电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55
117 当开关电源的输入、输出电压交流超过36V, 直流超过42V 时,需要考虑触电问题。安规规定:任何两个可触及件或任何一个可触及件与电源的一极间漏电不要超过 及件与电源的一极间漏电不要超过0.7mAp 或直流 2mA。
2024-01-12 15:31:34
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/4D/wKgZomWg6qSAHTO4AAUL5MWVpY0739.png)
移动光缆使用的规定:
2024-01-11 17:03:03
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/26/wKgZomWfroqAOy3lAACaGvXTxZc486.png)
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
一千安左右,但是端电压要六七百伏,反电动势要一千多伏;经过咨询,国内厂家无法降低反电动势。
请问对于同步电机来说,反电动势是不是和端电压接近才好啊?另外,对于变频器来说,反电动势和端电压肯定是越低越好,那对于电机来说,反电动势和端电压是不是也要降低才好啊
2024-01-09 06:34:15
中工汽车网讯,1月2日,当地时间周一,美国财政部宣布新的电池采购规定正式生效。许多电动汽车因此失去最高达7500美元(约5.3万人民币)的电动汽车免税资格,包括日产Leaf、特斯拉全轮驱动版Cybertruck、部分特斯拉Model 3以及雪佛兰Blazer EV等。
2024-01-04 14:28:40
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/C5/wKgaomWWUHWAJskDAABQGYIBoC8996.png)
美国财政部近日宣布了新的电池采购规定,该规定已于当地时间周一开始正式生效。这一政策调整导致多款电动汽车失去了最高7500美元的税收抵免资格,包括日产Leaf、特斯拉全轮驱动版Cybertruck、部分特斯拉Model 3以及雪佛兰Blazer EV等。
2024-01-02 16:14:07
617 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
如題 我想在一個較簡易的linux 系統上安裝 ad5933 ebz的軟件
有沒有解決的方案我所使用的作業系統是 linux Debian
2023-12-22 07:25:43
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
華秋DFM軟件導出裝配圖,生成的位號字體太小,在哪里能修改字體大小,謝謝!
2023-12-08 16:06:30
黄仁勋在新加坡举行的新闻发布会上表示:“英伟达一直同美国政府密切合作,生产符合该规定的产品。我们现在的计划是继续与美国政府合作推出符合新规定的产品。英伟达应该向市场寻求建议。他补充说:“华为是强有力的竞争者。”
2023-12-06 14:41:39
348 AD9154寄存器配置是否必须按照规定的步骤进行配置?
是否能提供一个配置表?需求如下:
工作时钟960MHz;8lane;线速率9.6Gbps;不插值,直通模式;NCO=240MHz;开启混频模式;中频信号带宽:670MHz~770MHz。
2023-12-05 06:37:04
在快速发展的电动汽车(EV)制造业中,每个决定都非常重要。生产高质量电动汽车的最关键要素之一是确保汽车电池的耐久性和可靠性。 这是威布尔分析作为一个强大工具的用武之地。我们将展示威布尔分析在电动
2023-11-13 10:16:52
156 2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
定时灌溉智能蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,
2023-11-03 10:30:49
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
美国一位官员表示:“根据新规定,英伟达将禁止在中国销售a800和h800 gpu芯片。”新规定可能会对英特尔的人工智能芯片“Gaudi2”产生影响。另一位官员表示,美国政府制定放宽限制规定的规定时,考虑到部分企业想要绕过限制规定的情况。
2023-10-19 10:24:32
436 电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8E/wKgZomUnS-GAPipbAAASy2-gnv0967.png)
受潮现象,有无在运输中碰撞损坏的地方,转轴有无弯曲,有无因运输振动而松动或脱落的部件。 3、用手盘动转子,检查转子转动是否灵活,有无碰卡声,轴向窜动是否超出规定范围。 4、拆开接线盒,检查电动机绕组有无断线故障,引出线
2023-10-11 10:29:53
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6C/wKgZomUmCJOAEbaIAAByNBQomNA783.jpg)
智能农场智能远程分区灌溉数字蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-10-10 11:19:52
按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。4、按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。
2023-10-08 11:02:52
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/wKgZomUiHGCAdbBbAAAdP1QE20E531.jpg)
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:12
2074 一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:34
1753 智能大田智能远程分区灌溉智慧蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-09-22 10:55:44
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动
2023-09-22 07:05:56
一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定
2023-09-12 11:37:15
2187 电流的方向是怎样规定的 电流是电子在导体中的流动,是电子流动方向的来回震荡。而电流方向的规定是由约定俗成的右手定则来规定的。 右手定则是一个基础的物理概念,它可以用来帮助我们确定电流、磁场等物理量
2023-09-07 16:04:33
2443 我的Keil uVision找不device M032SE3AE
我安裝了Nu-Link_Keil_Driver 3.07.7246r,想要從File->Device
2023-08-21 07:07:33
定期大修应结合生产机械的大修进行。一般情况下一年一次。大修要拆开电动机,进行全面检查,彻底清扫和修理。
2023-08-20 11:50:24
1161 比较严格的市场准入要求,即规定通过UL2849的安全标准。UL2849标准牵涉到商品的安全、电池管理系统(BMS)、软件评估及功能安全评估规定,另还对控制器、电机及充电器等部件都是有安全检测标准的规定。跨境电商平台亚马逊也对电动车商品提出明确规定,全部
2023-08-17 16:33:48
362 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59
543 安路产品有相关的硬件设计指南不?
2023-08-11 11:01:09
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
安路的CPLD可以支持级联不?
2023-08-11 08:45:57
安路哪些器件自带大容量内部储存器?
2023-08-11 08:19:50
安路CPLD的内部flash可以供用户读写不?
2023-08-11 07:19:49
安路CPLD可以支持背景升级不?
2023-08-11 06:08:19
安路的CPLD可以支持在线升级不?
2023-08-11 06:06:11
安路软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
随着工业时代4.0的到来,工厂自动化的要求越来越高,电动缸应运而生。那么大家对电动缸的了解有多少呢?一、什么是电动缸电动缸电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手
2023-08-04 08:09:20
1195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
轻便摩托车安全要求》规定了涉水试验的技术要求。本设备能在室内进行实验,在水深100mm的水池中进行,将电动自行车以15km/h的速度行驶500m或行驶总时间不超过1
2023-06-27 14:19:52
2023-06-27 08:43:24
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
重複移除安裝Nu-Link V.1.2 USB Driver, 無法將Virtual COM安裝. 換過電腦問題依然.
2023-06-27 06:38:22
经过齿轮减速)和“无齿”( 电机扭矩输出不经过任何减速)两大类。 电动车电机功率查看的方法: 1、电动车的电机功率是按照国家标准规定,电机功率不得超过400W。 2、一电机表面一般看不出功率,只能通过阅读使用说明或咨询销
2023-06-26 13:56:58
3732 考虑了ITU-R的限值规定。FCC中所没有涉及的类型和频率,则依据了ITU-R中的相关规定,但一定都符合规定么?我们用两个例子来说明:01—下行10.7~12.2G
2023-06-23 06:00:00
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/79/wKgZomSSuqaAZTaTAABr5sNqmTU566.png)
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时
2023-06-16 11:22:39
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1d6AEor-AATYGFBa120546.png)
高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计,采用先进的工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
2023-06-13 06:37:44
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
同时,由于在这一领域的滞后,美国已对全国范围内的电动汽车充电设施网络作出了明确规定:所有接受联邦政府资助的电动汽车充电桩,必须xx美国国内生产;自2024年7月起,至少55%的充电站组件成本必须源自美国制造。
2023-06-01 17:18:50
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgaomR4YtyAQi-eAAAWkx4OtmM973.jpg)
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
在电动汽车(EV)动力总成中讨论更激烈的部件旁边是机电开关,称为接触器。尽管它们在引擎盖下平淡无奇,但它们是保持电动汽车平稳运行的功能和安全要素的一部分。鉴于 41 年电动汽车注册量增长了 2020%1,并且每辆车都有几个接触器,这确实是一个重要的组件部分。
2023-05-19 11:44:25
1197 汽车雷达受到其他汽车雷达干扰时将出现虚假信号或底噪抬升的现象,对目标检测产生的影响除了虚警,还有漏警、或探测距离变短(即灵敏度下降)。漏警是指在规定的条件下,存在目标时,雷达探测结果判断为无目标的事件。漏警与噪声功率相关,下图中产生的漏警现象是底噪抬升后,噪声功率高于目标功率所致。
2023-05-08 11:03:32
943 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYZySAZKTiAABXKdQ_XbE379.png)
3.3.3,线缆长度的规定:
从图中可以看到,不管中间有没有CP(集合点,楼层大开间布线时间可能会选用这种方式),总的信道长度最长不能超过100m,可以这么考虑:从你的服务器到你的电脑的距离
2023-05-05 16:23:05
您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
,各地政府监管机构和消防人员一直在积极宣传安全知识,甚至轮番出台政策规定,强调电动车进电梯的危害,但是电动车进电梯的现象依然屡禁不止,比如,很多车主为了便利,习惯性将电动车停在住宅楼梯间等公共区域内
2023-04-04 15:49:28
移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12
452 的桥梁结构、大型钢塔、转矩稳定等优点。 我国自行设计、制造的120kgf·m定转矩电动扳手是一种静转矩结构的扳手。它可作为螺栓的终拧工具,即把初拧过的螺栓再拧到规定的电动扳手是装卸螺纹联接件的手持式
2023-04-03 14:16:30
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动势,是导体内电子运动的必要条件,也是电子运动趋势的一种表现,因而具有一定的方向性。
电动势的方向,规定为从电源的负极,经过电源内部指向电源的正极,即与电源两端电压的方向相反。
反电动
2023-03-23 11:43:49
1 直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
欧盟标准EN12184规定了电动轮椅CE认证的测试项目,如轮椅的制动系统需要满足如下要求:
1.当电池没有电供应驱动系统时仍然可以操作;
2.当轮椅处于飞轮模式时仍然可以操作;
2023-03-23 10:07:11
312 交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
