电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何从空载电压中看出电瓶的损耗情况
如何从空载电压中看出电瓶的损耗情况
收藏
查看更多
空载损耗做了无功补偿后还费电吗
在电力系统中,空载损耗是指设备在无负载情况下运行时的功耗。而无功补偿是一种通过优化电力系统中的功率因数来降低能源消耗的技术。那么,空载损耗做了无功补偿后,是否还会继续消耗电能呢?
2024-03-22 14:17:2863
2500变压器空载损耗是多少千瓦
消耗而产生的。 要计算2500VA变压器的空载损耗,我们首先需要知道变压器的额定功率和额定电压。假设变压器的额定功率为2500VA,额定电压为500V。 根据变压器的额定功率和额定电压,我们可以计算出变压器的额定电流。额定功率等
2024-03-21 17:22:5896
变压器空载损耗是铁损吗为什么
变压器的空载损耗主要由铁损和铜损构成。铁损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍变压器的工作原理。变压器是利用电磁感应原理将一定电压和电流的交流电
2024-03-21 16:46:50107
变压器空载损耗和负载损耗的关系
损耗和负载损耗之间的关系,以及变压器损耗的特点及其影响因素。 一、空载损耗的定义和特点: 空载损耗是指变压器在无负载情况下消耗的功率。在这种情况下,没有负载电流通过变压器的次级绕组,仅有主绕组的电压和感应电
2024-03-21 16:43:28106
变压器空载损耗和负载损耗哪个大
变压器的空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗空载损耗是变压器在没有负载的情况下产生的损耗,主要由激磁电流引起的铁心损耗和铜损耗组成;负载损耗是变压器在有负载的情况下产生的损耗,主要由负载
2024-03-21 16:35:3190
变压器的空载损耗的来源是什么
变压器的空载损耗主要来源于以下几个方面: 铁心损耗:变压器内部的铁心是由硅钢片组成的,当通过变压器的电流较小时,铁心中的分子磁化和消磁过程将形成涡流,从而引起铁心材料内部的能量耗散。这种涡流称为
2024-03-21 16:33:48110
变压器的空载损耗主要是什么损耗
变压器的空载损耗主要是铁损和漏损。 首先,我们来了解一下什么是空载损耗空载损耗是指变压器在没有负荷的情况下,可以连接到电源上,但未连接到负载上时耗损的功率。这个值通常以瓦特(W)为单位来表示。空载
2024-03-21 16:32:1481
变压器的空载损耗由几部分组成?各是什么?
变压器的空载损耗由以下几部分组成: 磁耗:变压器运行时,由于铁芯磁通变化产生磁滞和涡流损耗,这部分损耗被称为磁耗。磁耗主要由铁芯材料的特性决定,包括铁芯的饱和特性和磁滞特性。 铜损:变压器的线圈
2024-03-15 17:31:29191
变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
变压器的空载损耗主要包括铁损和空载电流所产生的铜损。铁损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗;而空载电流所产生的铜损是由于变压器的绕组电阻所导致的电流流过产生的焦耳
2024-03-15 17:23:09168
变压器空载电流的性质和作用是什么
和额定频率下所测得的稳态电流值。 空载电流大小与参数的关系 变压器空载电流的大小与变压器的性能参数有着密切关系。一般情况下,变压器的空载电流与变压器额定容量和变压器额定电压成正比。当变压器的额定容量和额定电压增大时
2024-03-15 17:19:24167
切断空载变压器时为什么会产生过电压?
切断空载变压器时产生过电压的现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产生
2024-03-15 17:12:15163
切除空载线路出现过电压的主要原因
的接触,产生了电弧或接地故障,从而引发过电压情况。此外,大风可能导致导线摆动幅度过大,导致接触传感器跳闸,进而引发线路过电压空载负载变化 线路负载变化是导致过电压的常见原因之一。当线路经过长时间的短路或负载
2024-03-15 17:10:13175
空载线路合闸过电压产生原因分析
空载线路合闸过电压是指当电力系统中的空载线路发生故障造成断电后,恢复供电时出现的电压异常高的现象。这种现象不仅可能导致设备的损坏和烧毁,还有可能给工作人员带来安全隐患。因此,了解和分析空载线路合闸
2024-03-15 17:01:30133
空载线路首端和末端电压关系是什么
空载线路首端和末端电压之间的关系可以通过研究电路理论和使用电路分析工具来探讨。在本文中,我们将详细介绍此关系,并解释相关概念。首先,让我们了解什么是空载线路。 空载线路是指在没有负载接入的情况
2024-03-15 16:59:26148
空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别
空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别  空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流。在没有负载时,电流会非常小,电压也会趋近于零。冲击电流则是在设备或电路刚刚开启或关闭时出现
2024-03-08 17:12:36165
空载变压器功率因数如何补偿
在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
2024-03-07 14:20:52145
三颗LTM4702并联空载缓慢发热,同时在缓慢发热的过程中设计输出电压缓慢降低的原因?
通电空载的时候发现LTM4702在缓慢升温,升温到50摄氏度左右停止,我设计电压为5.5V,在缓慢升温的过程中输出电压也在相应降低,最终降至5.38V左右,输入电压为DC12V(SVIN和RUN引脚绑至
2024-03-06 06:06:35
ACX电瓶车智能充电桩
安科瑞 程瑜  产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台
2024-02-29 10:58:5589
电源空载正常带负载电压下降的原因
电源是电子产品中至关重要的部件,它提供稳定的电压和电流给整个电路供电。但是,在使用电源的过程中,我们可能会遇到一个问题,就是电源在空载时的电压比带负载时的电压要高,这种现象在电子产品中很常见
2024-02-27 17:16:38787
工频电源变压器加载和空载电压变化范围一样吗
工频电源变压器在加载和空载时,电压变化范围会有所不同。在空载时,工频电源变压器的电压变化范围通常在额定电压的±10%以内。这是因为在空载状态下,变压器的原边只有励磁电流,因此电压会略有升高。
2024-02-10 14:48:00360
电路板中电压不稳的因素
电网供电电压不稳定因素。这种情况是输电网的输电线路过长,在传输过程中损耗较大,而电网中的补偿电容器容量减小,没有及时更换的情况下,就会出现电压时高时低、电压波动的情况出现。
2024-02-06 14:37:29968
电动机的空载电流是指什么呢?
能耗。 一、空载电流的定义 电动机的空载电流是指在电动机没有承担机械负载或负载非常轻微的情况下,电动机运行所需的电流。它是电动机运行时的基本电力参数之一,也是评价电动机运行状态和电动机损耗的重要指标。空载电流与电动机的功
2024-02-05 15:51:42511
开关电源的空载电压怎么用开关电源智能测试系统测量?
综上所述,空载电压影响着开关电源的性能和稳定性,开关电源空载电压测试有助于检测电源并对其进行维护。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统测试空载电源灵活性高,用户无需学习代码编程就可以完成测试
2024-02-02 15:41:33146
升压斩波电路为什么不能空载运行?
升压斩波电路为什么不能空载运行? 升压斩波电路是一种常用的电源变换电路,能够将输入电压升高或降低至所需的输出电压。它由一个辅助开关和一个能实现高频开关的功率管组成,通过高频开关技术来实现输入电压
2024-01-31 16:43:22182
什么叫变压器的空载运行、负载运行及超负荷运行?
情况下正常运行;而超负荷运行是指变压器承受超过额定负载的运行状态。下面将对这三种运行状态进行详细解释。 一、空载运行 空载运行是指当变压器的输出端没有接入负载时,变压器仅仅运行在额定电压上。在空载运行状态下
2024-01-26 16:59:09450
变压器空载产生的无功为啥需要补偿?
变压器空载产生的无功为啥需要补偿? 变压器空载产生的无功需要进行补偿的原因有以下几个方面: 1. 电能效率:无功功率不仅不能提供有效能量,还会带来额外的电流损耗和电能浪费,影响变压器的电能转换效率
2024-01-26 16:47:06260
变压器空载或轻载运行时用不用进行无功补偿?
变压器空载或轻载运行时用不用进行无功补偿?变压器空载或轻载运行又存在哪些问题呢? 变压器是电力系统中常用的电能互换设备,用于提高输配电的电压等级和变换电压。在变压器运行中,如果发生空载或轻载情况
2024-01-26 16:06:45298
变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何?
变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37289
解析变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压概念
变压器是电力系统中重要的电气设备之一,用于改变电压水平以便传输和分配电能。
2024-01-17 17:36:58372
LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小?
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
12V电瓶应该用多少电压充电合适呢?
12V电瓶应该用多少电压充电合适呢? 电瓶作为一种储存电能的装置,在现代生活中的应用越来越广泛。无论是汽车、摩托车、船只还是太阳能发电系统等,都离不开电瓶的支持。正确的充电电压是保证电瓶发挥最佳性能
2024-01-12 17:03:13466
ADP1720空载输出正常,接负载后电压反而升高是哪里出了问题?
如题,电路应该是没有问题的,很简单,也排除了电容的问题。 空载时输出是3.3V,接了ADUCM360的最小系统后,电压升高至4.0V左右。 不知道是哪里出了问题?
2024-01-08 10:04:12
ADP2441做恒流源,空载时芯片发热的原因?
ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片一会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
2024-01-08 07:20:14
变压器损耗计算公式
变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
2024-01-05 09:23:50670
LTM8001输出电压空载的时候和带负载的时候不一样是为什么?
测试发现,VOUT1至VOUT5空载时,电压输出为2.21v,只有接上负载(AD芯片为负载)后,电压稳定在1.8v。 请问,在正常情况下,LTM8001的LDO输出电压空载和带负载会不一致吗?我们板子上这个现象正常吗?芯片手册上没提带不带负载有什么差异。 原理图如下:
2024-01-05 08:11:26
利用LT3751对电容进行充电,输出电压会出现不同情况的变化是什么原因导致的?
利用LT3751对电容进行充电,实现输出可以达到正负180V左右,空载情况下电路的输出比较稳定可以达到正负180V,但是将输出电压加载到负载(运放)上面的时候,输出电压会出现不同情况的变化。当负载
2024-01-04 06:57:22
LTC3779设计一个电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
变压器空载无功损耗怎样补偿?
在电力系统中,变压器扮演着至关重要的角色,它的运行稳定性和效率直接影响着整个系统的运行质量。而变压器空载无功损耗一直是制约变压器性能的一个重要因素。那么,在变压器空载无功损耗问题上,应该采取哪些补偿措施呢?
2024-01-03 14:58:33654
插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素
插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗? 插入损耗是指信号在光纤连接器中传输过程中的信号衰减。而回波损耗是指在光纤连接器两端之间的反射损耗
2023-12-27 15:17:47654
电机的空载电流
电机的空载电流 电机的空载电流是指在没有负载或负载非常轻微的情况下,电机运行所需要的电流。空载电流的大小与电机的特性以及外部电路条件有关。 首先,空载电流大小与电机的类型有关。不同类型的电机
2023-12-15 10:55:29692
已知电机的电压电流转速的情况下,如何计算电机的输出扭矩?
如何计算电机的输出扭矩,已知电机的电压 电流 转速的情况下? t=9549*p/n 在不同的工况下的p的取值,比如在空载下的取值?
2023-12-11 07:29:01
ad7616采用硬件模式为什么空载时每个通道的电压都是1.5V?
电压值均为1.5V左右,这是为什么呢? 4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。 请问: 1、硬件模式下,还有寄存器需要进行配置吗? 2、为什么空载电压为1.5V。 谢谢解答。
2023-12-08 08:25:16
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375
怎么用万用表去测量电瓶的内阻呢?
最近看到有很多朋友问到关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数
2023-11-14 16:22:461704
LT1794空载发热怎么解决?
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
电动机空载电流小怎么办 为什么电动机空载电流过大?
定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或申联,结果每相绕组的匝数增加--倍,造成空载电流下降到原来的 1/4~1/6,即原来为6 安的空载电流,错接后只有 1~1.5安,同时输出功率也减少了 1/2
2023-11-13 15:34:14391
电动机的短路试验
一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192
怎么解决失配损耗对有损线路的影响?
或光纤连接在一起时,在连接部分因为电缆(或光纤)参数、几何尺寸、连接方式和接触质量等因素造成的信号功率损失。在实际应用中,经常会出现这种情况。为了解决失配损耗对有损线路的影响问题,我们需要进行以下措施: 一、
2023-10-30 10:56:46161
如何绘制变压器在负载和空载条件下的相量图和等效电路
相量图是图形表示,有助于分析交流电路中电量的行为。当应用于变压器时,相量图展示了负载和空载条件下电流、电压和功率之间的关系。 等效电路可用于以简化的方式表示变压器。空载条件下的等效电路包括磁化支路
2023-10-25 16:42:301815
电源模块测试用例之开关电源电压调整率的测试方法
电压调整率是指变压器某个绕组的空载电压和指定负载和功率因数下同一绕组的电压之差和绕组的空载电压的比值。简单来说,是输入电压的变化引起输出电压的相对变化量。那么要如何测试开关电源电压调整率呢?
2023-10-17 15:58:44416
电动机空载电流过大的原因
电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流
2023-09-27 10:51:222710
电路中看门狗的作用
电路中看门狗的作用 电路中的看门狗是一个非常重要的保护装置,它主要用于监测系统是否出现异常状况,在检测到异常状况后关闭系统,防止系统出现不可预知的故障。 又称“狗挂”或“看门狗”,是一种硬件或软件
2023-09-26 16:38:281583
电动机空载试验步骤
通过电动机的空载试验,可以检查电动机的内部接线和线圈匝数是否正确,铁芯质量和定、转子间的气隙大小是否符合要求;可以检查电动机的启动性能、运转的灵活情况,初步判断噪音和振动是否符合要求。电动机空载试验
2023-09-26 10:58:261813
电介质的损耗
,而是用电介质中流过电流的有功分量和无功分量的比值来表示,即tanδ。tanδ与绝缘材料的性质有关,而与其结构、形状、几何尺寸等无关。介质损耗的功率P与外加电压的平方和电源频率成正比。介质损耗有电导损耗、游离损耗、极化损
2023-09-24 16:08:312284
电瓶充电器原理图 锂电池和铅酸电池组成的电瓶原理解析
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶电压就是12V,其实电瓶电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶
2023-09-20 14:07:011959
变压器的功率及损耗分析
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002223
buck电路为什么能空载运行?
buck电路为什么能空载运行? Buck电路是一种常见的DC-DC降压转换器,它的运作原理是通过调节开关管的开闭时间,在电感上作用一定的扰动,进而将直流输入电压降低到所需的输出电压。Buck电路有着
2023-09-12 15:57:541808
HDBR-I变压器空负载特性测试仪技术规格
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44279
电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90
电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90 电抗变压器是一种特殊的变压器,它主要用于电力系统中调节电压和改善电力质量。与普通变压器不同的是,电抗变压器的一侧是绕制有电感线圈的,通过调节电抗线圈
2023-08-23 16:14:541027
变压器空载时需要无功补偿吗?
变压器是电力系统中不可或缺的元件,其主要功能是将电能从一个电路传输到另一个电路,通过变换电压和电流的方式来满足不同电力负荷的需求。在实际运行中,变压器常常会遇到空载运行的情况。那么,在变压器空载运行时,是否需要进行无功补偿呢?
2023-08-10 15:33:561322
变压器空载会罚款吗
在很多情况下,变压器在一段时间内处于空载状态是很常见的。例如,在电力系统中,有时会出现非高峰期,电力需求较低,因此变压器进入空载。此外,在变压器维护和检修过程中,也可能需要将其置于空载状态。
2023-08-01 15:53:51947
求助,IW3617空载电压问题
变压器匝比为:90:40:20,下拉电阻为2.2K,上拉电阻为27K;假负载为10K时,空载电压为44V左右,输出为700mA。想把保护点电压降至36V左右,改变分压电阻发现空载电压不稳定,求解!!!!!
2023-08-01 10:44:39
电源故障之空载电压不正常、频率过高怎么办
小功率电源被广泛地应用于航空航天、医疗设备、通信、家电、汽车电子、消费电子等行业。在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题。针对这些电源故障问题,本文
2023-07-31 22:39:53828
电压放大器的空载是指什么
电压放大器是一种常见的电子电路,它可以将输入信号放大到所需的输出电压空载是一个电路术语,在电压放大器中,空载是指在输出端口未连接负载时的状态。在这种状态下,电压放大器输出的电压将达到最大值。但是
2023-07-24 18:20:32846
步进电机带负载的转速和空载的区别
有的用户在购买的新电机之后,安装在设备上都会进行空载试运行。而在运行的过程中,是负载运行。有的客户会问空载运行与负载运行,在这两种情况下哪种情况鞥容易发热?
2023-07-23 15:55:48994
电动机的空载电流偏大的原因,电动机的空载电流偏小的原因
电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査
2023-07-15 15:55:271793
分享一种电瓶车电源电路
电瓶车,按照电池的电压大小,一般有36V、48V,64V和72V等不同等级。电压越高,电瓶车的功率越大,跑的距离也就越远。
2023-06-30 09:04:17841
R型变压器铁损耗和铜损耗详细解析!
变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
2023-06-26 16:26:451216
这种情况一定不能忽视!隔离变压器空载电流变化大!
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725
R型变压器空载电压和负载电压最本质区别!
在介绍R型变压器空载电压和负载电压的差异之前,让我们简要了解变压器的工作原理。变压器的工作原理实际上非常简单。您可以将变压器的主绕组和次绕组比作两个电感器。当交流电压添加到主绕组时,在主绕组上形成
2023-06-21 15:29:291024
深度揭露R型变压器的空载电流!
通常,变压器的空载电流是变压器一次侧额定电流的百分比,变压器空载电流占额定电流的比例很小。但从r型变压器空载电流的大小可以看出变压器的质量,一般来说,变压器的空载电流越小,变压器的质量就越好。
2023-06-15 15:17:03718
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压计算
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗
2023-06-10 16:58:292708
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21733
用于75Ω测量的CATV最小损耗衰减器
通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:121261
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
一招教您如何从变压器的铭牌看参数
变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
2023-05-11 10:28:002508
线宽变大,损耗变小;线宽无限大,损耗无限小?
50欧姆的情况下才能不断变大,实现我们要研究线宽和损耗关系的目的。 那么参考到不同层之后,线宽的变化范围大概是多少呢?经过计算,我们参考不同层的线宽变化就非常非常明显了,参考L2层的5.2mil
2023-05-11 10:07:57
变压器空载时声音大的原因是什么?
  为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高。一般额定时10kv,空载时可能实际电压为10.5kv左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.b=45*et/s
2023-04-26 16:29:32
电瓶车充电器的基本原理和故障维修
电瓶车充电器出现了故障,风扇一直不转,充电时红灯亮,说明有电压输出给电瓶充电,有负载电流。
2023-04-20 17:00:439426
如何设计一个电瓶车电路呢?
  设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进:  电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
肯定是需要知道该PCIE4.0链路的损耗标准。于是高速先生立马查阅了相关的PCIE协议标准,发现它对金手指链路的损耗定义如下,协议上说得很清楚,就是主控芯片的die出发一直到载板上的PCIE金手指
2023-04-07 16:48:52
电瓶车阻车系统,即装即用高效快捷
我国电瓶车保有量超过3亿辆,电瓶车进梯上楼成为屡见不鲜的“危险动作”。但电瓶车上楼入户背后埋藏着巨大的安全隐患。许多居民朋友想要推电瓶车进电梯上楼,主要是防盗和充电。但是目前各地都出台了相关政策规定
2023-04-07 10:39:21
如何计算变压器中的电压调整率?
变化而发生的次级端电压变化,如果损耗很高,则影响其效率和性能,从而降低次级电压。      计算中注意到,连接到变压器的负载的变化会引起变压器的端电压在满载和空载电压之间的变化,这使得变压器的电压
2023-04-07 09:51:34
空载电流大小和哪些因素有关
需要注意的是,虽然空载电流大小通常较小,但是在某些情况下,空载电流仍然可能对设备运算造成负面影响。因此,在设计和应用电机时,需要对空载电流进行充分考虑,通过优化电机的结构和参数等方式,尽可能降低空载电流的大小,提高设备的工作效率和稳定性。
2023-03-29 14:21:593257
电机长时间空载运行与负载运行,哪种情况更容易发热?
只要是在正常的带载范围内,步进电机带负载的转速和空载没有区别。步进电机控制器工作在恒流斩波环境,当电源,控制器,电机都连好以后,对于电源来说,其负载是恒定的,不管电机的负载如何变化,电源的电压,电流都不会变化(假定电源为稳压电源)
2023-03-29 10:03:41937
空载电流是什么意思
空载电流是指电机在未受到转动负载的情况下运行时所消耗的电流,即空载时电机的电流值。通常情况下,电机在空载状态下,其转动负载接近于零,主要消耗电流用于克服空气阻力、摩擦力等所带来的阻力,以及为维持电机运转所需要的感应电动势提供电流。
2023-03-28 15:12:416468
三相同步发电机的空载短路simulink仿真
目录一、设计题目 1.1、设计题目  三相同步发电机的空载短路的simulink仿真 1.2、设计内容仿真参数 1.3、设计要求 二、原理分析 2.1、空载特性 2.1 、短路特性
2023-03-28 10:40:278
同步发电机空载特性 同步发电机转速和频率的关系
同步发电机空载特性是指在发电机不接负载的状态下,通过对其输出电压和输出电流进行测试所得到的特性曲线。   在空载状态下,同步发电机的电流主要由其自身的感性电流和励磁电流组成,因此其输出电流随着励磁电流的变化而变化。同时,空载电压也受励磁电流的影响,因此其输出电压也随着励磁电流的变化而变化。
2023-03-25 10:36:063750
半桥LLC电路中MOS管空载电压尖峰的改善
半桥电路在空载和轻载下采用不对称发波方式,空载时,上管的占空比很小,甚至为0(下管和其互补),这样LLC电路的下面的谐振电容电压很低,导致下面的功率管导通时,流过谐振电感的电流不能反向,如图15所示
2023-03-23 09:35:403339
已全部加载完成
