接地电阻柜的主要功能是限制接地电流的大小,防止电流过大对设备和人员造成伤害。当电力系统中的设备或线路发生接地故障时,接地电阻柜能够迅速地将故障电流限制在可承受的范围内,从而避免设备损坏和火灾事故
2024-03-21 14:25:25
53 中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35
102
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:20
74
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39
164
在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它不仅关系到电力系统的安全稳定运行,还是保障人员和设备安全的重要措施。因此,正确安装接地电阻柜是每一个电力工作者必须掌握的技能。 一、安装步骤 1.
2024-03-14 14:17:17
67 点电流,减小电流流过变压器引线的压降,降低设备的绝缘应力,延长变压器的使用寿命。 3.提高电力系统的可靠性:中性点接地可以减小电流的不对称分布, 减少设备的过载,保证电力系统的稳定运行。 4.提高电压质量:中性点接地可以减少电压的不对称分
2024-03-14 13:54:47
73 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:26
66
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
49
当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46
121 中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37
128
适合您需求的二手系统。
1.什么是电相?
在电力中,相通常是电线或中性电缆中的电压或电流。相位是指负载的分布。例如,在一根电线中,额外的负载通过这根电线;但是,如果使用两根电线,则负载会在它们
2024-03-01 09:28:47
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23
120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27
159 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22
215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地系统
2024-02-27 10:46:44
230 电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51
801
电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48
531 柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02
134 。 微机消谐装置的应用场景广泛,主要应用于电力系统的各个部分,如发电、输电、配电等。在发电环节,微机消谐装置可以安装在发电机组的出口端,实时监测和消除谐波,保障发电机的正常运行。在输电环节,微机消谐装置可以安
2023-12-28 14:14:25
168 中的一条导线,它通常与发电机和负载设备的中性点相连,并将电流导回电源。它的作用是提供电流回流路径,维持电路的平衡,并将电路与地接触。在电力系统中,中性线通常与地线相连,这样就形成了一个称为“TN系统”的电力系统
2023-12-26 13:52:54
271 输电线路为什么要接地。其实,接地主要是为了保障电力系统的安全运行。当输电线路出现故障时,通过接地可以迅速将电流引入地下,避免对人员和设备造成危害。而接地电阻的大小直接关系到接地效果的好坏,因此
2023-12-25 15:57:04
196
大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
2023-12-22 13:53:43
174 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04
111
柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08
164
关键问题,技术上涉及电力系统、过电压与绝缘合作、机电保护、通信与自动控制、电磁兼容及其他领域,这是一个广泛的系统问题,电力系统增加了中性点电阻柜 其中,中性点和大地之间串联有电阻。 合理选择中性点接地电阻盘的电阻值,
2023-12-21 14:31:11
183
设备,主要安装在电力系统中性点接地电阻器或接地变压器上。它的主要作用是消除电网中的谐波,减少谐波对电网设备的影响,从而保证电力系统的稳定运行。 谐波是指电流或电压波形发生畸变的波形,它们是由于非线性负载产生
2023-12-21 09:15:34
158 现代电力系统是一个复杂的网络,由多个构成要素组成,包括发电设备、输电系统、配电系统和用户接入系统。 一、发电设备: 发电设备是电力系统的核心组成部分,负责将各种能源(如化石燃料、核能、水能、风能
2023-12-18 17:53:18
445 发现故障线路。 保定市新思达电气生产的NS系列发电机中性点电阻柜 电阻接地系统有以下优点: 1.可以降低工频过电压并限制间歇性弧光过电压; 2.降低谐振过电压和操作过电压 3.由于电气设备承受过电压水平低并且时间短,延长了
2023-12-18 14:21:40
229
通过单一接地点的可能性,降低了接地电阻,提高了人身安全。 其次,重复接地可以降低电压的不平衡度,使电力系统工作更加稳定。电力系统中,对称故障(如短路故障)可能导致电源电压的不对称,而重复接地可以减小因故障引起的
2023-12-12 14:15:07
290 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12
243
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248
电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34
181
和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于在浪涌发生之前采取措施。浪涌现象在电力系统中是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌保护器、确保正确接地、使用无缝切换电源
2023-11-24 10:18:01
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21
477 中性点强制性接地,并且限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。 在中性点经电阻接地系统中,对中性点接地电阻器的可靠性要求较高。如果中性点电阻因质
2023-11-21 14:29:11
251
想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09
251
发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线
2023-11-09 10:07:45
193
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51
133
我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51
304
中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40
232 中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50
465
~15A; (3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地保护不带时限立即跳问,要求发生单相接地时,总的接地故障电流不超过允许值。 发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? 答:NS-FZ型发电机的中性点是绝缘的,如果其中一相接地,表面看是无法构成
2023-11-01 10:09:57
364
点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59
573
发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51
415 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1208
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:55
1052 一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:42
1195 供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:57
1367
正序系统(网络) :
由发电机、变压器、线路、负荷等元件的正序等值电路,按照系统实际接线连接而成的网络。稳态分析中的电力系统。
负序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、负荷
2023-10-07 11:48:13
405
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:11
3496 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:25
1181 一、动力系统 电力系统和动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分
2023-09-24 15:44:47
2675
一、电力系统与电力网 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:06
2113
接地电阻是指接地体或接地网与地之间的电阻值,是形成可靠的保护措施的最基本的要求。对于电力系统设备来说,接地电阻是重要的技术指标之一,它直接关系到电力系统的安全运行、保护措施的有效性和质量。为了确保
2023-09-13 11:42:55
4303 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26
343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机
2023-08-29 09:58:29
。 电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备等组成的一个复杂的网络系统。其中,一次消谐设备主要安装在发电机和变压器之间,其作用是消除电力系统中的高次谐波,提高电力质量。 一次消谐的作用主要体现在以下几个方
2023-08-24 10:44:47
369 中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
2023-08-16 15:05:25
1622
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:18
2222
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:41
12196
发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件。因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。下面就来了解关于发电机的基本常识吧!
2023-07-24 10:58:26
1045 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36
249 一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
接地电阻柜是电力系统中的重要设备之一,其主要作用是确保电力系统的安全运行,保护设备和人身安全。以下是接地电阻柜的使用价值: 1. 保障人身安全 在电力系统中,由于高压电流的存在,存在着电击危险。如果
2023-07-11 09:53:43
328 中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56
297 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 在于将准备好的各个电器元器件进行正确的装配,并根据设计方案进行连线焊接,
组装成整体较为完整的电器产品。
四、测试调试
在电气产品的制造中,测试调试环节是非常关键的一个过程,
接地电阻柜同样也不例外
2023-06-08 11:04:41
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1547 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38
263 电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:05
9503 在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
2023-04-26 16:23:48
2763 、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。其中电磁感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地
2023-04-25 16:46:59
为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:34
1251 电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。 电力系统阻抗图 在阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机在发电站由一个与电阻
2023-04-20 17:44:21
。它们出现在电力系统中的几率为70%。 相间故障 –这种类型的故障很少发生在电力系统上。它也被称为线对线故障。当两个导体短路时,就会发生这种情况。它们在电力系统中出现的几率几乎不到15%。 接地故障
2023-04-20 17:41:43
变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
2023-04-20 17:21:07
1371 运行时,它们被视为在该点连接的一台大型机器。甚至,如果机器没有连接到同一母线并且由大电抗隔开,它们也被认为是一台大型机器。电力系统中的大型系统始终应该具有恒定电压,并被视为无限总线。 考虑一个系统由发电机G
2023-04-19 17:49:24
导体落到地或接触中性导体时,就会发生单线接地故障。电力系统中70-80%的故障是单线对地故障。 2. 线到线故障 –当两个导体短路时,会发生线对线故障。这种故障的主要原因是大风。大风摆动可能
2023-04-19 17:46:20
的。 电力系统中的电气负载类型 一个地区的总负荷取决于其人口和人民的生活水平。 电力系统中不同类型的负载如下。 1. 家庭负荷 – 家用负荷定义为家用电器在家庭工作中消耗的总能量。这取决于生活水平
2023-04-19 17:36:05
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
在电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统。电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26
574 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54
250 电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。
具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:
1. 实现资源共享:通过电力系统
2023-04-07 15:52:03
3444 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:22
13946 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-06 13:57:35
258 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9847
发电机中性点柜柜体的具体计算方法通常包括以下步骤: 确定中性点电流:中性点电流是指流经中性点的电流,可以通过发电机额定电压和额定功率计算得出。通常,中性点电流的设计值为发电机额定电流的10%到20
2023-04-01 14:43:30
605 同步发电机的数学模型及电力系统静态、暂态稳定性分析
2023-03-28 10:10:48
2 同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:21
3160 同步发电机是一种将机械能转换为电能的装置,它的运行速度与电力系统的频率保持同步。同步发电机通常由转子和定子两部分组成,其中转子是由电枢线圈和磁极组成的旋转部分,定子则是由定子线圈和铁芯组成的不动部分
2023-03-25 10:14:37
3371 接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402 柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59
316
