交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:22
94 交换机是数据中心不可缺少的网络设备,在数据中心里发挥着重要作用。在平时使用和采购时,大多数都关注交换机的背板带宽、端口密度、单端口速度、协议特性等方面的性能指标,很少有人去关注缓存指标,这是一个常常
2024-03-15 17:39:55
126 交换机是计算机网络中常见的一种网络设备,用于在局域网中传输数据。它可以根据数据包的目的地址进行转发,并且可以实现多台计算机的同时通信。交换机的工作原理涉及到很多方面,下面将详细介绍交换机的工作原理
2024-02-05 11:26:13
310 二层交换机、三层交换机、路由器,哪个才是王者? 二层交换机、三层交换机和路由器都是网络设备,它们在网络通信中发挥着重要的作用。虽然它们有着相似的功能,但在不同的场景和需求下,它们的性能和特点会有
2024-02-04 11:03:31
169 交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47
451 工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/EC/wKgZomW4lqqAYnVSADPlbvXDKPs475.png)
OAM(Operations, Administration, and Maintenance)是工业交换机中的一种功能,用于管理和维护网络的操作、管理和维护任务。它提供了以下功能:
2024-01-26 16:29:03
166 工业交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分:
2024-01-25 09:49:15
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/50/wKgZomWxvd2AIScuAJ6GR7l_mVI589.png)
汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
651 交换机和软路由的区别 交换机和软路由是网络中常见的两种设备,它们在网络中起到不同的作用。下面将详细介绍交换机和软路由的区别。 一、功能区别: 1. 交换机:交换机是一个用于在局域网中转发数据的设备
2024-01-09 11:35:45
943 通常对工业交换机有一定了解的使用者,都会通过工业交换机的可靠性和稳定性作为购买标准之一,因此,学会要判断工业交换机的可靠性和稳定性,对于购买者来说非常有必要,一般我们可以考虑以下几个方面来判断:
2024-01-08 15:41:28
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/54/wKgaomWbpuOADcAoACAHlfvFB0w240.png)
工业交换机是一种专门设计用于工业环境的网络交换设备。它具备强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,能够在恶劣的工业环境下长时间运行。工业交换机的光口和电口是指不同类型的物理接口,用于连接不同类型的网络设备,工业交换机的光口和电口有以下作用:
2024-01-04 15:44:39
231 网络交换机可以分为商用网络交换机和工业以太网交换机两种类别。就其灵活性和抗干扰性而言,工业交换机和商用交换机之间存在着显著差异,工业交换机的功能更加实用。
2023-12-29 15:37:30
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/D9/wKgZomWOdtiAd73IAABHCN2udIQ012.png)
我将与大家分享关于环网交换机的应用知识。环网交换机是一种用于环网交换的交换机设备。从它的名字来看,可以推断出它具备环形网络的功能。工业环网交换机是一种专门用于工业领域的特殊交换机。它具有冗余性和可靠性等优点。
2023-12-27 16:39:56
304 接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入交换机通常具有
2023-12-27 15:17:39
579 万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种交换机时,需要考虑以下
2023-12-27 15:02:40
199 在市场上,尤其是在工业级交换机上,我们经常能看到一个支持冗余电源的选项。在大多数工业现场中,我们都知道网络的稳定性是非常关键的。而且,像光伏和煤矿这样的行业经常位于偏远地区,环境条件恶劣。因此
2023-12-27 10:26:47
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7E/wKgaomWLizyAHLatAB9uSzJjPvM090.png)
在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/EA/wKgZomWJUo6AcBfLAACQEzvdnVU799.png)
交换机的交换容量又称为背板带宽或交换带宽,是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。它表示交换机在单位时间内最多可以处理多少数据,是评估网络设备性能的一个重要指标。
2023-12-22 09:31:49
3666 POE工业交换机是现代工业网络通信中不可或缺的一部分。该工业级交换机的完整名称是“PoweroverEthernet(以太网供电)”,其主要特点是能够通过网络连接线同时传输数据和电力。在这篇文章中,我们将详细讨论一下POE工业交换机的原理和工作方式。
2023-12-21 15:50:29
813 工业交换机的设置过程可能因具体的型号和品牌而有所不同,但一般而言,以下是设置工业交换机的一般步骤。
2023-12-18 17:22:33
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EE/wKgZomWAD1aAdTLzAABqHWmRDEM238.jpg)
能力,包转发率的数值表示交换机转发数据包能力的大小,一般交换机的包转发率在几十Kpps到几百Mpps不等。 决定包转发率的一个重要指标就是交换机的背板带宽,背板带宽是交换机总的数据交换能力。一台交换机的背板带宽越高,其处理数据的能力就越强,包转发
2023-12-18 16:10:37
2261 交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
2023-12-16 17:01:09
1064 交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:47
1147 工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
2023-12-15 15:42:42
189 工业交换机与工业机器人的通信是现代工业自动化生产中一个重要的组成部分。随着工业领域的数字化和智能化趋势不断加速,工业交换机与工业机器人之间稳定、高效的通信变得愈发重要。本文将围绕这一主题展开,深入探讨工业交换机与工业机器人通信的重要性、应用场景、技术特点及未来发展趋势。
2023-12-15 09:52:00
208 随着互联网技术的迅猛发展,工业以太网在工业通信领域中发挥着重要作用。在整个工业通信行业中,工业以太网交换机作为关键的通信设备,具有非常重要的功能。那么,什么是工业以太网交换机呢,它有哪些功能呢?
2023-12-14 15:16:50
1118 网络延迟是指在工业网络交换机中,数据在传输和处理过程中产生的额外时间延迟。网络延迟是由许多不同因素造成的,这些因素包括数据包在交换机缓冲区等待处理的时间、交换机的转发和路由处理时间、网络拓扑结构
2023-12-13 16:08:51
150 、简单的策略路由和简单的访问控制等功能。然而,实际上,在此位置上设备功能的需求远不止于此。在使用工业级以太网交换机进行组网时,需要注意以下问题。
2023-12-12 14:45:41
197 工业交换机是一种专为满足工业应用需求而设计的通讯设备。它具备工业级品质,如耐受高温和低温的能力,能够抵御振动、防雷和防尘。此外,工业交换机还集成了多种丰富的协议,包括路由、交换和安全功能。根据是否
2023-12-11 11:36:54
246 读者更好地理解和应用这一技术。 连接网管交换机 首先,我们需要将计算机与网管交换机通过网线连接,确保两者能够正常通信。一般来说,网管交换机的管理口是RJ45接口,可以直接与计算机的网卡连接,或者连接到局域网中的某个
2023-12-07 15:01:25
761 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53
574 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:17
1854 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
862 交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
2023-12-07 10:16:20
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CD/wKgZomVxKv6AOmF6AAbPo4OTNt0427.png)
交换机光口是否需要开启?光口不亮怎么处理? 交换机光口(也称为光纤接口)在网络设备中扮演着重要的角色,用于传输光信号以实现高速数据传输。但是,在某些情况下,光口可能无法正常工作,例如出现
2023-12-07 10:10:18
2180 使用需求。该产品具有宽温设计,防护等级至少为IP30,能够支持标准和私有的环网冗余协议。其开放性好,适用范围广泛,能够适应低温和高温环境。另外,它还具备出色的抗电磁干扰能力、防盐雾性能和抗震能力。大型网络通信系统,如高速监控系统和水利发电系统,通常需要采用工业级交换机。
2023-12-06 11:20:24
1133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgZomVv5ySAFSseAADDZPNou90037.png)
网管型交换机是一种网络设备,其任务是使所有的网络资源处于良好的状态。这类交换机产品提供了基于终端控制口(Console)、基于Web页面以及支持Telnet远程登录网络等多种网络管理方式。因此,网络
2023-12-04 16:57:55
771 二层交换机主要工作在网络的数据链路层,也就是OSI模型中的第二层。它们根据MAC地址转发数据包。这些交换机纯粹在网络的硬件层内运行,并利用硬件交换来处理单个网段或LAN内的大量数据。它们根据指定的MAC地址表来转发数据包,支持全双工传输,可以在单播、组播和广播模式下进行通信。
2023-11-29 16:43:36
678 随着工业化程度的不断提高,工业控制系统的自动化程度也在不断增强,工业交换机作为数据通信和网络连接的重要设备,在工业自动化中扮演着关键的角色。工业交换机将不同的工业控制设备连接起来,实现数据的高效传输和实时互联,为工业自动化系统提供了可靠的网络基础。本文将围绕工业交换机与工业自动化的密切关系展开讨论。
2023-11-29 09:39:31
191 交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:40
4637 交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-11-27 11:00:45
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5E/wKgaomVkBuyADFYmAAAj_1exa78317.png)
锐捷交换机的基本操作
2023-11-27 10:35:32
586 据包中的目标MAC地址进行判断,将数据包转发到适当的目标端口上。 交换机(Switch)也是一种用于连接多个局域网的设备,它与网桥的功能相似,但更加先进和复杂。交换机通过学习数据包中的源MAC地址,并将其存储在一个地址表中,以便在需要转发
2023-11-22 17:45:48
1764 什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23
739 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43
534 Power over Ethernet (PoE)交换机和普通工业交换机在某些情况下可以互相替代,但有些情况下则不太适合。PoE交换机具有额外的供电能力,用于同时为网络设备提供数据和电力。如果您
2023-10-18 17:19:20
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/C8/wKgZomUvow2ALbioAACaSvuD7CE001.png)
工业交换机是现代工业网络的重要组成部分,其功能强大,能够稳定可靠地连接各种设备,并实现高效的数据交换和管理。作为工业网络的核心设备,工业交换机在出厂前需要经过一系列严格的测试,以确保其性能达到标准并能够满足客户的各种需求。
2023-10-09 10:53:08
340 产品概述 Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M
2023-10-09 10:47:04
在智慧城市建设中,工业交换机作为网络基础设施的关键组成部分,扮演着至关重要的角色。本文将探讨工业交换机如何助力智慧城市的发展,并深入了解其在城市安全、交通管理和智能化服务等方面的应用优势。
2023-09-21 09:42:23
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/4F/poYBAGQ_omyAVKzqAADhPtBr1aY71.jpeg)
一般家庭网络的数据交换量较小,也不需要复杂的功能,因此,一般家用的话,选择普通的家用交换机即可。但在某些特殊情况下,工业交换机也可能会用于家庭网络,具体取决于你的需求和情况。如果你的家庭网络环境具有以下特点或需求,那么你可以考虑使用工业交换机……
2023-09-18 16:23:11
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/07/wKgaomUICOSALKSuAAB90lqP15s702.png)
工业交换机管理方式的选择和实施对于构建高效可靠的网络基础设施至关重要。不同的管理方式适用于不同的网络环境和应用需求,需要综合考虑网络规模、拓扑结构、人员配备等因素。通过合理选择和采用最佳实践,可以最大限度地提升工业交换机的管理效率和可靠性,助力企业和组织实现更高水平的智能化生产和管理。
2023-09-12 11:46:16
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9A/wKgZomT_3myAHoGYAAFe-B0ont4497.png)
随着工业自动化的快速发展,工业PoE++交换机作为通信网络的重要组成部分,正逐渐成为各行各业的首选。本文将围绕工业PoE++交换机的优势,论述其在工业通信领域的重要作用以及对企业业务的增益。
2023-09-06 10:09:54
314 随着科技的不断进步和人们对健康的重视,智慧医疗成为现代医疗领域的重要发展方向。作为信息技术的重要组成部分,工业交换机在智慧医疗中的应用越来越受到关注。本文将介绍工业交换机在智慧医疗领域的应用,并深入探讨其对医疗行业的价值。
2023-08-25 10:23:45
347 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:24
1223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgZomTXMiOAFHfCAAAqxvimYdo037.png)
核心层作为整个网络架构的核心主干层,承受着整个网络的流量传输,因此核心层对核心交换机的要求较高,在选择时必须深思熟虑。那么在选择核心交换机时需要考虑哪些问题呢?而具备哪些性能的交换机才能称之为核心交换机呢?
2023-08-11 16:20:20
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/44/pYYBAGG6mSGAB-e1AAAcoOEMnJQ220.jpg)
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:22
2645 的抗电磁干扰能力,一般都是EMC3级以上。市面上的工业交换机琳琅满目,在选择合适的工业交换机时需要仔细考虑应用环境、温度范围、防护等级、可靠性、可扩展性以及支持服务等因素。下面苏州研讯电子科技有限公司就为各位介绍几款 研华工业交
2023-07-25 10:29:59
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B4/wKgaomS_M5GASzMaAAKReyW_oLM919.png)
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:交换机星品汇:强到飞起!未来网络需要什么样的核心交换机? 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-19 18:15:02
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/DB/wKgaomToEDWALLgTADIxVO4tHtY481.png)
,其技术指标以及相关功能参数和网管型交换机一样的,唯独缺少网管功能。使用时不需要开局配置,插上网线即可。 非网管和网管交换机的区别: 管理方式 网管和非网管交换机最主要的区别就是管理上的差异,非网管型不需要任何设置,出厂时
2023-07-10 17:08:20
1453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38
452 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。因此,若要将光纤连接到交换机上,需要使用光纤收发器来进行转换。
2023-07-03 16:59:22
1961 但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:10
6133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E4/wKgZomSiPE6AaHNkAAEjPviDKJ4074.png)
在AI催化下,短期看英伟达AI方案带动IB交换机需求提升,长期看IB和以太网交换机方案共存。英伟达作为AI领域主流厂商,其推广的IB交换机(子公司Mellanox为IB交换机领先厂商)有望带动IB需求提升。
2023-07-03 09:44:44
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E3/wKgaomSiKUCAFawaAAAZ5I9E6_Q124.png)
背板带宽也称交换容量,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量,就像是立交桥所拥有的车道的总和。
2023-06-27 17:39:32
479 随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3886 工业网络在现代工业自动化和智能化过程中扮演着重要的角色。而IEEE 802.3BT工业以太网交换机作为一种先进的网络设备,为工业网络提供了一系列独特的优势和功能。本文将深入探讨IEEE 802.3BT工业交换机的优势,包括高功率供电能力、高带宽和高速度、强大的网络管理和安全性能,以及高可靠性。
2023-06-24 19:47:48
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8A/wKgaomSW196AObdMAABMSFZRg_k468.png)
类型的交换机取决于具体的需求和预算限制,以及网络所需的带宽和性能要求。下面将详细介绍百兆交换机和千兆交换机的区别,以及万兆交换机的应用。
2023-06-18 10:26:21
2099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E8/wKgZomSMN0uAXngiAAClLwtbjbc135.png)
堆叠是指将多台支持堆叠特性的交换机通过堆叠线缆连接在一起,从逻辑上虚拟成一台交换设备,作为一个整体参与数据转发。堆叠是目前广泛应用的一种横向虚拟化技术,具有提高可靠性、扩展端口数量、增大带宽、简化
2023-06-17 09:17:46
1363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EE/wKgZomSNCb6ALEY_AAAKUeyI2q0537.jpg)
主机所在的接口转发出去。交换机之所以能实现这一功能,是因为交换机内部有一个MAC地址表,MAC地址表记录了网络中所有MAC地址与该交换机各端口的对应信息。某一数据帧需要转发时,交换机根据该数据帧的目的MAC地址来查找MAC地址表,从
2023-06-15 10:13:24
734 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BC/wKgZomSKc8SAB4AIAAGYOfPZ30M665.png)
工业交换机使用VLAN可以提高网络的安全、性能、管理灵活性和可伸缩性,降低网络成本,并且方便细分管理等各种好处。
2023-06-15 09:33:28
336 是什么? 8口POE交换机提供了从一个网络节点利用5类以太网线的电源和数据的传输。8+1端口快速以太网端口能用于10/100Mps的连接,其中8个端口可以提供工业标准的IEEE802.3af电源。先进的自感知算法只为标准PD终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非P
2023-06-13 11:15:52
826 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8D/wKgaomSH32iAX-itAAC4Yr70Oo4226.png)
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及
2023-06-12 14:16:59
2379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgZomSGuF6AYQlMAABFKmcXi_U227.png)
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
。 工业交换机与普通交换机的区别: 1. 工业交换机与普通交换机相比,工业交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。 2. 工业交换机包括机械环境适应性(如耐振动、耐冲击)、气候环
2023-06-12 10:04:50
638 很多时候交换机位于机房,需用配置远程登陆的方式对交换机进行管理,监测交换机的工作状态。 常用的远程登陆方式有telnet和SSH方式,相对于telnent的明文方式,SSH要更安全一些; 登陆交换机
2023-06-09 09:43:36
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSChGGAas2dAAAaRYQ-fxI668.png)
我已经将一个设备连接到 nxp s32g 上的 sja1110 开关,并获得了该设备的 ip。现在我需要使用 SJA1110 交换机通过以太网从 DOM0/DomU 到设备进行通信。我能够从设备
2023-06-08 06:46:46
有朋友讨论华为三层交换机的配置问题,今天小编也整理了下华为交换机的文章,大家来一起学习交流下!
2023-06-05 11:19:25
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9VKCAKU86AAAL1Th_pyA435.jpg)
在这个实验中,R1和R2为二层交换机,4台PC均为同一个网段,但是属于不同的vlan,实现PC1和PC3两台交换机之间实现互通,PC2和PC4互通。
2023-05-29 15:58:52
1234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgaomR0WxCAaNZDAABxYh45qmk338.jpg)
现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。
2023-05-17 16:33:02
266 交换机是计算机网络中常用的一种网络设备,它用于连接多台计算机或其他设备,并协调它们之间的数据通信。当有多台计算机或设备需要互相连接,而且这些设备需要频繁地进行数据传输时,使用交换机可以更好地完成这些任务。
2023-05-10 17:48:36
9031 一层交换机也称为“物理层”交换机,它能够识别和转发数据帧,但只能通过 MAC 地址来进行端口转发,不支持 VLAN 技术。一层交换机主要用于简单的网络环境中,例如家庭网络,只需要进行简单的设备连接和数据转发即可。
2023-05-09 18:26:38
14420 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-05-08 14:14:16
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYlFGAPcB_AAAqxvimYdo051.png)
网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:03
2880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtE-AQwHaAAYO4cg8onU073.jpg)
根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:52
1956 智能调度和高可用性:智能调度和高可用性是企业选择四层交换机时需要考虑的另外两个重要因素。一些先进的四层交换机拥有多链路聚合、路由冗余、负载均衡和动态端口聚合等功能,可应对网络中断等多种应急情况,以最大程度确保网络的高可用性。
2023-05-05 16:00:12
159 在此模式下,四层交换机会先根据源MAC地址和目的MAC地址来构建MAC地址表,然后再转发数据包。当数据包第一次经过四层交换机时,四层交换机知道了发送者和发送目标机的MAC地址后,就会将它们加入到MAC地址表中。
2023-05-05 15:41:32
289 带宽越大,提供给各端口的可用带宽越大,数据交换速度越大;带宽越小,给各端口提供的可用带宽越小,数据 交换速度也就越慢。也就是说,背板带宽决定着交换机的数据处理能力,背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强。若欲实现网络的全双工无阻塞传输,必须满足最小背板带宽的要求。
2023-05-04 17:19:09
214 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-05-04 16:30:32
2268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTaZOAFwyOAAHJQDujrX4413.jpg)
工业交换机和普通交换机的区别主要有以下几个方面: 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内
2023-05-04 14:13:03
1579 工业级交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分: 1. 交换芯片: 交换芯片是工业级交换机最核心的组成部分,它负责实现数据包的转发和处理,同时还能够支持各种网络协议和数据通信方式。 目前市场上常用
2023-05-04 14:06:18
2883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/70/wKgaomRTSFGAOYJaAAoVoem7Pjw033.png)
具备桥接的功能,因此如果将交换机连接在任意一级的网络时,都会把它的上一级网络拆分成多个。
交换机是监控网络传输的核心设备。交换机的选型,有很多的重要技术参数需要考虑,硬件上包括百兆/千兆/万兆速率
2023-04-28 16:09:56
什么是工业以太网交换机?以太网交换机是一种常见的网络设备,而工业以太网交换机,是具有工业级特性的以太网交换机,在轨道交通、智能制造、工业自动化控制系统中,它起到了至关重要的作用。随着工业自动化程度
2023-04-25 09:51:51
3196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/35/wKgZomRGS5KATAmCAACtWQCOWcA896.png)
基于以太网的OT网络的核心是以太网交换机。以太网交换机有多种类型,按管理方式分类的话,可分为无需配置的非网管型交换机和需要复杂配置的网管型交换机。非网管型交换机不需要复杂的设置即可使用,看似最好的选择,但在考虑环境需求和交换机功能时,网管型交换机通常是最佳选择。
2023-04-19 11:02:35
810 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/31/poYBAGM1GMyAT5M1AAANJWQoPiE053.png)
国内外、全国不同地区,使用时不同的IP环境。 搭建工业交换机跨网段测试环境 01 准备多个网络设备,包括工业交换机、路由器和多台主机等。这些设备需要能够相互连接并形成一个网络。 02 设置各个设备的IP地址和子网掩码,使得各个设备
2023-04-03 19:03:44
884 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/7E/poYBAGQqso2ASkt7AAFdDUMQ0oM789.jpg)
欢迎来到东用知识小课堂你知道吗?百兆交换机能带多少个摄像头,其实和交换机的实际带宽和摄像头的码率有关!我们以东用科技的工业级百兆/千兆交换机为例,来给大家简单讲解一下。首先,我们来看交换机的实际带宽
2023-04-01 01:00:00
2921 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/6F/pYYBAGQmeC2AT9TIAACA4RkNwsY966.png)
我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
2023-03-29 09:22:04
5236 以太网交换机是一种用来实现数据交换和传输的网络设备通常被用来部署于企业骨干网、数据中心以及服务器机房中,用来支持高带宽的需求。那么对于以太网交换机有什么用?本文将为您详细解答。 以太网交换机有什么用
2023-03-23 10:12:47
5423 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/85/pYYBAGQbtZ-AastlAAA4mKdjF6g156.jpg)
