大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
DTU遥信功能可以通过采集和处理来自现场设备的状态信号,将这些信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,然后将其上传至主站或子站。
2024-02-25 17:14:52683 前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G版是个越品越有味道的开发板,随着体验的延伸有尤其体会到它的可爱。
在飞腾派系统中有类似office的办公软件,见图1所示。但遗憾的是它似乎没有中文输入功能,且慢那是还没有安装相应的输入法
2024-01-13 21:10:24
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能
2024-01-02 22:23:36
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
,可实现 AI 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
开发板的外观如图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在功能分布方面,参见图3和图4所示。
图3 正面布局
图4
2023-12-07 11:26:12
针对旧小区的管网系统升级,就可以采用基于佰马工业4G dtu的管网无线监测方案,加强对各类管网的智能监测和管护,提升设施功能效率,协同打造安居、安全社区环境。
2023-12-01 17:53:53193 TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38283 OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
顺舟 4G dtu 串口转4G
2023-08-28 15:00:360 FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
GPS)
[SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为
2023-06-27 09:36:38
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus
2023-06-26 10:04:11
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-26 09:59:57
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-25 15:06:57
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-25 14:58:39
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
2023-06-15 09:59:48
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为
2023-06-14 10:15:02
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数
2023-06-14 10:10:20
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-13 10:29:23
(3)Modbus 传感器
2023-06-13 10:21:11
2023-06-13 09:40:42
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为
2023-06-12 09:44:25
(3)Modbus 传感器参数
2023-06-12 09:38:34
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
功能关闭(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-09 10:25:45
4G_TCP 模式工作。
(3
2023-06-09 10:20:46
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率
2023-06-08 10:49:15
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-07 10:10:05
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器
2023-06-07 10:04:41
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud
SysGpsUse = \"AUTO_AGPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS
2023-06-02 09:55:18
2023-06-01 09:46:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 12:23:33
\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
HP-RS4G-T200是华普物联网推出的高可靠性、高速率、低延迟的 4G DTU。支持三大运营商4G网络接入,产品采用工业级设计标准,内置独立硬件看门狗,采用 RS232 和 RS485 两种标准
2023-05-16 17:17:070 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
我们都听说过蜂窝网络技术中的4G,也经常看到LTE网络。那么LTE网络是4G吗?LTE是baiLongTermEvolution(长期演进)的缩写,在2008年被首次提出,它定义了一个新的蜂窝接入网
2023-04-28 10:49:16416 各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:111181 4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
2023-04-10 10:00:04266 核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
查看更多
