电池 座(有盖) AAA 2 电池 导线引线
2024-03-14 22:18:29
电池 座(开口) 18650 1 电池
2024-03-14 21:13:24
电池 座(开口) 18650 2 电池
2024-03-14 21:13:24
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
;gt; 10000000)babywen = 0; } return (1);}屏蔽掉GPIO_DEMO(IO翻转)函数后while循环不在执行(依据是变量观测未发生变化),不屏蔽的时候一切正常
2024-02-19 08:22:38
一旦涉及此块区域,MCU后续就无法在重新下载任何被修改过的代码)
当前我的困惑是,有无办法让我把MCU里面所有flash区都擦除干净,可供我后面正常调试使用。
2024-01-11 06:00:15
关于LTC6804,技术文档里面提到堆叠式架构能支持几百个电池,请问具体最多能支持多少个电池串联?谢谢!
2024-01-05 10:19:55
我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
我使用LTC6811作为蓄电池电压的测量,电池通过RC滤波器接入LTC6811的C脚,S脚悬空。在使用过程中,部分电路板中的某几个电池电压测量数据错误,最高的3伏多,最低的低于1伏.(被测电池实际
2024-01-05 06:05:20
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273 RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
2023-12-15 09:38:01396 我们在应该该芯片时,现场出现一个输出掉0的问题,可是现场出现输出随机掉0的情况,附件是我们的原理图。具体设计如下:
1. 使用内部电源(DVcc)
2. 使用内部Rset
3. 设置输出
2023-12-14 06:16:48
肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31202 作为射频工程师,你真的会用“dB”?
2023-12-06 14:51:26198 差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03437 今天拿到一份电池厂给的锂电池规格书,发现里面有保护板的原理图、PCB layout、BOM,就差给源文件了,看来这玩意也没太多秘密了,看见有电路资料瞬间来兴趣了,分析一下,学习学习。
2023-11-29 15:50:295398 我用 IIC 方式对ADAU1701进行编程的时候发现,下线编译之后可以执行程序,但是掉电之后再上电,程序就没了,又要通过IIC来下载一次程序才可以,为什么会这样??不是用IIC写到了EEPROM 里面了吗?为啥掉电就没了?求大神指点。
2023-11-29 08:26:51
电子发烧友网站提供《模拟电路仿真的基本原理.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:34:200 当电池通过直流电源充满电后,通常会出现因为连接电源输出端而导致电池放电的情况。
2023-11-21 11:27:58747 请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
最近探索仿真的时候,在DF下仿真射频系统时,需要用到包络仿真(envelope simulation),所以就扒拉着看了一点ADS里面关于其的help内容。以下为翻译记录。
2023-11-08 14:23:26389 电动车铅酸电池真的越重越好吗?电动车铅酸电池能用几年?导致铅酸电池寿命缩短的原因是什么? 电动车铅酸电池的重量与其性能表现之间存在一种平衡关系。虽然较重的铅酸电池通常具有较大的容量和续航里程,但过于
2023-11-06 11:27:241510 目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真
2023-11-04 17:28:061298 STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
检查了通信中并没有干扰,一般都是什么原因导致掉数据包的
2023-10-16 06:37:40
传输的过程中经常掉数据应该怎么解决
2023-10-13 07:11:09
应该如何排除这个掉数据的问题
2023-10-09 06:39:22
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
的铝合金制成,负责保护脆弱的电芯,也像一个气密舱室,将电池里的各种气体都牢牢封存。因此它的安全与性能,关系到新能源电动汽车的「心脏」是否可靠,直接影响我们的出行是否安
2023-09-24 08:32:28403 纸巾掉粉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程中,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
电子发烧友网站提供《能连arduino仿真的电化学软件.zip》资料免费下载
2023-09-18 09:25:265 怎么看共漏级可以有反馈在里面? 共漏级是一种集成电路设计中常见的级联电路。级联电路由若干个级联元件组成,其电路的输入端连接于级联电路的第一个级联元件的输入端,电路的输出端连接于级联电路的最后一个级联
2023-09-17 16:25:21338 伟世通开发的SLA(传感线组件),是电池管理系统的子电模块,作用监控电池模块单体组的电压和模块温度,同时激活电池均衡以提高电池单体的寿命,这个模块是放在电池模组里面的。
2023-09-11 14:15:56283 下载了最新的rt-thread-master,我要使用stm32f411-weact-blackpill这个bsp,但是这个编译都过不去,有的都没了,不是路径不对,是整个
2023-09-08 15:32:33
稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:251130 当按下M10.0后触发比较指令,VW0的值小于100接通后递加1,器结果存储在它里面,最后VW0加VW2得到和存储在VW2里面,当我们按下M10.2按钮一个脉冲时,VW2/VW0向左移动16位(超过16位溢出),这时它两里面值变为0,其实也可以用MOVE_W指令还更简单一些。
2023-08-14 12:18:46215 一、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
因为本身try catch 放在 for循环 外面 和里面 ,如果出现异常,产生的效果是不一样的。
2023-07-31 10:16:22716 的莫过于锂离子电池和锂离子聚合物电池,在锂电池的帮助下,移动电子设备能够可在小尺寸的电池里储存尽可能多的电量,并通过高输出充放电。在移动电子设备更新换代极快的现在,锂离子电池对于移动电子设备来说也不是没有任何
2023-07-21 09:13:141332 如果说今年春节档的电影里面只推荐一部观看的话,小编觉得非《流浪地球2》莫属,同意的小伙伴请在评论区扣1。虽然小编不是一个科技迷,但是依然震撼于电影宏大的叙事、更加气势恢宏的特效技术以及更加精致和逼真的
2023-07-14 06:55:02212 手机可拆卸电池的回归将消除用户的续航焦虑。拆卸电池和快充技术是手机设计中两个不同的方面,它们在用户体验和功能上都起着重要作用。无论是延长手机使用寿命还是提供便捷的充电方式,它们都有各自的利弊。
2023-07-11 16:15:151371 现在新能源行业很火,新能源汽车也很火。当然,新能源汽车离不开的就是充电桩,今天跟大家一起分享一下汽车交流充电桩里面的CP电路,以及电路原理分析。
2023-07-03 09:40:5311462 IAP升级的时候BootLoader 和 APP都放在APROM里面,BootLoader跳转到APP之后,中断怎么重映射
不清楚啊,官方给的有参考的例子吧
旧系列,不支持中断重映射功能
2023-06-28 07:31:43
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
使用ICP时提示要升级固件,点击升级进度条闪一下就没了,之后连接不上芯片,不升级的话软件就卡死。有没有大佬帮忙解决一下?
2023-06-14 06:24:02
锂空气电池和锂离子电池有什么差别?当下锂离子电池研究热点重要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开。锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池里。本文小编就来聊聊两者的差别。
2023-06-07 15:08:56735 我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
优秀的工具配合熟练的使用,往往可以让开发效率大幅度提升,本小节介绍 Go 里面经常使用到的命令行工具。
2023-05-22 16:58:23766 我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
新能源电池行业的气密性检测仪:从测试标准、原理到应用介绍动力电池防水性能直接影响新能源电动汽车的使用安全性,各大电池企业和整车企业都会对电池进行严格的防水测试按2015年国标GB
2023-05-16 09:22:35942 TI电机控制算法里面的SVPWM原理及编程实现算法对研究SVPWM,电机控制有很大的帮助
2023-05-15 17:11:515 在小小的花园里面挖呀挖呀挖 种小小的种子 开小小的花 …… 你也被“挖呀挖呀挖”儿歌洗脑了吗? 网友们纷纷开始翻唱和改编在海洋、隧道、沙漠、车站、工位等地
2023-05-15 09:27:56204 我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
在小小的花园里面挖呀挖呀挖 种小小的种子 开小小的花 …… 你也被“挖呀挖呀挖”儿歌洗脑了吗? 网友们纷纷开始翻唱和改编在海洋、隧道、沙漠、车站、工位等地方挖呀挖呀挖 各种二创版本在网
2023-05-12 10:55:42235 %),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
2023-05-12 08:34:43
一切都连接到电源,我的电压为伏特电源本身。在实践中,如果可能的话,我希望在给电池充电时,例如放电时,尽管电池电量为 50%,但我应该看到百分比上升而不是立即 100%(假设它正在充电)。
2023-05-11 09:08:57
为了获得最佳的电池寿命,您需要在睡觉时关闭传感器。HC-SR04 的电流要求有点高,无法从 GPIO 引脚可靠地为其供电,因此您真的想使用晶体管或更好的 MOSFET 开关来控制其电源。
由于板载
2023-05-11 08:41:07
一、概要
初学者在进行单片机学习的时候,有可能没有硬件,而Proteus就是一个很好的选择,里面集成了数码管、单片机、按键等一些常用的元器件。但是我们在进行proteus仿真的时候总是会
2023-04-26 17:14:26
今天在用proteus仿真的时候,搭了一个文氏电桥,运放使用的是LM324,调整到电路可以正常振荡的时候,结束仿真,再打开后发现波形没了。苦苦思索后决定在初始加一cp的初始激励信号,于是波形发生
2023-04-24 15:37:00
AT+CIPSEND=0,190
AT+CIPCLOSE=0
1.有时候CIPCLOSE都fail,真的不能理解为何会fail?
2.APP端发送封包给ESP8266,有时后传送资料还会传错
2023-04-24 06:42:00
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
提前关机,这样至少可以避免用户的数据丢失,当然用户体验上感觉电池的容量变小了,这是一个缺点,这样做的后果也是导致电池的容量不能充分的发挥出来,电池电量监测技术是为了最大程度的提高对电池电量的监测,让用户能够最大程度的使用当前电池里面的容量,这个蓝色的这段实际上指的就是电池的有效容
2023-04-14 11:27:431562 在当今高度互联的世界中,依赖电池供电的产品比以往任何时候都多。电池无处不在,从无绳电动工具到扫地机器人,甚至是您在通勤途中看到的电动自行车和电动汽车都使用电池。这些产品和许多其他类似产品利用电池管理
2023-04-12 14:20:35
安全协处理器来生成此秘密数据流。我的问题是在哪里可以找到这个安全协处理器。是HTRC120吗?还在生产状态吗?另一个问题是Hitag S 256真的安全吗?
2023-04-10 07:41:45
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
· 原文标题:是真的!它来了! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-01 13:25:05224 电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 15:07:05
2023年3月28日,荣耀Play7T系列5G新品正式发布,带来了6000mAh高能量密度电池的突破性升级,让手机可以实现三天一充的超长续航、帮用户告别电量焦虑,“续航真的顶”。此外还有8+256GB大内存、6.74英寸高刷护眼屏等一系列卖点,带来全方位升级的“天生可靠”新体验。
2023-03-28 12:46:261204 电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 11:26:37
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
求助大佬。能否实现把contour里面采集的坐标输入到点的测量里面吗?
2023-03-25 00:39:54
查看更多
