电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热灌封胶固化后表面不均匀的原因
导热灌封胶固化后表面不均匀的原因
收藏
查看更多
机器人静电喷涂不均匀原因有哪些?
,经喷嘴雾化后喷出,微粒通过枪口的主针接触而带电,这些带负电荷的涂料微粒在静电场作用下,向导极性的汽车表面运动,并被吸附在汽车表面上形成均匀的涂膜。因种种原因机器人静电喷涂有时候也有喷涂不均匀的情况,下面分享一下机
2024-03-12 08:44:0740
围坝胶需要多长时间才能固化
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116
光纤通信OFDR光频域反射技术原理解析
当光通过不均匀介质时会向四面八方传播,这就是光的散射,例如晴朗的天空呈现蓝色,海水也是蓝的,这都是太阳光发生散射的结果(波长较短的蓝光被大气微粒散射)。
2024-02-21 11:19:14145
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30715
风力发电原理是什么 风力发电是什么能转化为什么能
风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32424
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
等方面。本文将详细探讨充放电不一致的原因,并提出相应的解决方案。 首先,充放电不一致的主要原因之一是电解质浓度不均匀。超级电容器中的电解质起到传导电荷的作用,而电解质浓度的不均匀会导致电阻的变化,进而影响电流的分
2024-02-03 15:02:29268
求购两个LED呼吸灯控制器
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我: 壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
的使用方法: 准备工作: 在开始使用导热系数测试仪之前,我们需要做一些准备工作。首先,清洁测试仪的传热面,确保其表面没有杂质或脏物。其次,将待测试材料准备好,根据仪器要求制备成适当的尺寸和形状。最后,接通电源并校
2024-01-25 10:42:21299
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00368
请问LTC3300-2能否读取实时充电电流和电压数值吗?最大测量电流多大?
我是50多个锂电池串联,为了防止电池充电不均匀,领导要求单路充电,用单个充电IC对单电池充电管理,用多个LTC3300测量单电池的实时充电电流和电压数值,单个单片机通过SPI接口读取数据,可以实现不
2024-01-05 06:05:06
一文了解导热凝胶及其应用
导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18431
如何提高旋转花键的精度和使用寿命?
旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题
2023-12-28 17:46:27136
电机轴电流产生的原因及对策
电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766
零线带电的四种原因
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501309
你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗?
性可以提供观察者一个更加真实、舒适的视觉体验,保证道路的可见性,确保驾驶者的行车安全。 首先,色温均匀性对于提高前照灯的效果至关重要。在夜间驾驶时,前照灯是驾驶者与道路环境之间的重要联系。如果LED前照灯的色温不均匀,会导致道
2023-12-19 13:47:16407
IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢?
IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? IC的片内和片间非均匀性是指在IC设计和制造的过程中,芯片内部或芯片之间出现的性能或结构的不均匀分布现象。这种非均匀性可以在多个层面上存在,例如晶体管
2023-12-19 11:48:24204
片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? 片内和片间非均匀性是指光学元件(如透镜)表面上的厚度/形状/折射率等参数的变化,以及元件之间的相对位置误差所引起的光学性能差异。这种非均匀性在光学系统
2023-12-19 11:48:19198
电容裂纹产生的原因及分析
,材料因素是电容器裂纹的一个重要原因。在制造电容器时,常用的材料有电介质和金属箔。如果材料质量不合格,如电介质材料的纯度不高,含有杂质,或者金属箔的化学成分不均匀等,这些缺陷将极大地影响电容器的性能,导致裂
2023-12-19 09:48:47426
年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
小过孔大问题,设计过孔分布不均匀,不但影响载流和信号完整性,同时还能带来生产的异常,这不板子分层起泡了……
2023-12-05 15:07:161731
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
CNC加工中出现这些问题,你懂得怎么处理吗?
工件过切:原因:1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。2、操作员操作不当。3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。
2023-12-04 10:49:08264
光学3D表面轮廓仪超0.1nm纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现
成像技术、连续相移扫描技术三大独特技术,能够滤除光源不均匀带来的误差,以超越0.1nm的纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现;以优于0.1%的台阶测量重复性,让测量数据
2023-11-28 10:59:58241
影响高低温试验箱温度均匀性的因素有哪些?
高低温试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀性造成不利影响。大门在前,空调箱在后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可以较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响
2023-11-17 14:27:37164
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
注意这一点 即可避免表面贴装 LED在焊盘上发生意外滑移
后, 表面贴装 LED 会在焊盘上发生意外滑移(如下方PCB图所示)。 在回流焊制程中,PCB在回流焊炉中的前进方式会导致表面贴装 LED的两侧加热不均匀,进而致使LED在板上发生意外移动。如何解决这一意外问题? 在回流焊制程中,应使用贴装方式安装表面贴装
2023-11-01 20:30:02294
各种温差影响数控机床精度的原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
趋肤效应告诉你为什么电流也喜爱“扎堆”?
趋肤效应也叫集肤效应,导线通入交流电或者交变磁场时,电流在导线横截面上的分布是不均匀
2023-11-01 10:23:38291
程序固化8255无用的原因
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
OLED在显示的时候出现左右两部分亮度不均匀原因
这种情况是什么原因导致的
2023-10-10 06:47:17
OLED在工作的时候出现显示不均匀的情况怎么解决?
这种情况要怎么才能解决
2023-10-10 06:19:23
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
电动机产生噪音的原因
噪音的大小与定子铁芯结构刚度有密切关系,对于一些接近铁芯自然振动频率的力波,即使其振幅不大,也可能产生严重噪音。 1)由于空间磁势波为非正弦波、气隙磁导不均匀、齿饱和程度不等、并联支路电流不平衡等原因,在气隙磁场中
2023-10-07 11:04:411070
拉曼散射的基本原理是什么?
非理性情况下,传输介质不是均匀分布的,由于介质的不均匀性,导致部分光存在偏离,即为光的散射。
2023-09-28 09:29:111496
电动机空载电流过大的原因
过大的可能原因如下: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。 2、空气隙过大或不均匀 电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的
2023-09-27 10:51:222710
闪烁噪声产生的原因有哪些
被认为是由一系列复杂的物理机制引起的,包括材料和器件的非均匀性、界面和表面缺陷以及量子效应等。本文将对这些因素进行详细探讨。 1. 半导体材料和器件的非均匀性 闪烁噪声的一个主要来源是材料和器件的非均匀性。半导体材料中存在一些不均匀的电子能级,它们可能来自
2023-09-19 16:39:04988
白酒瓶内应力测试仪
贡献?内应力测试仪是一种专门设计用来测量和识别玻璃瓶内应力的设备。内应力是指在制造过程中,由于冷却速度不均匀或者化学腐蚀等因素,导致玻璃瓶内部产生的不均匀应力。这种
2023-09-19 15:00:29
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
HLGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
),以避免应力不均匀:− 使用 SPI(焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20%以内。
2023-09-13 07:42:21
线• 焊膏必须尽可能厚 (焊接),目的在于:– 减少从 PCB 到传感器的去耦应力– 避免 PCB 阻焊接触芯片封装• 焊膏厚度必须尽可能均匀 (焊接),以避免应力不均匀:– 使用 SPI (焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20% 以内。
2023-09-13 06:37:08
焊接热处理方法的选择
焊接残余应力是由于焊接引起焊件不均匀的温度分布,焊缝金属的热胀冷缩等原因造成的,所以伴随焊接施工必然会产生残余应力。
2023-09-09 14:57:56532
锡膏立碑的原因及解决方案
:一、PCB设计原因1、PCB设计焊盘尺寸设计不规则,例如焊盘设计面积通常在与地线连接的一侧过大,导致焊盘两端热容量不均匀或锡膏量不一样。2、PCB设计表面元器件布局不合理,
2023-09-07 16:07:46510
那些课本上找不到的信号完整性设计技巧
首先要检查线宽,同一网络的布线宽度应该保持一致,线宽的变化会导致线路特性阻抗的不均匀,当信号传输的速度过高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。
2023-09-05 15:32:28180
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
电路板镀金表面露镍原因及解决方法
电路板镀金表面出现露镍现象通常是由以下原因导致的: 镀金不均匀:镀金过程中,如果金属镀液分布不均匀或者存在局部电流密度不一致的情况,就会导致镀金不均匀。在一些薄板、窄线宽或密集焊盘等细微结构上,由于
2023-08-01 09:04:51573
高压电机绕组产生电晕的原因
电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。
2023-07-24 10:40:40678
SMT贴片红胶是怎么固化的?
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708
高压插座损耗产生的原因
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
中科院8英寸SiC导电单晶研制成功
8英寸SiC晶体生长的难点在于:首先要研制出8英寸籽晶;其次要解决大尺寸带来的温场不均匀和气相原料分布和输运效率问题。
2023-07-05 14:59:33237
工字电感厂商谷景科普工字屏蔽绕线电感感值不稳定的原因
以下措施: 1.选择合适的材料:工字屏蔽绕线电感的材料对其电感稳定性影响很大。一般来说,选用优质的铁硅铝材料可以有效提高其灵敏度稳定性。此外,还要注意材料的均匀性和表面质量,避免因材料不均匀表面缺陷造成感官值的
2023-06-29 23:26:52266
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
导热油管腐蚀治理的修复步骤
  现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:   1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;   2.用无水乙醇清理待修复表面;   3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090
什么是非均匀数据重采样?哪种非均匀数据重采样方法更适合你?
在数据分析和机器学习领域,我们常常需要处理非均匀数据。非均匀数据是指具有不平衡分布或样本数量不均等的数据集。
2023-06-20 15:21:141523
如何解决锡膏点胶不均匀拉丝方法?
锡膏是一种新型的焊接材料,随着SMT的应运而生。它是由焊料粉末、助焊剂和其他表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。PCB表面电阻、电容、IC等电子元件主要用于SMT行业的焊接。接下来,锡膏厂家
2023-06-19 16:57:05449
哪种UV光固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
激光焊接出现气孔的原因分析与解决措施
功率、速度、焊缝几何形状等参数不合适,容易导致焊接区域温度不均匀,从而产生气孔。 3. 材料表面处理不当:铜合金表面存在氧化物、油脂等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 针对这些问题,可以采取以下措施:
2023-06-13 19:16:505654
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
化学分析和简单试验称重法控制微蚀厚度或为蚀速率;一般情况下微蚀的板面色泽鲜艳,为均匀粉红色,没有反光;如果颜色不均匀,或有反光说明制程前处理存在质量隐患;注意加强检查;另外微蚀槽的铜含量,槽液温度
2023-06-09 14:44:53
线路板灌封使用导热AB胶,可增强设备整体的使用稳定性
导热AB胶是一款可以用于电子元器件灌封的导热材料,粘度低易于操作,在其固化后能够有效防止水气、霉菌等环境因素的干扰,同时优良的导热性能可以帮助线路板进行热量扩散,还能预防因温度过高而引发的故障问题,
2023-06-08 17:38:13471
本文介绍在研制LED前照灯时发现色温不均匀的情况以及其变化规律、产生根源和几点建议。LED汽车前照灯是LED在车灯领域最高端的应用,目前还处在起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服
2023-06-06 10:17:41414
日本东京测器研究所应变计系列
应力分布较均匀的钢结构,选择栅长是5~10mm。如果是不均匀的材料,必须平均应变取得适当的长度。由水泥和骨料组成的混凝土等不均匀材料的测量,使用骨料直径3倍左右的应变计。
2023-06-05 14:58:361030
陶熙 SYLGARD 160 导热封胶 良好的流动性和阻燃性
特性和优点:可流动的灰色密封剂室温或热固化快速、多功能的固化过程由温度控制良好的介电性能UL 94 V-0可燃性等级UL 746 c认可 应用:LED照明电力供应连接器传感器工业控制变形金刚放大器高压电阻器组件继电器太阳能逆变器
2023-05-30 16:53:43
陶氏 CN6015导热封胶 电子有机硅封胶
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
一文详解PCB中的“平衡铜”
对称介电层 4、电路板横截面不均匀 常见的不平衡设计问题之一是电路板横截面不当。铜沉积在某些层中比其他层更大。
2023-05-29 15:35:32594
HPM6750EVKMini如何固化程序?
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
趋肤效应的应用原理
交变电流通过导线时,电流在导线横截面上的分布是不均匀的,导体表面的电流密度大于中心的密度,且交变电流的频率越高,这种趋势越明显,该现象称为趋肤效应(skin effiect),趋肤效应也称集肤效应。
2023-05-19 09:31:352971
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
不均匀性角度浅析AB实验
可是我们都知道哈希算法并不是绝对均匀的,当 100 人时,基本上不会出现有 50 个人走 A,50 个人走 B,但是 1 万个人的时候,两部分流量可能就接近了 1:1,10 万人的时候可能更接近 1:1。
2023-05-12 14:55:17243
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
造成光纤衰减的多种原因-科兰
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
全面解析机器视觉工业缺陷检测(光源,相机,镜头,算法)
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:333784
锻压机瓦座磨损的原因及修复方法
中供油不及时,增加了轴瓦与轴颈的摩擦,导致轴承合金过早磨损。(3)密封损坏,灰尘或物料进入轴瓦,导致轴瓦过早磨损。(4)瓦与轴配研不好,轴承底座的内球面与轴瓦球面配研不好,接触斑点分布不均匀,使主轴瓦局部磨损较快
2023-04-26 14:16:090
石墨烯中狄拉克等离子体的巨磁阻效应
石墨烯电子谱最明显的特征是它的狄拉克点,许多有趣的现象往往围绕着这个点聚集。在低温下,这种状态下的内在行为通常被电荷不均匀性所掩盖
2023-04-26 09:36:46502
太阳能电池板的颜色种类、不均匀原因分析
  太阳能电池板的蓝色大多是指硅晶太阳能电池板。硅赋予太阳能电池板蓝色主要是因为硅具有半导体特性,硅晶太阳能电池板中的硅片是通过加工成薄片的形式进行制作的。在制备硅片时,最初的硅材料是灰黑色的,但是经过多次的加工和制作,使硅片中去除杂质,纯度提高,这时候就会呈现出蓝色。
2023-04-24 16:40:402940
组装电视机亮度不均匀,换灯条真简单!#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-04-24 12:32:50
【杜科新材料】导热胶的应用
胶 杜科新材料把握市场工业需求,研发团队经过研究和创新,自主研发出了两款适应市场工业需求的优质的导热胶。 丙烯酸导热胶是一种将电子元器件粘结在散热片或印刷电路板上的导热胶粘剂。热敏感元件快速室温固化与优异的热散发相结合,
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
论述LED车灯的光色不均匀性标准及光色性能
,LED车灯也有必须考虑的独特问题,光色性能便是其中一个重要方面。LED车灯因自身发光特性和温度影响,很容易产生颜色漂移和空间色彩不均等问题,不仅影响车体整体外观,而
2023-04-19 10:08:03417
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
,润湿能力不一样,就会产生两个不同的润湿力矩,就可能发生润湿不良、偏移或立碑问题。  回流焊炉温不均匀,造成芯片两端的温度不一致,温差造成锡膏熔化程度不一致,元件两端的应力差造成立碑不良。  两个焊盘沉积
2023-04-18 14:16:12
FAL stm32片上flash数据结构大小是多少?
, erase}, .write_gran = 8};.blk_size = 128 × 1024:Flash 块/扇区大小(因为 STM32F2 各块大小不均匀,所以
2023-04-17 14:18:38
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
DPC陶瓷基板表面研磨技术
在DPC陶瓷基板制备过程中,由于电镀电流分布不均匀,导致基板表面电镀铜层厚度不均匀(厚度差可超过100μm),表面研磨是控制电镀铜层厚度,提高铜层厚度均匀性的关键工艺,直接影响陶瓷基板的性能和器件封装质量。
2023-04-12 11:25:121592
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
LED车灯在开发过程中出现的色温均匀现象、规律及来源
本文介绍LED前照车灯开发过程中发现的色温不均匀现象,及其规律,来源及一些建议。LED汽车前照灯作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服的基础技术
2023-04-10 09:33:21438
测量UVLED光固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16590
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
UVLED光固化机在电子行业中有什么应用?
能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化   电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36453
简述太阳能电池工作原理
太阳能电池工作原理是光生伏特效应,光生伏特效应简称为光伏效应,光伏效应指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。
2023-04-04 10:39:217707
滨松红外相机在半导体加工及检测过程中的应用
晶锭(ingot)是否存在表面冗余物(颗粒污染物/有机污染物等)、机械损伤(划痕/裂痕/狭缝等)、晶格缺陷(位错等)、应力分布不均等方面的缺陷。是否存在杂质、机械损伤、晶格缺陷、应力不均匀。 滨松生产的铟镓砷(InGaAs)材料的红外相机工作在900nm-1700n
2023-03-31 07:44:34396
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
