨。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班
2024-02-20 11:01:34
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 这是绝缘栅双极晶体管(IGBT)的实用指南。您将从实际的角度学习如何使用它——而无需深入研究它内部的物理外观。IGBT通常被描述为复杂而先进的东西。但是,当你剥离物理解释并开始练习时,将其放入电路中是很简单的。
2024-02-11 10:57:00533 多路温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络 事故的发生。 产品符合国标 GB/T15309-1994。
2024-02-02 16:03:35136 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55207 安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56250 我想请问一下
1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件?
3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2024-01-17 08:22:22
明确对绝缘电阻采集精度提出要求(如下表)。所以在项目应用中需以OEM的SOR为准或参考企业标准。绝缘检测的范围较宽(一般在0~10M)因此保证全量程高精度难度较高且实际意义并不大,在测试中可根据在不同的
2024-01-02 09:49:09299 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
准确测量绝缘电阻的五个步骤 准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56477 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13780 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57716 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265 对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47806 、大家在使用基于FU6832电机控制芯片遇到的问题,请在这帖子中提问,看到了都会一一回复的。*附件:FU6832L推广资料.zip
2023-11-29 09:29:15
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
2023-11-16 15:25:17268 实际意义,具有具体的数据类型 举例: def fn(n 1 ,n 2 ): # 在此过程中定义的参数就是形参 print (n 1 + n 2 ) fn ( 10 , 20 ) # 在此过程中传入的变量
2023-11-14 11:13:00769 首先,我们需要了解的是,绝缘电阻的测量结果受到许多因素的影响,包括环境湿度、温度、电压等。在实际操作中,由于这些因素的变化,可能会导致测量结果偏低。例如,柜子下面夹层有水,就可能导致绝缘电阻降低。因此,我们在测量绝缘电阻时,需要确保环境条件的稳定性。
2023-11-13 16:03:11314 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43538 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51412 电路板垫片 绝缘衬垫 耗材阻燃PC薄膜,FR700 厚度0.25mm
2023-10-27 11:24:29
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 声光控开关具有很多实际意义:一是省电,灯泡大部分时间不工作,因此节电效率很高,达80%左右;二是方便,首先,不用接触,全自动智能控制;另外,接线简单、安装方便,是公共场所照明开关的理想选择,被人们誉为“长明灯的克星”。
2023-10-19 15:47:281 摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268 FatFs中代码页存在的意义是什么?
2023-10-16 07:58:11
靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:351508 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:201923 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997 制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551802 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571957 1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151739 1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23653 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085174 绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:375177 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565391 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 我想请问一下
2023-08-31 08:38:15
定的边界条件下的传播和衰减,因此被广泛应用于实际问题的求解中。 在本文中,我们将详细讨论亥姆霍兹方程的物理意义、方程的形式和解法,以及其在理论物理、工程等领域中的应用。 一、亥姆霍兹方程的物理意义 亥姆霍兹方程可以被认为是标量波浪方程的一个特例
2023-08-29 17:09:301802 本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:501 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010 随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704 随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
2023-08-20 10:45:17603 一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273 看了riscv debug手册中的描述,不太懂。dataaccess这个域提到的data寄存器,是指data0~data11这些data寄存器吗?0 表示这些data寄存器是CSR?1表示这些data寄存器实际是hart里面的内存?
2023-08-12 06:45:25
说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义?
2023-08-04 11:12:01289 电阻测试仪的价格大致在500元至2000元不等,不同品牌、型号和性能的产品价格也有所不同。建议购买者在选择时应根据自己的需求和实际情况进行选择,不要盲目跟风,以免买到不适合自己的产品。三、智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
定位绝缘故障支路,对保障舰船电力系统的安全及航行安全具有重要意义。 关键词:交流电网;绝缘电阻;在线监测;定位 1引言 舰船交流电网是船舶的大动脉,直接影响舰船的生命力及执行力。舰船环境条件较为恶劣,电网的绝缘
2023-07-06 09:01:07201 ,之后再去选择正确类型的仪器。今天就和大家说说实验室固体负离子检测仪选项方法。 实验室固体负离子检测仪选型方法 1.仪器测量范围: 由于在不同领域中需要的测量范围是不同的,所以应根据实际使用需求去选择它的检测量程
2023-06-14 16:18:29232 固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 昨天,在进行BJT特性测试时,得到了它的输出特性曲线图,如果翻开教材,基本上讲到三极管的内容都会有这个输出特性曲线图,它对于三极管,或者更确切点说,对于放大电路有什么实际意义?今天就来解决这个问题。
2023-06-01 17:54:323853 固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291 固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281 固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电
2023-05-23 09:53:09295 成导电回路,造成接触点的热积累,严重时甚至会引发火灾。因此实时监测高压系统的绝缘性能对高压产品以及人身安全都有重要意义。
2023-05-04 17:08:28878 一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:357594 电力变压器作为现代时代不可缺少的一种电气设备,在我们的实际生活中具有着巨大的意义。首先他减少了很多的电量损耗,这样子为我们国家的经济的发展以及社会的进步提供了一个稳定的保障。
2023-04-24 15:13:411015 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545347 不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845 箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444 环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651 选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098257 环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603 随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38215 摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874 耐受电压试验是验证电器固体绝缘及固体绝缘耐受暂态过电压的能力,即检验电器长期在额定电压下运行时的绝缘性能的可靠程度,以及在承受短时过电压时,不至于发生有害的局部放电或造成电器的绝缘损坏。
2023-04-13 13:19:55763 摘要:传统船舶使用柴油发电机供电,船舶靠岸时,为了节省能源和减少环境污染,应由码头岸电供电。随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高。绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性
2023-04-07 10:56:30350 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07616 本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26440 总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
查看更多
