集成芯片种类繁多,每种类型都有其独特的应用和功能。
2024-03-18 15:12:3285 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45228 pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 多路温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络 事故的发生。 产品符合国标 GB/T15309-1994。
2024-02-02 16:03:35136 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55207 安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56250 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
准确测量绝缘电阻的五个步骤 准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56477 变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51445 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13780 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57716 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265 对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47806 我们厂有一台Z型的200KW直流电机,大概有五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
2023-12-04 15:26:12293 深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25217 电子发烧友网站提供《数字隔离器的剖析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:41:210 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
2023-11-16 15:25:17268 一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。 一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置! 一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43199 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43538 电子发烧友网站提供《马达的种类及应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:51:420 电子发烧友网站提供《关于太阳能光伏接线盒的几种类型介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:32:000 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 电子发烧友网站提供《质谱仪的种类.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:40:210 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51412 电路板垫片 绝缘衬垫 耗材阻燃PC薄膜,FR700 厚度0.25mm
2023-10-27 11:24:29
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 精华 | 剖析单片机串口最底层的本质
2023-10-18 18:16:41333 摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268 靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:351508 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551802 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571957 1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433 Ⅰ型绕组绝缘预计其寿命期间不承受PD(局部放电);Ⅱ型绕组绝缘在寿命期间可以经受PD,额定电压700V以下的电机可能是Ⅰ型绝缘和Ⅱ型绝缘,额定电压为700V以上的电机通常为Ⅱ型绝缘。
2023-09-20 16:16:07525 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151739 1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23653 电子发烧友网站提供《SDAccel环境剖析和最优化指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:37:580 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085174 绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:375177 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565391 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 电机的种类该如何划分
2023-08-31 14:54:52728 本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:501 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010 随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704 试验规程》、《GBT 17622-2008带电作业用绝缘手套》、《CB21148 2020足部防护 安全鞋》等相关规程中关于工频耐压的要求基础上研发而成。可以按要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套
2023-08-14 20:53:58273 ,一次消谐器的绝缘距离是多大呢? 首先,我们需要了解绝缘距离的概念。绝缘距离是指在带电体与其他接地体之间所形成的空气间隙距离。在电力系统中,绝缘距离的大小是根据设备的电压等级和工作环境来决定的。 其次,我们需
2023-07-26 10:15:14272 电机的种类该如何划分
2023-07-24 14:18:26922 电机中常用的电机绝缘纸,按其耐热能力分为A、E、B、F、H和C六个等级。
2023-07-23 15:47:39927 陶瓷管壳,又称陶瓷封装管壳,是指以陶瓷为原材料制备而成的封装外壳。陶瓷封装管壳具有优异的机械性能、热稳定性能、绝缘性能、气密性能、防潮性能、避光性能等,是常用的电子封装材料之一,可广泛用作电真空管
2023-07-12 10:22:401504 PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 绝缘保护 UL60950-1规范定义了五种绝缘类别,如下所示: A.绝缘类别 功能绝缘:设备正常工作所需的绝缘。系统不提供安全保护。 基本绝缘:对防电击提供
2023-06-16 09:13:45229 固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接用于有源电路端口!
2023-06-07 10:40:27424 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656 固体放电管,是以半导体工艺制作而成的,因此我们也称为半导体(TSS)放电管,它常在电路中并联使用,具备伏安特性。
2023-06-05 15:36:44509 固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291 固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235 工器具预防性试验规程》、《GBT 17622-2008带电作业用绝缘手套》、《CB21148 2020足部防护 b2b平台鞋》等相关规程中关于工频耐压的要求基础上研发而成。可以按要求对绝缘鞋、绝缘手套等b2b平台工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允
2023-05-26 16:03:38281 固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电
2023-05-23 09:53:09295 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:357594 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835 环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545347 不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845 箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444 环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699 。当一条线路上的接地故障长时间持续时,会产生这种类型的电压。当中性线通过电弧抑制线圈接地时,也会引起该电压,从而导致声相过电压。 这些电压超过系统正常相位至中性峰值电压的三到五倍,对于具有适当绝缘
2023-04-20 17:46:59
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651 选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098257 环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603 摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874 耐受电压试验是验证电器固体绝缘及固体绝缘耐受暂态过电压的能力,即检验电器长期在额定电压下运行时的绝缘性能的可靠程度,以及在承受短时过电压时,不至于发生有害的局部放电或造成电器的绝缘损坏。
2023-04-13 13:19:55763 B级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用有机漆或树脂(作了耐热性处理)作为粘合剂制成的材料及其组合物,聚酯高强度漆包线上的磁漆等。一般大、中型同步机及中、小型交、直流电机中采用。B级绝缘材料的容许工作温度为130℃。
2023-04-03 10:05:032004 本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26440 齿轮的种类繁多 , 其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。平行轴齿轮包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。
2023-03-28 09:50:435519 总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
查看更多
