电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热硅脂不容易涂抹怎么办
导热硅脂不容易涂抹怎么办
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
技术 导热导热颗粒与流体结合形成类似润滑的稠度的组合。这种液体通常是硅油,但现在有非常好的“非导热导热已经使用多年,通常是所有可用导热材料中热阻最低的。 导热垫片是导热
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。 图2 - 弹簧夹安装技术 导热导热颗粒与流体结合形成类似润滑的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
华为pockets折叠屏易坏吗
华为Pocket S的折叠屏并不容易坏。
2024-03-06 17:11:22578
如何从不同角度分析电容去耦原理
从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。
2024-03-04 15:07:24213
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办
2024-02-01 08:15:11
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
PCB设计时,怎样控制线宽与电流的关系?
使用直铺的方式特点是焊盘的过电流能力很强,对于大功率回路上的器件引脚一定要使用这种方式。同时它的导热性能也很强,虽然工作起来对器件散热有好处,但是这对于电路板焊接人员却是个难题,因为焊盘散热太快不容易挂锡,常常需要使用更大瓦数的烙铁和更高的焊接温度
2023-12-11 16:53:02101
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
BGA怎么焊接才不容易虚焊?
有什么好的方法或者技巧
2023-10-30 06:39:41
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
余承东称起死回生真不容易 问界新M7爆单
余承东称起死回生真不容易 AITO问界此前市场表现很不错,月销量最高时曾超1.2万辆,但是近期所有车企日子都不好过,AITO问界销量也是下滑。 9月12日问界新M7上市;AITO问界新M7搭载了华为
2023-10-07 16:50:14637
余承东评问界新M7销量:起死回生,真不容易
行业芯事
电子发烧友网官方发布于 2023-10-07 11:32:24
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办
2023-09-18 06:14:11
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
医疗器械软件风险分析介绍 医疗设备软件静态和动态分析技巧
静态和动态分析是满足软件测试合规性的关键,但这些过程并不容易实施。这篇文章提供了有关如何自动化该过程的专家指南。
2023-08-11 11:07:301194
为什么电路旁边要用0.1uF和0.01uF的两个电容?
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易
2023-08-11 10:03:031065
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
#硬声创作季 电子知识 不容易爆裂
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 09:13:56
Linux服务器必备的安全设置
不容易买了服务器,如果因为自己的疏忽,被黑客黑掉的话,那真的是太糟糕了!
2023-07-21 10:44:50151
荧光灯不容易启动怎么回事
当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只2CP4型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
2023-07-15 15:04:43392
什么情况下芯片不容易坏?让我告诉您
不知道你们有没有遇到板子莫名其妙就不能进行调试了!烧录芯片经常出现坏片?良品率太低?是芯片太过脆弱还是我们的操作不当,我想大家或多或少遇到过这样的问题!!
2023-07-03 14:46:19237
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
丝网印刷导热的要求有哪些?
电路维修
YS YYDS发布于 2023-06-29 19:28:22
PCB电路板焊盘不容易上锡的4点原因
PCB焊盘上锡不容易先考虑这4点原因
2023-06-29 09:01:571451
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
SMT贴片焊接系统的主要结构
大多数选用按量喷洒的模式,这类模式助焊剂是密闭式在容器内的,不容易挥发,不容易吸收空气中的水分,不容易被污染,为此助焊剂成分能保持不变。超声喷雾法是按量雾化后喷涂,为此喷涂量可以控制,而且比较均匀。
2023-06-26 14:16:44243
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
Linux运维应知必会的23个命令
在vi和vim中如果打开一个很大的文件,不容易找到对应的内容,可以使用自带的搜索关键字进行搜索定位
2023-06-25 09:08:292945
导热油管腐蚀治理的修复步骤
  现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:   1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;   2.用无水乙醇清理待修复表面;   3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090
Linux服务器必备的安全设置
2023-06-21 09:40:18190
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
随着导热灌封胶的导热系数不断提高,灌封胶的粘度增大,流动性差,使用时很容易出现气泡,影响散热效果。同时,高导热灌封胶的储存稳定性不好,短时间内即会出现明显的沉降现象,粉料板结严重,影响产品的正常使用,还会影响灌封胶的电绝缘性能。
2023-06-20 14:12:44498
Keil现在没法在线安装pack是怎么回事?
网络的问题吧,打开Keil网站都很费劲,好不容易安装好了,需要在线安装pack,一直下不动。
2023-06-19 08:25:54
恒温恒湿试验箱启动就跳闸怎么办
1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
如何将CMSIS-DAP移植到新唐M480上?
CMSIS-DAP中使用的USB栈是Keil中的RL-USB,,这个栈功能很全面、很强大,,但也因此代码比较复杂,不容易学习和修改
2023-06-14 08:40:13
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办
您好,我在linux 上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。 我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。 我应该怎么办
2023-06-08 09:27:56
想要用好磁珠还真不容易
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。
2023-06-05 11:24:42576
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
Linux服务器必备的安全设置
2023-05-08 16:26:58225
一个用于C语言程序上下文切换和解耦的工具
C语言是一种面向过程的语言,做嵌入式项目的时候,如果不变相面向对象,项目到后期很难做好,且不容易维护。
2023-05-08 09:52:44234
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
MOS管烧毁的原因分析
今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
2023-04-13 10:58:43452
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531
已全部加载完成
