MEM CARD COMPACTFLASH 256MB SLC
2024-03-14 23:00:25
存储卡 CompactFlash® 256MB SLC
2024-03-14 23:00:25
MODULE DDR SDRAM 256MB 200SODIMM
2024-03-14 22:37:56
2024-03-14 22:37:55
2024-03-14 22:37:55
2024-03-14 22:37:54
2024-03-14 22:37:54
2024-03-14 22:37:54
存储卡 SD™ 256MB SLC
2024-03-14 20:16:53
存储卡 SD™ 256MB SLC
2024-03-14 20:16:53
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Macronix旺宏电子的256Mb位串行NOR闪存MX25L25673GM已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2024-03-01 19:19:30
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/44/wKgaomXhuaOAFDD2ABB1l5qHQmo368.png)
转矩和扭矩不是完全相同的概念,尽管它们在某些情况下可以相互转换使用。转矩和扭矩分别是力学和工程学中的两个重要概念,它们用于描述物体受到力的作用时所产生的旋转效应。 首先,我们必须理解转矩和扭矩的定义
2024-02-20 13:53:23
323 台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:47
2346 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:12
6646 堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示
2024-01-16 14:49:28
423 。本文将详细介绍扭矩传感器的原理、类型和工作方式。 一、扭矩传感器的原理 扭矩传感器基于应变片的电测转换原理,将扭矩转换为电信号。当物体受到外力作用时,会产生应变,导致其尺寸和形状发生变化。通过测量这种应变,可
2024-01-06 08:44:26
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BE/wKgZomWdHMCALe7cAABQl1xpwmg954.png)
最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/11/wKgZomWXfEuAFHbEAAApJh-N_fU024.png)
在进行多片DDR设计的时候,通常DDR会存在拓扑结构, 下面我们将详细介绍一下各种拓扑结构的区别以以及应用场景。 首先我们先介绍一下,当只存在一片DDR的时候通常是采用点对点的连接方式,点对点的布线
2023-12-26 07:45:01
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F5/wKgZomWKFSmAaQq7AAHOw_IFUg0328.png)
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
879 eMMC版本和256MB DDR3L内存加256MB SPI Nand版本。OK113i-S开发板将核心板的功能
接口资源丰富、提供多种外设接口,如网卡、CPU内置音频Codec、ADC、TF Card
2023-12-24 20:51:28
规格,分别是512MB DDR3L内存加8GB eMMC版本和256MB DDR3L内存加256MB SPI Nand版本。OK113i-S开发板将核心板的功能接口资源丰富、提供多种外设接口,如网卡、CPU内置音频Codec、ADC、TF Card、LVDS、RGB、WIFI、4G等功能接口。
2023-12-23 16:15:01
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BE/wKgaomWBYS-AKhpgABYe48qYgsI132.png)
据了解,恒烁股份公司的nor flash产品覆盖1mb~256mb容量的再系列产品,可以满足大容量、中小容量顾客的需求,目前公司的重大容量产品销售比小容量产品占更多的比重。
2023-12-04 09:46:29
204 下面我会分析一下自旋锁,并代码实现自旋锁和互斥锁的性能对比,以及利用C++11实现自旋锁。 一:自旋锁(spin lock) 自旋锁是一种用于保护多线程共享资源的锁,与一般互斥锁(mutex
2023-11-11 16:48:23
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/AA/wKgaomVPP76ABYH_AAB5wwIpJdA573.jpg)
3是目前使用最为广泛的计算机内存标准,它已经服务了计算机用户多年。但是,DDR4内存随着技术的进步,成为了更好的内存选择。本文将详细介绍DDR4和DDR3内存的各种区别。 1. 工作频率 DDR3内存的标准工作频率为1600MHz,而DDR4内存标准则为2133MHz。这意味着DDR4内存的传输速度
2023-10-30 09:22:00
3893 经得起市场的检验
2. 环境介绍
硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板
软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
3. ArmSoM-W3 DDR带宽测试方案
2023-10-13 10:17:38
卡片电脑,它可以运行Android 4.4、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。悟空派开发板使用全志 H3 系统级芯片,同时拥有 256MB/512MB DDR3 内存。
上电测试:
找到一根
2023-09-30 19:03:11
产品型号
主芯片
内存
存储器
工作温度
MYC-YF135-256N256D-100-I
STM32MP135DAF7
256MB DDR3L
256MB Nand Flash
-40℃~+85
2023-09-30 15:24:39
支持千兆以太网接口、2个CAN接口、2个USB2.0接口、6个UART功能接口;
内置128MB DDR3,支持256MB Nand Flash和4G eMMC存储;
核心板采用邮票孔方式连接,尺寸
2023-09-09 18:07:13
悟空派是一款开源的单板卡片电脑,新一代的arm开发板,它可以运行Android 4.4、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。悟空派开发板 (悟空派H3 Zero) 使用全志 H3 系统级芯片,同时拥有 256MB/512MB DDR3 内存。
2023-09-07 11:10:22
研华工业网关ECU-1051作为一款功能强大的工业物联网云智能通信网关,配备了TI Cortex A8 600MHz CPU和DDR3L 256MB RAM,以确保高效的处理能力和稳定的性能。
2023-08-29 10:33:13
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B0/wKgaomTtWMyAbKYgAAIdWNYypMg517.png)
MCU200T的DDR3在官方给的如下图两份文件中都没有详细的介绍。
在introduction文件中只有简略的如下图的一句话的介绍
在schematic文件中也没有明确表明每个接口的具体信息
2023-08-17 07:37:34
使用的是DDR200T,它板载了512M DDR3L的内存,跑的的一个UX600的demosoc.
修改gcc_demooc_ddr.ld,让LENGTH长度之和超过256M,比方这里是257M
2023-08-11 08:12:14
自旋锁 自旋锁与互斥锁很相似,在访问共享资源之前对自旋锁进行上锁,在访问完成后释放自旋锁(解锁);事实上,从实现方式上来说,互斥锁是基于自旋锁来实现的,所以自旋锁相较于互斥锁更加底层。 自旋锁与互斥
2023-07-21 11:19:52
7256 0 1 引言 自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋
2023-06-28 17:39:18
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A1/wKgaomSb_8mARpg5AABF6Q39sPg532.png)
CD1050动态旋转扭矩传感器是不锈钢结构,安装有金属应变片组成的惠斯通电桥,另外有内置放大器的放大输出型号。下面给大家介绍下用于协作机器人的CD1050扭矩传感器。
2023-06-05 17:47:15
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgZomR1kI-AOZBhAADNc6SRxXE546.png)
CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器。
2023-05-30 17:36:00
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdtn6AKtlFAABN7hA2ogg381.png)
HPM6750手册中支持256MB,但是地址线只有13位.
是否支持扩展到256MB?
2023-05-26 07:24:38
MES50HP 开发板简介
MES50HP 开发板集成两颗 4Gbit(512MB)DDR3 芯片,型号为 MT41K256M16。DDR3 的总线宽度共为 32bit。DDR3 SDRAM 的最高
2023-05-19 14:28:45
被禁用,它也不会被 linux 映射。
禁用内存区域会立即释放 256MB 内存(仅禁用节点就足够了,请参见下面的补丁)
上面的评论指出“仅由调整工具使用,可以在正常情况下删除”因此可能没有理由默认启用它,请向可能关心的人报告此信息(linux 上游 dtsi 不包含此部分)
2023-05-06 07:36:23
点击蓝字 关注我们 动态扭矩测试台定制 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 各种旋转扭矩测试 适用于各类旋转场景的扭矩测量 最小
2023-05-05 16:40:59
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_eiAaoUSAAAST1t5Ito340.jpg)
可应用 系统简介 本系统用于测试电机的综合性能 各种旋转扭矩测试 适用于各类旋转场景的扭矩测量 最小可监测0.00001N.m 软件界面说明简介 实拍展示 审核编辑 黄宇
2023-05-05 16:40:49
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_kqAbJkxAAAUZBfpZaY901.jpg)
传递正反扭矩信号。可以传递静止/旋转/静态/动态扭矩信号。 产品介绍 优选弹性体 42CrMoA合金钢 选用抚顺钢材42CrMoA合金钢,抗机械疲劳性能强,淬透性好。 中航工业高精度应变片 耐热性好,蠕变小,热滞后小,长期稳定性好,测量精度高,而且可以
2023-04-20 02:59:18
164 自旋注入MRAM在功能方面兼具了DRAM及NAND闪存等现有存储器的优点,同时在性能方面又超过了现有几乎所有的存储器,因此有可能会赢得巨大的市场(见表1)。具体在功能方面,自旋注入MRAM与闪存一样
2023-04-07 16:41:05
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
MODULE SOM LX800 GEODE 256MB DDR
2023-04-06 11:27:26
MRAM磁性随机存储器 2.7V~3.6V 256Mb
2023-04-06 11:14:58
UX60-MB-5ST
2023-03-29 22:37:37
MODULE DDR SDRAM 256MB 184UDIMM
2023-03-29 21:27:41
2023-03-29 21:27:41
MOD DDR2 SDRAM 256MB 200SODIMM
2023-03-29 21:27:40
2023-03-29 21:27:40
MODULE DDR SDRAM 256MB 100UDIMM
2023-03-29 21:27:39
2023-03-29 21:27:39
MODULE DDR2 SDRAM 256MB 240RDIMM
2023-03-29 21:27:37
2023-03-29 21:27:37
2023-03-29 21:27:36
2023-03-29 21:27:36
MODULE DDR SDRAM 256MB 184RDIMM
2023-03-29 21:27:30
2023-03-29 21:27:29
2023-03-29 21:27:28
2023-03-29 21:27:28
Memory Card CompactFlash® 256MB
2023-03-29 21:27:27
Memory Card FLASH 256MB
2023-03-29 21:27:25
MEMORY CARD FLASH 256MB
2023-03-29 21:27:25
MEMORY CARD 256MB
2023-03-29 20:05:37
DDR1 256MB SODIMM
2023-03-29 19:25:50
MOD DDR2 SDRAM 256MB 244MRDIMM
2023-03-29 19:25:22
2023-03-29 19:25:21
2023-03-29 19:25:21
2023-03-29 19:25:21
2023-03-29 19:25:11
2023-03-29 19:25:10
2023-03-29 19:25:07
2023-03-29 19:24:53
2023-03-29 19:24:52
Memory Card CompactFlash® 256MB SLC
2023-03-29 19:24:52
MEMORY CARD COMPACTFLASH 256MB
2023-03-29 19:24:50
2023-03-29 19:24:50
2023-03-29 19:24:50
2023-03-29 19:24:39
2023-03-29 19:24:39
MEMORY CARD SD 256MB SLC
2023-03-29 19:24:39
2023-03-29 19:24:37
2023-03-29 19:24:36
Memory Card SD™ 256Mb SLC
2023-03-29 19:24:36
2023-03-29 19:24:36
2023-03-29 19:24:26
MEMORY CARD MICROSD 256MB SLC
2023-03-29 19:24:19
UX60A-MB-5ST
2023-03-29 17:27:15
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:22
1169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E1/pYYBAGQj9PWABCfhAANiW5yKxoA277.png)
SERIAL FLASH, 256MB
2023-03-27 13:52:40
SERIAL FLASH, 256MB
2023-03-27 13:52:34
SERIAL FLASH, 256MB
2023-03-27 13:48:05
SERIAL FLASH, 256MB
2023-03-27 13:48:05
SERIAL FLASH, 256MB
2023-03-27 13:48:04
SERIAL FLASH, 256MB
2023-03-27 13:23:51
FALCON 256MB DDR3 HALOGEN FREE +
2023-03-27 12:55:32
