电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:200 电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:120 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:301351 开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。
2024-02-29 14:24:52161 高频开关电流和电压:开关电源中的开关元件(如晶体管、MOSFET等)以高频(通常在几十千赫兹到几百千赫兹)进行开关操作。这些快速切换会产生陡峭的电流和电压波形,其包含丰富的高频谐波分量。这些谐波可以通过电源线路、电源外壳以及
2024-02-16 17:11:001315 双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12833 实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:303884 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00639 了解它们的特点和应用。 首先,我们来介绍PC级双电源。PC级双电源是指两个电源之间存在双重供电的电力系统。该系统通常由两台独立运行的电源设备和一些切换设备组成,以确保在某一电源故障或维护期间,能够无间断地提供电力供应。当一台电源
2023-12-26 13:53:04588 什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50690 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40797 双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20565 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311 备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56378 1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
方便地在这些设备之间进行切换。这种切换器在电视、电脑显示器、投影仪等场合广泛应用,有助于简化用户的操作流程,提高使用体验。 HDMI自动切换器的功能主要包括以下几个方面: 1. 自动切换输入信号:HDMI自动切换器可以自动识别当前活动的输入信号,并自
2023-12-04 14:50:27308 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44629 双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561686 电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:350 为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:040 电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580 今天我们来讨论一款经典的双电源切换电路。大家都知道,智能手机几乎都内置了一块可充电锂电池,能够通过USB接口进行充电。
2023-11-10 14:06:54866 UPS电源什么状态下才会切换旁路呢? UPS电源在以下几种情况下会切换到旁路状态。 1. 输入电压超出范围:当UPS所连接的电网的电压超过了设定的上限或下限时,UPS会自动切换到旁路状态。这是
2023-11-09 16:58:532307 电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22407 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32409 效率,提高产品质量,降低测试成本。本文将详细介绍如何通过LED电源自动测试系统提高测试效率。 一、引言 随着LED技术的不断发展和应用的普及,LED电源的性能和质量要求越来越高。传统的手工测试方式效率低且易受人为因素影响,无法满足大批量生产的
2023-11-09 09:12:04494 在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16255 电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:170 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521082 运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处? 运放芯片是一种重要的电子元器件,它可以将输入信号放大,并输出到负载上,达到信号处理的效果。运放芯片可以采用单电源供电或双电源供电,这两种
2023-10-24 11:44:373476 PCB线路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。PCB作为重要的电子连接件,应用于所有的电子产品,被认为是电子系统产品之母,无论是大型机械或是个人电脑
2023-10-13 11:21:501332 电压从U1的D极经过MOS管的体二极管到达S极,S≈3.6V(假设体二极管压降为0.2V),因为VIN_5V没有,所以G=0V,Ugs=-3.6V,MOS管会导通,MOS管导通后,因为导通压降很小,体二极管会截止,S电压等于3.8V;
2023-10-10 12:34:32427 自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267 我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22556 隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
2023-09-29 08:12:00194 开关电源基本原理与设计介绍(PPT)
2023-09-28 06:30:45
本装置针对目前煤矿井下双风机、双电源不间断通风的安全要求设计制造的。它以高性能单片机为控制核心对控制器的运行状态进行实时监控及故障处理,实现主备机运行状态相互切换,该装置状态指示采用汉字液晶显示。具有性能可靠,动作准确等优点。具有RS-485通讯接口,可方便地实现远程监控及控制。
2023-09-22 16:32:430 热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域的仪器,它通过测量物质的质量变化与温度的关系,帮助研究者了解样品的热性质和反应动力学。本文将介绍如何使用热重分析仪。在操作热重分析仪之前,需要
2023-09-22 13:35:53617 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39993 开关电源使用开关器件(如晶体管、功率MOSFET等)来快速切换电源电压或电流,并通过滤波电路将输出电压调整为需要的直流电压。开关电源利用开关的快速切换和能量存储电感器的特性来实现电压转换。
2023-09-18 09:52:301915 正确地操作电源总闸,确保电气设备的安全运行。 一、电源总闸的结构和类型 电源总闸的主体是由隔离开关和断路器组成。隔离开关是一个在载流的状态下能够完全隔断电源的开关,其断电功能主要是为人员的安全提供保障。而断路
2023-09-13 10:41:583175 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381056 引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:543549 在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:594139 在正负对称双电源中正端与负端接一电容有什么作用 在正负对称双电源中,正端和负端之间通常会连接一个电容。这个电容有多种用途,包括滤波、稳压和降噪等。在本文中,我们将详细介绍这些用途并解释它们
2023-09-05 14:56:231086 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760 ,来实现对输出电压的调节。本文将通过介绍原边反馈开关电源的工作原理、电路结构和应用场景等内容,来详细阐述这种电源的工作原理。 一、原边反馈开关电源的工作原理 开关电源的核心部分是开关管,它能够迅速地将输入电压切换成
2023-08-29 10:20:052027 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:341596 超过安全开关所设定的额定电流时,安全开关会自动切断电源,避免电流过大引发火灾或设备损坏的风险。这对于保护电路和设备的安全至关重要。 安全开关还可以防止电路短路。当电路中的电压异常升高时,安全开关会立即切断电源
2023-08-22 14:07:57429 和地。这篇文章将详尽介绍单电源和双电源在电路设计方面的区别。 1. 单电源 单电源是指电路或系统中只有一个电源提供电能,它可以是电池或电网电源。 在单电源系统中,电源极电位为正,地极电位为零。所有的部件和元件都是相对于这些电位进行
2023-08-18 11:39:575070 先看一下这个电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
2023-08-15 09:11:09692 开关电源基本原理与设计介绍
2023-08-14 14:49:5624 NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
2023-08-14 09:18:034075 双电源切换我们都很熟悉,也很常用,一般是一个外部电源加一个内部电池,外部电源优先级高于电池。
2023-08-10 09:53:461775 在实际产品设计中可以有多种电源方案,这里以一般的单片机产品为例,3.3V左右供电的系统,常见的有 USB供电、外接电源适配器供电 和 电池供电。
2023-08-01 14:07:454115 双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:511115 交流电与电池构成的双电源供电体系,进行电源切换的最简单的方法就是利用两个肖特基二极管隔离两种电源,如图1所示。
2023-07-19 16:06:234151 如何通过几个LM317IC构建简单但用途更广的可调双电源电路。该电路将产生12V、5V和9V的可调双电源。
2023-07-11 15:47:12620 颜色传感器是一种能够检测物体颜色的传感器。它通过感知物体反射、透射或发射的光的光谱特性,来确定物体的颜色。颜色传感器广泛应用于自动化控制、机器视觉、颜色识别、色彩测量和印刷等领域。
2023-07-09 11:37:041750 HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310 1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制电路
2023-05-29 10:39:341957 双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:081716 拉力试验机操作指导书是拉力试验机操作的重要参考资料,包括试验机的使用、操作、维护等各个方面的内容。操作指导书的编写应该根据具体试验机的性能和特点,详细介绍试验机的使用方法和注意事项,同时也需要包含试验机的维护保养等方面的内容。
2023-05-23 14:11:11456 聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:086158 作为一种加工检测设备,拉力试验机的操作规程对于保证检测过程的精准性和有效性至关重要。在平时的使用过程中,我们需要遵守一系列的操作规程,以确保试验数据的准确性和可靠性。
2023-05-08 11:12:03265 本文介绍了采用软开关技术的6kW电力操作电源的设计和研制工作。这种电源主要用于直流电力操作电源系统。文章首先介绍了开关电源以及软开关技术的基本原理。然后分析了开关电源的技术条件及指标。接着详细介绍
2023-05-08 09:26:583 开关电源基本拓扑介绍
2023-05-07 22:26:08
、保温材料等材料进行导热系数测定。与其他的测试方法相比,瞬态平板法可以直接获得导热系数和热扩散,对于样品也无特殊要求,并且测量速度快,能够在5~160S之内,得出结果,大大提升了实验的效率。 导热系数检测仪操作规程是什么? DZDR-
2023-05-06 15:34:18389 具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:361207 今天给大家介绍一个双继电器切换电路,这个电路可以实现双电源自由切换,比如有两个电源,一个主电源,一个备用电源,当主电源供电的时候备用电源是断开的,当备用电源供电的时候主电源是断开的,这个电路非常简单,用到的元件有一个9v电源,两个继电器,一个开关,两个电阻,两个发光二极管。
2023-04-23 16:38:181931 1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置的电源开关或者进行其他操作,使得保护装置正常工作。在操作结束后,需要先关掉保护装置的电源开关,然后再迅速切断隔离开关,确保操作的安全性。
2023-04-18 17:39:44984 安全供电十分重要,它涉及面比较宽。例如:电源机房应按有关规定满足防火、抗震等防灾害要求,工作人员应严格遵守操作规程,安全生产管理应常抓不懈等。就通信电源系统本身而言,为了保证人身、设备和供电的安全
2023-04-18 15:28:05562 码垛机是目前在饲料、肥料、化肥、粮食、水泥、建材、化工等各个行业应用较为广泛的码垛堆垛机器,具有效率高,可在较差的生产环境中连续不停的工作,那么使用久了该如何维护呢,需要注意什么呢? 一、操作员须知
2023-04-18 11:10:251107 需要注意的是,在合闸操作过程中应严格按照安全程序和操作规程进行,以确保员工和设备的安全,防止设备和人员发生电气事故。在处理危急情况或进行操作时,应查看有关资料或请专业工程人员指导,以确保操作的正确性和安全性。
2023-04-17 15:59:293335 总之,箱式变压器高压停送电需要在认真清楚了解安全规程的基础上进行操作,防止对设备和人员造成损失和风险。在操作时,需要注意安全问题,严格按照规范流程进行操作。
2023-04-17 14:40:094230 低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法。
2023-04-11 18:03:012230 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-04-07 09:19:145746 万能试验机是一种普遍用于材料力学试验的机器。在操作万能试验机之前,必须遵守一定的操作规程,包括设备检查、设备标定、预热、样品固定、测试模式和数据处理等。此外,还应注意设备的维护和使用安全等事项。遵循这些要求可以确保测量结果的准确性和试验安全,实现万能试验机的高效而安全的使用。
2023-04-06 14:43:28732 高电压,单和双电源SPDT模拟开关,使能引脚
2023-03-28 18:25:47
随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:511149 电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动
2023-03-24 17:06:10555 1.0 A输出电流,
双电源操作
放大器
2023-03-24 15:00:46
查看更多
