德索工程师说道在选择M12_8芯接头时,应根据实际应用场景、电流电压要求、工作环境等因素进行综合考虑。确保接头具有良好的电气性能、机械性能和耐环境性能,以满足长期稳定运行的需求。线缆的规格、材质
2024-03-16 16:31:11
89 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A1/wKgZomX1WBqAaK5oAABg5-R4-R0633.png)
无油。 按照预端接头的说明书,将光缆中的光纤插入预端接头中,通常需要使用专业的光纤剥线器来完成这一步骤。 确认光纤和预端接头的连接是否牢固,并用适当的工具将其固定。 安装预端接头保护套或者壳体,以保护连接。 如果需
2024-03-11 11:55:32
50 使用时要使用激光源;而两个接头传输的速度低,使用的距离比较短。 总的来说,一个接头的24芯预端接光缆通常用于将设备连接到网络,而两个接头的24芯预端接光缆用于直接连接两台设备之间,例如用于数据中心内的设备间连接。两个接头
2024-03-06 10:37:53
84 随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/75/wKgaomXlb9eALYy4AAAIG0kpXXo264.png)
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6A/wKgaomXlNcOASUUIAAAWUsNR5fE385.jpg)
ISO 80369标准最新鲁尔圆锥接头测试标准,在医疗主要应用于液体和气体的小口径连接器和YY/T 0916医用液体和气体用小孔径连接件。相对于GB/T1962.1-2015《注射器、注射针及其
2024-02-18 14:22:13
0 )圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能
2024-02-04 15:59:47
双绞线是一种常用的网络传输介质,其接法标准有两种:直通接法和交叉接法。双绞线通常使用RJ45接头。 第一种双绞线接法标准是直通接法,也称为直通连接。该连接方式使用相同的引脚对线缆的两端进行连接,允许
2024-02-03 11:11:09
460 中的重要部分。本文将探讨设备内 UIAbility 之间的交互方式,包括启动应用内的 UIAbility、启动其他应用的 UIAbility 以及通过 Call 调用实现 UIAbility 交互。 启动
2024-02-02 10:42:24
162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/3D/wKgZomW7jsKAfaq_AAFcfr-bD2E344.png)
上海威夏科技在成立之后,经过我们的研发人员的苦心钻研,在不久之后就突破了鲁尔接头的检测技术,我们是率先突破鲁尔接头检测技术的第一品牌,现如今上海威夏科技成为了威夏科技的销售网点之一。
鲁尔接头多功能测试仪在面世之后,便获得上了市场及广大客户群体的高度认可。
2024-01-30 15:18:12
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DC/wKgaomW4opSAJTl-AABSZCbsDGw294.png)
ARM指令的寻址方式有几种?试分别举例说明 ARM指令集的寻址方式有基址寻址、立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、相对基址寻址等多种方式。下面将逐一详细介绍这些寻址方式,并举例说明
2024-01-29 18:10:47
387 和方式。 首先,我们需要明确一些基本的概念。网线接线方式顺序一般是指将一端连接至网络设备,如计算机、路由器等,另一端连接至网络传输介质,如交换机、调制解调器等。网线接头通常有两种类型,分别是RJ45和RJ11。RJ45是一种
2024-01-17 09:43:01
723 注射器鲁尔圆锥接头测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一款专为鲁尔圆锥接头设计的先进测试设备。它集成了多种功能于一身,能够高效、准确地检测鲁尔圆锥接头的各项性能指标
2024-01-10 14:30:14
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36
516 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 AD9788中正交变频时NCO能产生除正余弦以外的波形吗?
2023-12-25 07:31:16
线束气密测试是新能源车生产过程中必须要测试流程,包括常规的电缆测试、电接头测试、接线端子测试等。需要用到相应的快速接头来密封连接线束一端,进行充气或封堵,并连接上检漏仪等相关设备,检查产品密封防水合格性。
2023-12-19 14:35:33
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AF/wKgaomWBObGAHCEXAACNZlJ1L68076.jpg)
燃气软管接头耐冲击试验机 设备用途:燃气软管接头耐冲击性试验机主要用于燃气用具软管接头及附件等在内部充入一定气压情况下的耐冲击性试验测试。1.试件规格:DN10-DN322.冲击功
2023-12-14 14:00:04
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgZomV5C9-ARIkkAAAN5poS5qE378.jpg)
设备管理的主要任务之一是控制设备和内存或处理机之间的数据传送,外围设备和内存之间的输入/输出控制方式有四种,下面分别介绍。
2023-12-08 14:05:58
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/45/wKgaomVytImAJNqqAAA2Wt3XM6U749.png)
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58
643 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
770 电子发烧友网站提供《电子设备的移动电源的使用方式.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:25:52
0 、芯片封装和半导体测试与封装领域,介绍PFA接头在这些过程中的应用案例。 首先,让我们来看一下PFA接头在晶圆制造过程中的应用。 在晶圆制造过程中,设备之间的连接需求非常关键。由于晶圆制造需要在高温、高压和高辐射环境下进行
2023-11-09 17:47:47
204 采用ESP8266进行开发,服务器怎么连接到设备的,MQTT 和TCP的通讯方式有什么不用呢
2023-11-02 08:34:00
AT32F421_BLDC电机六步驱动方式设置说明
2023-10-23 06:49:54
鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门用于检测和评估圆锥接头(包括鲁尔圆锥接头)性能的仪器。它采用了先进的传感器技术和计算机数据处理系统,可以对圆锥接头的各项性能指标
2023-10-12 14:44:55
光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14
486 鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度
2023-10-10 09:37:42
1205 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:56
1035 6%鲁尔圆锥接头检测装置是一种用于检测和评估鲁尔圆锥接头连接系统性能的仪器。它通过模拟实际使用中的各种因素,对圆锥接头的密封性
2023-09-26 13:42:56
src中可以存在除main.c之外的其它.c文件吗
2023-09-15 07:51:13
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zaeASYkBAADQhieuhpg470.png)
PFA管接头是用于连接PFA管道的设备,通常在半导体制造、光伏制造和其他高纯度流体传输应用中使用。以下是一些常见的PFA管接头类型: 1、 PFA直通接头:这是最简单的PFA管接头,用于连接两根
2023-09-08 17:11:35
291 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门设计用于测试鲁尔圆锥接头的设备,这种接头在医疗、制药领域中被广泛应用。该测试仪能够准确的评估接头性能。它采用先进的技术,具有高精度、快速性和安全性的特点
2023-09-01 17:56:58
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4C/wKgZomTxtWiAbRhIAAGCJyUFC9o078.png)
注射器鲁尔圆锥接头测试仪-概要鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头和母接头,公
2023-08-29 14:57:14
本文转载自《OpenHarmony设备截屏的5种方式 》,作者westinyang
方式1:系统控制中心
● 顶部下滑在控制中心里点击截屏
● 这种方式最普遍,截图后可到相册查看,不过要注意
2023-08-29 14:49:14
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
降低M12连接器6芯接头部位的磨损可以增加连接器的使用寿命和可靠性。
2023-08-16 11:08:10
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgZomTcPYyALWM6AABULily2p4977.png)
采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28
384 焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:58
1858 高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能。
2023-08-05 11:42:01
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:00
1164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
插入高压接头时,要确保插入到位,听到“咔嚓”一声,表示插头已经插好了。如果插头没有插到底,可能会导致连接不稳定或无法连接。
2023-08-03 15:10:58
外观检查是高压接头测试的第一步,主要是检查高压接头的外观是否符合要求,包括高压接头的颜色、标识、形状、尺寸、表面处理等方面。
2023-08-03 15:09:25
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
高压接头在使用过程中,应避免过度弯曲,特别是不要在弯折处长期受力。过度弯曲会导致电线内部的铜丝断裂,从而影响电线的导电性能。
2023-08-03 15:07:52
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。
2023-08-03 10:16:52
1208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F9/wKgZomTLDhCAThoQAABAccOFyrA099.png)
的。 鲁尔接口的传统密封方式是靠公接头和母接头相互拧紧的方式进行密封,再去测密闭性。但传统密封方式有几个缺点: 1,想要保证密封性就需要拧紧,而对于操作人员来说,如果生产频率比较高,每次都要拧紧对手的劳动负荷比
2023-08-02 13:44:11
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7OGAdMCdAAIhR_q8wUY086.png)
根据ISO80369-1标准轴向转动鲁尔圆锥接头检测:ISO803691尝试保证鲁尔连接头用作不一样医疗材料以及不同几何结构是不支持的,而且无法被意外接入。
2023-08-02 10:01:35
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B9/wKgZomTJuPuAEMwxAABLxTJEXfs789.png)
在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07
537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbqeAMCO-AAGVlvqIsQ4970.png)
首先来了解一下,什么是N型接头?以及它的来源是什么? N型接头,俗称N头,是一种用于射频领域的连接器和转接器,全称为Type N connector,它是螺纹连接,可旋转锁定。N型接头(Navy
2023-08-01 10:28:08
1159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbbeAHoSJAAOsqeY-WUI971.png)
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26
随着汽车制造业的飞速发展,发动机的更新换代速度加快,用于发动机制造的机加夹具柔性化程度要求也越来越高。在多品种机型共线时,托盘式生产方式能完成较复杂的综合测试,包括电性能、机械性能、动力性能、温度
2023-07-26 13:55:58
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgZomTAtTWAFDFUAAC5IWB1vPw943.png)
电子发烧友网站提供《多射频无线网络设备应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:51:41
0 鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/37/wKgaomS3rACAXJjGAACE3LhiAHk633.png)
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1809 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 文章由济南三泉智能科技有限公司提供ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头测试:ISO803691试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容
2023-07-18 16:07:02
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgaomS2RZGAWal2AABwP_Z6qpI023.png)
2023-07-18 15:56:03
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgaomS2RZGAWal2AABwP_Z6qpI023.png)
快速密封接头是一种能够在很短时间对相应管件进行密封连接的测试工具,常用于汽车发动机、仪器仪表、卫浴、热水器等行业领域。因其拥有自动密封、操作简单等优势,深入市场并由此替代以往的软管加卡箍的连接方式
2023-07-14 15:20:07
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgaomSw9iGADdBwAAEXeIjTvLw321.png)
端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:30
2238 ECP5701 Type-C转DC转接头应用方案
2023-07-07 16:29:49
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnyriAA1osAADClWGYR9s039.png)
对单片机开发工程师来说,控制4引脚PWM接头风扇有些人可能有点陌生,但它的优点值得了解。在本文中,将介绍4引脚PWM接头风扇的优势,并讨论设计风扇控制的注意事项。
2023-07-06 09:54:12
4730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/19/wKgZomSmHpmAdpDXAAA0Hxgmj2w260.jpg)
手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
快速接头的主要性能是快速、高效率进行密封连接,在众多检漏方法中的作用是非常重要的。因为不管是哪种检漏方法,无外乎都需要对待测工件进行管口封堵连接,以及检漏议和工件的连接,这里都需要用到快速接头
2023-06-30 16:11:07
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/90/poYBAGSejd6AbPDMAAKlAOBUGL0083.png)
引言: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种广泛应用于工业领域的测试设备。它可以帮助用户对各种类型的圆锥接头进行全面的测试和评估。本文将全面介绍鲁尔圆锥接头测试仪的工作原理、应用场景以及其在现代工业中的重要性
2023-06-29 17:05:39
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/62/poYBAGSdSVqANWYiAANuGAUqk-0032.png)
导语: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种先进的测试设备,可用于测定圆锥接头的质量和性能。这种测试仪在工程和制造行业广泛应用,确保产品的质量和可靠性。本文将详细介绍鲁尔圆锥接头测试仪的原理、功能、参数
2023-06-29 16:47:01
198 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D9/pYYBAGSdROKARx4hAACeMefTHUI093.png)
光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头
2023-06-28 11:00:28
1768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/92/wKgZomSbokyAGup1AAH16hfsiCY128.png)
卡箍是连接带沟槽的管件、阀门以及管路配件的一种连接装置,汽车空调管理的连接常采用软管加卡箍的方式,所以管口常为扩口管或凸缘管,其优点在于尽量避免连接处对压缩机工作时的流体影响,并且在进行管道连接
2023-06-21 15:03:52
391 电子发烧友网站提供《GMAW磁性球接头3D打印开源.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:34:18
0 快速接头的主要性能是快速、高效率进行密封连接,在众多检漏方法中的作用是非常重要的。因为不管是哪种检漏方法,无外乎都需要对待测工件进行管口封堵连接,以及检漏议和工件的连接,这里都需要用到快速接头
2023-06-16 14:48:59
338 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/96/poYBAGSMBaWAHMVEAAc5Oc_u-l4714.png)
hsd接头在使用过程中需要承受高电压,如果hsd接头的电气强度不足或绝缘性能不良,会导致电气击穿、短路等安全事故的发生。
2023-06-13 11:18:18
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
快速接头是用于快速连接气源和产品管口的一种工业产品,根据市场应用的不同有着不一样的称呼,其原理主要是利用气压来驱动密封圈膨胀实行密封的一种快速接头。 如上图所示,快速接头在设计上充分考虑自动化
2023-06-06 14:48:46
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1meAdxTyAACiA-1sG_k531.png)
德索五金电子工程师指出, LVDS接头是需要带有更坚固端子的应用的理想选择。它们的形状使它们特别耐机械湍流和冲击损坏。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频LVDS接头、射频同轴连接器。LVDS接头的形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-06-06 10:31:30
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
7/8接头3芯4芯5芯公母插头传感器连接器是一种广泛应用于各种领域中的连接器,它可以连接传感器、仪表、计算机等设备,实现数据的传输和控制。该连接器具有结构简单、耐用性强、接触可靠、防护性好等特点,因此在各种工业控制、汽车电子、医疗器械等领域得到广泛应用。
2023-05-19 10:58:35
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi68CATPilAAC89JKBY1U835.jpg)
煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头是煤矿生产中十分重要的元件。在煤矿开采过程中,各种机器设备会和电源或控制系统相连,这就需要连接器来完成电气连接。煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头 矿用接头就是用来连接掘进、运输、通风和水电设备的重要电器元件。
2023-05-16 10:46:28
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7aiAF_SlAADDcvdxZEQ783.jpg)
G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/CF/pYYBAGRhhv2AdjQJAAK2kr6l2Wg258.png)
M8航空插头6p连接器3芯4P5孔接头,是一种广泛应用于航空、航天、船舶制造、机器人、自动化设备等行业的连接器。作为一种主要的传感器连接器,它通过连接不同的设备和工具,使其在一起协同工作,从而实现自动化控制和信息采集的效果。
2023-05-09 10:57:56
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgZomRZtnqAMgCNAAUE0ASVdWc543.png)
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57
549
说明:
水银,即金属“汞”的俗称,是常温常压下唯一以液态存在的金属。汞是银白色闪亮的重质液体,化学性质稳定,不溶于酸也不溶于碱。水银常温下即可蒸发,同时因为汞是重金属,汞蒸气和汞的化合物多有剧毒
2023-04-25 16:43:27
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/06/pYYBAGRA4rWATzLCAAB3F5A4WFk633.png)
请问有mDNS协议说明吗?我只想宣传一些服务,但我不想运行 mDNS 服务器,跟踪网络上的其他设备等等。所以我不想使用具有所有不必要功能的整个 mdns 库。我可以这样做吗,即使网络中没有人询问?
2023-04-14 06:25:52
M8-4芯全金属屏蔽自接头是一种电器连接器,适用于高频率和低电压传输领域。该自接头使用金属屏蔽设计,可以过滤掉受干扰的外界信号,从而确保信号传输的稳定性和可靠性。它可以被广泛应用于机器人、传感器、仪器仪表以及自动化设备等领域。其设计紧凑,易于安装,并且可以进行反插入保护,从而有效地防止设备的损坏。
2023-04-07 10:21:19
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgaomQvfdmAb2X_AAgzIMgLLLY522.png)
总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪。
2023-03-29 17:05:30
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/31/poYBAGOz8hqANyAHAAB4UKkXnvo316.png)
ZZ1962-T 鲁尔圆锥接头综合测试仪是根据ISO80369标准智造的,用来检验鲁尔接头各项性能的综合检测仪器,一台ZZ1962-T鲁尔圆锥接头综合测试仪可实现企业需求,帮助企业完成自检
2023-03-29 14:38:03
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/D1/pYYBAGQj1jSAApfeAABsQkSXTw8740.png)
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
2023-03-27 16:11:41
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5D/pYYBAGQhTyKAZBc2AAFF0bGLrFY044.png)
光纤接头从光放大器拔出前,必须关闭光放大器泵浦激光器; 2. 光纤接头插件及连接头端面绝对不能接触可能导致各种污损的地方,比如皮肤等等; 3. 当贮存或没有插接到设备中时,光纤接头端面必须套上防尘保护帽;光纤连接适配器和法兰
2023-03-23 10:19:55
1409 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbt0uAb-gdAAGyTPoklQI771.png)
