。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:3047 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190 三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38286 中图仪器VX8000一键式测量仪影像尺寸测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58313 精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314 AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186 蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16341 三本精密仪器小编介绍蔡司早在1973年推出了世界第一台全自动运行的CMM三坐标测量仪。在这之后,蔡司便迅速推出了第一款扫描测头。随后的几年,我们不断地提高测量技术以及测量方法。随着主动扫描
2023-12-25 17:57:26335 ,能更好的完成矫直工作。
因此无论是生产矫直机设备,亦或是已有矫直机的棒材、管材生产厂,通过与在线直线度测量仪联动,都能获得更高效率生产,更高品质的钢材。
在线直线度测量仪是可安装在生产线上进行非接触
2023-12-25 17:12:04
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09808 中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等
2023-12-12 11:39:49
三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09384 三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28419 光学测量仪器结合镜头防撞保护技术、精密双重隔振技术以及环境噪声评价技术,具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势,可以实现自动化测量和高效调整,可对精密零部件的表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸实现微纳级测量
2023-11-30 09:13:110 电子发烧友网站提供《基于单片机技术的脉搏测量仪设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:54:441 、高性能计算机控制系统技术,实现对球面及非球面光学元器件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。SJ5720光学曲面测量仪专业为非球面镜片的大曲面测试,通过高稳定性的气浮
2023-11-16 13:42:46
大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量仪
2023-10-30 09:51:39281 单相电参数测量仪一、产品概述:◆适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、频率和电参等参数的真有效值检测。 准确度为0.5和0.2级。◆变频电源等配套用电量参数
2023-10-28 13:40:14
用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56256 尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692 蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211378 如何用51单片机做一个电容测量仪?
2023-10-20 06:46:53
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
电子发烧友网站提供《嵌入式磨削加工主动测量仪数据管理技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:57:200 电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593 SJ5730中图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492975 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751 电阻测量仪的重要组成部分,采用两种形式:内部电极和外部电极。内部电极通常是在设备内部、靠近接地点处安装的和接地导线连接的电极;外部电极则是通过长杆或锤击插入土壤或混凝土中的电极。 二、测量电源 测量电源通常是由电池或
2023-09-13 11:04:231810 尺寸测量仪适用于哪些零部件?
1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。
采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。
不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单
2023-09-11 16:44:36
测量仪适用于哪些零部件?1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单的连接件,VX系列
2023-09-11 09:02:160 SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46766 30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30765 三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:431107 三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55639 拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23804 钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
一键式测量仪器也叫一键影像测量仪、闪测仪、快速图像尺寸测量仪,它编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。CHOTEST中图仪器VX8000一键式测量仪器采用双远心高
2023-08-08 11:29:04
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
蔡司工业测量是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。产品包含了通用的桥式测量机、悬臂式测量机、在线
2023-08-01 11:10:19763 的重要性不言而喻。蔡司三坐标测量仪是一个集机械、控制、计算机、测量技术为一体的高技术含量产品,操作员需要具备机械设计与制造、机电、测量、计算机及软件、英语等知识或技能
2023-07-26 10:50:261328 omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:221450 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141228 影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281205 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441207 蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071272 三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59570 三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424 三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15968 中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206 三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:201159 电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03828 全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:271013 中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02468 您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04327 身高测量仪被广泛用于医疗、教育等领域,而红外测距模块在身高测量仪中的应用则成为了一种新的技术手段。红外测距模块是基于红外线技术的一种测距器件,在身高测量仪中,红外测距模块能够精准地测量出人体的高度。与传统的测量方法相比,红外测距模块测量速度更快,误差更小,测量过程更加便捷。
2023-05-11 11:22:38309 身高测量仪被广泛用于医疗、教育等领域,而红外测距模块在身高测量仪中的应用则成为了一种新的技术手段。红外测距模块是基于红外线技术的一种测距器件,在身高测量仪中,红外测距模块能够精准地测量出人体的高度。与传统的测量方法相比,红外测距模块测量速度更快,误差更小,测量过程更加便捷。
2023-05-11 09:52:39364 普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05237 使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量。
2023-05-08 15:47:45377 三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标
2023-05-08 11:33:561278 除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31357 中图仪器SJ5760系列粗糙度轮廓度测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙度轮廓度
2023-05-04 16:03:01
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373 有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计,资料包含仿真及源程序文件
2023-04-20 16:25:2811 使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27683 中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
普密斯IMAGE3系列图像测量仪搭载双远心工业镜头及高精度工业相机,拥有大视野影像尺寸测量技术,实现一键式自动化测量。可以有效满足客户对塑料零件尺寸测量精度及检测效率的要求。
2023-04-07 14:16:28659 使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
2023-04-07 11:33:07417 太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49636 智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58591
查看更多
