SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在地铁中的设计应用 张颖姣 摘要:随着国家设计标准GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的发布实施,地铁车站的应急照明灯的布置方式由以前
2024-03-12 10:17:2534 探讨应急照明和疏散指示系统在发电厂中的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:本文通过对照发电厂照明及防火标准与《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
2024-02-27 13:57:1896 浅谈医院建筑中智能应急照明疏散指示系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘 要】:分析了当前普遍采用的消防应急疏散照明指示系统存在的问题,对智能应急照明疏散指示系统
2024-02-27 13:50:4591 系统的设计非常必要,消防紧急照明系统启动与其正常工作状态有直接的关系,但由于其存在的问题通常不能被及时发现,在实际使用过程中经常会产生火灾疏散指示盲区。主要介绍民用建筑电气设计中智能化消防应急照明系统的具体要求,并提出有
2024-02-27 13:48:3996 火灾事故时,能够确保建筑物内人员的安全疏散及火灾发生时仍需工作的场所用照明需求,理应是建筑防火安全设计的重要目标之一。【关键词】火灾事故;消防应急照明;疏散指示 1.概述 对于民用和一般工业建筑,消防应急照明和疏散指示系统满足了火
2024-02-27 13:47:5353 浅谈智能消防疏散应急照明系统的分析与应用探究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:随着社会的进步发展,人们生活水平提高,对于日常出行也越来越重视。智能化照明系统是现代
2024-02-27 13:42:5559 指示系统的集中电源集中控制型系统在商业综合体内的应用进行分析。 【关键词】:集中控制型系统;应急照明控制器;集中电源;应急灯具;智能疏散 0.引言 随着城市化的推进,现在大型城市综合体将 购物、娱乐、餐饮等多功能集于一身,建筑面
2024-02-27 13:41:5862 在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
2024-02-25 15:34:57161 请问FPGA的最小系统是怎样的?
2024-02-22 09:58:23
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28443 控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
6、现场安装图片
7、结束语
ASD320智能操控装置是针对电力开关柜开发设计的一种新型的多功能,智能化模拟动态指示装置,它集
2024-02-20 11:04:57
指示器是一种用于提供信息或指示的设备或组件。它的工作原理和作用取决于其应用领域和设计,但通常都是通过视觉、听觉或触觉等方式向用户传递信息。
2024-02-12 12:24:00325 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001099 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:20:00351 电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00858 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气
2024-02-05 16:48:03143 安科瑞 程瑜 1、概述 学校消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择
2024-02-02 10:47:39132 进行分类,也就是手册(手册全名)中的b类,消防应急照明+疏散指示照明分为:1)疏散照明:2)备用照明,而备用照明又分为消防备用照明和生产备用照明。 WX-acrelzj 2疏散照明在石化项目中的设置 在石油化工装置项目电气设计中,首先是否增设疏散应急照明系统,什么类
2024-02-01 16:33:16103 1、概述 数据中心消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案
2024-01-31 08:55:52104 1、概述 工厂人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以
2024-01-30 10:37:09149 一、 产品介绍FHJ5000系列泄洪预警系统,充分整合软、硬件设备资源,可对所监测水库放水提前预警疏散人群,确保人员安全。中心通过短信发送需预警的内容,以短信的方式发送给各预警广播,通过播放器,将
2024-01-29 09:13:57
安科瑞张颖姣
2024-01-25 10:58:31109 以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
2024-01-02 14:22:25481 故障指示器在电力系统中扮演着非常重要的角色,通过监测电力设备的状态变化,及时反馈故障信息,以帮助运维人员快速定位和解决问题,从而提升电力系统的安全性和可靠性。 首先,故障指示器可以用来监测电力设备
2023-12-27 11:06:33362 ”),应急照明分为备用照明和疏散照明,供电电压均采用380V/220V,与火灾自动报警系统没有关联。新标准于2019年3月实施后,对建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散指示系统设计提出了全面、系统的要求,而且系统类型的选择与火灾自动报警系统的形式息息相关。与之配套的国家建筑
2023-12-22 14:25:28179 综合管廊的建设已成为未来市政配套工程建设的一个重要方向,作为深埋地下的密闭空间,消防系统设计的完备性和功能的合理性显得尤为重要。应急疏散系统是消防系统中重要的一部分,是综合管廊内工作人员逃生指示
2023-12-18 13:22:41150 的安全性和功能性出发,不仅要做好应急疏散照明系统的设计,而且还要确保疏散通道设计的合理性,这样才能避免安全事故的发生。本文也会对公共建筑中的智能应急疏散照明系统设计进行详细的分析,并结合实际应用情况,提出一些有效的完善措施。
2023-12-18 13:15:17235 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
、CCDI电气总工程师李炳华 赋能智慧城市建设,欧普消防深耕智能消防领域 消防照明一直是关乎生命安全的重要议题。在智慧城市,智能消防大背景下,各行业对应急消防系统提出了更大期望。欧普消防深耕消防应急照明领域,已成功打
2023-12-12 10:33:35187 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(CB51309-2018)的颁布,使应急照明和疏散指示的设计理念及设计方装发生了根本的改变。钢铁企业国在应急照明系统设计时也有其自身的特点及问题,现根据实际案例,解析炼钢企业应急照明和疏散指示系统的设计与应用,并总结了该系统的特点及设计难点。
2023-12-06 11:27:21243 将ICT与可再生能源相结合的智能电网需要怎样的电源?
2023-12-05 17:35:55230 电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。
2023-12-05 17:22:17314 在电子产品的音频系统中,语音芯片扮演着至关重要的角色。为了保证音频的流畅播放和功能的正常运行,语音芯片的各种状态指示功能变得尤为重要。其中,BUSY状态指示功能是语音芯片中的一项关键特征,它对于提升
2023-12-04 09:12:12161 该立体声平衡指示器电路图是使用很少常见的外部组件设计的。原理图电路非常易于构建,并将提供带有LED的视觉指示,用于左,右和中心平衡。
2023-10-15 10:45:39597 智能家居管理系统设计(原理图+APP+源代码等)使用51单片机作为主控 提供完整源码 可实现智能家居控制网上下载的资源 侵权删!
2023-10-07 08:22:25
包含代码基于Arduino的智能除尘系统,可以在微控制器的帮助下自动控制多个阀门,低成本实现工作室的整洁和健康!防止尘土飞扬污染。并且能添加更多的物联网功能。
2023-09-26 07:49:48
连线u3000u3000(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上;u3000u3000(2. 把“单片机系统”区域
2023-09-26 06:37:23
安灯智能仓储拣货架系统是一种用于提高仓储和拣货效率的自动化系统。它基于先进的技术,通过智能化的指示灯和传感器,帮助工人快速定位和取出货物
2023-08-23 11:36:48282 禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
4.2V 是 Opamp U1:B 的参考电压,用于指示 75% 的电池电量。重复上述过程,U1:C 的 50% 电压为 3.9V,U1:D 的 25% 电压为 3.6V。我们现在已经固定了运算放大器 U1:A 至 U1:D 的参考电压,用于 100% 至 25% 充电指示。
2023-08-20 10:22:58844 安灯智能仓储拣货系统通过合理的布局、智能的拣货策略和指示灯系统,提高了仓储物流的效率和准确性,降低了人工错误率,节约了人力成本。
2023-08-18 10:46:27494 人工智能就业前景怎样 随着科技的不断发展,人工智能已经成为一个热门话题。人工智能技术的广泛应用对人们的生活方式和工作方式产生了深远的影响。越来越多的人开始对人工智能相关行业和职业产生了浓厚的兴趣
2023-08-12 17:27:09712 的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。 关键词:隧道;应急疏散指示照明系统;安科瑞。 前言 建筑消防应急疏散
2023-08-01 15:42:13225 关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35552 安科瑞万鑫 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面
2023-08-01 09:39:17203 这是一个采用AD596/AD597的温度指示和控制系统。在该系统中,AD596/AD597用作闭环热电偶信号调理器。该系统使用外部运算放大器来实现设定值。该系统的优点是保留了开路热电偶的报警功能,并为A/D面板仪表提供高电平(10mV/°C)输出。
2023-07-27 17:24:02406 【摘要】研究了消防疏散照明在酸再生厂房内的设计。以某酸再生厂房为例,结合国家相关规范要求,针对酸再生厂房的结构及设备特点,从疏散单元的划分、系统组成、配电设计、灯具选择及布置等方面详细阐述了酸再生
2023-07-27 09:51:56301 等对堆取料机实现远程自动控制,并支持在人机界面可以获取堆取料机各种运行状态指示以及故障信息,有效提高了煤场作业的劳动效率。XKCON祥控堆取料机无人值守智能控制系统具备的功
2023-07-26 17:51:20791 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
2023-07-24 16:34:55775 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面进行阐述
2023-07-21 13:59:49248 普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
2023-07-21 10:26:117752 随着对消防安全重视程度的不断提高,消防设计要求更加严格。针对变电站的应用场景,以民用和工业建筑为对象设计的消防应急照明和疏散指示系统不宜直接套用。文章从变电站实际应用角度出发,梳理和对比了现行
2023-07-13 16:57:43270 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339 【摘 要】作为建筑安全保障的重要结构之一,应急照明系统可在火灾发生时通过应急照明、疏散指示为建筑内民众指明安全、快捷的逃生通道,可对火灾发生后所产生的人员伤亡及财产损失进行有效控制。在当今时代
2023-07-05 09:38:11239 在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500 应急照明和疏散指示系统广泛应用于城市隧道、建筑物、地下管道走廊等各个方面。当隧道等特殊建筑物发生火灾或事故时,可靠的应急照明和疏散指示系统对人员的安全逃生起着重要作用。随着GB51309-2018
2023-06-30 15:42:44256 电池充电指示电路是高效使用锂电池非常有用的模块。这些指示器通常测量电池中的电压,并通过打开任何适当的LED来指示充电。但是,您不必购买这些模块之一即可有效地使用锂电池。事实上,你可以用最少的组件和很少的汗水来构建一个。
2023-06-29 15:55:131538 湿度是空气中以气态形式存在的水含量的测量值。它应用于天气预报,空调,工业空间,通风等。您可能已经看到许多使用微控制器进行测量和指示的测量系统。在本电路中,我们将仅使用运算放大器和传感器来制作一个简单的指示器,该指示器使用三个LED指示湿度水平。
2023-06-18 11:20:45445 。近年来,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。 关键词: 体育场馆;应急疏散指示照明
2023-06-17 09:10:10204 ,有待研究和解决的问题还很多。消防应急照明和疏散指示系统配合火灾报警控制器的使用,在火灾时刻,能够准确给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,
2023-06-15 14:22:50362 PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:0218432 【摘要】:《建筑设计防火规范》《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》《应急照明设计与安装》等给出了建、构筑物设置照明灯具场所的地面低照度要求,而在日常设计中,通常按《应急照明设计与安装
2023-06-06 17:48:20335 该电路基本上是一个液位报警指示器,用于提醒视障人士注意杯子、玻璃或碗等容器中的液位。
2023-06-04 15:13:00617 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1. 消防疏散系统分类 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯
2023-06-02 12:21:12339 指示系统效率,可以有效提升疏散效率,降低人员伤害的可能性。 关键词:应急照明;消防;人员疏散 随着经济的快速发展,大型商场成为人们消费的重要场所,每逢节假日大型商场总是出现人满为患的情况。而这些建筑物内人员密度较大,一旦发生紧急
2023-06-02 09:56:11353 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1. 引言 因GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和国家建筑标准设计图集19D702-7《应急照明设计与安装》的实施,原有
2023-06-01 14:59:58362 【摘要】:文章结合电气设计项目实践经验,分析了甲类生产厂房消防应急照明和疏散指示系统设计中照明灯和标志灯的设置、疏散走道和疏散通道的规划、集中控制型系统类型的选择、电压等级的选择中存在的问题,总结
2023-06-01 14:40:09389 【摘要】针对地铁区间隧道较长,火灾发生时疏散时间长、疏散困难等问题,结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,探讨地铁区间隧道的消防应急照明和疏散指示系统设计方案
2023-06-01 14:36:25437 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 前言 交通隧道作为城市交通的重要组成部分,在火灾或事故发生时,具有人员疏散时间短和疏散路径少,疏散难度与隧道长度成正比的特点。城市隧道内上下班
2023-06-01 08:53:00171 a安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 【摘要】:《建筑设计防火规范》《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》《应急照明设计与安装》等给出了建、构筑物设置照明灯具场所的地面低照度要求,而在日常
2023-05-30 10:32:54402 【摘要】:A100型消防应急照明和疏散指示系统具有集中控制,灵活度高和可靠性强等特点。系统采用17寸工业平板电脑,采用Windonws7系统,可支持联动报警、系统监控、故障报警、自检、备电、记录存储
2023-05-22 10:09:56334 节拍频率指示器用于指示我们感兴趣的信号频率何时超过参考频率。这是一个这样的指示电路,它使用LED来指示我们的信号何时超过参考频率。这些指示电路可用于功能和美学目的。该电路接受输入信号和参考信号中的任何类型的波形。
2023-05-13 14:35:22543 针对本项目的特性,在建筑内配置安科瑞应急疏散照明灯具,按照设计图纸要求,配合现场施工方,完成这个系统的施工,调试工作。在施工结束后,还与消防进行联动测试,根据实际情况以及疏散方案编制逃生路线。
2023-05-12 14:33:27274 摘要:消防应急疏散照明技术是一项受到各国重视、有多年发展历史和涉及建筑火灾时保证人员生命安全的重要救生疏散技术。消防应急灯具包括照明和标志灯具两类。近年来,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂
2023-05-09 10:36:18352 的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。关键词:隧道;应急疏散指
2023-05-09 10:35:10191 摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-05 10:30:00229 而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。 关键词:隧道;应急疏散指示照明系统;安科瑞。 前言 建筑消
2023-05-04 14:16:59375 摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-04 09:30:49380 摘要:本文分析了消防应急照明和疏散指示系统的特点与设计要点,介绍了系统在城市轨道交通中的设计应用,轨道交通设计中新的消防应急照明和疏散指示系统的备用照明仍由EPS供电,新增一套疏散指示照明系统,增加
2023-04-28 09:59:43320 智能制造系统是以生产环境为基础,最终又作用于生产环境,由于物流状态、设备状态、质量状态、能耗状态和环境状态等是制造生产管理中被密切管控和亟待改善的方面
2023-04-26 15:12:581530 是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
安科瑞 崔丽洁 【摘要】针对地铁区间隧道较长,火灾发生时疏散时间长、疏散困难等问题,结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,探讨地铁区间隧道的消防应急照明和疏散指示系统
2023-04-20 13:39:46432 1概述数据中心消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升
2023-04-13 14:35:05290 1概述商业中心人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键
2023-04-11 11:13:07286 智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面: 1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
220V电源用一个电阻串联LED做指示灯,总是烧掉,那么有可能是反向电流(电压)超过额定值,虽然LED发光二极管能够承受一定峰值的电压或者电流,但是久而久之对LED是一种损伤,对于一般的电源指示灯,最简单的方法就是LED与电路串联,这也是成本比较低的。
2023-03-24 09:15:587207 双智能电池系统管理器
2023-03-23 04:53:22
查看更多
