电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能安防系统散热问题如何解决
智能安防系统散热问题如何解决
收藏
查看更多
何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450
4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的
电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:140
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解
一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26118
厚度
的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
煤气柜泄漏问题如何解
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150
新能源汽车驱动电机油冷散热系统技术
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17206
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482
DCDC转换器怎么配置散热
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57130
位式控制液压系统散热装置中的应用
为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统
2024-02-15 16:35:0060
何解决键槽滚键磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:390
何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:010
如何利用 PCB 设计改善散热?
电子元件的工作会产生热量,散热设计对于确保电路板的正常运行至关重要。本文将详细介绍PCB散热设计的原理和技巧,旨在帮助读者了解如何优化其PCB设计,以提高散热性能和系统可靠性。 PCB电路板散热设计技巧 一:散热设计的基本原理 要理解PCB散热
2024-02-02 09:05:24303
水环真空泵轴磨损问题如何解
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:170
何解决针对破碎机轴磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:500
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】基于爱芯派 Pro 开发板的警用智能机器人设计
警安保人员工作压力 智能机器人系统构成包括机器人、网络系统、机器人云平台、可拓展设备,以及充电坞,其中机器人本体近年来不断增加边缘计算能力,网络传输方面多为视频传输需求,使用包括WiFi、移动
2024-01-14 21:56:23
何解决Linux系统中的网络连接问题?
何解决Linux系统中的网络连接问题? Linux系统中的网络连接问题是常见的技术难题之一,通常涉及在Linux上配置网络接口、解决网络故障和排除连接问题等方面的知识。在本文中,将详细介绍如何解
2024-01-12 15:17:46173
SiC功率模块的液冷散热设计与节能分析
为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统
2024-01-04 09:45:33526
欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
欺骗抗干扰同步时钟时间服务器欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、
2024-01-02 15:52:20
变频器制动电阻过热怎么办?如何解决?
变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定功率:首先
2023-12-29 10:45:27918
pcb开窗为什么能散热
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863
何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题
2023-12-19 15:19:460
博途触摸屏下载时提示缺少面板映像如何解决?
前不久我使用博途V17下载精智(Comfort)屏画面时,系统提示缺少面板映像而无法下载,今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。
2023-12-12 15:46:163504
博瓦科技 智慧AI人员入侵检测算法 安全监测识别系统
智慧AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570
怎样解决LED透明屏的散热问题?
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494
在PCB板上添加散热孔的方法和要点
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:371077
D3485是什么?主要有那些特点呢?为什么可以应用在智能电表和监控等产品上
10Mbps的传输速率 l 允许多达256个收发器挂接在总线上 l 具有±15kV IEC 61000-4-2接触放电保护能力 l SOP8封装 应用 l智能电表 l工业控制 l监控
2023-12-05 10:26:09
监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱
监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
热学篇:芯片的不同封装在水冷系统不同散热方案下的热表现
因此Rj-coolant实际上是半导体器件在特定散热系统中的系统热阻。如果参照电路系统系统散热过程进行简化,则温度差对应电压,热流(热耗)对应电流,热阻对应电阻,此时系统热阻Rj-coolant可以被视为传热路径上各个部件热阻的串联叠加,这种简化方式则称作热路法。
2023-11-30 17:40:55953
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389
何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07210
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
何解决直插差模电感异响问题
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:053
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
新能源汽车散热主要的两种方式介绍
新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377
轧机轧制时系统电压波动较大如何解决?
电压波动已经成为轧机在轧制过程中经常遇到的问题,对轧机的工作稳定性和精度也产生了不小的影响。那么,如何解决轧机在轧制时出现的电压波动问题呢?
2023-11-06 11:36:53437
倾倒开关的主要功能是什么?
对于直立工作的电器都应该有倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
一种智能变电站移动组合式风冷应急散热装置
基于上述分析,本文致力于研制一种智能变电站移动组合式风冷应急散热装置,用于解决智能变电站中汇控柜的散热装置故障应急问题,新型风冷散热装置的应用可有效降低智能变电站内因智能终端散热系统故障引发一系列设备故障的概率,有效减少运维风险,保障电网的安全稳定运行。
2023-09-21 14:29:37279
怎样去开发一种智能变电站移动组合式应急散热装置?
智能变电站尽管在运维管理过程中有着高度集约化和智能化的优点,但与此同时也存在智能设备的散热问题
2023-09-19 14:19:36512
无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
需要开发传感网络应用,使人们能够通过计算机或者手持设备随时监视家庭环境和控制电器设备.根据智能家居的功能划分,可将其分为家电子网,节能控制子网和报警子网(见图1),这3部分通过有线或无线的方式与家庭网关进行连接并通信.家庭网关通过Internet或公用电话网
2023-09-19 06:02:30
Xilinx器件设计散热器和散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
物联网应用之智慧档案馆八一体化平台
​ 原标题:智能化档案馆八十二一体化监控系统方案​ 监控室一角 随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
如何处理电源箱的散热
散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39154
何解决I2C器件死锁的问题?
何解决I2C器件死锁的问题? I2C总线是一种流行的串行通信协议,在许多嵌入式系统中使用。I2C可以连接多个从属设备到一个主控设备上,简化了系统设计和管理。然而,当I2C总线上的从属设备出现死锁
2023-09-12 11:18:131340
LED的散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491
如何处理电源箱的散热
温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-01 16:04:10161
电驱系统散热技术之深度油冷技术
深度油冷技术是用于电驱系统散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。
2023-08-25 10:53:37725
智能卡的封装和芯片连接解决方​​案
或 UV LED 固化环氧树脂粘合剂。它们的固化时间非常短,可以快速批量生产。 田创新定制的智能卡胶粘剂解决方案 田新材料迎接了芯片卡技术带来的挑战,并为所有应用提供了专家解决方案。对于智能
2023-08-24 16:40:51
智能家居系统传感器设计(2)#传感器
传感器智能家居
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:45:38
智能家居系统传感器设计(1)#传感器
传感器智能家居
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:45:13
如何处理电源箱的散热
2023-08-11 10:32:39164
如何获取路软件?
路软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
PCB表面贴装电源器件的散热设计
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318
pcb电路板散热技巧有哪些
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45733
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
如何处理电源箱的散热
2023-07-28 14:25:24230
4G路由器无法上网时!该如何解
4G路由器无法上网时!该如何解
2023-07-20 09:43:501329
DSGW-040 智能网关L系列
支持LAN/WLAN端口的DSGW-040网关概述DSGW-040 是一款专为物联网网关开发人员设计的智能设备,广泛适用于智能家居、智能、养老服务等多个行业。DSGW-040 支持包括
2023-07-19 17:25:52
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题
本文将重点讨论普莱默在3DPower™散热技术方面取得的进步。磁集成的最大优点是同一元件的体积比离散方案的小。但增加功率密度会导致部件温度升高。
2023-07-08 15:11:54450
【芒果派MangoPi MQ Quad】卓10系统体验
上会已经说过了linux系统镜像的安装 这次来说说系统。 首先准备工具 芒果派MangoPi MQ Quad开发板 PC机 TF卡及读卡器 操作系统镜像https
2023-07-07 21:59:17
宁畅智慧液冷管理平台有效解决算力密集型应用的散热难题
日前,宁畅发布服务器液冷创新技术—智慧液冷管理平台,可帮助服务器液冷系统实现智能监测、多部件精准控温,有效解决高强度算力带来的散热问题。 当前,随着行业算力需求激增,散热问题逐渐成为挑战,极具性价比
2023-07-06 11:09:55265
构建您的智能散热
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
气流对散热的问题
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。 其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热
2023-06-15 18:18:54
步进电机该如何处理散热问题?
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587
大功率晶体管温度过高如何解决,芯片导热硅脂可助其快速散热
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481
何解决芯片封装散热问题
随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:004289
PLC的散热问题怎么解决?
PLC学名可编程逻辑控制器,是工业自动化现场常见的一类电气设备。既然是电气设备,散热问题你就必须考虑。那么,PLC的散热问题该如何解决呢?说一下我的看法。 首先,绝大多数的PLC内部是不需要像电脑
2023-06-04 13:45:01330
迅为国产化RK3588开发板在前后端应用解决方案
,RK3588处理器在前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升系统的效率和可靠性。 迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪
2023-05-30 10:28:41
何解决芯片封装散热问题
工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2023-05-29 14:12:50401
智能宽带
2023-05-29 10:17:56
何解决RTC精度、功耗问题?
RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:412891
求24G雷达软件
需24G雷达软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
交流24G雷达传感器软件
寻找用于的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
智能终端卓扫描器
智能终端卓扫描器产品特点/Product Features:Android 12  IP67(MIL-STD-810G) 4000mAh  WIFI Display硬件平台
2023-05-19 15:09:46
瑞芯微RK3568开发板后端方案赋能NVR/XVR全面硬件升级
在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化
2023-05-06 10:52:45
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热
散热
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
硬件设计基础之PCB的散热设计
  硬件设计基础之PCB的散热设计  从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。  板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下:  1、对于
2023-04-10 15:42:42
智能配电系统技术要求有哪些?
  智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面:  1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29825
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336
基于物联网技术的智能校园管理系统的设计
单片机物联网
jf_06209345发布于 2023-03-28 23:33:55
基于物联网的智能家居系统设计
单片机物联网
jf_06209345发布于 2023-03-28 23:08:30
基于无线网络的智能家居系统设计
单片机开发DIY
jf_06209345发布于 2023-03-28 19:35:48
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
zigbee小区
单片机ZigBeeDIYDIY制作
jf_06209345发布于 2023-03-27 21:41:24
基于yolo5的危化品智能控制系统的设计与实现
物联网DIY
jf_06209345发布于 2023-03-24 21:20:09
LTC1760CFW%23PBF
智能电池系统管理器
2023-03-23 04:53:22
已全部加载完成
