在使用STM32F407ZGT6芯片做小车主控时,总是在运行时芯片突然被锁,无法下载程序。
使用STM32 ST-LINK Utility也无法解除保护
2024-03-14 07:02:22
恒量电源将其他形式的能量转换电能的能力,公式E=W/Q,式中W:其它形式能做的功(如带动发电机的柴油机)单位J(焦耳),Q:电源从负极将电荷移到正极的电荷量 单位C(库伦)。
2024-03-11 10:25:30144 过电压,保护被保护设备的安全和正常运行。 浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等非线性元件,将电力线路上的过高电压限制在一定范围内,或将浪涌电流分流到地线上,从而减少或消除对被保护设备的损害。 浪涌保护器在各个行业领域都有广泛的应
2024-02-29 10:23:2766 FCC-250B-110-2.6-NFFB 非常适合保护运行中的射频设备1,200 至 2,600 MHz 源自开关、闪电和 EMP 的瞬变瞬变。它旨在保护输出高达 20 瓦的接收器和发射器VSWR
2024-02-23 18:21:03
电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229 过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景 过压保护电路是一种用于保护电子设备免受过高电压损害的保护机制。当电压超过设定的阈值时,过压保护电路会立即采取措施来防止过高电压对设备造成损坏
2024-02-05 18:18:46696 活塞发动机是最早使用的一种航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
2024-01-24 16:57:122352 我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回
2024-01-24 06:09:21
如何在运行过程中监控变量实时的值?
在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。
我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
2024-01-22 07:18:41
你好,我们看到一种奇怪的行为,即稳压器输出 VDP 和调试时钟在运行模式下关闭并再次循环开启。 你能帮忙解决问题吗?
更新:
ADC 通道配置不正确。 Channel0 已在软件中更新,但是 Channel3 是在 Configwizard 中配置的。 这会造成问题吗?
2024-01-19 06:52:03
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51305 电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统在火力发电厂厂用电系统中的应用必将更加广泛,随着应用实例的不断增加,其运行整定也将更加完善和成熟。
2024-01-05 16:36:49168 方式可以保护我们的设备免受这些意外伤害?答案就是“防浪涌TVS(Transient Voltage Suppressor)”。但它是什么?它如何工作?又为何在现代电子设备中扮演着如此重要的角色?第一部
2024-01-05 10:19:29
交叉导轨保持架的作用主要是对导轨进行保护和支撑,以确保导轨的精度和使用寿命;那么,在机械运行中,交叉导轨的保持架是如何发挥作用的? 1、提供导向和支持:确保滑动部件在导轨上正确对齐和滑动
2024-01-03 17:50:33
电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303 当我们设计并编写嵌入式系统时,使用51单片机编写程序时,常常会用到循环结构来重复执行一段代码。然而,有时我们可能会遇到51单片机在循环结束之后还在运行的问题,这可能会导致系统的功能异常或性能下降
2023-12-26 14:06:02232 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护
2023-12-26 13:42:15513 LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、风电机组变流器测试系统风电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组中的变流器进行性能测试和验证的设备
2023-12-13 17:54:37
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。 一、电动机运行中发出的敲击声 电动机
2023-12-13 17:36:34387 在电力系统中,输入欠压保护是一个重要的安全措施,它可以保护设备免受电压过低造成的损害。然而,为了确保系统的稳定性和可靠性,精确设置输入欠压保护及回查是至关重要的。
2023-12-13 13:40:46308 20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
机组启动电瓶容量不足,应对电瓶进行维护(充电、补液)必要时更换此电瓶。
2023-12-07 09:31:33337 3.0 L直列4缸柴油机双平衡轴的设计与优化
2023-11-22 17:38:47295 转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工
2023-11-20 16:36:11692 HORIBA MEXA-ONE船用柴油机排放分析仪
2023-11-14 10:11:06260 高加退出是火电厂常见事故,特别是单列高加退出,对机组协调控制系统及主要参数的扰动比较大。若处理不当,可能导致超温、超压、扩大事故等严重后果。结合某1 000 MW机组单列高加退出过程,详细分析了该过程对机组运行各参数的影响,提出了相应解决方法,并总结了实际调整过程中的操作要点及注意事项。
2023-11-13 15:58:07678 随着港口、油田、车队运输、物流及冷链等多种交通运输领域的兴起,保障性集团运输业务在这些领域凸显出重要的作用,数字化转型及平台系统性管理要求越来越高,针对柴油发动机车辆数据的实时获取定位和运行
2023-11-10 16:26:51221 在电力系统中,输入欠压保护是一个重要的安全措施,它可以保护设备免受电压过低造成的损害。
2023-11-08 14:35:24305 冷水机组在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举 冷水机组运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。
2023-11-06 11:49:17454 呢? 变频器过载保护是指在电动机承受负载超过其额定负载能力时,变频器会自动降低输出频率和电压,以减少电动机的负载,保护电动机不受过载的损害。变频器过载保护的主要作用是保护电动机不受过载损坏,同时也可以保护变频器本身
2023-11-02 09:30:38471 发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:420 axd调试程序在运行后板子没反应怎么解决?
2023-10-17 06:14:12
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
零序电流保护在运行中需注意哪些问题? 零序电流保护是电力系统中常见的一种保护,其作用是保护三相不对称故障时的设备和系统。在运行中,需要注意以下几点问题: 一、保护设置 保护的设置是非常关键的,过高
2023-09-28 17:25:25374 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? 电流互感器是电力系统中非常重要的测量装置,用于将高电压线路中的电流变换到体积较小、容易处理的电压范围中,以便进行电流的测量和监测。在电流互感器的运行
2023-09-28 17:25:23760 非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响? 高频闭锁负序功率方向保护是电力系统中重要的保护功能之一。它主要是针对非对称故障所产生的负序电流进行保护,从而起到保护电力系统稳定性的作用。然而
2023-09-28 16:46:41608 继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解 继电保护和充电保护是两种不同的保护机制,它们的目的都是为了保护电路和设备的安全运行,防止电路中的故障或异常情况对设备和系统造成损害,同时保证
2023-09-27 15:55:34968 电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925 ,当再次合上断路器时,这些电荷会引起高电流,导致设备损坏。因此,为了保护设备,必须通过断路器充电保护来减少这种损害,这是电力系统中非常重要的一项技术。 常见的断路器充电保护方法有: 1.电流限制器:电流限制器是将
2023-09-26 17:35:491030 众所周知柴油机的最大热效率要比汽油机更高,而且大部分时间柴油的价格也低于汽油。既然如此,为什么混动车不使用柴油机作为增程器呢?
2023-09-19 14:34:26312 、气体、兵器工业等军改工程等行业以及国内铝轮毂电镀、活塞环镀铬、发泡镀镍、镍网铸镀、汽油机、柴油机启动电源、航空维修电源、铝合金硬质氧化、稀土电解等。产品特点:可恒流
2023-09-18 15:53:11
铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。
2023-09-14 15:25:58523 1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39332 过流保护电路是一种用于保护电子设备和电路免受过大电流流动造成的损害的装置。
2023-09-04 16:37:421212 电子发烧友网站提供《不要让旧设备损害您的SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:05:410 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441 尽管大多数汽油发动机汽车和卡车都标配有计数器,但柴油发动机机动车辆却并非如此。其原因是,由于柴油发动机没有接触断路器,因此不太容易获得脉冲来驱动转速计数器。尽管如此,还是有的。如果需要的话,有几种添加转速计数器的可能性。
2023-08-22 17:01:051177 根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19642 过压保护电路的作用是保护电器设备免受电源电压超过额定范围的损害。当电源电压超过设定的阈值时,过压保护电路会采取相应的措施,如切断电源连接或将电压降低到安全范围,以确保电器设备的安全运行。
2023-08-15 15:02:312728 ,或将浪涌电流分流到地线上,从而减少或消除对被保护设备的损害。信号浪涌保护器广泛应用于通信、网络、监控、仪表、控制等领域,是现代防雷技术的重要组成部分。 信号浪涌保护器,信号电涌保护器 信号浪涌保护器,信号电涌保护
2023-08-10 10:25:24397 柴油机作为日常生产中的重要动力来源,由于其在可靠性、效率等方面的优势,在车辆.发电、工
程机械等领域得到了广泛的应用。随着全球能源问题和环境问题的日益突出,对柴油机在提高功率
密度、降低燃油
2023-08-04 12:28:39379 。如果TrustZone安全技术实现,有时,存储在设备中的程序代码。没有适当的保护在调试接口的适当位置,第三方可能会执行各种攻击,如:
•复制固件并窃取有价值的软件评估,例如算法
•访问存储在系统中
2023-08-02 08:21:10
由于风电机组具有分布范围广、所在地区环境恶劣、检修难度较大、设备价格昂贵等特点,风机制造厂商对其配套的集中润滑系统在运行的稳定性和可靠性上有着极为严格的要求。
2023-07-28 11:37:491546 目前市面上多种形式的柴油机测控系统,如数字式柴油机电子调速器、智能型柴油机监控箱和智能型超速保护装置等。其高效工作离不开标定的 MAP(MAP是通过标定系统标定的一些优化数据),这样在控制器电路板上
2023-07-25 10:31:33
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-07-11 09:23:56659 某地区一台130E3模块机组正常运行一个多月,突然报压缩机过流保护。
2023-07-07 09:50:57665 汽油机和柴油机是目前汽车中最为广泛使用的动力源。其中,本期带来基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法。
2023-06-29 11:26:141299 机组制热运行时,出水温度-进水温度大于设定值,机组报温差过大保护停机;10min后自动清除故障,累计3次保护后故障不可自动恢复
2023-06-28 09:56:06244 我咨询下 用N3290X 只在外围挂一颗SPI flash (比如16M)可以将画面 在下载时 直接下载到SPI flash 中(比如通过串口)还是需要先通过下载器将画面下载到SPI flash 中?在运行时 可否直接将SPI flash 中画面数据拷贝到内部sdram中 ?
2023-06-27 06:30:13
本文介绍汇川技术HE系列工程型变频器在石油钻机网电改造中的应用,将传统的柴油机提供动力,改造为取用网电变频器提供动力。介绍改造前的设备情况及改造后的节能效果。
2023-06-26 09:18:07354 电子发烧友网站提供《使用AI在运输过程中保护包裹.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:54:070 随着我国对大型火力发电机组节能降耗要求的不断提升,机组运行节能调整成为亟待解决的重点问题。冷端系统的运行调整具有可操作性强、调整安全风险小的特点,因而成为火力发电厂提升节能运行能力的重要方向
2023-06-12 14:03:14765 电涡流测功机是用来测量各种电动机、汽油机、柴油机、齿轮箱等动力机械的性能的设备
2023-06-07 13:13:591691 当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量
2023-06-01 18:09:53397 引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57542 防雷检测是一项关键的技术,用于保护电子设备免受雷电击击的损害。本文将介绍防雷检测的重要性,并通过一些实际案例,详细说明防雷检测在保护电子设备和确保安全稳定运行方面的作用。 引言: 随着现代科技
2023-05-16 09:36:41275 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
以下按带油机双回路母联系统描述系统运行。
2023-05-06 16:31:01977 我正在尝试在运行时重新配置 SerDes 通道协议,而且我几乎已经开始工作了。环回 (XGLP) 工作,即 MAC 看到我传输的数据包,但它不能通过 SGMII/XFI 线路将数据包发送到以太网 PHY。
是否可以在运行时更改 SerDes 协议?即使是“否”也会有所帮助,因为我可以结案。
2023-04-28 08:28:01
变压器纵差保护是所有元件差动保护中最复杂的一种。在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kv及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确
2023-04-25 17:18:00
管状电机在运行过程中会产生大量的热量,如果不能正确管理和控制,就会导致管状电机的损坏。为了防止管状电机过热,通常需要使用SAFTTY热保护器来保护管状电机。热保护器可以在管状电机温度超过预定阈值时切断电源,从而保护管状电机不受损害。
2023-04-25 16:23:42389 到目前为止,在本系列中,我们已经研究了产品如何受到损害,并回顾了特定的安全威胁。我们还介绍了确保产品安全的流程,包括使用安全的可信固件满足解决方案要求和产品保证的最佳实践。在本文中,让我们了解什么是证明度量以及如何使用它们来进一步保护服务器平台。
2023-04-24 09:53:12266 cmd 行中运行它:> setenv bootargs androidboot.selinux=permissive> 保存环境> 引导并且设备没有启动。我不确定如何使用此处的命令传递参数以禁用 SELinux,有人可以帮忙吗?我会非常感激
2023-04-21 07:11:06
B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960 通过以经济优化运行为目标的日前调度,可以实现对储能VF源更灵活合理的配置,从而在微电网稳定运行的已有控制策略基础上,实现经济优化调度的附加效益。以下对北麂岛微电网优化运行进行分析和建模。目前,微电网
2023-04-14 11:44:341 电力对发达国家的日常生活至关重要,为关键系统和服务提供动力,例如医院、供水和废水处理等功能。停电–例如那些由于加利福尼亚州或最近的野火和公共安全停电日益严重德克萨斯州极端天气引
起的轮流停电–这些关键服务的功能受损。包括存储和分布式发电资源的微电网可以帮助缓解其中的一些问题。压力,具有与主电网隔离或"孤岛"并在本地分配电力的能力。然而,微电网的可用存储和发
电有限因此,确定优先级的能力负载和优化排
2023-04-14 11:39:024 我的设备需要两个 CPU 内核同时运行的情况并不常见。为了节省能源,我希望能够在我的设备运行时打开和关闭 CPU1。这可能吗?如果是,我该怎么做?
2023-04-13 07:55:57
继电保护设备是电力系统中重要的保护装置,用于在电力系统发生故障时自动切除电力系统中发生故障的部分,保护电力设备和系统的安全运行。以下是一些常见的继电保护设备: 过电流保护:用于保护电力系统中的电缆
2023-04-04 09:21:484733 ESD 保护设备
2023-03-28 00:18:57
ESD 保护设备
2023-03-28 00:18:57
取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组中柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:223783
查看更多
