【莱恩德】余氯在线监测仪器原理
产品应用
【莱恩德】LD-YL680余氯在线监测仪器广泛用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。电讯价优:17171688833
主要特点
【莱恩德】LD-YL680余氯在线监测仪器采用进口元器件和余氯膜头,基于最新的极谱分析技术及零点稳定技术。
大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。
多参数同时显示:余氯值、次氯酸值、PH值、温度、输出电流等同时显示,直观易读,并有量程超限提示。
有恢复出厂设置功能,斜率修正功能。
手动/自动PH补偿功能和温度补偿功能。
通讯功能(选配):具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4~20 mA电流输出对应的余氯值可以任意设定。
光电隔离4~20mA电流输出。
迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作,可设置开关量的关和闭。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
核心器件均来自国外品牌。
掉电保护>10年。
PID脉冲控制输出(选配)。
ABS塑料外壳,防水防尘防潮设计。
技术指标
测量范围:次氯酸(HOCL):0-10.00 mg/L,余氯:0-20.00 mg/L,PH值:0-14pH,温度:0~60℃
分 辨 率:0.001mg/L,0.01mg/L,0.01pH,0.1℃
精 度:优于±1%或±0.01 mg/L,±1%或±0.01 mg/L,±0.02pH, ±0.5℃
手动/自动PH补偿功能(0-14)和温度补偿功能(0~60℃)。
控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出
继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10A 220VAC
工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
输出负载:负载<750Ω(4-20mA)
输入阻抗:≥1×1012Ω
工作电压:220VAC±10%、50/60Hz 或者订购DC24V和DC12V供电
尺 寸:96×96×156mm
开孔尺寸:92×92mm
重 量:0.9Kg
防护等级:IP65 ,防水防尘防潮
订购指南:
1、可定做大量程如:0-100 mg/L以上
2、传感器沉入式或者流通式安装
3、可定做英文仪表
责任编辑:tzh
查看更多
