电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于GaN基肖特基二级管结终端设计的思路探讨
收藏
查看更多
稳压的选型和在电路中的应用
晶体射输入电路,常需要用电阻限流,但是为什么一上来就是输入电压减去发射导通压降0.7(以NPN硅晶体为例)再除以基极电阻即为输入电流?而不是先判断晶体发射是否导通或者处于何种导通程度的状态?
2024-03-07 22:56:47
QPD0007 GaN射频晶体
Qorvo QPD0007 GaN射频晶体Qorvo QPD0007 GaN射频晶体是单路径离散碳化硅氮化镓高电子迁移率晶体 (HEMT),采用DFN封装。这些射频晶体是单、不匹配晶体
2024-02-26 19:46:40
对 PN 的认识
 单向导电性的,是二极管,不是PN!  真正令 PN 导不了电的,关非 过不去,而是  离不开及进不来, 交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当PN结成了集电结,单向导电性就被打破了。
2024-02-25 08:57:14
型场效应和金属氧化物场效应的分类
1、型场效应分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
DK5V100R10ST1东科反激 PSR、SSR两个引脚同步整流芯片
,提高 整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基 整流二级。 DK5V100R10ST1采用TO-220F封装。  主要特点&n
2024-01-27 16:56:04
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
下的电流是由电荷载流子产生的。这种类型的电荷载流子产生过程会进一步增加正向和反向偏置条件下的电流。PN二极管中的电流取决于整个PN二极管结构中的电荷载流子密度、电场以及P型和N型的准费米能量
2024-01-25 18:01:01
关于综合廊供配电系统设计方案
钢筋混凝土结构,详见图1。 三、负荷分级 综合廊做为城市重要的基础设施之一,中断供电将存在重大的安全隐患,因此确定为二级负荷供电。采用两路电源供电,以保证供电的可靠性,每回路均能负担100
2024-01-19 17:32:17
关于修复烘缸轴磨损的探讨
电子发烧友网站提供《关于修复烘缸轴磨损的探讨.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:18:000
LT8331把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路是怎么回事?
按照参考电路设计,想把24V电压升压到240V,测了输出只有24V。我把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路,是怎么回事?电路元器件参数按照参考电路设计来设计的
2024-01-04 07:52:52
ad8346最高温是多少摄氏度?
ad8346汽车最高工作环境温度是125度,最高温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
关于AD549的调零问题
我使用AD549进行nA电流转化,使用两放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一的调零输出大概能达到几微安,但是第二级的输出跳到微安很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
AD8421用于第二级放大的时候是不是很容易就饱和了?
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367联使用时,第一的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?
将两个AD8367联使用时,第一的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一的输出
2023-11-27 07:50:05
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项! 48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置是为什么?
ADI的工程师,您好,我想问一下我使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置,请问一下是怎么回事。是反馈电阻选的不对还是放大倍数一定要10倍以上
2023-11-21 08:31:03
AD8602能做比较器用吗?它的输入带钳位二极管吗?
手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
请问OP37S和AD574S这两个宇航型号的温(Junction Temperature)范围是多少?
请问OP37S和AD574S这两个宇航型号的温(Junction Temperature)最大范围是多少?
2023-11-21 08:17:33
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流 LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
使用ADA4817制作二级宽带放大器,输出信号会逐渐变为全负是什么原因?
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,间做一倍衰减,因此总共放大倍数为
2023-11-17 14:09:15
使用光电二极管跨阻放大,后输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常怎么处理?
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一为TIA,第二级为单位增益阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
关于对天线近场测量的技术探讨
电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590
一种物联网智能终端的架构探讨
电子发烧友网站提供《一种物联网智能终端的架构探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:47:580
关于无功补偿问题的探讨及其解决方案
电子发烧友网站提供《关于无功补偿问题的探讨及其解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:15:090
BAT54CQ 表面贴装 肖特基势垒 二极管
BAT54CQ  产品简介DIODES 的BAT54CQ这款采用 SOT23 封装的 200mA 表面贴装肖特基势垒二极管,提供低导通电压和快速开关能力,设计有用于瞬态和 ESD 保护
2023-10-19 12:43:45
BAT54AQ 表面贴装 肖特基势垒 二极管
BAT54AQ 产品简介DIODES 的BAT54AQ这款采用 SOT23 封装的 200mA 表面贴装肖特基势垒二极管,提供低导通电压和快速开关能力,设计有用于瞬态和 ESD 保护
2023-10-19 12:39:54
BAS40WQ 表面贴装 肖特基势垒 二极管
BAS40WQ   产品简介DIODES 的BAS40WQ这是一款采用 SOT323 封装的 200mA 表面贴装肖特基势垒二极管。它提供低正向压降和快速开关功能,设计有用于瞬态
2023-10-19 11:52:02
BAS40-06Q-13-F 表面贴装 肖特基势垒 二极管
BAS40-06Q-13-F 产品简介DIODES 的BAS40-06Q-13-F这款200mA表面贴装肖特基势垒二极管(标准)封装提供低正向电压降和快速切换能力,采用PN保护环
2023-10-19 11:44:26
BAS40-05Q-13-F 表面贴装 肖特基势垒 二极管
BAS40-05Q-13-F 产品简介DIODES 的BAS40-05Q-13-F这款200mA表面贴装肖特基势垒二极管(标准)封装提供低正向电压降和快速切换能力,采用PN保护环
2023-10-19 11:40:43
BAS40-04Q-13-F 表面贴装 肖特基势垒 二极管
BAS40-04Q-13-F产品简介DIODES 的BAS40-04Q-13-F这款200mA表面贴装肖特基势垒二极管(标准)封装提供低正向电压降和快速切换能力,采用PN保护环设计,用于瞬态
2023-10-19 11:34:56
SS10100 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
 SS10100肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):10A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-10-11 10:55:48
SS510 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
 SS510肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-10-11 10:54:03
SS310 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
 SS310肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-10-11 10:51:44
SS56 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
 SS56肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-10-11 10:48:16
SS36 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
 SS36肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-10-11 10:45:48
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强型氮化镓晶体 GaN HEMT(gallium
2023-09-18 07:27:50
SS54 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
   SS54肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 15:12:20
SS34 SMC 贴片 肖特基二极管 DO-214AB
 SS34肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 15:10:15
SS510 SMB 贴片 肖特基二极管 DO-214AA
SS510肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 16:51:34
SS310 SMB 贴片 肖特基二极管 DO-214AA
  SS310肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 16:49:23
SS210 SMB 贴片 肖特基二极管 DO-214AA
   SS210肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 16:41:59
SS54 SMB 贴片 肖特基二极管 DO-214AA
   SS54肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 11:14:26
SS34 SMB 贴片 肖特基二极管 DO-214AA
   SS34肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 10:53:36
SS24 SMB 贴片 肖特基二极管 DO-214AA
   SS24肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 10:48:51
SS520 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS520肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:54:03
SS320 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS320肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:48:16
SS120 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS120肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:44:55
SS5150 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS5150肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):150V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:42:46
SS3150 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS3150肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):150V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:40:03
SS1150 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS1150肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):150V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:29:21
SS510 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
 SS510肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:25:53
SS310 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS310肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:22:03
SS210 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS210肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:58:17
SS110 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS110肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:55:29
SS54 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS54肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:51:33
SS56 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS14肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:05:50
SS36 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS36肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:36:56
SS26 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS26肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:34:23
SS16 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS16肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:23:54
SS34 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS34肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:12:37
SS24 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS14肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:01:21
SS14 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS14肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 13:58:14
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
,以及优化的GaN VGS驱动电压实现较高稳健性和效率。这种集成了自举二极管的单芯片允许设计师实现GaN的性能优势,同时简化设计和减少物料要求。
2023-09-05 06:58:54
氮化镓芯片未来会取代硅芯片吗?
的硅 MOSFET,要么需要特殊的附加层,这使得它们难以缩小。 无法生产与当前硅晶体相同规模的 GaN 晶体,也意味着它们不适用于 CPU 和其他微控制器。 GaN 晶体的第个问题是,制造
2023-08-21 17:06:18
#硬声创作季 电子知识 肖特基二极管的测量方法。
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:35:19
分析三级管截止工作曲线
级管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:38:15
二极管的工作原理-PN二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
GaN器件在Class D上的应用优势
的上升时间、下降时间、死区时间和导通延迟时间更短,栅极过充震荡更小,此外也没有体二极管的反向恢复效应。综上,GaN器件的开关波形将更接近理论开关波形,更有助于Class D系统的性能提升。 图6
2023-06-25 15:59:21
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
用于无线充电应用的高压GaN功率半导体单6.78 MHz功率放大器设计资料
2023-06-21 11:45:06
PDS5100H 整流器 肖特基 二极管
PDS5100H 产品简介DIODES 的 PDS5100H 这种肖特基势垒整流器的设计满足汽车应用的严格要求。它非常适合用作:极性保护二极管再循环二极管开关二极管 产品规格
2023-06-21 10:00:27
PD3S140Q 整流器 肖特基 二极管
PD3S140Q 产品简介DIODES 的 PD3S140Q  这种肖特基势垒整流器的设计满足汽车应用的严格要求。它非常适合用作:极性保护二极管再循环二极管开关二极管
2023-06-20 16:29:06
贴片二极管S27是哪一种二级
贴片二极管S27是哪一种二级管有哪位大神知道请回复
2023-06-20 09:39:02
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
一种基于全HVPE生长的垂直GaN肖特基势垒二极管
近日,由深圳大学和深圳信息职业技术学院组成的科研团队,研发出了“基于全HVPE生长、具有创纪录的高品质优值(1.1 GW/cm2)的垂直GaN肖特基势垒二极管“,并以“Vertical GaN
2023-06-13 14:10:35529
00027 肖特基二极管常用于那些电路中#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
什么是肖特基二极管#从入门到精通,一起讲透元器件!
肖特基二极管
小鱼教你模数电发布于 2023-05-30 06:49:01
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 二极管肖特基二极管的 pn 由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
求助,是否有关于GaN放大器长期记忆的任何详细信息
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注点?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
放大状态下的三极是两个PN都大于0.7V吗?
放大状态下的三极是两个PN都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
SiC肖特基二级管在车载充电机PFC和LLC电路中的应用
我们以6.6kW车载充电机为例,介绍SiC肖特基二级管在充电机AC-DC和DC-DC电路中的应用。
2023-04-06 10:54:11804
浪涌防护及退耦设计电路
(hyperfix),或由这几种器件组合而成的防雷模块(SPD)等。当然,低速信号端口也可选择箝位型器件进行第一防护,但前提是箝位型器件的结电容不能影响通信线路的正常通信。  第二级保护  第二级防护与第一
2023-03-30 14:42:53
请问这部分保护电路具体作用是什么?JFET这种源极和漏极短接的作用,电路输出接在第一输出和第二级输入之间。
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
已全部加载完成
