外部WIFI模组发来的数据,当WIFI发来的数据量较大时,有很大机率出现这个函数就再也接收不到模组发来的数据了,采用JLINK Debug发现,当这个函数接收不到数据时,发现huart->
2024-03-22 14:58:11
北斗短报文指挥机是北斗卫星导航系统特有的机型,具备一系列独特的功能和特性。 北斗短报文指挥机具有全方向高灵敏度信号捕捉能力和稳定高效率的信号发射能力,它能够实现对三颗北斗卫星六波束信号的实时跟踪处理
2024-03-21 11:13:09
75 北斗三短报文终端是基于中国北斗卫星导航系统(BDS)的一种通信终端设备。它利用北斗卫星的特殊功能,实现了短报文通信服务,即使用户所处的环境没有传统的通信网络覆盖,也能通过北斗卫星发送和接收简短的信息
2024-03-19 11:05:13
110 利用卫星信号进行授时,具有精度高、覆盖范围广等优点。 精度:北斗/GPS卫星授时精度可达纳秒级,甚至更高。 覆盖范围:北斗/GPS卫星可覆盖全球大部分地区。 缺点:北斗/GPS卫星授时需要接收卫星信号,因此在室内或地下等环境无法使用。 2. 电信基站 电信基
2024-03-19 08:45:37
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D0/wKgaomX43u6AYefEAAIxCjH3DrU965.png)
请问有没有知道stm32h750VBT6为什么串口通信接收不到自己发送过去的数据?数据溢出会有影响吗?
2024-03-15 07:09:48
北斗短报文通信服务是北斗卫星导航系统提供的一种独特的通信功能,它利用卫星信号实现用户与用户、用户与中心控制系统之间的双向简短文字通信。在没有地面通信网络覆盖的地区,如海洋、沙漠、山区等环境下,用户
2024-03-14 12:03:00
65 我按照规格书配置了usart 3 作为串口,并且电脑可以是被到串口,但是我始终接收不到数据。
并且我还直接接到了串口输出脚PD8 PD9(排除外部连接错误导致的),任然没有数据。
1、确认引脚
2024-03-14 06:26:45
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司随着通信技术的不断发展,手机信号放大器作为一种重要的设备,可以帮助用户提升手机信号接收质量,保证通讯畅通。本文将深入探讨
2024-03-13 09:03:52
接收不到数据。(多次尝试打开、关闭串口,打开起始会收到一些数据)
2、在接收中断中,调用CDC_Transmit_FS将收到的数据,发回给上位机正常
3、在接收中断中,设置接收数据标志,主循环中发送也正常
总结:CDC先收到数据,再发送可以;如果只是CDC_Transmit_FS发送数据不行
2024-03-13 07:40:07
单片机给stlinkV3set uart口发数据,电脑端串口助手收不到数据,已共地,求解
2024-03-11 06:11:17
我正在使用-> can_node_mo_clearStatus(handlePTR1-> lmobj_ptr [2],XMC_CAN_MO_SET_STATUS_RX_ENABLE | XMC_CAN_MO_SET_STATMESSAGE_DIRECTION);
可以中断使用过滤器完成配置,中断是触发过滤器配置的仅限普通 ID 而不是 RTR ID,您能否分享示例工作示例供我参考,
2024-03-05 07:58:55
sensor已经输出波形,现在通过上位机软件AMCAP 打开是白屏,传不了数据。目前cx3 工作在usb3.0下面。
2024-02-29 06:08:16
问题以及如何解决它。 Multisim 找不到元件的原因 在使用 Multisim 时,可能会遇到找不到元件的情况。这可能是由于以下原因导致的: 1.1 软件版本问题:不同版本的 Multisim 中可能包含不同的元件库。如果您使用的是较旧的版本,可能会遇到一些新元件找不到的情况
2024-02-23 15:44:01
642 使用IMX462模组接到CYUSB3065的mipi接口上,并配置了mipi接口,但是仍然没有图像数据接收到,
这几个信号没有,CyCx3AppDmaCallback()没有被调用,附上mipi
2024-02-22 06:20:11
SIM卡和云端后台通信的共享单车,需要网络运营商提供服务,如果单车在比较偏远的郊区信号不好,单车智能锁芯片接收不到云端后台的开锁指令,就会导致开锁失败。
2024-02-21 15:22:38
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVpVWALhirAAAhy1l7n3g990.jpg)
大的RxBuffer Idx中的CAN消息,如RxBuffer Idx = 0 的一直都能收到,RxBuffer Idx = 15的异常后就接收不到)CAN ID 过滤器的消息无法接收到
4、其他中断释放CPU时间,并重新初始化CAN模块
5、CAN模块异常仍存在
2024-02-01 08:10:43
我使用了 SDL 示例代码 T2G_Sample_Driver_Library_7.8.0tviibh8msrcexamplescanfdCANFDmain_cm0plus.c 但是收不到
2024-02-01 07:27:58
用此EVB板子,通过can接口(X202)与一个CAN设备相连,使用一个demo code烧录后发现,外面的CAN设备能接收到来自EVB发送的报文信息,但EVB接收不到外部设备发送的报文信息。当外面的CAN设备给它发报文时,EVB CAN的接收中断没有触发。
2024-02-01 06:09:47
红外线接收头故障部位的详细解释。 一、光源故障部位的判断方法: 1. 检查红外线发射二极管(LED):如果红外线接收头收不到任何红外线信号,可能是发射二极管出现故障。可以使用万用表的二极管测试功能来测试发射二极管是否正常工
2024-01-31 15:04:04
189 模仿另一款成功的MIDI键盘的描述符,一模一样描述符,前面获取描述符设置配置都可以,最后一步设置接口主机发出来了,但是设备收不到,IAR调试也发现确实没有收到这个指令,是什么原因啊,有没有大神赐教
2024-01-24 06:17:53
前面给小伙伴讲过串口发送和接收异常的可能原因,今天我们讲下SPI全双工模式下数据接收异常的一个原因。
2024-01-23 09:31:49
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgZomWvFwGAT2blAAAitvh1lyk321.png)
分:技术原理 1.1 手机信号弱的原因 手机信号弱的原因主要有以下几种:信号源距离远、地形复杂、建筑物遮挡、电磁干扰等。这些因素导致信号无法顺利传输,手机信号放大器就是为了解决这些问题而存在的。 1.2 手机信号放大器的工作原
2024-01-22 11:07:05
549 将接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CD/wKgZomWmK1KAb2haAAICj3P2RuQ499.png)
北斗时间服务器的优点 高精度时间同步:北斗时间服务器利用北斗卫星提供的高精度时间信号,可以在微秒级别上实现时间同步,比其他基于网络的时间同步方案更加精确。 全球覆盖:北斗卫星导航系统是中国自主研发的全球卫星导航系统
2024-01-16 13:26:19
71 今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
2024-01-16 10:51:13
221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/BF/wKgZomWl7yGAJ4bHAACtfAoHQMM535.png)
上期带大家了解了北斗接收机,今天小编带大家了解一下北斗接收机的功能以及主要应用? 北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。 当你需要在户外探险、旅行等场景中保持通信
2024-01-16 10:28:55
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A9/wKgaomWl6aSATVuFAACtfAoHQMM320.png)
。串口没有输出波形,i2C上有数据,但是mcu接收不到,下面是配置代码,请老铁们给看看
系统及外设时钟配置:
void SYS_Init(void)
/* Unlock protected
2024-01-15 06:25:41
(); /* call wait function */
这是我的程序代码,我使用串口助手调试,收不到发送的数据,求教原因。
2024-01-15 06:18:38
主要用在自动化测试上面,用户使用USB扫码枪,扫描结束 如果不用回车或者空白地方点下,字符串输入控件上面有扫描好的码,但是接收端接收不到,有什么办法解决吗
2024-01-12 11:14:35
TS201 link口传输数据,一个link口为发送,一个link口为接收,link口和相关DMA配置和初始化完成后,在主函数当中收发一直运行,目前只发送4个unsigned int型数据,link口的传输是按照4字传输,现在接收不到数据,用示波器观察LACKO信号一直为低电平。
2024-01-11 07:13:23
并发送精准稳定的时间和频率信号。系统接收北斗卫星系统的时间、位置和短消息信息,完成授时、守时、定位和短消息转发功能。同时支持GPS卫星信号输入。提供串口、NTP和
2024-01-10 10:48:30
有用户反馈,为什么家里手机可以搜索到Wi-Fi 6信号,但笔记本却搜不到此信号,该怎么办呢?小编给您支招!
2024-01-09 18:19:11
1876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/AA/wKgaomWdHe6ACmogAAApy9Iosao775.png)
差分信号以广播的方式发射出去,北斗接收终端在接收北斗卫星信号的同时,可以接收通过广播发射机发射出来的Dadio-RTK差分信息,从而实现高精度定位。 系统工作原理:FM调频播送体声频道的带宽为200KHz左右,而主载波音频只占150Kz(±75KHz满频偏)
2024-01-05 14:58:33
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXqE2AHVhJAAf6VKkoJ_4835.png)
请问下ltc2945-1无法通讯是什么原因,我使用intvcc接入单片机3v3电源,i2c使用单片机3v3上拉,但是收不到ack!
sdai与sdao并联后,sdai会被拉低无法发送!
2024-01-05 07:17:54
我想问题下有没有355的示例代码,我在配置SPI时候接收不到数据
2023-12-28 06:12:14
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
在使用ADDI9020来配置SHARP的CCD,选择的是master的模式,用范例SONY的配置文件能收到HDVD的信号,按照夏普的时序要求配置之后,VDHD信号收不到了,想问一下VDHD的产生受
2023-12-11 06:03:40
手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线和4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:42
1722 正常情况下wifi模块通过usb转ttl连接到电脑后能搜到这个WiFi模块的wlan,但现在突然收不到了,上午还好好的,请问这是什么原因呢?/(ㄒoㄒ)/~~
2023-12-05 20:53:10
用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
华为在回答关于北斗卫星消息的常见问题时,提到了“HUAWE MatePad Pro 11 英寸 2024 款”的产品名称。这透露了一个重要信息,即新款平板将支持发送和接收北斗卫星消息,这将成为华为首款支持北斗卫星消息功能的平板产品。
2023-11-23 17:15:04
770 数组(0x3a,0x0b......)(如下图),然后串口中断接收传感器发来的数据。
但是接收不到数据!!!!这是什么原因?
2023-11-10 06:42:03
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
电子发烧友网站提供《北斗船用接收机电磁兼容电路设计与研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:32:33
0 三块板子的485通讯,两两之间正常通信,第三块板子一接上就全都收不到数据,主机能正常发送,从机接收不到数据。通信步骤为
1.主机每隔一秒依次循环发送{11111}和{22222}发送完成后均变为接收
2023-11-06 08:21:31
labview串口通信,modbus rtu数据格式,输入指令都正确,用串口调试软件试过,能与硬件收发,但用labview就不行,程序不报错,能发出去指令,收不到数据,请大家看看哪里出了
2023-11-03 11:02:40
系统、中国的北斗系统等多个卫星系统的信号以确定接收机位置。与传统的地面测量方法相比,GNSS接收机具有省时、省力、准确度高和测量范围广的优点。因此,GNSS接收机用于许多不同的应用程序,包括航空、海运和陆地测量、农业、地质和资源勘查等。 GNSS接收
2023-10-30 11:01:06
1384 有三种可能的原因会导致信号丢失 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57
974 芯片接收端一直接收不到数据
程序发送端是直接用开发板的例程的
接收端一开始是自己写的 不能用后来直接移植别人的
还是接收不到数据 IQR电平一直为高
2023-10-23 06:49:38
本人在做51单片机或者其他单片机串口处理数据的时候,串口传输数据到其他设备,其他设备串口发送数据到单片机,在处理的时候发现,单片机数据可以正常发送到其他设备,但是串口接收数据偶尔接收到数据,有时接收不到
2023-10-23 06:39:12
我现在CC2541开发板和蓝牙主模块连接上了。
CC2541开发板往蓝牙主模块发送数据,蓝牙主模块可以收到。
可是蓝牙主模块往CC2541发送数据,CC2541收不到。
蓝牙主模块通过外部中断按一下
2023-10-19 07:07:02
、手机、钟表和电脑等等,问题是这些时间是怎么来的?那么就要讲到北斗的授时功能了。 通过北斗卫星时钟授时就是将标准时间信号传送给需要时间的终端,比如我们使用的电器上会有时间显示,这都是同步的,比如你发现你的手
2023-10-17 14:57:57
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/43/wKgZomTxmpqAG-Y6AAJH6QnUiZY052.png)
实际的定位模块到底应该用GPS还是北斗
2023-10-15 08:23:41
今年年底将建成70个北斗地基增强基站,组成连续运行的参考站系统,届时省内内河航道使用智能手机的定位精度将从10米提升至3米以内
4.河南鹤壁市设立卫星互联产业基金,注册资本4.01亿元人民币,主要用于支持
2023-10-09 10:18:49
全新的第四代北斗芯片,较上一代芯片有了全面的提升。芯片采用双核架构设计,计算能力提升100%;存储效能提升一个数量级;观测通道数提升一倍以上,可以跟踪更多卫星信号;工作功耗下降50%,为更多应用场景提供
2023-09-21 09:52:00
的 GPS 模块,节省了大家产品design in的成本。
华大北斗方面也强调,两款模组均支持接收BDS B1(B1I,B1C)、GPS L1等卫星信号,兼具HD8120的全部优点,是低成本、高性价比
2023-09-18 14:14:31
最近华为手机MATE60系列开始使用卫星通信,我们将资料整理出来,方便大家入门。
*附件:北斗短报文天线规格书_V31.pdf
*附件:北斗三号短报文模块RD05W3035G3模块详细设计规格书
2023-09-16 19:46:52
的星历数据才能定位,但是在某些情况下信号非常弱,收不到卫星的数据,这就需要星历存储功能,方便下次启动的时候使用,缩短冷启动时间,做到快速定位。
图注:华大北斗技术负责人于洪涛介绍A-GNSS功能
2023-09-15 10:14:55
红外接收二极管:光的多少与输出信号的巧妙关系一、引言在光电检测系统中,红外接收二极管是一种非常重要的元件。它的作用是接收并转换红外光为电信号。那么,红外接收二极管接收光的多少和输出信号有着怎样的关系
2023-09-12 08:30:21
884 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
天线,RTK 载波相位差分技术和零速修正功能,可帮助汽车获得精确的GNSS/INS 实时位置。
北斗三号卫星系统:可接收更多的星历数据信息,快速准确定位。
支持双频RTK及定向技术:支持RTK载波
2023-09-08 14:29:58
该问题客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32片上 Flash 模拟了一个 EEPROM 的功能,用于存贮数据。在软件调试时,发现开启此功能,会影响到USART 通信,导致偶尔发生个别数据接收不到的现象。
2023-09-07 06:41:11
北斗产业链中比较关键的环节,即地面定位接收芯片。通过卫星组网建立起来的覆盖全球的导航定位系统,播发信号以后,在地面接收。地面接收段最核心的部分,就是要能研发生产出自主可控的核心解算芯片。芯片研制成功后
2023-09-04 14:43:44
为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:29
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1UWaANp1VAACwrmhBK5g491.png)
单片机接收的是什么信号 单片机是一种能够接收和处理各种信号的微型计算机。它广泛用于电子产品和自动化控制系统中。这些信号可以是来自传感器、开关或其他外部设备的电信号,也可以是来自计算机、手机或其他
2023-09-01 15:38:09
1891 和高精度定位、定向模组;面向高精度授时应用的HD9200芯片及模组。
北斗芯片开放平台:该平台基于其自主研发的Cynosure III北斗三号信号体制多系统多频高精度系列GNSS芯片,面向核心算法研发
2023-08-30 14:36:29
电路板设计问题:电路板的设计不合理可能导致信号接收出现问题。例如,电路板的天线布局、走线可能影响到信号的接收效果。
2023-08-23 09:04:44
250 Lora芯片的PCB板受力接收信号有问题可能有电路板设计问题、电路板受潮或受损、外部干扰、设备兼容性问题等原因及其解决办法...
2023-08-22 17:01:19
387 8月21日,美籍外国资本在报告中指出,这是近三年发生的第三起火灾事件。大诚工厂主要生产软硬结合板,其影响估计不到1%的销售额,不会对新兴ic面板的核心业务产生影响。但美国外资在abf审判后对市场仍保持谨慎,认为到2025年将处于供过于求状态,如果需求没有明显改善,销售价格将受到更大压力。
2023-08-22 09:57:26
245 各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
。授时原理一样,在任意时刻能同时接收其视野范围内4~8颗卫星的信号,其内部硬件电路和软件通过对接收到的信息进行编码和处理,能从中提取并输出两种时间信号:一个是间隔为
2023-08-16 12:04:36
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AE/wKgZomTcSs6AQYB0AABhHw0jOpw303.png)
支持北斗三,强抗干扰性,且在高动态下能精准捕获和跟踪北斗B1/B3频点信号(兼容GPS/Galileo)的动态高精度测速北斗定位模块。 动态高精度测速北斗定位模块介绍 基于国产北斗三号芯片方案研发推出的动态高精度测速北斗定位模块,内置高增益抗
2023-08-03 15:55:41
551 我在labview程序里面加入一个全局变量,如图所示,用light1指示是有变化的,但是全局变量无变化,像是接收不到数值?
是因为我是在FPGA里面用的吗?FPGA里面不能用全局变量吗?
2023-07-31 21:43:21
当射频无线门铃接收不到信号时,首先需要检查是否有障碍物、更换电池、清洁接触点以及远离干扰设备等。
2023-07-31 17:54:52
975 信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:54
4882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrXZ-ANDuqAAASHe9w9C8904.jpg)
求教NUC977的SPI接口回环测试接收不到数据。
2023-06-28 06:00:30
现象如下:
1,已经调通的程序,突然不能进串口接收中断
2,接TTL转usb串口助手查看数据,有数据发送,但串口助手收不到内容。
2.1以为TTL转usb不稳定,换ttl转232,结果一样
2023-06-27 07:27:16
新塘单片机nano100 IIC通讯LDC1612,用的是例程的处理方式,为啥,单片机总是在读时,发送地址后收不到应答,接着还能进入读,但是数据不对!速率100k
2023-06-26 07:48:20
北斗芯片在结构上主要包括GNSS射频接收机、GNSS基带信号处理器、微处理器、电源管理、内存和控制单元、存储器、外围接口电路等部分。
2023-06-16 09:54:13
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D5/wKgZomSLwWeALAdNAABHaXgQqLw405.png)
如果我在5746R中使用LINFLEXD_UART_DRV_ReceiveData函数会出现问题,第一次运行到断点时收不到任何数据,如果继续运行,TX bfr中的数据顺序是错误的(图1 2 3)。请告诉我如何弄清楚它,谢谢。
2023-06-09 07:29:39
交通运输、环境保护、渔业等。差分定位则是北斗系统中的一项重要功能,利用多个接收机来计算出相邻接收机之间的相对位置,以达到精确定位的目的。本文将介绍北斗RTK差分定位的原理以及在实际应用中的优势。
2023-05-31 12:33:09
1879 使用Modbus通讯传输数据,上位机每隔300ms发送一次指令,在调试过程中,发现刚开始还正常,但是过一会就会卡死,上位机不再能接收到数据。 现象:上位机传输一段时间后,接收不到数据,但程序可以看见
2023-05-29 14:59:40
1 北斗差分定位系统即北斗RTK定位系统,基于北斗卫星导航系统的差分定位技术。 该系统利用两个或多个接收机,通过对接收的北斗卫星信号进行处理,实现对接收机位置的高精度定位。该技术主要应用于精准的定位任务,如工业、军事、航空、航海和车辆导航等。
2023-05-22 17:47:56
1079 北斗RTK高精度定位技术是以北斗卫星导航系统为基础,通过多个接收器对卫星信号进行接收和处理,以达到厘米级别的高精度定位。所谓的RTK,全称为“Real Time Kinematic”,即实时动态差分技术。通过北斗RTK系统,我们可以实现比GPS更高的精度,不受天气、地形等自然条件的限制。
2023-05-22 17:39:04
2192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrODiACMDNAABfhoA9RCg49.webp)
做单片机仿真时,为什么串口调试助手接收区收不到数据?情况如上图所示。
2023-05-15 14:59:44
;quot;#0000FF\"]我的问题:
1、为什么示例代码的CAN通道(0)收不到数据?
加上接收判断是否可行?
2、为什么MCU没有响应请求(0x30 0x0A 0x0A)?
2023-05-12 07:39:06
我目前正在使用 Arduino IDE 开发 ESP8266。我尝试在 STA 模式下将 ESP8266 实现为多播接收器。特别是
2023-05-04 07:32:01
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
