电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能选频10W电台17.6KM拉距测试
智能选频10W电台17.6KM拉距测试
收藏
查看更多
10w立体声D类音频功率放大器TPA3008D2数据表
电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3008D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:25:200
10w立体声D类音频功率放大器TPA3101D2数据表
电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3101D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:22:150
10w立体声D类音频功率放大器TPA3125D2数据表
电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3125D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:18:370
10W无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器TPA3140D2数据表
电子发烧友网站提供《10W无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器TPA3140D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:06:090
求助:智能家电整机无线desense测试方法
如题,智能家电整机无线desense测试方法?
2024-03-19 14:08:36
RN73R1JTTD1762F10
RES 17.6K OHM 1% 1/10W 0603
2024-03-14 21:38:40
ICP1240-功率放大器 6-18 GHz、10W GaN 功率放大器
ICP1240-功率放大器6-18 GHz、10W GaN 功率放大器6-18 GHz、10W GaN 功率放大器、芯片和封装ICP1240-功率放大器6-18 GHz、10W GaN 功率放大器
2024-02-29 13:37:46
QPA4246D 10W GaN放大器
Qorvo QPA4246D 10W GaN放大器Qorvo QPA4246D 10W GaN放大器优化用于37.5GHz至42.5GHz Satcom Q-V波段。QPA4246D可实现5W线性
2024-02-26 23:21:30
QPF5010 10W前端模块
Qorvo QPF5010 10W前端模块Qorvo QPF 5010 10W前端模块 (FEM) 是设计用于8GHz至12GHz X频段应用的多芯片模块。这些模块集成了T/R开关、限制器
2024-02-26 19:45:43
QPA296 2GHz至20GHz 10W GaN放大器
Qorvo QPA296 2GHz至20GHz 10W GaN放大器Qorvo QPA2962 2GHz至20GHz 10W GaN放大器是一款宽带功率放大器,采用Qorvo的QGaN15碳化硅
2024-02-26 19:43:29
QPC2040 X波段GaN 10W SPDT开关
Qorvo QPC2040 X波段GaN 10W SPDT开关Qorvo QPC2040  X波段GaN(氮化镓)10W SPDT开关是一款单刀双掷开关,采用专有的QGaN 150.15
2024-02-26 19:06:29
STM32F407ZGT6 spi flash片引脚无法被低的原因?怎么解决?
; }; } INIT_COMPONENT_EXPORT(w25qxx_init); 通过手动输入sf probe spi10命令,并用逻辑分析仪观测,发现PG6引脚没有被低 这里应该是发送读flash ID命令0x9F
2024-02-20 07:13:03
请问TC364的硬件SPI怎么单独控制片引脚拉高低?
2024-02-18 07:18:14
干货:设计充电台灯你需要关注的重要测试参数
设计充电台灯你需要关注的重要测试参数:不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间;UI指示器颜色“Flip Flop”;电池SoC变化时的软启动验证
2024-01-09 23:33:3292
CMPA0560008通用宽带28V MMIC功率放大器CREE
测试和测量、雷达探测等。CMPA0560008S能够实现10W的饱和输出功率和12dB的大信号增益值,而且在CW管理下一般具有40%的功率额外工作效率。CMPA0560008S选用5x5mm塑料覆盖
2024-01-09 09:10:21
AD9910输出的波形只是起始的10MHz,没有向上扫是怎么回事?
你好,我在用AD9910的DRG模式来实现10MHz-100MHz,间隔频率为0.00001MHz的连续扫波形,在评估软件中设入相应的值,如下图所示使用了非驻留高位,并使DRCTL间隔置1和0
2023-12-21 07:17:44
PL3368C 聚元微10W开关电源AC-DC芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3368C 聚元微10W开关电源AC-DC芯片,原装现货 品牌:聚元微型号:PL3368B/C封装:SOP7 PL3368C 聚元微10W开关电源
2023-12-14 18:01:26
PCB走线不要随便
大安全间距等方法。保证信号质量。 d) 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。 2布线窜扰控制 a) 3W原则释义 线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
2023-12-12 09:23:35
10W充电器IC CY2525D的工作原理和引脚说明
长时间使用智能手机导致手机电量常常无法满足日常生活所需,这时一个优质的充电器至关重要。深圳银联宝科技专业提供好品质的充电器ic,帮助充电器厂家解决电源方案问题。推荐10W原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器充电器ic CY2525D!
2023-12-08 15:56:20351
10W反激式变换器电源管理芯片U52143
10W反激式变换器电源管理芯片U52143反激式变换器由于具有简单的电路以及很少的器件,在电源适配器等小功率开关电源中应用非常广泛。电源管理芯片为反激式变换器关键器件之一。U52143是一款应用于
2023-12-01 08:10:15365
FT839ND1-RT辉芒微10W开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应FT839ND1-RT辉芒微10W开关电源芯片,原装,库存现货 FT839ND功率高达10W(5V2A),FT839ND是FT838MD的升级版本,在
2023-11-30 15:55:58
DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
汽车应急启动电源,拉杆音箱,蓝牙音响升压芯片合集,DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
2023-11-17 10:08:13871
一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案
电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:40:490
万蓝自组网电台海面60KM测试
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:580
天津自10月30日起开放800公里智能网联汽车测试道路
天津自10月30日起开放800公里智能网联汽车测试道路 天津市印发了《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案(2023—2027年)》积极打造测试环境,完善车路协同基础设施。 据天津市工业
2023-11-02 12:00:43280
英集芯IP6829 PD输入全集成 5W/7.5W/10W/15W无线充电发射SOC民信微
英集芯IP6829支持 PD 输入全集成 5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射 SOC英集芯IP6829是一款具备先进功能的无线充电发射端控制SoC芯片。它不仅兼容WPC Qi v1.3
2023-11-01 20:42:130
英集芯IP6829支持 PD 输入全集成 5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC民信微
2023-11-01 20:38:36
电路设计的上/下拉电阻阻值应该怎样
电路设计的上/下拉电阻阻值应该怎样?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A
可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A-SHENZHENYINLIANBAO-CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线
2023-10-20 08:11:04401
MAX9768: 10W Mono Class D Speaker Amplifier with Volume Control Data Sheet MAX9768: 10W Mono Class D Speaker Amplifier with Volume Control D
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX9768: 10W Mono Class D Speaker Amplifier with Volume Control Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:54:28
STM32的SPI硬件片会自动低拉高吗?
使用STM32F429的spi硬件片时,传输数据时和传输完数据会自动低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
基于软件无线电跳电台射频前端的研究文档
该文档为基于软件无线电跳电台射频前端的研究总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值
2023-09-25 07:56:29
K9-15w Qi 无线充模块民信微 支持5W/7.5W/10W/15W 充电
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
AH-5403C型电台综合测试仪试行检定规程
AH一5403C型电台综合测试仪是用于电台性能测试的仪表,它具有多种仪器的功能,主要由如下几部分组成:功能选择单元、信号发生器、射频功率计、FM线性检波器、音频振荡器、电平表及失真度测量仪、频率计数器等。利用该仪器可以快速而准确地测量无线电台的各种指标。
2023-09-19 17:27:240
IP6806英集芯兼容 WPC v1.2.4 协议的 7.5W/10W 无线充电发射控制器
IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6806通过
2023-09-17 11:24:33
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
国内领先的无线宽带自组网通信电台
传输距离地地传输:1km~5km 空地通视传输:30km~70km 支持最大移动速度20马赫 抗干扰能力自主、跳、扩频(低速率) IP传输时延<20ms 加密
2023-09-13 13:03:44
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
10W,兼容5W,7.5W,10W带无线充的手机。 FS68002A产品特点 1.过流保护:输出电流超过1.6A时保护; 2.过压保护:输入电压超过10V时保护; 3.金属异物检测 基本性能 测试条件
2023-09-07 21:05:15
10W无线充电器线路板芯片方案SOP16
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
AnyMesh-BWL-2W自组网电台20km空对地远距离测试
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48319
镭拓10W紫外激光打标机打标测试#激光打标机#紫外线打标机#
紫外线激光打标机
苏州镭拓激光发布于 2023-09-04 16:42:39
Brocade 64G LWL(10km)SFP+产品介绍
电子发烧友网站提供《Brocade 64G LWL(10km)SFP+产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-01 10:53:340
PCB设计中线宽线的重要性
距离,设置到6mil以上(可设计区域规则管控)。 重要信号,如时钟、差分、模拟信号等,须满足3W距离或者包地处理。线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心
2023-09-01 10:51:14
千万不要忽略PCB设计中线宽线的重要性
2023-09-01 10:48:01
Brocade 16Gb/s LWL(10 km)SFP+产品介绍
电子发烧友网站提供《Brocade 16Gb/s LWL(10 km)SFP+产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:36:110
ANYMESH-一站多机功能验证测试
一、测试目标 为客户验收测试测试完成 SDR-A2 地面固定站 20W 与 SDR-A2 车载电台 10W 和 SDR-A3 机 载电台 4W 设备的,快速同时组网,功率测试,工作模式测试,点对点
2023-08-30 09:22:16231
农机园区4W手持台与4W背负台测试效果
一、测试目标 根据客户提供的现场环境来经行测试电台的。地对地通信距离,以及最大带宽测试 和五路视频的正常回传测试。 二、测试环境 在非视距农林园区内进行 4 公里林区信号覆盖。 三、测试
2023-08-25 09:16:48169
10W电源芯片CY3783A实力很强
10W电源芯片CY3783A实力很强U/N共享充电宝刚推出时候的价格才1元/小时,不过几年时间,价格翻了好几番,竟然也步入“刺客”行列,开始收割用户。目前市面上的共享充电宝价格每小时3到6元不等
2023-08-14 09:58:34444
基于TDA2003的10W放大器电路图
这款 10W 放大器非常适合驱动中型扬声器并将其用于便携式 CD 播放器或 mp3 播放器。该放大器电路仅使用 TDA2003 集成电路的一个有源元件和 8 至 18 伏的单一电源,即可为 2 至 8 欧姆的负载提供高达 10W 的功率。
2023-08-11 17:35:55748
高品质10W立体声音频功放电路原理图
该高品质10W立体声功放电路的主要元件采用TDA 2009,这是一款AB类音频功放。 IC TDA 2009 专为 HI-FI 和音乐中心等高品质立体声应用而设计。
2023-08-09 16:06:13823
基于TDA2003的10W音频放大器电路图
该电路仅使用一个有源集成电路 TDA 2003 作为组件,即可向 2 至 8 欧姆的负载提供高达 10W 的音频功率。
2023-08-09 16:04:231048
民国电台是怎样传输的 民国时期的电台能传多远?
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:081550
LP3520S芯茂微电子 5V2A 10W同步整流芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LP3520S芯茂微电子 5V2A 10W同步整流芯片,原装,库存现货芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 型号:LP3520S品牌:芯茂微封装
2023-08-04 15:20:02
【教程】数传电台如何选择分包长度?
1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05491
K-HPA10W-1721-SSPA 10W 固态功率放大器
整个频段提供超过10W的功率输出。该模块还集成了功率和温度检测功能,以方便系统集成和遥测。该模块使用单一电源电压供电,建议电压范围为25至28V。 应用领
2023-07-25 11:42:27
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】额外供电线的移除
由于板子需要额外供电,因此打算设计一个转接板 这样一根typec线 直接adb+供电全部搞定 不知道各位大佬有没有什么好的建议 另外就是不太知道5V2A的10W 够不够这个板子+屏幕的供电 后期验证吧
2023-07-15 23:31:17
10分钟快充续航400km成标配?电池企业密集发力快充技术
上个月,小鹏G6正式发布上市,该车型搭载基于800V高压平台研制的高倍率快充电池,10%-80%补能快至19min;并具备充电10分钟,可补能续航300km,极大缓解补能焦虑。
2023-07-13 11:49:10410
介质损耗测试
QXJS-H 异介质损耗测试仪产品简介 Product Introduction高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥
2023-07-13 10:44:10
HT863具有任意配置限幅功能的10W单声道高保真D类音频功放
HT863是一款单声道D类音频功率放大器,在VDD = 9.0V、THD+N=10%、4Ω负载、1kHz信号条件下,能连续输出10W功率;另外,如有AB类的需求,可定制满足。
2023-07-06 11:06:52398
RH850/F1KM 设备示例项目的智能配置器指南
2023-07-05 18:57:160
FS68002A大功率10W无线充发射芯片原理图
FS68002A大功率10W无线充发射芯片外置23-6最新原理图
2023-07-03 15:28:084
互动讲故事电台开源分享
电子发烧友网站提供《互动讲故事电台开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:32:490
RKP201KM 数据表
RKP201KM 数据表
2023-06-28 18:34:550
FK7KM-12数据表
FK7KM-12 数据表
2023-06-26 20:29:500
FS50KM-06 数据表
FS50KM-06 数据表
2023-06-26 20:01:350
FS70KM-2数据表
FS70KM-2 数据表
2023-06-26 20:00:000
FS50KM-3 数据表
FS50KM-3 数据表
2023-06-26 19:59:260
FS50KM-2数据表
FS50KM-2 数据表
2023-06-26 19:59:120
FS30KM-3 数据表
FS30KM-3 数据表
2023-06-26 19:59:020
FS70KM-06 数据表
FS70KM-06 数据表
2023-06-26 19:57:040
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
智能灯的制作STC8H3K系列单片机 要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
【教程】基于数传电台的组态王控制
案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19402
基于数传电台的组态王控制教程
采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19496
数传电台如何选择分包长度?
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12378
400G QPSK 6000km无电中继超长距传输测试
烽火通信基于湖北省内干线网络光缆数据,采用C+L波段和400G QPSK技术进行了现网长跨段模拟测试。实验中,烽火通信实现了环回1100km的传输距离验证,系统的余量超过5dB,
2023-05-31 14:31:37354
基于TDA2003的10W放大器电路
10W TDA2003放大器电路结构简单,适用于一般音频目的。基于10瓦TDA2003放大器电路的工作,使用12VDC至18VDC之间的单一资源,理想情况下您可以使用+15VDC电压源。
2023-05-19 18:09:432135
OB25135C芯片代换型号PL3368BE/CE 10W原边反馈恒压恒流控制器
供应OB25135C芯片代换型号PL3368BE/CE 10W原边反馈恒压恒流控制器,提供PL3368BE/CE关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 13:51:33
RKP201KM 数据表
RKP201KM 数据表
2023-05-09 19:44:490
FK7KM-12数据表
FK7KM-12 数据表
2023-05-06 18:43:520
FS50KM-06 数据表
FS50KM-06 数据表
2023-05-06 18:15:490
FS70KM-2数据表
FS70KM-2 数据表
2023-05-06 18:14:180
FS50KM-3 数据表
FS50KM-3 数据表
2023-05-06 18:13:360
FS50KM-2数据表
FS50KM-2 数据表
2023-05-06 18:13:150
FS30KM-3 数据表
FS30KM-3 数据表
2023-05-06 18:13:000
FS70KM-06 数据表
FS70KM-06 数据表
2023-05-06 18:11:060
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
在A72核心的8QM上测试Windows 10,可以测试吗?
查看 Windows 10 IoT 发行说明,在支持的 H/W 列表中找不到 8QM MEK。 有客户想在A72核心的8QM上测试Windows 10,可以测试吗?
2023-04-25 07:10:56
IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC
IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC概述IP6829 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi
2023-04-24 19:43:58
什么是文氏电桥电路的特性?
什么是文氏电桥电路的特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
基于TDA2003的10W放大器电路
下面是使用 SGS Thomson 常用 TDA2003 IC 的 10W 音频放大器的电路图。该 IC 可在 18V DC 电源电压下轻松向 4 Ω 负载提供 10W 功率。该 IC 也可以采用
2023-04-02 14:59:442800
IP6808:兼容 WPC v1.2.4 协议的 7.5W/10W 无线充电发射控制器
2023-03-27 19:50:02290
同步带机构的选型计算
功率可达200kW;  ④效率较高,约0.98。  同步带的选型  03.  1、已知条件  场景:同步带上输送物品质量为m=1.8kg,所需传递的功率P=10W,带轮转速为n=100r/min
2023-03-27 17:09:59
NT-309-C
智能非接触式电压测试
2023-03-24 15:31:28
已全部加载完成
