电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电弧故障断路器依据应用场所一般能够分为哪几种
收藏
查看更多
降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种
降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种  降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
2024-03-14 16:55:05200
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几种
分为以下几种类型:手持电弧焊、保护气体电弧焊、熔化极气体保护电弧焊、钨极惰性气体焊、激光电弧焊等。本文将对每种电弧焊进行详细解释,并讨论其适用范围、工艺特点和优缺点。 手持电弧焊 手持电弧焊是最简单和常见的电
2024-02-27 11:09:09353
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
变压的调压方式有哪几种
常见的大功率级别的调压方式有哪些? 变压调压又分为哪几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
2024-02-21 13:21:29104
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49251
低压断路器的三段式保护整定
电气设备和人身安全。 低压断路器的三段式保护整定是指在不同的故障情况下,根据设备的特性和工作环境的要求,对断路器的各个保护功能进行合理的参数设定,以确保断路器能够准确、可靠地进行电气保护。 低压断路器的三段式保护
2024-02-05 15:51:39220
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04533
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00237
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
什么是串行端口?有哪几种分类?
什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
2024-02-02 15:40:26493
断路器和过载保护器的区别
的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障断路器的基本原理是基于热、电磁等原理来监测电路中的过
2024-02-02 09:14:27321
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
断路器失灵保护的工作原理及作用
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44493
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少?
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
故障保护和剩余电流保护这两个概念。虽然它们都是为了保护电路和使用者的安全而存在的,但它们的原理和应用有所不同。 接地故障保护是指电路中出现接地故障时,断路器能够迅速切断电路,以保护人员和设备的安全。接地故障是指电
2023-12-26 13:53:00227
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
断路器脱扣特性曲线: 热继电器型断路器脱扣特性曲线是根据电路中的热继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应迟钝,但对短路故障的响应速度较快,适用于对短路保护要求较高的场合。热继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为
2023-12-26 13:42:19341
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
和适用场景,以帮助读者做出正确的选择。 一、 B型断路器 B型断路器是最基础的型号,适用于保护对人体有危险,但对电路故障电流相对较小的电器设备。其额定电流范围一般为0.1A至63A,额定断电容量较低,通常只有1kA至10kA。由于其对故障
2023-12-25 17:20:04686
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241
HMDS与BARC一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55414
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
塑壳断路器型号参数含义
塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54809
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器参数的选择和选型原则。 一、断路器的参数选择 1. 额定电流:断路器的额定电流是指在正常运行状态下,断路器能够可靠承受的最大电流值。断路器的额定电流应根据所保护设备的额定电流和电路特性来选择,一般选择与所保
2023-12-19 15:47:27880
半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电
半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电  半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:481388
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种  定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分为硬件定时器指令和软件定时器指令。下面将详细介绍各种定时器
2023-12-19 14:03:46385
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。 电机起动
2023-12-11 08:04:49
mcb是什么开关?有哪几种类型?
mcb是什么开关?有哪几种类型? MCB是Miniature Circuit Breaker的缩写,翻译过来就是微型断路器。它是用于电气系统中的电路保护设备,用于断开过载电流和短路电流。MCB具有
2023-12-09 17:19:001417
无线通信技术有哪几种
无线通信技术有哪几种? 无线通信技术指的是在无线电波传播的信道上实现通信的技术。随着科技的发展,无线通信技术得到了广泛应用,并不断创新和发展。 第一部分:无线通信技术概述 1.1 无线通信技术的定义
2023-12-07 10:46:201445
springcloud断路器的作用
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57409
什么是步进电机?步进电机分哪几种?
电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:291
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
电容器的补偿方式有哪几种
电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:001383
redis的数据结构一般分为哪几种?
Redis的数据结构一般可以分为以下几种: 字符串(Strings): 字符串是 Redis 最基本的数据结构,可以存储任何类型的数据,包括二进制数据。字符串在 Redis 中有很多应用场景,比如
2023-11-16 11:19:52199
西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
2023-11-08 08:02:30
VS1真空断路器常见故障与处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供点帮助! VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652
请问MMF103的SPI支持哪几种模式?
MMF103的SPI支持哪几种模式?
2023-11-02 06:38:14
单片机IO口扩展有哪几种方法?
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
断路器故障的处理
一、“拒合”故障的判断和处理 断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器
2023-10-30 09:12:37486
硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?
硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303764
示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种
示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56724
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668
简单逆变电路原理图 逆变电路原理图有哪几种
简单逆变电路原理图 逆变电路原理图有哪几种 逆变电路是将直流电转换为交流电的一种电路。通俗地说,就是将低压直流电源转换为高频交流电源的电路。在现代科技中,逆变电路有着广泛的应用,如改善电源质量,提高
2023-10-16 16:29:381541
高压断路器的分类
在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 一、高压断路器的分类 1、按安装地点的不同,高压断路器分为户内式和户外式两种。 2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型: 1)油断路器 采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。 油除
2023-10-12 10:47:41967
低压断路器的分类
分为框架式和塑料外壳式两类。 1)框架式 也称万能式,型号为DW系列; 2)塑料外壳式 也称装置式,型号为DZ系列。 2、按保护特性分类 可分为A类断路器和B类断路器。 1)A类断路器 在短路情况下,选择性保护无人为的短延时,因而不要
2023-10-10 09:48:46871
EMI滤波器有哪几种应用和选择?
EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53814
低压断路器的工作原理
一、低压断路器的结构 1、触头系统 常用的有对接式触头、桥式触头和插入式触头。 1)对接式触头 对接式触头可以配合栅片式灭弧装置,既可拉长电弧,又可利用灭弧栅片将电弧分割成多个短弧,获得较好
2023-10-09 10:21:471362
真空断路器故障判断及检修
一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672
操作断路器的基本要求
时应进行远方操作。 2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。 3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。 4)一般不允许用手动机械合断路器。 5)SF6 断路器气体压力达到闭锁压力时,禁止
2023-09-27 10:54:40816
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718
螺纹种类分为哪几种
按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹; 按螺纹旋向可分为左旋和右旋; 按螺旋线条数可分为单线和多线; 按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。
2023-09-26 12:30:293847
关于断路器的性能影响
寿命。 1、断路器的刚分速度过小,在一定熄弧距离下会延长燃弧时间,增加电弧释放的能量,使触头、灭弧室烧损严重,甚至出现切不断电弧的现象,而导致灭弧室压力显著增加、喷油严重和发生爆炸事故;断路器的刚分速度过大
2023-09-24 14:56:36438
高压断路器灭弧方法
一、电弧的形成 断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。触头间的电弧,实际上是由于中性质点游离而引起的一种气体放电现象,从电弧形成过程来看,游离放电可分为
2023-09-24 14:47:10843
PN结的反向击穿有哪几种形式?
PN结的反向击穿有哪几种形式?  PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471701
低压断路器几种类型介绍
能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
2023-09-20 11:19:44392
断路器的分类及其区别
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301802
常用的差分电路有哪几种?
常用的差分电路有哪几种? 差分电路是一种重要的电路设计技术,它广泛应用于放大器、滤波器、比较器等电路中。差分电路通常由几个电阻、电容、电感和运算放大器等组成,它可以将两个输入信号的差值转化为输出信号
2023-09-19 17:22:252855
低压断路器故障处理
一、低压断路器故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637
断路器失灵保护是主保护吗?
忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02502
断路器的四种整定值
断路器的四种整定值  断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072
断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16954
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669
断路器失灵保护的启动条件
断路器失灵保护的启动条件  断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899
低压断路器的型号及含义
的型号及含义 2、低压断路器的分类 1)按结构分类 可分为框架式和塑料外壳式两类。 (1)框架式 也称万能式,型号为DW系列; (2)塑料外壳式 也称装置式,型号为DZ系列。 2)按保护特性分类 可分为A类断路器和B类断路器。 (1)A类断路器 在短
2023-09-15 11:06:273274
以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口?
以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每级都对应上下两个接线柱,每级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
网络连接器主要是哪几种?
网络连接器主要是哪几种?  网络连接器(Network Connector)是指用于连接不同设备和网络架构的部件或设备。它的主要作用是帮助构建、拓展或优化现有的网络。网络连接器的种类繁多
2023-08-24 10:41:381437
光伏储能电池有哪几种类型?
光伏储能电池有哪几种类型?  光伏储能电池是一种将太阳能转化为电能并储存电能的设备。它在能源存储领域发挥着重要的作用,成为许多国家实现可再生能源转型的利器。光伏储能电池主要有以下几种类型。 1.
2023-08-22 17:22:272777
断路器电弧的形成及灭弧方法
2023-08-18 17:33:162153
消防应急灯具按用途分为哪几种?
消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:511726
充电桩配合使用的变压器有哪几种
充电桩配合使用的变压器有哪几种 充电桩是对电动汽车进行充电的重要设备,而变压器则是充电桩的配套设备之一。变压器在充电桩的使用中扮演着重要的角色,它可以将高电压转换为适用于电动汽车的低电压,确保充电
2023-08-18 10:54:192737
500kv断路器保护基础原理
  装置具有失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况。 装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致
2023-08-18 09:25:412160
良胜保险丝有哪几种类型?以下5种你都了解吗?
保险丝是一种非常重要的电子元件,它能够在电路中发挥重要的保护作用,确保电路在过电流等情况下不会受到损坏。良胜保险丝是市场上非常知名的保险丝品牌之一,它的型号也非常丰富,为广大用户提供了更多的选择。那么,良胜保险丝有哪几种类型?
2023-08-18 08:49:12344
人工智能语言有哪几种
人工智能语言有哪几种 人工智能是一种能够通过模拟人类思维能力的计算机系统。在过去的几十年中,人工智能技术得到了持续的发展,包括语言处理技术。语言处理(Natural Language
2023-08-15 16:04:131274
断路器的使用类别有哪些 浪涌保护器参数10/350和8/20指什么?
断路器的使用类别分为CAT A 和CAT B, 下图为CAT A类塑壳断路器CAT A类断路器一般作为分配电柜的进线或终端断路器一般塑壳断路器都标有CAT A。塑壳断路器比较常见,细心的朋友应该能注意到。
2023-08-08 09:59:19357
安科瑞wifi智能微型断路器用场景的介绍
断路器的作用: ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电
2023-07-28 09:06:08408
商场LED显示屏使用率高的有哪几种
常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有哪几种? 1、商场门口:户外大屏幕LED显示屏 户外全彩LED显示屏一般安装在商场外墙上面。具体的选择规格需要结合实际项目、规模、预算等确定。这种屏幕的优点是可以
2023-06-24 16:06:16344
断路器的分类与选择
2023-06-08 16:38:202386
哪几种情况下会造成伺服电机抖动?
哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175
Spring事务在哪几种情况下会不生效?
日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近星球一位还有去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效?
2023-05-10 17:53:56542
个带直接置0/1端的D触发置为0或1有哪几种
2023-05-10 14:53:49
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421662
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763
ESD模型有哪几种你知道吗?
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575
AD9850能够直接产生哪几种波形?
AD9850能够直接产生哪几种波形?如果能产生波形,寄存该怎么配置??谢谢!
2023-04-19 17:39:11
浅谈断路器保护功能
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291462
为什么需要断路器故障保护 断路器常见故障和解决办法
在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15915
断路器的工作原理及主要特性
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器呢?
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器
2023-03-23 09:47:13
已全部加载完成
