超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:32
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PhiAFB1OAABD87eumXw420.png)
近日,北京理工大学光电学院黄玲玲教授团队采用端到端的逆设计方法实现了多维度多通道超构表面全息设计。
2024-03-11 11:35:37
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A4/wKgaomXufJOAJKLTAABHOlwvDo4885.png)
实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术
实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGL2AcNXMAAAYXRfGRLM020.png)
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究 振弦采集仪广泛应用于混凝土结构的监测中。混凝土结构是现代建筑工程中常见的结构形式,其质量和安全性对于建筑物的使用寿命和人员安全具有重要影响。因此,对混凝土结构
2024-02-01 17:03:26
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17OmAMaI_AB0wq-xRL4c127.png)
电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:14
95 什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58
226 PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgaomWmT0OAGJxqAABMDm9EDb0897.jpg)
过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C1/wKgaomWmTQGATIXuAABV5MGbka0222.jpg)
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58
133 表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49
293 电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 掩膜版保护膜,mask pellicle,是一种透明的薄膜,在生产中覆盖在掩膜版的表面。顾名思义,主要对掩膜版起物理与化学保护作用。
2024-01-04 18:15:08
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F5/wKgZomWWhhSALZ3BAAARFtDhL-8169.jpg)
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:26
1419 方法进行介绍。 首先,我们需要了解电机保护器的工作原理。电机保护器通常由一个热继电器和一个断路器组成。热继电器用于监测电机的工作温度,当电机温度超过设定的阈值时,热继电器会触发断开电路的操作,从而防止电机过热。断路
2023-12-29 10:24:47
404 一.继电保护整定计算
35kV及以下系统主变、线路、电容器、备自投的整定计算方法和过程。
二、继电保护整定计算相关知识
变压器、线路、备自投、重合眩相关知识三、定值单管理定值单计算
2023-12-25 11:00:10
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgaomWI8QKAb65uAAARDw3Jkq4112.jpg)
超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13
178 是平整度高,适合细间距器件,缺点也是保质期短
OSP板
OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机膜。使用的是一种水性有机化合物,选择性地与铜结合,并在焊接前提供一层有机金属层来保护铜
2023-12-12 13:35:04
保护电感器:漆膜能够保护电感器表面,防止其受到环境的影响,如水分、氧化等。这有助于保持电感器的性能和稳定性。
2023-12-09 14:31:12
970 随着工程建筑的大规模建设,对混凝土搅拌设备的需求越来越大,设备的运行性能直接影响着工程质量与使用寿命。混凝土搅拌站要做好常规的设备巡检保养工作,也要及时感知故障紧急控制并维护,防止设备故障导致的生产
2023-11-24 17:26:19
273 如何使用关键的射频电路浪涌保护方法?
2023-11-23 18:17:20
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0A/wKgaomVdbjSAGdO_AAI1imouH2k358.png)
如何在有限空间里实现高性能?结合最低特定RDS(On)与表面贴装技术是个好方法!
2023-11-23 17:43:55
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CD/wKgZomVdbJKAG8cMAAA99UPazN0262.png)
电子发烧友网站提供《IGBT的保护电路设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:39:47
10 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48
501 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB4_6AOG22AALhyS1G-Qs757.png)
电子发烧友网站提供《新拌混凝土测试系统的Modbus-RTU多从站设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:02:56
0 短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/AA/wKgZomVJ8WKACRy0AABuyvHq7Fg95.jpeg)
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2023-10-24 09:42:25
554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/EE/wKgaomU3IP2AekYaAAC5ExMhRPg409.png)
。 表面应变计因其安装方便和操作简单的特点,广泛应用于各种场景。它可用于监测钢结构、钢板桩和桥梁等结构的应变,以及混凝土结构的梁、柱、桩基、军便梁、支撑、挡土墙、水工建筑物、衬砌、墩与底脚及其岩中,监测其应力与应
2023-10-23 13:41:05
350 在当今的建筑工程领域,混凝土作为重要的建筑材料之一,其质量和供应的稳定性一直是工程成败的关键。 建设背景 市场背景 混凝土,简称为“砼”。是当代最主要的土木工程材料之一。自2003年10月发布
2023-10-11 09:48:53
595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/69/wKgZomUl_wWALM4AAATVUAISYW4043.jpg)
1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-10-09 16:20:53
143 少的多。在铁横担混凝土电杆线路上,为提高防雷水平,可采用高一绝缘等级的绝缘瓷瓶。 2、利用三角形顶线的保护间隙 6~10kV的线路通常是中性点不接地的,如在三角形排列的顶相绝缘子上装以保护间隙,则在雷击时顶线承受雷击,间隙击穿
2023-10-09 10:20:02
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgZomUjXryAXd8IAAEEt0vO880985.jpg)
母联失灵保护动作原理 母联保护使用方法 一、母联失灵保护动作原理 母联是电力系统中的一种保护装置,其作用是检测负荷电流和线路电流是否超过额定值,若超过,则切断电源,以保护设备和人员的安全。然而
2023-09-26 17:40:54
2409 母联充电保护原理 母联充电保护使用方法 母联充电保护原理 母联充电保护是一种针对电动汽车充电设备的保护措施,主要是为了避免过电压和过电流对充电设备以及车辆的损坏和危险。母联充电保护通过在电源和充电
2023-09-26 17:35:52
801 SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47
397 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
2023-09-04 09:30:01
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1M5KAKF4zAAAePiE9meU151.jpg)
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/30/wKgZomTxT_GAWixuAAAh1CPXpH8790.png)
2023-08-31 15:07:47
203 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
735 OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/82/wKgaomTsAI6AFEbAAAAP54gKsMw895.png)
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:40
1230 随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断扩大,混凝土机械行业在建筑行业中扮演着越来越重要的角色。为了保证混凝土机械的高效运行和施工安全,混凝土机械物联网监控运维解决方案应运而生。 混凝土机械
2023-08-23 14:37:14
375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/98/pYYBAGQukV6AB0ttAAOktEnbrjk829.png)
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldF2AX41aAAClqlKsr0M287.png)
开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试
2023-08-22 16:46:23
2262 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
,如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺呢?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下。 通过颜色辨别PCB表面处理工艺 1、金色 金色是真正的黄金,虽然只有薄薄一层,却占了电路板成本近10%。用黄金的目的,一是为了方便焊接,二是为了防腐蚀。镀金层大量应
2023-08-21 09:16:01
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4jnKAAA8SAAbYQoHk8ec215.png)
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
间、产量查询、材料用量等综合信息,动态管理。运用质量动态管理的方法,采用软硬件结合的手段,对拌合站进行有效监控。实时采集混凝土拌合站生产的每盘混凝土的数据信息,如拌和时间、拌合方量、工程部位等,并根据设定
2023-08-11 17:21:50
527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/40/wKgaomTV_a6AU9NTAAFntcUIiDg963.png)
今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/83/wKgZomTO9IGAWD-YAAA8HVNnUcM731.jpg)
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/78/wKgaomTNxGGAH_wkAACKdl5h3hM039.png)
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:50
1662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/59/wKgaomTMnDeAXcLsAAANK355s2s242.jpg)
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0F/wKgaomTCTL6Adar6AAAjpRSvAE4349.png)
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0F/wKgaomTCTN6AC25_AAAUViufCo0933.png)
浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08
902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/10/wKgaomTCTXOAZNsDAABznF5_NmE390.png)
2023-07-27 15:28:18
196 振弦式表面应变计在岩土工程中应用 振弦式表面应变计是一种可以测量土体表面和混凝土结构应变变化的设备。它使用了振弦原理,即通过在振弦上应用点荷载来激发振动并测量振幅,然后根据振幅的变化来计算土体表面
2023-07-21 13:34:19
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/64/wKgaomS6GI2ANl_MAAMnw0p_7B8780.png)
保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
计量称远程设备在复杂的工作环境下(水、盐酸、腐蚀性气体)工作环境中以及设备流淌下来的介质,滴落在仪表上面,随着时间的加长以及和空气的反应,对设备表面很快产生一种腐蚀穿透的情况。有些仪表传感器内部
2023-07-14 16:19:23
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C2/wKgaomSxA7-AXe4pAADjgWlCSr8791.png)
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufc2AFAREAAAtrUXQhDA523.png)
过流保护是一种电器或电气设备中常见的安全保护机制,用于监测和防止电路中电流异常增加引起的危险情况。当电路中的电流超过了额定值或设计范围时,过流保护会启动并采取相应措施来保护电路、设备和人员的安全。
2023-07-12 15:38:01
11666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuWBiAHXFMAAJahNj8kxU220.png)
众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57
487 本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2257 PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:21
1673 RTOS有临界区,裸机依然有临界区。今天给大家分享一下Cortex-M裸机环境下临界区保护的几种实现方法。
2023-06-13 09:08:21
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/89/wKgaomSHwgmAG3Z2AAAf51Sucds698.png)
电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)对集成电路是危险的。愚蠢的人类找借口,使用安慰剂,并希望物理定律不适用于他们。本文揭露了这种想法的愚蠢,并提出了保护电子系统的实用方法。
2023-06-10 10:02:59
1178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6F/wKgaomSD4tSAU8GpAAAhCwPJ_mM633.png)
现代工业与建筑技术的发展,以钢筋混凝土为柱结构的建设方式已经成为市场的主流之一,在各种工程建筑中发挥重要的作用。混凝土拖泵是一种常见的工程机械,用于施工作业中的砂浆输送和浇筑工作。 通过对混凝土
2023-06-06 17:32:09
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/44/wKgZomR-_RiAMgD9AACMLQz1Ghw157.jpg)
由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45
533 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:22
1514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq3LKASXb6AAAMOSsk1VQ024.jpg)
今年1月,新泽西州成为美国第一个通过商业税收抵免促进低碳混凝土使用的州,这是人们对混凝土碳问题的认识日益提高的一个迹象。
2023-05-15 16:44:29
644 被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgaomRIxQ6ANU0_AAAaxtSD2bo928.png)
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 的表面上,以完成组装。
•SMT技术
根据焊接方法和组装方法,SMT技术可以分为不同的类型。
1)。根据焊接方法,SMT技术可分为两类:回流焊和波峰焊。
2)。根据装配方法,SMT技术
2023-04-24 16:31:26
/ ENEPIG,沉金和沉锡均属于金属表面成型,而OSP和碳墨均属于有机表面成型。
•HASL(热空气焊料调平)
HASL是一种应用于pcb的传统表面处理方法。PCB通常浸在熔化的焊锡中,这样所有裸露
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成企业换热器管板腐蚀的主要原因,严重影响换热器的使用寿命,给企业造成了大量的损失。长期以来这一问题得不到妥善解决,成为行业难题。
2023-04-17 16:42:29
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/18/pYYBAGQ8_sSACRHKAADbfQlLtLw622.png)
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3voyALBulAAEs-kgFKs0961.png)
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3ak2AR6eiAACJwuKlXnY351.png)
电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16
242 有多种表面精加工技术和方法来精加工零件,每种方法都会产生不同的表面光洁度和平整度。研磨工艺研磨是一种精密操作,基于载体中的研磨料游离磨粒或复合研磨盘基质中的固定磨粒的切割能力。有两种类型的研磨
2023-04-13 14:23:41
816 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播
2023-04-12 17:19:18
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/A1/poYBAGQ2d5WAdg28AABhxBwkx8Q227.png)
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/86/pYYBAGQz2rOAFgjUAABWolHBJl0656.png)
混凝土是基建工程的重要物料,其生产的质量直接关系到工程的最终质量和使用寿命,需要企业对混凝土生产设备及过程进行监控和管理,但目前的设备管理存在以下问题: 1、设备分布广,管理困难,需要维护人员不定期
2023-04-07 17:48:56
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:38
7095 由于PCB布局问题或需要对电路进行修改,有时需要切断PCB表面上的走线。在这个过程中,一小节线路被移除,从而在电路中形成一个 "断点"。
2023-03-29 10:12:27
2842 本文介绍了四种模拟输入信号的保护电路的实现方法。
2023-03-28 09:55:22
852 电动机综合保护器通常采用延时元件来实现延时保护,其中包括过载保护、过电流保护、欠压保护、缺相保护等。根据不同的用户需求,延时时间可能不同。下面介绍一种调整电动机综合保护器延时的方法。
2023-03-27 16:31:17
1993 是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:59:21
