电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:20
0 电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:12
0 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:30
1351
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。
2024-02-29 14:24:52
161 双电源供电的USB设备如何与PC通信
2024-01-24 07:19:32
双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12
833
实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:30
3884
双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00
639
了解它们的特点和应用。 首先,我们来介绍PC级双电源。PC级双电源是指两个电源之间存在双重供电的电力系统。该系统通常由两台独立运行的电源设备和一些切换设备组成,以确保在某一电源故障或维护期间,能够无间断地提供电力供应。当一台电源
2023-12-26 13:53:04
588 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40
797 什么是双重电源?双重电源和双电源区别 双重电源,也被称为双路电源或冗余电源,是指在电力供应系统中,使用两个独立的电源提供电能以确保设备的持续供电。双重电源通常用于对关键设备、系统或场所的电力供应进行
2023-12-20 17:21:15
1317 双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20
565
备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56
378
1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
主备电源延时切换电路运行原理:我们通过一个中间继电器和一个通电延时继电器来实现主备电源延时切换。我们把主备电源同时送电。
2023-12-17 17:49:47
595
HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27
308 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44
629 近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。
单电源供电时,测温正常;
改为双电源
2023-12-04 06:04:08
双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:56
1686 电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:35
0 相信大家经常会遇到外部交流电源和锂电池这种双电源供电的设备,因为这次做项目需要实现这样的功能
2023-11-24 09:15:46
1350
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11
379
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?对输出信号有什么影响?正电源 5V,负电源-3V。
2023-11-20 08:13:53
请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
我采用AD8253做一款放大电路,输入信号均为mv级,输出在0-5V范围内,由于电源设计原因导致正负双电源不对称,如正电源为﹢8v,负电源为-6.5v,想咨询一下,这种不对称供电是否对信号有影响。另外,不对称的供电方式是否对输入信号的或者输出信号产生一个直流偏量。
2023-11-17 07:30:33
ad8616支持±5V双电源供电吗?还是说只支持到±2.5V
2023-11-17 06:53:22
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41
936 电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:04
0 ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:58
0 电子发烧友网站提供《开关电源主回路的类型及拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:41:45
0 今天我们来讨论一款经典的双电源切换电路。大家都知道,智能手机几乎都内置了一块可充电锂电池,能够通过USB接口进行充电。
2023-11-10 14:06:54
866
UPS电源什么状态下才会切换旁路呢? UPS电源在以下几种情况下会切换到旁路状态。 1. 输入电压超出范围:当UPS所连接的电网的电压超过了设定的上限或下限时,UPS会自动切换到旁路状态。这是
2023-11-09 16:58:53
2307 在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势? 前端低噪声设计是在电子设备的前端电路中,通过合适的设计和组合各种电源零部件、滤波器等电路,来减小电源产生的噪声干扰。电源
2023-11-09 10:08:36
450 电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22
407 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32
409 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04
494 在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16
255 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:52
1082
运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处? 运放芯片是一种重要的电子元器件,它可以将输入信号放大,并输出到负载上,达到信号处理的效果。运放芯片可以采用单电源供电或双电源供电,这两种
2023-10-24 11:44:37
3476 电压从U1的D极经过MOS管的体二极管到达S极,S≈3.6V(假设体二极管压降为0.2V),因为VIN_5V没有,所以G=0V,Ugs=-3.6V,MOS管会导通,MOS管导通后,因为导通压降很小,体二极管会截止,S电压等于3.8V;
2023-10-10 12:34:32
427
我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22
556
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59
841 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:28
1474
一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39
993 开关电源使用开关器件(如晶体管、功率MOSFET等)来快速切换电源电压或电流,并通过滤波电路将输出电压调整为需要的直流电压。开关电源利用开关的快速切换和能量存储电感器的特性来实现电压转换。
2023-09-18 09:52:30
1915
高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:38
1056
引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:54
3549
在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:59
4139
在正负对称双电源中正端与负端接一电容有什么作用 在正负对称双电源中,正端和负端之间通常会连接一个电容。这个电容有多种用途,包括滤波、稳压和降噪等。在本文中,我们将详细介绍这些用途并解释它们
2023-09-05 14:56:23
1086 开关电源是晶体管在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换的电源。
2023-09-05 11:47:17
747
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02
760
互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:34
1596
开关电源常用的开关管有哪些类型 开关电源的开关管是构成开关电源的核心部分,其主要功能是对高电压、大电流进行开关控制,实现输入电源与输出负载之间的转换。常见的开关管类型包括多晶硅管、背阴极场效应管
2023-08-18 14:07:13
2241 单电源和双电源的区别 单电源和双电源是两种电力供应系统,它们在电路设计上有还是有一些区别。单电源是指系统的电力供应和地都来源于同一个电源,而双电源则是从两个不同的电源中获取电力供应
2023-08-18 11:39:57
5070 先看一下这个电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
2023-08-15 09:11:09
692
NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
2023-08-14 09:18:03
4075
双电源切换我们都很熟悉,也很常用,一般是一个外部电源加一个内部电池,外部电源优先级高于电池。
2023-08-10 09:53:46
1775
AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:52
0 在实际产品设计中可以有多种电源方案,这里以一般的单片机产品为例,3.3V左右供电的系统,常见的有 USB供电、外接电源适配器供电 和 电池供电。
2023-08-01 14:07:45
4115
双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:51
1115
如果您正在寻找将1.2VNiCd电源升压至5V的电路,则可以使用下面的第二个电路。此外,该电路还允许您从5.5VDC单电源输入获得+1V和-2V双电源。
2023-07-25 11:49:30
337
交流电与电池构成的双电源供电体系,进行电源切换的最简单的方法就是利用两个肖特基二极管隔离两种电源,如图1所示。
2023-07-19 16:06:23
4151
如何通过几个LM317IC构建简单但用途更广的可调双电源电路。该电路将产生12V、5V和9V的可调双电源。
2023-07-11 15:47:12
620
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45
368 在集成度越来越高的电子产品上,往往同一块电路板上会设计多路、多种电源以供不同的需求使用。组合使用不同电源的话,电源之间难免会出现相互影响的情况。本文选择一种情况进行分析并提供参考解决方案。双电源并用
2023-06-05 10:34:42
592
1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制电路
2023-05-29 10:39:34
1957
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:08
1716
。 双电源并用问题 曾经有 客户在电源模块应用过程中出现过这样的应用场景,如下图1所示。客户使用两路电源给后端电路进行供电,要求在不断电的情况下切换输入电源,此过程中发现后端电路会出现损坏。对各个节点波形进行分析后发现
2023-05-26 23:25:02
808
聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:08
6158
在设计控制电路时需要使用12V-15A 电源,机器中使用了6 个微型直流电机,工作中不是同时转动的,正常工作电流最大约5.8A ,堵转电流超过12A(这种可能性很小)。
2023-04-28 09:25:19
1885
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
1207
今天给大家介绍一个双继电器切换电路,这个电路可以实现双电源自由切换,比如有两个电源,一个主电源,一个备用电源,当主电源供电的时候备用电源是断开的,当备用电源供电的时候主电源是断开的,这个电路非常简单,用到的元件有一个9v电源,两个继电器,一个开关,两个电阻,两个发光二极管。
2023-04-23 16:38:18
1931
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:54
2166
2023-04-07 09:19:14
5746 高电压,单和双电源SPDT模拟开关,使能引脚
2023-03-28 18:25:47
随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:51
1149
切换开关 标准切换
2023-03-28 13:05:39
电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动
2023-03-24 17:06:10
555
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54
399
