Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
迪文全新推出的28系列智能屏,是面向屏幕实时显示高清网络摄像头视频画面应用的产品。该系列智能屏可通过以太网或WiFi连接摄像头,可接收H.264编码RTSP协议的摄像头视频,支持4路摄像头画面
2024-02-19 13:21:55123 请问使用ADSP BF533采集MT9v032 CMOS摄像头传回来的图像上有竖条纹和白点 为什么呢 如何解决
采回来的图像
2024-01-11 06:34:14
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在将摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大
2023-10-23 07:32:56
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
se5外接摄像头,使用如下python代码后出现报错:
import cv2# 引入库cap = cv2.VideoCapture(1)while True: ret, frame
2023-09-18 07:39:25
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
使用!
我遇到的问题如何解决了,有每一步的检测方法:
我的机器视觉程序运行完后出上图,应该是摄像头没安好吧,还是怎么了?但是我的摄像头已连接,摄像头驱动或者是摄像头是否能正常使用 常用的是lsmod 命令
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
Hi3519DV500 超高清智能网络摄像头 SoC 产品简介
2023-08-21 16:44:25
Hi3516DV500 高清智能网络摄像头 SoC 产品简介,欢迎下载
2023-08-18 10:51:46
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
请问e203要如何在总线上接上摄像头?有没有相关的教程可供参考?
2023-08-12 06:47:16
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
各位大佬,有谁用过符合这种条件的摄像头嘛,没想到这套板子驱动摄像头有点麻烦,手册里提到的那个STM32F4DIS-CAM不太好买到啊
2023-08-07 09:49:34
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV2640摄像头模块 MODULE_27X27MM 70mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
OV5640双目摄像头模块 MODULE_59X40MM 270mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
OV7725 摄像头模块 MODULE_26X27MM 55mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
查看更多
